HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Überfordert mit dem DIY Projekt . fast | |
Überfordert mit dem DIY Projekt . fast+A -A |
Purplecoupe
21:50
erstellt: 09. Aug 2010, |
Wollte nur mal eben meinen Unmut kund tun Vor 7 Wochen startete ich mein Selbstbauprojekt Ursprünglich angedacht waren zwei Stereo Lautsprecher, aus diesen wurden dann 5 damit die Kanäle auch alle gleichmäßig Strom ziehen ![]() Im Urlaub vor 7 Wochen sollte es dann los gehen. Dann tauchte eine (eigentlich kleine) Frage auf die ich hier im Forum beantwortet bekommen habe Letztendlich wurde alles umkonstruiert, womit ich mich eigentlich die Wochen vorher beschäftigt habe Planung im Sack, eine Woche Urlaub passee Dann zwei Wochen im Urlaub sägen, schleifen, fräsen Für die zwei ursprünglich geplanten Boxen war Holz da und ich habe die Platten selber gesägt ... passte alles Zeitplan sah Anfangs noch gut aus, zum Ende wirds aber immer bescheidener Für die 3 Surround boxen habe ich das Holz dann im Baumarkt zusägen lassen ... natürlich in Gedanken das es dann 100% und montierfähig ist Einige Platten musste ich selber korrigieren, andere habe ich nachsägen lassen Im Zusammenbau haben sich die Toleranzen dann aber so beschissen addiert das die verleimten und verschraubten Boxen so niemals lackiert werden können Das heißt wieder stundenlange Nacharbeit (Da bin ich jetzt noch mit beschäftigt) Im Moment, weil der Urlaub vorbei ist, kann ich an einem Tag höchsten ein paar Stunden machen Am WE stehe ich dann bis teilweise 2 Uhr nachts in der Garage und nerve meine Nachbarn Manchmal möchte ich den Kram einfach in die Ecke schmeißen, aber dann kommt wieder ein Funken Vorfreude und ich mach weiter weil auch die Garage wieder frei werden muss Die allgemeine Lust ist mir jedoch vergangen. Die Stunden zähle ich schon nicht mehr ... und das Geld für die ganzen Kleinteile ohnehin schon lange nicht mehr Wollt mich nur mal auskotzen. Danke fürs lesen, abnicken und das liebevolle Verständnis Eventuell gibt es welche die in einer ähnlichen Situation waren. Schaut jetzt eure fertigen Lautsprecher an und schreibt mir was schönes ... was motivierendes ![]() Beste Grüße an die DIY geschädigten Ps.: Wenn es mal fertig werden sollte mach ich ein Fass auf |
Roderik81
02:36
erstellt: 10. Aug 2010, |
Es wird fertig, du machst ein Fass auf, genießt das erbenis eine weile und dann planst du das nächste Projekt ![]() LG, Roderik |
herr_der_ringe
05:55
![]() ![]() und ein folgeprojekt wird kommen, glaub uns einfach ![]() ![]() vlt checkst du dann mal den tischler um die ecke ab...ja genau, die kleine klitsche da ![]() ![]() |
Polenpatty
06:03
Ja ja... die guten Baumarktzuschnitte. Ich hab alle Baumärkte in der Umgebung durch (Zuschnitte nicht nur für für Boxen ;)). Letztenendes geh ich nur noch in einen Baumarkt und der hat zufällig auch hin und wieder mal ne 20% auf alles Aktion ![]() Es ist Wahnsinn, wieviel ein ordentlciher Zuschnitt ausmacht. Aber Brennholz kann man ja in Zeiten der Energiekrise auch immer brauchen ![]() Also Kopf hoch, weiterwerkeln und in einem Jahr bei guter Musik und nem leckeren Bier über die Geschichte lachen ![]() Grüße,PP |
Purplecoupe
16:07
Danke für die moralische Unterstützung ![]() Jetzt gehts wieder in die Garage ... |
Koroshiya
20:32
Viel Erfolg beim Basteln weiterhin ^^ Einfache Zuschnitte mache ich selbst, also alles, was rechte Winkel hat ![]() Alles andere lasse ich vom Vater meines besten Freundes machen; der ist Möbeltischler mit eigener CNC-Fräse ... sehr angenehm. Baumarkt ist für mich gestorben, nachdem ich mal ein quadratisches Brett haben wollte und alle vier!!! Seiten unterschiedliche Längen hatten. Die mit dem Biber waren es ![]() Gruß Stefan |
audiocologne
10:21
erstellt: 14. Aug 2010, |
Die mit den 20% auf alles außer Tiernahrung können das auch ganz gut ![]() Wenn ich etwas Vernünftiges benötige, gibt es für mich nur noch Bauhaus, ansonsten die eigene Säge. Dauert etwas länger, aber dafür liebevoll und nach meiner Vorstellung ![]() |
HansWursT619
10:33
Mich wundert wirklich wie die das im Baumarkt so versauen könne. Hektik schön und gut. Aber die soll man bei der Säge die ecken nicht rechtwinklig hinkriegen? Die Säge is doch ohnehin fest die muss man doch nur runter ziehen? |
audiocologne
10:47
Auch die Baumrktsäge muß vor dem Zuschnitt vernünftig eingerichtet werden (so wie jedes Werkzeug vor der Benutzung), sonst sägt sie Schrott. Damit ist halt die eher unterbezahlt gestresste Aushilfssägefachkraft hier und dort überfordert. ![]() ![]() ![]() ![]() |
Basti_K
13:06
In unserem "P"-Baumarkt um die Ecke arbeitet ein gelernter Tischler. (Mindestens einer, von dem weiss ich es jedenfalls sicher) Die Säge ist gut innerhalb der üblichen Toleranzen für die Winkligkeit. Zusägen lass ich je nach Projektziel nur von dem oder ggf. sogar lieber von seiner Kollegin, Codename "Die Ziege vom Zuschnitt", stets zickig, aber die sägt perfekt. ![]() Laut Anschlag kann dort nicht unter 10x10cm gesägt werden, stimmt aber nicht, ich hab letztens 3,5x8cm in 5mm Sperrholz schneiden lassen. 36 Stück für nichtmal 2 Euro *krr krr* da wird was geboten für's Geld *g* ![]() Gruß Basti |
Polenpatty
13:40
Hab in unserem "P" eine ähnlcihe Situation... wenn der "Spezi" nicht da ist, wird der Auftrag zurückgelegt, bis er da ist ![]() UNd kleine Stückchen machen die auch (unter 10cm geht auf jeden Fall)...
3 Brettchen 8x12cm aus 9mm MDF... und das auch bei einer 20% Aktion ![]() |
Basti_K
14:04
Ach den "p"-Baumarkt meinst Du. Meiner endet auf "laza", nix 20%, aber der Zuschnitt ist dort auch so recht günstig. Gruß Basti |
jhohm
14:10
Hallo, zu dem leidigen Thema "Holzzuschnitt" mal ein erhellender Thread aus dem Visaton-Forum : ![]() Gruß Jörn |
Basti_K
14:49
Naja, wenn man sich das mal so anschaut, geht das bei mittlerer Toleranz eigentlich noch. ![]() Bei längeren teilen ist die relative Toleranz ja nicht höher als bei kurzen. wenn ich 100,2cm statt 100cm bekomme ist das ja noch kein beinburch, schlimmer wäre es wenn die breite 20,2 statt 20cm wäre. Ersteres lässt sich eher verstecken bzw. klafft das an die schnittkante geleimte teil bei 0,2% abweichung weniger als bei 1%. Gruß Basti |
Purplecoupe
22:15
Ich habe selbst schon an einer Plattensäge gearbeitet und ich weiß das man auf Ablesegenauigkeit sägen kann ... wenn man nur will und die Säge kennt bzw. sie eingerichtet ist +- 0,1mm sitzen drin Wahrscheinlich sehen die Leute an der Plattensäge es nicht als notwendig an so genau zu arbeiten Heute habe ich auch durch Zufall festgestellt das es beim MDF eine Gutseite und eine Schlechtseite gibt Muss wahrscheinlich mit der Herstellung zu tun haben Für mich steht jedenfalls fest das es mein letztes Projekt bleibt |
Fragen zum DIY-Projekt brumbär01 am 21.02.2013 – Letzte Antwort am 03.03.2013 – 18 Beiträge |
Erstes DIY-Projekt 5.1_Fan am 12.01.2012 – Letzte Antwort am 15.01.2012 – 9 Beiträge |
"Traktivio" DIY-Projekt JazzJack am 07.08.2010 – Letzte Antwort am 09.09.2010 – 12 Beiträge |
Projekt Aktivlautsprecher: als DIY möglich? JoePesci am 05.03.2014 – Letzte Antwort am 08.12.2020 – 36 Beiträge |
Baubericht von ersten DIY-Projekt olli0608 am 06.03.2007 – Letzte Antwort am 07.03.2007 – 5 Beiträge |
Frequenzweiche für mein Diy-Projekt dbduisburg am 06.05.2020 – Letzte Antwort am 08.05.2020 – 31 Beiträge |
DIY Projekt PA Anlage mit Line Array mischi1975 am 16.08.2018 – Letzte Antwort am 21.12.2018 – 40 Beiträge |
Mein neues DIY Projekt: Hypergraph TL therealmatrix am 30.12.2009 – Letzte Antwort am 15.04.2012 – 4 Beiträge |
Erstes DIY Projekt - Bischen Hilfe nötig SG-2.0 am 14.10.2013 – Letzte Antwort am 14.10.2013 – 2 Beiträge |
DIY Speziale !!! schandi am 19.12.2004 – Letzte Antwort am 15.01.2005 – 15 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder928.661 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedmegavoice
- Gesamtzahl an Themen1.558.708
- Gesamtzahl an Beiträgen21.708.548
