Heimkino System Selberbauen.
DayOne
#1 erstellt: 13. Aug 2010, 18:43
Hiho,
Ich habe mir vor kurzen ein Subwoofer selbergebaut mit diesen Komponenten Mivoc AW3000+AM80. Da ich so Zufrieden bin mit den Ergebnis und es auch spass gemacht hat würd ich mir gerne die lautsprecher auch noch selber bauen. Ich wollte Keine Standboxen sondern eigentlich nur 4 Qualitativ Gute die ich an der Wand hängen kann und natürlich eine Center. Holz würd ich MDF 19mm Nehmen nur zu den Komponenten hab ich keine Ahnung und da kommt ihr ins spiel Könnt ihr mir vllt. Gute Vorschlagen?
Danke im Voraus
Kleinaberoho
#2 erstellt: 13. Aug 2010, 20:02
Zum an die Wand hängen optimal:
Wall 150
Als Center käme der Große Bruder mit Doppelbass, die Wall 300, in frage.
Wenn es arg viel günstiger sein muss, kämen eigentlich nur noch Breitbänder
oder die Sippo (such mal hier im Forum) in Frage.
Jedoch gibt es zum Thema Breitbänder und Heimkino unterschiedliche Meinungen.
Wie groß ist den der zu beschallende Raum?
Grüße, Hannes
Polenpatty
#3 erstellt: 13. Aug 2010, 21:12
Gute Vorschlagen?
Viele... wenn du uns noch sagst, was das ganze kosten darf Am besten pro LS incl. Holz....
Nacht,
PP
DayOne
#4 erstellt: 14. Aug 2010, 15:25
Der Raum ist ca. 20m2 Ich wollte nicht soviel ausgeben. dachte das ich was im wert von 300€ vllt. nachbauen kann was mich dann die Hälfte kostet. Denn es gibt schon System die mir gefallen für 300€ daher wenn ich beim selbst bauen auch auf 300€ komme kann ich auch die direkt kaufen. Dachte also so an 150-200€ Sub habe ich der muss nicht mitgerechnet werden
Polenpatty
#5 erstellt: 14. Aug 2010, 17:15
Du solltest dir natürlcih bewusst sein, dass Selbstbau nicht zwingend etwas zum sparen ist! Oft bekommt man jedoch mehr, im Vergleich zu dem, was man für gleiches Geld bei MediaMarkt udn Co. bekommt.
300€ sind also schon recht knapp bemessen. Da könnte man natürlcih unterschiedliche Breitband-LS nehmen... oder das StartAirKit (pro Paar ca. 130-140€, Center ca 90€)
Schau mal z.B. auf ADW. Da bekommst du einen kleinen Eindruck von dem was möglich ist.
Die Sippo hab ich übrigens selber auch gebaut und die ist für das Geld wirklcih der Wahnsinn... bei Ebay gibts nen anbieter, der sie als "Set" verkauft. Bei Anfrage sagt er dir auch, was du für die Weiche zusätzlich rechnen musst (gibts auch bei ihm).
Viel Spass also beim lesen
PP
DayOne
#6 erstellt: 15. Aug 2010, 01:39
das sieht alles schon ein bisl komplizierter aus als ein sub selber bauen Diese Sippo würd ich gerne mal ausprobieren nur hab ich an ein Gehäuse gedacht was ca. (BxHxT) 15.00 x 23.00 x 19.00 cm st. Muss nicht genau so sein nur halt so kleine feine dinger die ich an der wand bohren kann. Wie läuft das mit der weiche. Muss ich die auf mein Gehäuse einstellen oder andersrum. Weil so groß wie auf den bildern sollte es nicht wieder werden dann könnt ich auch bei meinen jetzigen bleiben. Sorry hab net soviel ahnung davon bin aber bereit zu lernen
Polenpatty
#7 erstellt: 15. Aug 2010, 08:17
DayOne schrieb:
das sieht alles schon ein bisl komplizierter aus als ein sub selber bauen Diese Sippo würd ich gerne mal ausprobieren nur hab ich an ein Gehäuse gedacht was ca. (BxHxT) 15.00 x 23.00 x 19.00 cm st. Muss nicht genau so sein nur halt so kleine feine dinger die ich an der wand bohren kann. Wie läuft das mit der weiche. Muss ich die auf mein Gehäuse einstellen oder andersrum. Weil so groß wie auf den bildern sollte es nicht wieder werden dann könnt ich auch bei meinen jetzigen bleiben. Sorry hab net soviel ahnung davon bin aber bereit zu lernen :D
Tja... aber du willst dich doch sicherlich auch steigern. (Ich baue z.B. im Mom ein FAST mit gerundeten Seiten).
Bei den Maßen klappt es mit der Sippo natürlcih nicht. Die ist auf den Bilder als Stand-LS aufgebaut, hat aber auch so eine höhe von ca. 50cm. Also wohl auch zu hoch. Die Little Susi ist nochmal etaws kleiner und könnte was für dich sein. Hab sie zwar noch nciht gehört, sie wird aber hier im Forum sehr gelobt. Preislich könntest du so auf deine angestrebten 300€ all inclu. kommen.
Bei der Weiche ist es so... Anhand der Daten der Chassis werden Gehäuse berechnen. Die Weiche hat nun die Aufgabe den Chassis zu "sagen" was und wie sie spielen sollen. Darüber hinaus hat das Gehäuse aber acuh Eigenschaften, die evtl stören könnten. Z.B. kann aus einem Bassreflexrohr zu viel Mittelton rauskommen, welcher mit Dämmstoff unterdrückt werden kann. Außerdem entstehen Reflexionen auf der Schallwand (Front der LS) die wiederrum mit der Weiche beeinflusst werden können (und der Schalwandbreiten und und und). Kurz gesagt... Wenn ein LS entwickelt wird, müssen viele Kleinigkeiten zusammenpassen/passend gemacht werden, damit der Klang auch anständig ist.
Das ist stark vereinfacht und es gibt hier Leute, die es besser erklären könnten, aber es gibt die nen kleinen Einblick.
Grüße,
PP
[Beitrag von Polenpatty am 15. Aug 2010, 08:18 bearbeitet]
sakly
#8 erstellt: 15. Aug 2010, 08:30
wenn man mal die Obergrenze von 200€ für 5 Lautsprecher annimmt, dann bleiben je Lautsprecher 40€.
Ein Zweiwegsystem enthält mindestens einen Tiefmitteltöner und einen Hochtöner, die mit einer Zweiwegeweiche getrennt werden. Das Holz muss auch noch drumrum und soll am Ende auch noch schön aussehen. Das ist mit 40€ in brauchbarer Qualität nicht machbar.
Schon das StartAir-Kit kostet 140€ - ohne Holz und Finish. Und das ist mit das günstigste, was es so im Zweiwegsektor gibt.
Alternativ bleiben nur Breitband-Lösungen, von denen ich kein Freund bin. Aber das mag bei Dir ja anders sein. Jedoch ist auch hier schnell das Preislimit von 40€ durch, denn auch dort braucht man einen gescheiten Breitbänder, der oft schon mit dem geplanten Geld durch ist. Wenn man ein günstiges Chassis mit zufriedenstellenden Eigenschaften findet, muss aber auch dieses noch beschaltet werden und braucht ebenfalls Holz mit Finish drumrum. Da wird es preislich wieder sehr eng.
--> Kauf lieber das 300€-System. Der Selbstbau lohnt nur, wenn man Spaß am Aufbau hat und damit keine Spar-Ambitionen verbindet. Denn Sparen kann man in dem Preissegment nur schwer. Allerdings bekommt man eine bessere Qualität und eine persönliche Note durch die eigene kreative Umsetzung, wenn man bereit ist etwas Geld in die Hand zu nehmen.
DayOne
#9 erstellt: 15. Aug 2010, 10:04
Ich glaub auch weis aber auch noch nicht welches system ich mir dann kaufen soll.
Das Theater 80 von Teuefel intressiert mich allerdings brauch ich den sub nicht http://www.teufel.de/Heimkino/Theater-80.cfm?show=technik#tab
und der preis geht dadurch auch drüber Kennt ihr ein Gutes 300€ System in Schwarz oder Nußbaum?
sakly
#10 erstellt: 15. Aug 2010, 10:13
Eins davon.
Polenpatty
#11 erstellt: 15. Aug 2010, 10:40
Wenn es nicht alles auf einmal sein muss, dann würde ich z.b. erstmal Front und Center bauen. Mit dem Geld, dass es zu Weihnachten gibt baut man noch die Rears dazu.
Mir fällt ehrlcih gesagt KEIN System für ca. 300€ ein, dass mir klanglich gefallen würde. Das ist aber nunmal Geschmackssache... Wenn ich aber eine JBL Control One Pro (hat mein Dad in der Küche) mit dem StartAirKit (als RegalLS) vergleiche, verlieren die JBL gnadenlos - beim etwa gleichem Preis.
Gruß,
PP
[Beitrag von Polenpatty am 15. Aug 2010, 10:43 bearbeitet]
LIFU
#12 erstellt: 15. Aug 2010, 12:02
@ Polenpatty
Katzen dienen nicht nur dem Lautsprecher-Tuning...
Bei Euch währe ich auch gerne "Büsi".
Gustav
Polenpatty
#13 erstellt: 15. Aug 2010, 13:11
Tja... der Katze gehts gut
Kleinaberoho
#14 erstellt: 15. Aug 2010, 16:20
Natürlich ist es etwas schwieriger eine Weiche zusammen zu bauen als das Modul an den Tieftöner anzuschließen,
aber das geht jedem Selbstbau Neuling so.
Also nicht entmutigen lassen!
Um in deinem preislichen Rahmen zu bleiben, kann ich dir die Breitbänder von Markaudio empfehlen, den CHR70.
z.B. Hier erhältlich.
Ich würde die in Henkjans Black Beauty verbauen.
Wenn du die an einem AVR bei ca 100hz trennst brauchst du den Kondensator (680µF) vor dem Sperrkreis nicht.
Wenn es noch günstiger werden soll, oder du zu den Puristen gehörst, kann man sich sogar den Sperrkreis sparen.
Damit bleibst du pro Box deutlich unter 50€.
Ich betreibe die BB´s ungefiltert in einer 8 liter Bassreflexbox und bin damit sehr zufrieden.
Ich kann sie mit dem Kompakt 30 und dem Motiv 3 von Teufel vergleichen. Wie soll ich sagen; dabei schneidet Teufel eher bescheiden ab.
Beim Kompakt 30 ist das, in Anbetracht des Preises noch OK, aber das Motiv 3 sieht da alt aus.
die 500€ sind im Selbstbau viel besser zu verwerten.
Das Theater 80 konnte ich noch nicht hören.
Was den Pegel angeht, so sollten die in deinem 20qm eine ordentliche Lautstärke ereichen.
Ob es für einen Hörschaden reicht, konnte und wollte ich noch nicht ausprobieren.
Grüße, Hannes
Gute Standboxen selber bauen
Gikon am 15.08.2012  –  Letzte Antwort am 16.08.2012  –  7 Beiträge
Lautsprecher aus car hifi komponenten selberbauen??
surbtimme am 29.06.2005  –  Letzte Antwort am 01.07.2005  –  26 Beiträge
Jobst Audio ULB-10 / finde keine Komponenten!
Sub38 am 30.07.2012  –  Letzte Antwort am 06.08.2012  –  27 Beiträge
center lautsprecher selberbauen
micha13581 am 18.01.2004  –  Letzte Antwort am 18.01.2004  –  4 Beiträge
Center Lautsprecher selber bauen
sateinsteiger am 29.05.2016  –  Letzte Antwort am 30.05.2016  –  4 Beiträge
"Gute" Boxen Selber Bauen
Slowhand am 11.05.2004  –  Letzte Antwort am 13.05.2004  –  5 Beiträge
TW3000 Bassreflex mit Mivoc AM80
Sören am 06.01.2005  –  Letzte Antwort am 07.01.2005  –  8 Beiträge
Soundbar mit Mivoc AM80 MKII
octofi am 18.11.2018  –  Letzte Antwort am 21.11.2018  –  10 Beiträge
MIVOC AM80, CT209,CT234, Surround selber bauen
gschmail am 19.08.2013  –  Letzte Antwort am 16.09.2013  –  19 Beiträge
Center selber bauen!
IltisvdT am 11.03.2007  –  Letzte Antwort am 12.03.2007  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.729 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedSascha_Fink_
  • Gesamtzahl an Themen1.558.848
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.315
