HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » "Viech" mit Mivoc Bestückung | |
"Viech" mit Mivoc Bestückung+A -A |
ct237
#1 erstellt: 17. Jun 2010, 11:21 | |||
georgy
#2 erstellt: 17. Jun 2010, 11:28 | |||
Da die Thiele Small Parameter, besonders die Güte Qts, sehr unterscheiden würde ich ein anderes Horn bevorzugen, ausserdem müsste dann die Weiche neu entwickelt werden. |
ct237
#3 erstellt: 17. Jun 2010, 11:51 | |||
Welches Horn käme den evtl. in Frage Gibt es ein Programm um ein Horn zu Simulieren? |
jhohm
#4 erstellt: 17. Jun 2010, 13:21 | |||
Hallo, Hörner simulieren sich am Besten mit AJHorn; das Programm kostet ca. 150 € .... Du kannst davon ausgehen, das sich so eine Simulation, bis das Ergebnis passt, etliche Stunden verschlingen wird; und dann kommt noch das größere Problem; nämlich die errechnete Kontur auch in ein Gehäuse zu falten.... IMHO sehe ich allerdings auch keinen Sinn darin, den CT239 in ein anderes als das BR-Gehäuse zu setzen; das Du ansonsten auch noch Meßequipment für ca 100€ zu Weiche abstimmen kaufen mußt und ob sich das Alles lohnt??? Gruß Jörn |
PokerXXL
#5 erstellt: 17. Jun 2010, 20:59 | |||
@ Georgy Georgy schrieb :
Ich bin zwar nur ein reiner Nachbauer,aber meinst du das die Güte beim Viech-Gehäuse wirklich so kritisch ist? Bei den bisher verwendeten Chassis war doch von niedrigen bis hohen Qts-Werten alles dabei (FE206E,Sica 426,Sica 1100,Beyma 8 AG) Was die Weiche angeht,das sehe ich genauso. @ Joern Das kostet in der 6er Version 119€ CT237 Bei AJHorn ist das Viech-Gehäuse schon erfaßt. Link Greets aus dem Valley Stefan |
georgy
#6 erstellt: 17. Jun 2010, 21:55 | |||
Es gibt keinen 20er Lautsprecher der nicht ins Viech gebaut würde, allerdings holt man so nicht das Optimum raus. |
Niwo!
#7 erstellt: 17. Jun 2010, 23:03 | |||
Der WM8 simuliert sich sogar sehr gut im Viech Gehäuse. Das ändert natürlich nichts an dem Problem mit einer neuen Weiche, die komplett neu entwickelt werden müsste. |
ct237
#8 erstellt: 17. Jun 2010, 23:36 | |||
Sorry, aber ich bin leider "noch " der totale Laie Kannst du evtl. mal die Simulation reinstellen? Warum muß die Weiche neu entwickelt werden? Hat den niemand ein Viech und den WM8 zuhause und könnte mal testen wie das klingt |
Niwo!
#9 erstellt: 18. Jun 2010, 13:17 | |||
ct237
#10 erstellt: 18. Jun 2010, 13:39 | |||
Die Orginalweiche trennt bei 2000hz, wnn ich den Widerstand vor dem Hochtöner weglasse habe ich 4-5 dm mehr Schalldruck. |
jhohm
#11 erstellt: 18. Jun 2010, 14:35 | |||
Auf die Simu von AJHorn darf man sich nur in dem Bereich bis 3x Fs verlassen; also bis max 200Hz in Deinem Falle. Den Widerstand weglassen nützt nichts; leider... Gruß Jörn |
georgy
#12 erstellt: 18. Jun 2010, 17:14 | |||
Als sehr gut würde ich die Simu jetzt nicht bezeichnen. |
ct237
#13 erstellt: 22. Jun 2010, 11:03 | |||
Ich glaube die Idee kann ich aufgrund des schlechten wirkungsgrades des Hochtöners vergessen, oder ich müßte den TT soweit drosseln, dann ist aber der Vorteil des Viech's wieder weg. |
Viech mit anderer Bestückung? athlontakter am 27.09.2005 – Letzte Antwort am 27.09.2005 – 5 Beiträge |
Das Viech mit anderer Bestückung ? ixoye am 26.12.2006 – Letzte Antwort am 26.12.2006 – 4 Beiträge |
vox301 mit mivoc bestückung norsemann am 19.04.2007 – Letzte Antwort am 27.04.2007 – 85 Beiträge |
Viech oder Maxi Viech? luc94 am 03.05.2010 – Letzte Antwort am 04.05.2010 – 14 Beiträge |
Beyma-Viech vs. Sica-Viech bulb2000 am 09.09.2008 – Letzte Antwort am 10.09.2008 – 16 Beiträge |
"Das Viech" oder Mivoc Sb-180? devilrga am 23.04.2005 – Letzte Antwort am 23.07.2008 – 4 Beiträge |
Mivoc Kompaktbox kyote am 17.03.2004 – Letzte Antwort am 17.03.2004 – 7 Beiträge |
Hochtöner für mein Sica-Viech (Center) Markimark28 am 20.06.2011 – Letzte Antwort am 22.06.2011 – 3 Beiträge |
MIVOC vampula am 07.10.2010 – Letzte Antwort am 07.10.2010 – 3 Beiträge |
das Viech vs. visaton viech pulli94 am 05.07.2008 – Letzte Antwort am 08.07.2008 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedstevikus_440
- Gesamtzahl an Themen1.554.314
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.245
