HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » bpa spirit six zu wenig bass ! | |
bpa spirit six zu wenig bass !+A -A |
lifthrasil01
#1 erstellt: 11. Jul 2010, 17:27 | |||
Hi , hab mir die bpa spirit six gebaut. klingen echt klasse ! fabelhafte bühne dynamische höhen super mittelton , aber irgendwie hackts im bassbereich. hab mich beim kauf an die bisherigen feedbacks zu den boxen orientiert .. von basslosigkeit war hier nicht die rede eher das gegenteil. sie kommen zwar extrem tief aber irgendwie fehlt der druck untenrum ( obwohl das frequenzbild etwas ganz anderes sagt) hab schon alle möglichen aufstellungsmöglichkeiten ausprobiert und es hat nix geholfen. kann man da evtl irgendwas machen? hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. http://www.oaudio.de...io-Spirt-6::728.html gruß lifthrasil |
ZeusExitus
#2 erstellt: 11. Jul 2010, 17:49 | |||
Hi lifthrasil, hast du schon ein bisschen mit der Aufstellung rumexperimentiert? Das macht unter Umständen gewaltige Unterschiede! Grüße Marc |
bilmes
#3 erstellt: 11. Jul 2010, 18:23 | |||
bassreflexrohre kürzen! bringt mehr bumms und weniger tiefbass. |
Bee
#4 erstellt: 11. Jul 2010, 18:29 | |||
Zuerst korrekte Polung aller Basschassis prüfen. Jede Box einzeln per 9V Batterie, dann beide zusammen am Amp per Gegenüberstelltrick. Wenn das alles stimmt, die BR-Abstimmung per Rohr kürzen nach oben setzen. |
lennox2005
#5 erstellt: 11. Jul 2010, 18:56 | |||
Hi Bee Ist ne 9V Batterie nicht etwas reichlichß, ne 1,5 V sollte reichen. Was ist der "Gegenüberstelltrick"? |
Bee
#6 erstellt: 11. Jul 2010, 19:26 | |||
Beide LS mit wenigen cm Abstand so stellen, daß sie sich gegenseitig anstrahlen. Wenn möglich, Verstärker auf Mono schalten. Musik spielen. Dient dazu, die relative Polung zu prüfen. |
lifthrasil01
#7 erstellt: 11. Jul 2010, 19:48 | |||
Hi , danke für die vielen Antworten. Polung stimmt ! Hab ich mit nem 1hrz ton getestet..Alle Chassis gehen synchron raus und rein. Das mit den Br-Rohren werd ich mal ausprobieren. Wieviel Tiefbass geht da verloren wenn ich die kürzer mache und um wieviel soll ich sie kürzen? Im Moment haben sie 12,5 cm, wie es in der Bauanleitung angegeben war.Ich höre aber gerne mal Hardstyle, Techno usw. und wollte sie evtl darauf abstimmen. Dröhnen soll es aber nicht und nicht zu viel Tiefbass verloren gehen. Gruß lifhrasil Ps: Aufstellungsmäßig habe ich alles Probiert was möglich war.. in die Ecken nah an die Wand usw. hat nicht viel geholfen. Jetzt noch was allgemeines: normalerweise dÜrften die Lautsprecher doch Bassfähig sein oder? Bevor ich mir jetzt einen haufen arbeit mache aber letzendlich einfach nicht mehr geht? |
lennox2005
#8 erstellt: 11. Jul 2010, 20:04 | |||
Was ich darüber gelesen habe sollen sie Fullrange laufen können. Echten Tiefbass wie aus nem ordentlichen Sub wird man aber sicher nicht zumindest laut erwarten dürfen. |
Marsupilami72
#9 erstellt: 11. Jul 2010, 20:20 | |||
Ich würde beide Rohre auf eine Länge von 9cm kürzen... |
lifthrasil01
#10 erstellt: 11. Jul 2010, 20:28 | |||
Ich verlange ja nicht , dass die so tief und druckvoll gehen wie ein guter Sub .. ich hätte nur gerne , dass ich bei elektronischer Musik mal richtig aufdrehn kann ,ohne dass einem vom Hoch- und Mittelton die Trommelfelle zersäbelt werden, bevor der Bass mal ein bischen bums macht... Ein Ausschnitt aus dem Klang+Ton Hörtest "Im Tieftonbereich schiebt sie ordentlich, mit Präzision und einer Menge Druck - dieser Lautsprecher kann definitiv auch mal auf einer Party für etwas Schwung sorgen..." Wie gesagt die Lautsprecher sind echt der Wahnsinn und mir hat z.B Klassik , Rock usw nie solche Freude bereitet, aber um den Bassdruck zu erreichen von dem die da reden .. da müsste man schon den Loudnessknopf reinhaun , den ich eigendlich vermeiden will. Was ich nicht verstehe ist, warum meine Jbl XE-1 , die ich vorher hatte ,untenrum mehr Bums hatten als die Spirits .. das wiederspricht sich einfach , da die Spirit six mit 2 Basschassis mehr und fast dem 3-Fachen Volumen daherkommen. Natürlich können die Jbl den Spirits insgesamt weit nicht das Wasser reichen , aber es ist einfach deprimierend nach der ganzen Arbeit.. Gruß lifthrasil [Beitrag von lifthrasil01 am 11. Jul 2010, 20:30 bearbeitet] |
lifthrasil01
#11 erstellt: 11. Jul 2010, 20:29 | |||
Wie tief werden sie dann ungefähr noch gehen wenn ich die auf 9 cm mache? |
lifthrasil01
#12 erstellt: 11. Jul 2010, 21:24 | |||
ich werd das jetz einfach mal ausprobieren .. wenns nicht passt kauf ich mir halt neue rohre die dinger sind ja nicht teuer ich sag euch dann obs geklappt hat |
Marsupilami72
#13 erstellt: 11. Jul 2010, 21:31 | |||
Die Abstimmfrequenz verschiebt sich um knapp 10Hz nach oben - von etwas über 50 auf knapp 60Hz. Das gibt etwas mehr "Punch" und einen geringen Pegelverlust am unteren Übertragungsende. |
lennox2005
#14 erstellt: 11. Jul 2010, 21:46 | |||
Das ist wie mit dem vielgeschimpften Viech. Große Kisten (na gut im Vergleich zum Viech sind sie zierlich ) und dann ist der versprochene / erwartete Bass nicht sooooooo wie erhofft. Sicher für "jeden Tag hören" genug da aber wenn mann genau hinhört fehlen halt die Frequenzen um die 40 Hz bzw. sind erheblich leiser. Beim Viech (im Sicaviechthread) gabs genug kluge User die dann gelästert haben warum so ne große Kiste wenn dann noch ein Sub ran muß. Hier wirds aufs selbe rauslaufen. Komisch Abhilfe schafft da wohl nur im begrenzten Maße ne Eck- oder wandnahe Aufstellung. Wenn die K&T schreibt damit läßt sich die eine oder andere kleine Party beschallen dann kann das trotzdem hinkommen denn 50-55 Hz mit Pegel wirds schon werden. |
lifthrasil01
#15 erstellt: 11. Jul 2010, 21:59 | |||
obwohls wirklich lächerlich ist ... wozu baut man dann noch große lautsprecher wenn man genausogut fürs selbe geld ein paar regallautsprecher und nen sub gekommt... was hat das für einen sin die so behämmerst abzustimmen mittel und hochton hab ich bei ner mini box auch .. ich könnt mich da so dermaßen drüber ärgern.. obwohl ich das bei den alten boxen irgendwie nicht kenne .. wenn ich an die 20 jahre alten klassischen 3 wege boxen von meinem vater denke oder an die von meim kumpel.. die halten dann wirklich was sie versprechen .. Groß, Laut , Bass. wird wohl drauf rauslaufen dass ich doch noch nen Sub hinstellen muss [Beitrag von lifthrasil01 am 11. Jul 2010, 22:06 bearbeitet] |
lennox2005
#16 erstellt: 11. Jul 2010, 22:08 | |||
Nach dem was bisher über die Boxen zu lesen war war ich auch drauf und dran sie zu bauen. Habe mich dann aber weil eh kein hoher Pegel nötig ist für die um einiges kleineren MACS57 von Spectrumaudio entschieden.... Übrigens kannst du da sicher später noch nen Sub dazustellen. Lecker klingen deine Boxen ganz bestimmt trotzdem. Kannst ja mal bei Oaudio deswegen nachfragen, vielleicht wissen die noch was. Ich glaubs aber nicht |
lifthrasil01
#17 erstellt: 11. Jul 2010, 22:11 | |||
lecker klingen se schon , aber das problem ist dass die lautsprecher sowieso schon über mein budget hinausreichten und dann noch nen sub kaufen... oder einfach kein hardstyle mehr hören .. alle anderen genres klingen ja echt super |
Con-Hoolio
#18 erstellt: 11. Jul 2010, 22:15 | |||
Die Bassanteile bei Hardstyle sind ja auch teilweise echt tief. Das würde ich jetzt bei einem "klassischen" Konzept ohne Sub nicht unbedingt als Referenz hernehmen. |
lennox2005
#19 erstellt: 11. Jul 2010, 22:19 | |||
Mit Verlust verkaufen oder Loudness rein und weniger Pegel und in die Ecke gestellt oder warten bis Geld da ist und nen Bass + Amp dazu. Ich würde die 3te Option nehmen. Hatte vor 2 Jahren 2 Sicaviecher mit etwas zu wenig Bass und nen 1/2 Jahr später nen 12" Eckhorn dazu, dann wars allerdings schön. Die Sicaviecher hab ich gegen kleinere Sachen ersetzt, das Eckhorn allerdings hat seit nem Jahr noch ein Geschwisterchen bekommen. Ich weiß auch warum. |
lifthrasil01
#20 erstellt: 11. Jul 2010, 22:28 | |||
verkaufen werde ich sie auf alle fälle nicht... ich werd jetz erstmal die rohre um 1-1,5 cm kürzen und dann mal aufn sub sparen |
lifthrasil01
#21 erstellt: 11. Jul 2010, 22:34 | |||
welcher Sub wäre da zu empfehlen der nicht so teuer ist.. |
Demon_Cleaner
#22 erstellt: 12. Jul 2010, 06:09 | |||
kannst du nen fehler bei der weiche ausschließen? vlt. wurden die tieftöner ausversehen in reihe geschaltet. hast du zwischen den BRrohren und den chassis evtl. dämmmaterial platziert? wirklich 100%ig sicher das auch links und rechts in phase laufen und nicht nur die chassis pro seite? wie sind lautsprecher im raum positioniert? |
alexv1
#23 erstellt: 12. Jul 2010, 06:19 | |||
Hi lifthrasil, ich kann Dein Problem nachvollziehen. Tiefbass dürfte aus den Spirit6 nicht rauskommen, jedoch recht guter Kickbass Vielleicht mal diesen Link, damit Du eingrenzen kannst, was fehlt: http://www.xycl.de/d...sang-instrument.html http://www.independe...art/main_display.htm Und als günstigen Sub würde ich aus meiner Erfahrung den SubW8 empfehlen http://oaudio.de/Lau...er/Sub-W8Q::667.html Ich habe derzeit 2 Stück für meine Kera360.2 und eigentlich reicht einer aus. Subs gibt es aber auch noch viele andere günstige (Mivoc etc) Gruß Alex PS: Hast 'ne PM |
Bee
#24 erstellt: 12. Jul 2010, 06:50 | |||
Ganz einfach..... So etwa 80-90% aller kommerziell verkauften Boxen haben eine eingebaute Bassüberhöhung. Insbesondere Regallautsprecher sind da meist ganz weit vorn, einmal, um die übliche Tiefbassschwäche zu kaschieren, andererseits, um im Blödmarkt in der Vorführwand mit ordentlich Dampf und Druck zu glänzen und den "boah ey" Effekt für sich zu nutzen. Man schaue sich mal Messungen in der einschlägigen Presse an. Teilweise 10dB Bassüberhöhungen. Bei der XE1 ist der Loudnessknopf also gewissermaßen permanent gedrückt. Solche Abstimmungen sind im DIY sehr selten weil verpönt. Und um sauber und mit maximalem Wirkungsgrad auch im unteren Bass abzustimmen, braucht man mehr Gehäusevolumen als die oberbassbetonten bumm bumm Abstimmungen. |
blue_planet
#25 erstellt: 12. Jul 2010, 10:26 | |||
Hallo Erik, nachdem was ich gelesen habe, muss ich mich Bee anschließen. Zitat:
Die Spitit Six ist linear abgestimmt, geht runter bis ca. 40 Hz. Ich finde den Bass trocken und "knackig". Was Du möchtest ist eine "konkrete" Fehlabstimmung. Dagegen ist nichts einzuwenden. Meiner Meinung nach wird Dir das auf die Dauer zu viel werden. Ziel eines guten Lautsprechers ist es, die Musik neutral wiederzugeben. Das BR Rohr kürzen und den Bass am Verstärker rein drehen sind auch meine Tips. Ansonsten habe ich Deine Email an Thorsten Fischer weitergeleitet, der hat möglicherweise noch andere Vorschläge. Cheers, Nick PS: Es kann auch an den Aufnahmen liegen. Und bitte keine MP3... In den wenigsten Fällen liegt es am Verstärker... |
New_one
#26 erstellt: 12. Jul 2010, 11:09 | |||
Na also in den Messungen von der K&T, die man auch auf eurer Seite findet ist auch ein Bassbuckel. Die Amplitude entspricht so ziemlich genau einer Loudnesstaste. Viel Bass, viel Höhen. Linear ist der Lautsprecher nicht so wirklich. Woher kommt eigentlich der Peak um 4kHz? Schlägt da die TT Resonanz durch?
Eine Fehlabstimmung ist das nicht. Sonst wären 90% aller Lautsprecher fehlerhaft (auch eure). Solche Abstimmungen mit etwas mehr Bass verkaufen sich halt besser. Die Industrie machts ja nicht umsonst so. |
lifthrasil01
#27 erstellt: 12. Jul 2010, 12:09 | |||
So jetz bin ich wieder da
Kann ich mich nur anschließen. Bei Metal,Rock,Pop usw. Aber bei Hardstyle fehlt einfach diese Nu-Bass. Dieses tiefe Brummen untenrum. Leider überwiegen dort einfach die Kicks , die sich wie Klatschen anhörn, was einem auf dauer einfach die Trommelfelle zersäbelt.
Also Weiche ist augeschlossen, die hab ich nochmal überprüft. Laufen beide rechts und links in Phase. Hab das nämlich probiert als die Gehäuse noch nciht fertig waren. Da hab ich nämlich immer einen Tmt von links und einen von rechts zusammengelegt und geschaut ob auch die synchron laufen. Aufgestellt sind die in nem ca. 25 qm großen Raum im Stereodreieck ca 2,5 -3 Meter dazwischen. Also wegen dem Dämmmaterial: In der Bauanleitung war das so aufgezeichnet , dass der komplete obere Bereich geämmt wird und der Boden. Beim oberen Bereich war das wie eine Art Schüssel um alle Chassi aufgezeichnet. ( Deckel, Rückwand und von der Rückwand wieder nach vorn unter das unterste Chassi an die verstrebung) \ \ | | | / / ungefähr die Form.. also ist zwischen Rohre und Chassi ne Schicht Dämmung.
es soll ja nicht so sein , als ob man louness + Bassregler anhätte. Gruß lifthrasil Ok das mit der Zeichung hat jetz nicht funtioniert... und mit den Zitat auch nicht naja .. kann mir mal einer erklären wie das geht hätte doch funtionieren müssen. [Beitrag von FloGatt am 12. Jul 2010, 13:13 bearbeitet] |
lifthrasil01
#28 erstellt: 12. Jul 2010, 12:34 | |||
Es fehlt einfach dieses Konzertfeeling.. Z.b als ich dieses Jahr Rock im Park war und Rammstein gespielt hat. Das war zwar laut , aber hat nicht gedröhnt und war einfach nur geil.. richtig satter bass wo man ein bischen mitbebt. Dieses gefühl hätte ich gern auch zuhause . Vom Pegel her wärs locker möglich wenn eben nicht diese agressiven mitten und höhen wären... |
Klausi745
#29 erstellt: 12. Jul 2010, 12:44 | |||
1. glaube ich NICHT das es vom Pegel her möglich ist, und 2. wenn du SOETWAS willst, bau dir 2 HD15 Kurzhörner und lass die den Kickbass bereich abfüllen |
lifthrasil01
#30 erstellt: 12. Jul 2010, 13:10 | |||
meim vater hat auch keine 2 megahörner im wohnzimmer stehen und trotzdem schaffens seine jamo 160d das zu verwirklichen... lineares verhalten ist vll ganz nett , aber man spricht hier ja schließlich nicht von frequenztests , die ich den ganzen tag rauf und runter spiele es ist schließlich letzendlich noch musik und die ist meiner meinung nach auch nicht linear aufgenommen. Techno hat eben viel bass das nächste lied eben wieder weniger und dann möchte ich ebgen auch DASS techno letzendlich mehr bass hat. Außerdem versthe ich nicht warum im DIY Bereich alle so negativ gegen Bass eingestellt sind. ich versthe einfach nicht was da dagegen spricht... Kein guter Bass zerstört ne ordenliche Bühne und nur weil man Bass liebt heißt das ja nicht , dass man sich im Blödmarkt genausogut Billigschrott kaufen könnte .. Es soll eben Spaß machen... |
lifthrasil01
#31 erstellt: 12. Jul 2010, 13:13 | |||
so frust bei seite könnt es evtl an der Dämmung liegen? normalerweise haben Tiefe töne doch solch lange wellen , dass das nicht stören dürfte oder? |
Basti_K
#32 erstellt: 12. Jul 2010, 14:57 | |||
Hast Du mal nach der Dämmung geschaut? Weiter oben hatte schonmal jemand angeregt, dass evtl. Dämmung zwischen den Basschassis und dem Reflexrohr "im Weg" sein könnte. Ansonsten kann ich Dir (aus bitterer, eigener Erfahrung) nochmals ans Herz legen die Polung, von A wie Eingangsterminal bis Z wie Chassis, zu kontrollieren. Ist da ein dreher drin hast Du schlagartig exponentiell weniger Bass. Zu der Hardstyle-geschichte kann ich mich nur anschliessen, das wird ohne Sub nix, das ist zu tief für alles normale an Lautsprechern, es sei denn Du stellst Dir das Mivoc Horn hin Oh, das wäre evtl. eine günstige Ergänzung um Dein Problem zu beseitigen Gruß Basti |
lifthrasil01
#33 erstellt: 12. Jul 2010, 15:55 | |||
Warum nicht könnt ich doch als Sub benutzen Hab grad ne Mail von Thorsten Fischer von blue_planet bekommen. Der hat gemeint ich könnte die LS etwas satter Abstimmen. Hab ihm jetzt mal alle Infos gegeben und hoffe das wird was Polung ist 100% augeschlossen das läuft alles exakt in Phase. Wenns halt nix wird mit der Abstimmung dann hol ich mir eben noch nen guten günstigen Gebrauchten Sub , der die Spirits ganz unten noch ein wenig unterstützt. Solang genieß ich erstmal ein bischen Rammstein ^^ http://s10.directupload.net/file/d/2218/h8x9a7ef_jpg.htm http://s7.directupload.net/file/d/2218/8o2tqee2_jpg.htm http://s5.directupload.net/file/d/2218/mmf8ys32_jpg.htm So hier noch ein Paar Fotos von den Problemkindern .. Vll liegts ja an der Farbe xDDD |
Basti_K
#34 erstellt: 12. Jul 2010, 16:07 | |||
Dir fehlt ja scheinbar auch nur ein wenig in der unteren Oktave. Schau erstmal was Thorsten für Dich tun kann, dann kannst Du immernoch das Mivoc Horn bauen
AUGENKREBS!!! Nee, irgendwie witzig... wo's rein passt. Gruß Basti |
alexv1
#35 erstellt: 12. Jul 2010, 16:21 | |||
Stell Dir das mal nicht so einfach vor, den Sub einfach "unten drann" zu hängen. Da kann es leicht zu Überhöhungen kommen, die sich dann auch wieder als schwammig abbilden. Oder auch zu Auslöschungen, wenn die Phase von Front und Sub nicht stimmen. Kann da aus Erfahrung sprechen. Aber ein Versuch ist es wert. Habs jetzt nicht gefunden. Hast Du einen Stereo-Verstärker oder einen AVR mit intergrierter Frequenzweiche? Ansonsten: Geile Farbe - echt schick! Gruß Alex |
lifthrasil01
#36 erstellt: 12. Jul 2010, 16:32 | |||
Hab die LS an nem Technics Su-V550 laufen. Wollt dann evlt mit nem aktiven Sub aufrüsten. Aber erstmal schaun was Thorsten mir rät ^^ |
lifthrasil01
#37 erstellt: 12. Jul 2010, 16:33 | |||
Wollt was verrücktes machen.. wenn man se schon selber baut, dann weningstens was nicht jeder hat ^^ |
A-Abraxas
#38 erstellt: 12. Jul 2010, 16:37 | |||
in der Sache wurde ja schon alles ausführlich geklärt ... aber dafür (siehe Zitat) hast Du wohl die falschen LS ausgesucht / gebaut. Vielleicht solltest Du mal einen Blick hinter die Kulissen werfen, um festzustellen, welcher Aufwand erforderlich ist, um diesen Sound hinzukriegen. Das geht mit zwei Standlautsprecherchen nicht - wie Du ja feststellen musst. Erfreue Dich an dem guten Klang - und wenn es richtig krachen soll, gehst Du ins Konzert (oder eine Disco mit guter Anlage). Viele Grüße |
FloGatt
#39 erstellt: 12. Jul 2010, 16:40 | |||
Hi, in unserer Gutherzigkeit haben wir jedem einzelnen wertvollen Benutzer von euch vielen vielen da draußen hier über jedem eurer zahlreichen mindestens genauso wertvollen Beiträge einen eigenen "Bearbeiten"-Knopf spendiert. Schade, dass unser Geschenk an euch (wir lieben euch!) so wenig benutzt wird. Oder haben wir es zu schön eingepackt und verpackt? Grüße, Florian [Beitrag von FloGatt am 12. Jul 2010, 16:53 bearbeitet] |
lifthrasil01
#40 erstellt: 12. Jul 2010, 16:44 | |||
Was soll das jetzt heißen ? |
lui551
#41 erstellt: 12. Jul 2010, 16:47 | |||
Hi Flo, es wird ja oft am Tonfall von Usern herumkritisiert. Deiner ist oft auch etwas merkwürdig. "Hallo hier Moderation" Meinetwegen kann ich mich auch bedanken für die großartigen Leistungen der Moderatoren Ganz unnütz seid ihr ja nicht. Gruss Lutz |
FloGatt
#42 erstellt: 12. Jul 2010, 16:53 | |||
Hi lifthrasil01, ich wollte dich mehr oder weniger ironisch darauf hinweisen, dass, wenn dir noch etwas einfällt, du nicht unbedingt einen neuen Beitrag erstellen musst, sondern deinen letzten Beitrag einfach bearbeiten und noch etwas anfügen kannst. Hi Lutz, da fehlt wohl ein ";)"-Smiley, um die Ironie stärker zum Ausdruck zu bringen. Grüße, Florian |
lifthrasil01
#43 erstellt: 12. Jul 2010, 18:30 | |||
Ihr nehmt es aber genau.. Wen stört es den ob ich 2 Mal hintereinander schreibe oder stattdessen an nem Artikel rum-bearbeite? Besser wäre es , wenn du nicht an meinem Schreibstil rumironiers(nörgelst), sondern mir bei meinem Problem weiterhilfst ^^ Gruß lifthrasil Aber wie funst das jetzt mit den Zitaten? Was hast du jetzt anders gemacht , dass es funktioniert hat? [Beitrag von lifthrasil01 am 12. Jul 2010, 18:31 bearbeitet] |
FloGatt
#44 erstellt: 12. Jul 2010, 19:18 | |||
Hi, zu deinem Problem wurde eigentlich schon alles gesagt, linear abgestimmter Bass eben Lass dich erstmal von BPA beraten, danach eventuell Sub anschaffen Zum richtigen zitieren gibt es hier eine kleine Anleitung: http://www.hifi-foru...um_id=15&thread=1436 Grüße, Florian |
lifthrasil01
#45 erstellt: 12. Jul 2010, 19:21 | |||
thx So bin jetz erstmal bis Samstag weg. Werd mich dann mal melden ob ich ne Lösung gefunden habe. Gruß lifthrasil [Beitrag von lifthrasil01 am 12. Jul 2010, 23:25 bearbeitet] |
herr_der_ringe
#46 erstellt: 13. Jul 2010, 05:57 | |||
hab gerade was in nem anderen thread gelesen - vlt liegts an nem nicht richtig eingestellten 5.1 (oder was auch immer mehrkanal)-amp? woran werden deine schätzchen betrieben? |
Basti_K
#47 erstellt: 13. Jul 2010, 07:49 | |||
Stereo-Receiver wenn ich das beim Google-Quicky nicht ganz falsch gesehen hab. Gruß Basti |
herr_der_ringe
#48 erstellt: 14. Jul 2010, 04:21 | |||
Black-Devil
Gesperrt |
#49 erstellt: 14. Jul 2010, 21:42 | |||
@TE: Warum hast du dir denn genau die Spirit 6 ausgesucht? Wenn sie ohnehin schon über deinem Budget lagen, hätte ich mich an deiner Stelle vorher informiert. Dann hättest du vielleicht erkannt, daß eine Sub-Sat-Kombi für dich besser geeignet ist und müsstest dich nicht über dich selbst ärgern! Und noch ein Wort zum Mivoc-Horn: Wenn Tiefbass fehlt die absolut FALSCHE Wahl! Das Ding geht kein Stück tiefer als die Spirits! |
lifthrasil01
#50 erstellt: 17. Jul 2010, 14:11 | |||
So bin wieder da Hab mich vor dem Kauf sehr lange Zeit informiert und mir sogar Sub Kombos usw bei Kumpels und Bekannten angehört... Irgendwie gefallen mir Sub-Sat-kombis nicht. Solange man etwas hört wie der Sub gefordert wird ok... aber wenns dann mal bei ne andren Lied nicht nur rumsen soll hab ich mit Standboxen einfach viel bessere Erfahrungen gemacht. Hab mir die Spirit 6 gekauft , da sie meiner Meinung nach was Frequenzganz , Lautstärke, Verarbeitungen ..usw. ein Wahnsinns Preis/Leistungs Verhältnis haben. Zudem war ja mein Grundgedanke nach einem ziemlich ausgeglichennen, vielseitigen Ls zu suchen , da ich eigendlich alle Genres höre. In meiner Auswahl standen ursrünglich die Mivoice 2, die Spirits ,die Ft 8 , Ft2 und was aus der Cheap Trick Serie. Da mir aber die Mivoice und die Ft8 zu teuer waren, mir die Höchtöner von den ct nicht gepasst haben und die FT2 nicht mehr erhältlich war ( und einen Tick zu groß) habe ich mich dann für die Spirits entschieden. Habe Thorsten mein Problem aufs genaueste beschrieben.. bei welchen liedern es mir nicht passt welche Töne das genau betrifft.Er hat darauf auch gemeint , dass ich einfach mal die BR-Rohre 2cm kürzen soll. Werde das heute ode morgen ausprobieren und euch berichten obs was gebracht hat.Zudem hat er gemeint ich soll die Dämmung anders reinlegen.. Gruß lifhrasil [Beitrag von lifthrasil01 am 17. Jul 2010, 14:14 bearbeitet] |
Demon_Cleaner
#51 erstellt: 17. Jul 2010, 15:42 | |||
kontrollier/ändere erstmal die dämmung bevor du die rohre kürzt. vielleicht ist das problem wirklich ganz profan der verstopfte weg zu den röhren... |
Baubericht: BPA Spirit 6 Krillian am 22.01.2013 – Letzte Antwort am 23.01.2013 – 9 Beiträge |
Spirit 6 BPA - Baubericht Scheidenmann am 28.11.2013 – Letzte Antwort am 27.09.2014 – 45 Beiträge |
Baubericht Blue Planet Spirit Six focal_93 am 28.11.2009 – Letzte Antwort am 14.01.2010 – 14 Beiträge |
BPA Hi-Spirit with Low-Punch Abolis am 28.04.2012 – Letzte Antwort am 01.05.2012 – 5 Beiträge |
Pipe Six in CB ilikemusic am 10.11.2015 – Letzte Antwort am 11.11.2015 – 7 Beiträge |
Probehören Spirit (Raum Nürnberg) boko33 am 02.03.2014 – Letzte Antwort am 03.03.2014 – 2 Beiträge |
Die BPA PipeSIX Robertkl41 am 10.09.2008 – Letzte Antwort am 11.09.2008 – 9 Beiträge |
Markaudio AP7 Balance (bpa) civicep1 am 25.08.2012 – Letzte Antwort am 19.12.2012 – 43 Beiträge |
Hi Spirit / Spirit 6 mal anders? boko33 am 29.03.2014 – Letzte Antwort am 10.05.2014 – 57 Beiträge |
Lautsprecher Beratung! Hora/ Spirit/ Pipe/ CT 254! Dinkelberg07 am 10.07.2013 – Letzte Antwort am 11.07.2013 – 5 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.441 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedLeon998
- Gesamtzahl an Themen1.558.217
- Gesamtzahl an Beiträgen21.696.915
