HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Membranen, unterschiedliche Materialien? | |
Membranen, unterschiedliche Materialien?+A -A |
HansWursT619
16:16
#51
erstellt: 19. Jul 2010, |
Gibt eigentlich günstige und gute Chassis mit Kevlar Membran?^^ Finde die optisch einfach genial :-P |
lui551
16:32
#52
Kostet halt Wirkungsgrad. So ab 12" Tieftöner wird das Verhältnis Membransteifigkeit/Mms interessant.
Die Masse muß halt beschleunigt werden. Die Verhältnisse hast du ja schon dargestellt. Gruss Lutz |
hreith
21:30
#54
"Doppelte Windungszahl = doppelte Impedanz = halbierter Strom , d. h. Kraft F bleibt GLEICH !!! Da aber auch die Masse durch die doppelte Windungszahl um Faktor 2 steigt , SINKT das Verhältnis F/m ." Nein, die Masse steigt nicht an da der Spalt im Magnetsystem der gleiche ist. Man kann hier ein bestimmtes Kupfer-Volumen einbringen und das wiegt dann eben auch xyz g. Ob man nun viele dünne oder wenige dicke Windungen benutzt ist unerheblich. Entscheident ist die Stromdichte im Draht und so benötigt man mit steigender Impedanz auch einen kleineren Querschnitt .... Hauptschüler bitte setzen und erneut nachdenken. Ich bin aber raus hier da ich mit deiner "freundlichen" Weise keinen Ärger haben will. Ich habe mir vorgenommen, dass ich aus Beiträgen verschwinde in denen du auftauchst. Auf eine "Unterhaltung" auf dem Niveau habe ich wenig Lust. Wenn du es nötig hast hier rumzugrunzen und das geduldet wird soll es mir recht sein. Es zwingt mich aber niemand mir derart anmachen zu lassen. |
_MARVELOUDIO_
23:05
#55
ich kann ja fairstehen dass du jetzt gnatzig bist weil dir so ein faux pas passiert ist , aber das ist kein grunz zum fluechten! (vor mir) wenn du phys unsinn schreipst musst du dich der fairanwortung stellen , so unangenehm das auch ist nochmal : leiter : länge x querschnitt x spez dichte = masse leiter : länge x querschnitt x spez widerstand = impedanz masse und impedanz sind also abhängig von länge und querschnitt länge und querschnitt sind zwar austauschbar bzgl masse (bleibt konstant), ergeben aber eine andere impedanz! d. h. nimmst du einen dünneren draht und passt die länge an für gleiche masse , steigt die impedanz und der strom sinkt , folglich auch die kraft dein postulat : "Das Verhältnis F / m bleibt gleich und damit auch die max. Beschleunigung." gilt also nur für den sonderfall dass die leiter parallel geschaltet werden und die wirksame gesamtlänge gleich bleibt , massezuwachs und stromzuwachs sind dann proportional , die sinkende impedanz muss dabei in kauf genommen werden . zu der whyZen erkenntnis bedarf es aber keiner formel ![]() grusz - der audiophyle hauptschüler |
Mestapholes
08:27
#56
erstellt: 20. Jul 2010, |
Hi, habe ich mich doch richtig erinnert. Von Adire-Audio gab es mal ein .pdf zu dem Thema Geschwindigkeit/Masse bei einem Woofer. Auch wenn die Website von denen eig. geschlossen ist, liegen die Files bei denen noch rum... ![]() Grüsse Christian |
nailhead
11:11
#57
@hreith und Marveloudio: Bitte bedenkt Folgendes: Bei doppelter Drahtmenge verdoppelt sich zwar die Masse des Drahtes aber noch lange nicht die des schwingenden Systems!! Je nach Treibergröße macht die Masse des Drahtes nur einen geringen Teil (und natürlich vice versa) der zu bewegenden Masse aus! Grüße Andreas |
LineArray
12:23
#58
SRAM
13:52
#59
....och Marvel, rechnen kannste also auch nicht. was hreith schreibt ist absolut richtig und streng herleitbar. Hab ich spaseshalber mal gemacht, musst nur googeln......oder Suche benutzen. Gruß SRAM |
SRAM
13:56
#60
....und falls das Bedienen der Suche dich auch überfordern sollte (ich bin ja nicht so):
Gruß SRAM |
Dirkmöhre
14:38
#61
Wir schweifen ein wenig ab. Diese ganze Zusammenhänge von wegen Antrieb, Gewicht, wie die VC gewickelt ist....DAS ist wohl bei jedem Material gleich. Wichtiger ist eher wie sich unsere frisbees denn nach "oben" hin so verhalten! In einem unserer ach so oft ziterten Gazetten kam mal eine Diskussion auf. Ob der "schönen Resonanzverteilung". Kurz: nach dem Motto lieber in gesamten F-Spektrum ein gewisses verzögertes Ein/Ausschwingverhalten sei "besser" als eben diese "giftigen" Resonanzbuckel am oberen Ende. IMHO eine völlig überliquide Diskussion. Zum Glück gibts heute ja fast NIX was echt nicht gibt. Ich hatte es oben angedeutet. Es gibt nicht DAS Material! ![]() WIR wissen zB alle das n Blechteller, als TMT seltenst ohne Saug/Sperrkreis klarkommt. "Anfänger" wissens oft leider nicht ![]() Laßt und denen helfen. Dirk |
New_one
15:19
#62
Da wird bei einem Woofer eine Spule(Filter) in den Signalweg gepackt ![]() |
Dirkmöhre
16:39
#63
Versuch dich mal genauer an dieses PDF zu erinnern Ne Spule im Signalweg....denkt ja jeder zunächst mal an nen Tiefpass erster Ordung. Kannste den Inhalt zumindest was darlegen ![]() Ob oder Was dahintersteckt? Dirk @all. a soundy + sunny day ![]() Dirk |
moby_dick
20:02
#64
Steht doch alles hier. |
tiki
21:09
#65
Hallo, ist doch immer wieder nett, wie unterschiedlich man so interpretieren/vermuten kann.
Mestapholes
21:31
#66
Hi, in dem PDF steht grob zusammengefasst das die Masse einer Lautsprechermembran keinen Einfluss auf die Sprungantwort hat, sondern dies letzlich nur von der Induktivität der Spule abhängt. Zuerst wird mathematisch erklärt, das Geschwindigkeit mit der die Membran ihre Richtung ändern kann letzlich nur vom fließenden Strom abhängig ist. Bei den Messungen weiter unten wird dann ein Chassis genommen und einmal mit der doppelten Masse versehen, und einmal mit einer Spule in Reihe um die Induktivität zu erhöhen. Die Messungen zeigen das die Peaks bei den normalen Chasis und den mit der zusätlichen Masse nahezu gleich sind, während die mit der höheren Induktivität hinterher hinken. Ist eig. recht simpel gehalten das Dokument, aber so ist es allemal einfacher zu verstehen. Grüße Christian |
New_one
23:08
#67
Hallo Mestapholes, Zu sehen ist doch die Impulsantwort. Wenn man einen Tiefpass vor einen Woofer schlatet, und somit den Übertragungsbereich beschneidet, dann ändert sich auch der Peak der Impulsantwort. Das hat aber nichts mit Lautsprechergeschwindigkeit zu tun. Das ist schnöde Signaltheorie. |
Dirkmöhre
23:42
#68
Immer weiter! Würd lügen tät ich sagen ich muß gar nix mehr lernen ![]() Kurz: Sicher ändert sich duch ne vorgeschaltete Spule die Induktivität und damit auch Qes etc..... Nur, DAS MASSE die Srungantwort man gar nicht ändern soll ![]() Vielleicht findet wer dies PDF noch. Schlaft gut ![]() Dirk |
ehemals_Mwf
00:12
#69
erstellt: 21. Jul 2010, |
Natürlich ändert sich die Sprungantwort. Sie wird vor allem kleiner (leiser). Aber mit einer Kombination aus höherer Verstärkung /mehr Verstärkerleistung und stärkerem Antrieb /Magnetfeld sowie steiferer Einspannung kann das ausgeglichen werden. Gruss, Michael [Beitrag von ehemals_Mwf am 21. Jul 2010, 00:17 bearbeitet] |
Mestapholes
08:54
#70
Huhu, ja das sich die Lautstärke über das Frequenzband (vor allem im niedrigeren Frequenzbereich ändert) ist klar, die Masse will halt bewegt sein (sieht man ja auch im dritten Diagramm in dem PDF)... Bei der vorgeschalteten Spule soll halt eins gezeigt werden: Wenn sich die Stromflussrichtung in einer Spule dreht, dann währt die Spule sich durch das aufgebaute Magnetfeld. Je größer die Induktivität einer Spule um so länger dauert es bis der Strom in der Spule gedreht worden ist. Genau darin liegt ja auch der Effekt eines Tiefpasses mit einer Spule begründet (je schneller der Strom in der Spule wechselt, desto höher ist der scheinbare Widerstand). Wenn es aber länger dauert den Strom in der der Spule zum drehen zu zwingen, dann liegt auch das gewünscht geänderte Magnetfeld erst später an. D.h. ja aber das eine Membran an einer Spule mit niedrigeren Induktivität die Beschleunigung/Gegenbeschleunigung früher bekommt, als eine Membran an einer größeren Induktivität. Zwar muss eine erhöhte Masse eine stärkere Kraft erhalten als eine kleinere, aber dies scheint vom Verhältniss her nicht so stark ins Gewicht zu fallen. @Dirkmöhre: Hier nochmal der Link zum PDF. ![]() Wenn man nur den ersten Teil des Pfades eingibt: ![]() findet man noch einige interesannte Dokumente: z.B. GroupDelay und SubWoofer-Setup usw. Die sollte man eig. mal sichern, bevor die mal den Server ganz abschalten. Grüße Christian [Beitrag von Mestapholes am 21. Jul 2010, 08:57 bearbeitet] |
Steifigkeit von Membranen. JulesVerne am 02.12.2013 – Letzte Antwort am 13.01.2014 – 282 Beiträge |
Sind schwere Membranen langsamer? Channel_Two am 11.07.2007 – Letzte Antwort am 17.07.2007 – 107 Beiträge |
Sitzabstand bei "mehreren" Membranen Floeee am 19.12.2011 – Letzte Antwort am 24.12.2011 – 16 Beiträge |
Frage: kann man Membranen lackieren ? carlosglatzos am 11.01.2006 – Letzte Antwort am 12.01.2006 – 11 Beiträge |
kinderschutz für membranen ? norsemann am 16.02.2008 – Letzte Antwort am 18.02.2008 – 20 Beiträge |
Größenlimit für Membranen SRAM am 27.07.2016 – Letzte Antwort am 28.07.2016 – 18 Beiträge |
Excel Magnesium Membranen reinigen.geht das? _ES_ am 23.11.2014 – Letzte Antwort am 26.11.2014 – 40 Beiträge |
Membranen beschichten - womit? Shefffield am 06.03.2008 – Letzte Antwort am 07.03.2008 – 24 Beiträge |
Haltbarkeit von Membran- und Sicken-Materialien ax3 am 02.04.2007 – Letzte Antwort am 03.04.2007 – 7 Beiträge |
Eton und Mivoc Mehrschicht Membranen ax3 am 20.11.2007 – Letzte Antwort am 20.11.2007 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.886 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedThomas55#
- Gesamtzahl an Themen1.559.210
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.327
