HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Soundbar mit Mivoc AM80 MKII | |
Soundbar mit Mivoc AM80 MKII+A -A |
octofi
17:02
erstellt: 18. Nov 2018, |
Hi, ich hab mir vor ein paar Jahren einen Versacube gebaut mit externem Mivoc AM 80 MKII. Ich würde mir nun gerne eine Soundbar für meinen Fernseher bauen und diesen dann darauf stellen. Ich hab aber erstmal noch ein paar grundsätzliche Fragen: Der AM 80 hat High Level Outputs für Satelliten. Ich würde nun gerne die Soundbar über diese Ausgänge betreiben. Im Manual steht dazu aber folgendes: "HI-LEVEL OUT Anschlüsse für Satelliten. Das Musiksignal des High-Level Eingangs steht hier für Satelliten zur Verfügung." Heißt das, dass wenn ich das Signal über die Cinch Eingänge Einspeise, die Soundbar nicht funktionieren würde, weil ich die High Level Eingänge nicht benutze? Könnte ich das gefahrlos mit meinen Neubert 311 sonst einfach Mal testen? Falls das funktioniert, welche Chassis empfehlen sich dafür? Hatte an was Richtung Vodafone FR 10 4 Ohm gedacht, passt das? (Der Versacube soll dann zusammen mit der Soundbar betrieben werden) Oder habt ihr zufällig einen Tipp für einen entsprechenden Bauplan/-satz? Vielen Dank, Octofi [Beitrag von octofi am 18. Nov 2018, 17:06 bearbeitet] |
knutolafson
17:33
Der Mivoc ist meines Erachtens nur ein Sub-Modul. Möchtest du es in einem 2.1 System nutzen, könntest du das schon verstärkte Signal durchschleifen und bei Bedarf den Sub zuschalten (dann filtert er sich das Signal bis zur eingestellten Grenzfrequenz). Da auch eine Soundbar entwickelt sein will, solltest du (sofern du nicht selbst messen und entwickeln kannst) auf bewährte Bausätze zurückgreifen.. |
octofi
17:42
Hmm schade, hab an meinem AVR schon Front L+R belegt, dann wird das wohl nix mit dem Plan. Klar, ich hatte gedacht, ich suche mir einen passenden aktiven Bausatz und lasse dann den Verstärker weg. Aber dann muss ich mich nochmal umschauen. Vielen Dank ![]() |
knutolafson
18:14
Naja, entweder du setzt einen kleinen 2.0 Verstärker davor (gibts ja ab ~20 €) und baust dir zwei geeignete Breitband-Satelliten. Alternativ (da du den Fernseher ja auch auf die Soundbar stellen möchtest), nutzt du deinen Sub anderweitig und baust gleich eine 2.1 Soundbar (keine Ahnung, ob es da geeignete Bausätze gibt). Ich habe so etwas Anfang des Jahres quick'n'dirty für meine Eltern entwickelt, aber bisher noch nicht vorgestellt, da ich noch mal ordentlich nachmessen wollte. Der Sub ist im Deckel (bzw. Boden^^). ![]() |
Pollton
19:32
Hallo Octofi, welchen AVR hast Du denn? Fast alle Verstärker oder AV-Receiver haben einen B-Kanal bzw. Zone 2 für die Hauptlautsprecher. Wenn Front L+R und Soundbar nicht zusammen betrieben werden sollen, kannst Du die Soundbar auch daran anschließen, musst dann halt nur immer umschalten, aber dann könntest Du auch den Sub weiter nutzen. Gruß Werner |
octofi
19:52
Hey, hast du eine Empfehlung für einen Verstärker? Sowas ![]() Müsste dann doch schon reichen? Oder gibt es was günstigeres ohne Bluetooth z.b.? Hab einen Onkyo 525, der hat Zone 2 Cinch Anschlüsse. Gleichzeitig kann man den dann wahrscheinlich nicht in beiden Zonen benutzen, also ohne Kabel umzustecken? |
Pollton
20:26
Dann wird es wohl mit dem Onkyo ohne zusätzlichen Verstärker leider nicht gehen. |
knutolafson
20:34
Den Nobsound habe ich auch im Einsatz - bis auf die Begrüßungsjingle, welche beim Einschalten jedes Mal abgespielt wird, hat er mich überzeugt. Günstiger kommst du, wenn du nach Platinen ohne Gehäuse schaust. |
octofi
13:27
erstellt: 21. Nov 2018, |
Hi nochmal, hab mir jetzt folgenden Bauplan gesucht: ![]() Zwei Fragen dazu habe ich noch (Elektronik war nie so meins): Wofür ist der Sperrkreis bzw ist der zwingend notwendig oder würde auch nur der o.g. Mini Verstärker reichen? Sollte ich bei dem Verstärker eher die 4 oder 8 Ohm FR 10 nehmen? Vielen Dank schonmal! |
vVegas
14:10
Ja, der Sperrkreis ist nötig. Und was er macht darfst du gerne selbst nachlesen (ein wenig Eigeninitiative schadet nie). Und dann solltest du auch begreifen das du genau den Lautsprecher nehmen musst, auf den das ganze angepasst wurde. |
Foto Frontplatte Mivoc AM80? stoske am 29.04.2007 – Letzte Antwort am 03.05.2007 – 13 Beiträge |
Mivoc AM80 Besitzer? -> Maße! hifihu am 30.10.2013 – Letzte Antwort am 06.12.2021 – 6 Beiträge |
TW3000 Bassreflex mit Mivoc AM80 Sören am 06.01.2005 – Letzte Antwort am 07.01.2005 – 8 Beiträge |
Mivoc AM80 oder Detonation DT80? MannOhnePlan am 18.11.2005 – Letzte Antwort am 18.11.2005 – 3 Beiträge |
MIVOC AM80, CT209,CT234, Surround selber bauen gschmail am 19.08.2013 – Letzte Antwort am 16.09.2013 – 19 Beiträge |
Verstärkermodul AM80 undicht? cosmonaut am 23.01.2006 – Letzte Antwort am 24.01.2006 – 13 Beiträge |
tw3000 +am80 im bandpaß? Waschhausernst am 12.08.2005 – Letzte Antwort am 23.08.2005 – 27 Beiträge |
2 Ohm an AM80 foxXx am 13.09.2005 – Letzte Antwort am 13.09.2005 – 7 Beiträge |
Mivoc A 3120 oder MCA2250E Kap84 am 17.03.2013 – Letzte Antwort am 17.03.2013 – 2 Beiträge |
Mivoc ? Ring_Lord am 20.07.2009 – Letzte Antwort am 29.07.2009 – 21 Beiträge |
2018
- Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedDon-Donut
- Gesamtzahl an Themen1.559.653
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.672
