HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Excel Magnesium Membranen reinigen.geht das? | |
Excel Magnesium Membranen reinigen.geht das?+A -A |
_ES_
Administrator |
00:14
erstellt: 24. Nov 2014, |||
Hi Jungs, Zuerst: Ich bin ein Ferkel, ich wage es tatsächlich in diesen aufgeklärten Zeiten zu rauchen- und dann auch noch in der Stube.... ![]() In der stehen auch meine Audimax und das seit ein paar Jahren... SO sieht man nichts, trotzdem kann ich mir nicht vorstellen, das sich nicht doch eine Nikotinschicht auf die Membranen der Excel TMTs abgelagert haben könnte. Würde ich gerne ab und an mal reinigen wollen. Bloß wie ? Die Dinger waren/sind schweineteuer und irgendwie habe ich Bammel, das es nacher sowas ähnliches wie Wasserflecken geben könnte, ganz zu schweigen vom Übergang Membran/Sicke, das ich dort etwas zum anlösen bringen könnte.. ![]() Wie reinigt man Magnesium Membranen ? Wie reinigt ihr überhaupt die Chassis eurer Boxen ? Außer mit dem Staubwedel rübergehen habe ich mir noch nie was in der Richtung zugetraut. Aufklärung, Tipps ? Erzählt... R-Type ![]() |
MAG63
00:46
Hallo R-Type ich reinige meine Chassis mit einer Mischung aus Wasser und Neutralseife. Mit einem feuchten Mikrofasertuch reinige ich so die Membrane und die Gummisicke. An Membranen aus Metall solltest du nicht mit einem aggressiven Reiniger ran gehen. |
Fosti
01:36
Wave_Guider
01:49
... eigentlich müsste ja ein High-End Reiniger dafür her ![]() Bis der zusammengespart ist, dürfte es ein ganz normaler Fensterreiniger mit Pumpflasche tun. Am Besten keinen blau oder grün Eingefärbten, sondern Version klar wie Wasser. Und als Dipp Watte. Oder mit etwas Erfahrung auch Zeewa oder 4-lagiges. Grüße von Thomas |
*Choco*
02:00
Grundsätzlich lässt sich Teer mit Speiseöl einfachst entfernen. |
Fosti
02:14
Naja, das erfordert mehr mechanischen (Reib-) Einsatz.....von dem Zeug, was bei den Excel's in den Spalt zwischen der Phaseplug fliesst mal abgesehen....so teuer ist so eine Dose Spray gegenüber Fensterklar...oder gar gegenüber einem neuen Excel auch nicht. ![]() |
*Choco*
03:30
Also was ich garantiert nicht empfehlen würde, wären Lösemittel zum Reinigen. Denn diese können sehr wohl Dinge anlösen, die nicht angelöst werden sollten. Dann schon eher Terpentinersatz! Terpentinersatz ist kein Lösemittel und somit schonender. |
MosiN
09:00
Es gibt so einen Fensterreiniger wo Ammoniak drin ist, glaube Ajax. Gibts nur in der grossen Quetsch-Sprühflasche. Nikotin geht damit super weg, einfach auf ein Stück Küchenrolle sprühen und leicht abrubbeln. Aber grad bei Magnesium wär ich generell vorsichtig |
pttltz
11:01
Mit Magnesium müssten doch die Rennsportler Bescheid wissen, viellcht ist da was zu holen. Soweit ich weiss, ist Magnesium aber sehr reaktionsfreudig, und wird deshalb immer irgendwie beschichtet. Insofern müsste der Neutralreiniger doch risikolos funktionieren. Terpentinersatz ist doch allerdings jetzt wirklich nicht angebracht, oder? Die eingebrachte Feuchtigkeit durch den Neutralreiniger dagegen sollte die Beschichtung abkönnen, denn gerade dafür ist diese Beschichtung ja da- weil das Megnesium halt ansonsten mit der Luftfeuchtigkeit reagiert. |
horr
11:30
Terpentinersatz ist natürlich ein Lösemittel. ![]() Die Membran ist ja mit Sicherheit beschichtet
Quelle: ![]() Man müsste wissen mit was. MFG Christoph Flecken auf meiner Visaton TI100 hab ich erfolgreich mit Alkohol entfernt - aber das ist Titan. |
Big_Määääc
11:58
Magnesium an sich ist ein recht sprödes Metall, da wäre doch ne dämpfende Schicht ala "NikotinTeer" garnicht verkehrt um Membranresos zu bändigen ![]() ![]() PA-Pappen von Mittel und Tieftönern hab ich bis jez immer mit nassen Lappen und etwas Spülmittel saubergeschruppt ![]() ablecken ginge in deinem Fall aber auch, es erspart das NikotinPflaster ![]() ![]() [Beitrag von Big_Määääc am 24. Nov 2014, 12:01 bearbeitet] |
*Choco*
14:07
Im Internet steht viel, wenn der Tag lang ist. Terpentinersatz ist ein Verdünnungsmittel und kein Lösemittel. |
horr
14:24
Dann war mein allmorgendlicher Gang in die Vorlesung "Organische Chemie" (immer 9.00 morgens 5 Tage die Woche) wohl vergebens. ![]() Ist ja auch schon so lange her. Jedem wie es ihm passt. Aber der Nick passt: BlaBla_BlaBlaBla MFG Christoph [Beitrag von horr am 24. Nov 2014, 14:53 bearbeitet] |
_ES_
Administrator |
14:47
Was alles in meinen Fall gehen würde, das kann man sich gar nicht alles vorstellen- von daher reicht es, beim Thema zu bleiben. ![]() Ablecken fällt schon mal flach. |
*Choco*
15:15
hoor hat wohl recht, dass man Terpentinersatz zu den Lösemitteln zählen muss. Aber die tatsächlich lösende Wirkung ist nach meinen Erfahrungen wenig bis gar nicht vorhanden. |
The_Alpha
15:15
OT: Als "Lösungsmittel" kann man eigentlich so ziemlich alles bezeichnen, die Frage ist immer nur "was löst es?" Das Problem ist, das man meistens nicht weiß welche Stoffe da eingesetzt sind wo man Reinigen will. Ich könnte jetzt zum Beispiel nicht sagen ob Sickenkleber sich eher mit Polaren oder Unpolaren Lösungsmitteln lösen lässt. Wasser, bzw kurzfristige Feuchtigkeit dürfte den meisten Sickenklebern und den Magnesiummembranen nichts ausmachen, und auch eine Neutralseife halte ich für unproblematisch. Nikotin ist Wasserlöslich, ist also sowieso kein Problem, und der Teerfilm sollte mit einer Seifenlösung und sanftem Wischen auch weg gehen. Danach mit einem feuchten Lappen den gelösten Schmutz wegwischen, und dann noch trocken wischen, dann sollte es auch keine Probleme mit Wasserflecken geben. So würde zumindest ich es versuchen. Die Sandwichmembran von meinem alten Infiniy Kappa 12.1 habe ich letztens mit einem Intensivschaumreiniger aus der Industrie gereinigt (Interflon Foam Clean) der ist auf Wasserbasis, nicht aggressiv, und ziemlich gut gegen Organische Stoffe (Nikotin, tote Insekten auf der Windschutzscheibe, etc). Aber den auf teuren Lautsprechern zu probieren wäre mir glaube ich zu riskant ![]() Viel Erfolg ![]() [Beitrag von The_Alpha am 24. Nov 2014, 16:48 bearbeitet] |
*Choco*
16:27
Da ja gefragt wurde im Eingangspost, wie andere das mit der Reinigung halten. Mein TT und TMT besteht aus einem Gemisch aus Kohlefaser und Papier und sind außerdem Schwarz. Somit nehme ich nur einen weichen feuchten Schwamm, mit eben nur Wasser. Und ehrlich gesagt, würde ich es auch nur so machen. Meine Erfahrungen bzgl des Rauchens und vergilben der Wände (Wohnung). Dass wenn man alles gereinigt und renoviert hat, man zusehen kann, wie es wieder vergilbt. Quasi ein Kampf gegen Windmühlen. Solang keine Schicht drauf ist die klebt oder schmiert, wurde ich es eher so lassen. [Beitrag von *Choco* am 24. Nov 2014, 16:28 bearbeitet] |
#Dosenfutter#
17:02
Ist ja haarsträubend, was hier alles empfohlen wird! ![]() |
The_Alpha
17:16
Um Dosenfutter noch zu ergänzen, auch Öle und Fette greifen Gummi an, Ausnahme ist nur Silikonöl ! |
MAG63
18:23
Wie ich oben schon geschrieben habe, nur Neutralseife verwenden. Je nach Zusammensetzung der Gummisicke wird diese auch durch Silikonöl angegriffen, denn Gummi ist nicht gleich Gummi. Für die Pflege nach der Reinigung ist immernoch Talkum die erste Wahl. |
detegg
18:37
Moin R-Type, seit 20 Jahren in Gebrauch --> ![]() Selbstreinigender Schaum auf Wasserbasis. Für Elektronik, gebürstete Alu-Frontplatten von versifften 70er Jahre Geräten, Tastaturen, LS-Chassis/Membranen - kurz, alles was sich mit H2O feucht abwischen lässt. ![]() Detlef |
The_Alpha
18:41
Silikonöl ist chemisch inert und neutral, ich denke da bleiben nicht mehr viele Möglichkeiten irgendetwas anzugreifen geschweige denn irgendwelche Polymerbindungen zu knacken ;-) Edit: @ detegg: bei offenen Phaseplugs wäre mir das mit sprühreinigern zu riskant das da was in den Luftspalt kommen könnte. [Beitrag von The_Alpha am 24. Nov 2014, 18:45 bearbeitet] |
punsch
20:13
Um das Nikotin würde ich mich jetzt nicht sorgen. Das ist erstens farblos und zweitens kaum noch im ausgeatmeten Rauch enthalten. Es sind wohl eher die anderen verbrennungsprodukte die das vergilben verursachen. Rauche schon ein paar Jahre E-Zigarette im Haus und es verfärbt sich nix. ![]() ![]() MfG markus |
kinodehemm
22:29
Moin ich würde auf das hören, was Opa Detlef meint- ihr Spunde! ![]() Ich denke, das kommt aus der Praxis.. Silikonöl ist jedenfalls eine recht sinnfreie Schmierage, was inert ist und nicht löst, reinigt logischerweise auch nicht. Ich (falls ich Detegg ignorieren würde..) würde simples Waschbenzin auf nen Q-tip tropfen und einfach mal an einer winzigen Stelle den Rubbeltest machen . Wenn das funzt,dann alles ausser der Sicke reinigen- für die würde ich bei Gummisicken Glycerin nehmen- fettlösend (Rauch-siff) und ein sehr gutes Gummi-Pflegemittel |
Fabian-R
22:36
#25
Klarer Fensterreiniger ist das Mittel der Wahl. Zumindest bei Nikotin etc. Am besten ein Markenprodukt |
Tommes_Tommsen
22:39
#26
Moin, oder mal ne Anfrage bei Seas machen zwecks der Reinigung der Membranen. |
_ES_
Administrator |
22:50
#27
Nabend Leute, Danke bis dato für eure Tipps ![]()
Habe ich auch noch gemacht, die Antwort, wenn eine kommen sollte, werde ich euch nicht vorenthalten... ![]() R-Type ![]() Edit:
Hätte ich doch nur eine "Opfermembrane"....aber woher nehmen und nicht stehlen. [Beitrag von _ES_ am 24. Nov 2014, 22:51 bearbeitet] |
_ES_
Administrator |
23:40
#28
Nachtrag: Sie haben schon geantwortet, wenn auch etwas kurz... ![]()
Schön...aber mit was ? ![]() Entsprechend nochmal zurück geschrieben... ![]() |
detegg
00:19
#29
erstellt: 25. Nov 2014, |||
Das Safewash ist ein Schaum, den man leicht absperren kann/der fast nicht fließt.
Lass stecken, alter Sack! ![]() ![]() Detlef |
_ES_
Administrator |
00:26
#30
Hi, Das mit dem Schaum, ungeachtet der noch ausbleibenden 2. Antwort von Seas, habe ich bereits schärfer ins Auge gefasst. Den könnten wir auch im Service-Bereich gebrauchen, von daher... ![]()
Wenn ich die PDF-Datei dazu richtig verstanden habe, soll man danach mit reichlich Wasser spülen...das kann man sich doch schenken, oder? ![]() [Beitrag von _ES_ am 25. Nov 2014, 00:27 bearbeitet] |
detegg
00:34
#31
jau - deswegen detegg schrobte "... feucht abwischen" Probier das Zeugs aus - wir reinigen hier alles damit, was irgendwie empfindlich sein könnte. Gerade erst eine FB vom TV ... ![]() Detlef |
_ES_
Administrator |
00:36
#32
Ups, stimmt... ![]() ![]() |
Wave_Guider
01:50
#33
ich glaube ja, wenn man die Mutti rangelassen hätte, würden die Dinger schon lange wie neu aussehen ![]() Grüße von Thomas |
ArtistryInSound
01:57
#34
Warmes Wasser mit Spüli ist wohl zu einfach ^^ ![]() BTW: Magnesium bildet ja eh schnell eine Oxidschicht |
#Dosenfutter#
03:05
#35
Ja, reines. ![]() |
_ES_
Administrator |
22:00
#36
Aha.... ![]() OK, dann werde ich das mal die Tage probieren. |
_ES_
Administrator |
01:30
#37
erstellt: 26. Nov 2014, |||
Vorhin probiert, an einer Membran. Und siehe da, kaum "Schmodder" drauf... Morgen nach Feierabend die anderen bearbeiten, dann aber mit Tuch statt Küchenrollen-Papier. Die Oberfläche der Membran ist "grieselig", beim Wischen bröselt das Papier auseinander.. [Beitrag von _ES_ am 26. Nov 2014, 01:31 bearbeitet] |
MosiN
09:18
#38
Und was hast du nun verwendet? Alkohol? Fensterreiniger? Diesen ammoniakhaltigen Reiniger den ich erwähnt hab? Hab nämlich nochmal geschaut, der ist wirklich von Ajax. Und der löst den Dreck wie nur sonst was, grad deswegen würds mich interessieren. |
hifrido
23:16
#39
Ich wurde mir viel mehr sorgen machen um den geräten im raum, die mögen rauch so rein gar nicht. ![]() |
_ES_
Administrator |
23:33
#40
Hi, Die sind nicht das Problem, wenn man die regelmäßig reinigt, setzt sich nichts ab und hier wird nur gelüftet geraucht. Ich hatte nur "Schiss", weil ich die Audimax eben aus Übervorsicht solch eine regelmäßige Behandlung bis dato nicht angediehen hatte. [Beitrag von _ES_ am 26. Nov 2014, 23:33 bearbeitet] |
Magnesium Treiber W17E002 Korrision? Raptor am 01.01.2013 – Letzte Antwort am 02.01.2013 – 11 Beiträge |
Excel T25CF001 Custom am 30.07.2006 – Letzte Antwort am 01.08.2006 – 19 Beiträge |
Excel W18 EX001 Moaty am 10.03.2008 – Letzte Antwort am 10.03.2008 – 5 Beiträge |
Excel Mikro Monitor / Tower BoonCool am 24.10.2006 – Letzte Antwort am 25.10.2006 – 4 Beiträge |
Projekt Seas Excel Philmop am 06.10.2017 – Letzte Antwort am 19.12.2017 – 233 Beiträge |
Bausätze mit Seas/Excel??? Dano2000 am 10.06.2004 – Letzte Antwort am 21.10.2004 – 21 Beiträge |
EXMOTION /grenzfrequenzen ?? seas excel T:O:X am 02.02.2006 – Letzte Antwort am 02.02.2006 – 2 Beiträge |
Seas/Excel - Talar schnitzer am 14.08.2006 – Letzte Antwort am 18.08.2006 – 4 Beiträge |
KOAX Seas oder Excel totü am 21.12.2012 – Letzte Antwort am 20.01.2015 – 8 Beiträge |
Seas Excel .Preise gerechtfertigt ? jido74 am 23.12.2020 – Letzte Antwort am 26.12.2020 – 15 Beiträge |
2014
- Registrierte Mitglieder926.951 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedloerre
- Gesamtzahl an Themen1.554.368
- Gesamtzahl an Beiträgen21.611.791
