HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Welchen Einsteiger Bausatz für Regallautsprecher? | |
Welchen Einsteiger Bausatz für Regallautsprecher?+A -A |
Dethix666
18:41
erstellt: 22. Aug 2010, |
Hallo Zusammen, irgendwie finde ich die Idee mir meine eigenen Lautsprecher zusammenzubauen recht verlockend. Daher möchte ich das nun auch mal probieren. Es sollen Regallautsprecher werden, die auf meinem Schreibtisch stehen oder an der Wand dahinter mit Wandhalterungen befestigt werden. Gefüttert werden sie vom PC über einen uralten Philips Verstärker der FA 900 Serie vor allem mit Musik. Sie sollen mich einerseits beschallen, wenn ich direkt am Schreibtisch vorm PC sitze, andererseits aber auch den Rest von meinem 20qm Zimmer. Jetzt habe ich mich einige Stunden durch den Dschungel der Bausätze gekämpft und eine kleine Auswahl von Sets gefunden, die sowohl preislich als auch von der Beschreibung her in Frage kommen: - blue planet audio CerAl-4.1 95€/Stück - blue planet audio Sarah 79€/Stück - blue planet audio AP6 Monitor Mark Audio 95€/Stück - ASE StartAirKit 1R 139€/Paar Ich möchte einen Lautsprecher der Spaß macht beim Hören, aber den Klang auch nicht völlig verfälscht. Die Heco Victa 300 hatte ich bereits im Laden Probegehört und haben mir klanglich zugesagt, es fehlte aber der Spaßfaktor. Vom Bass habe ich da nicht viel vernommen. Es sollte halt irgendwie ein guter Durchschnittslautsprecher sein, der alles einigermaßen ordentlich (für den Preis) kann. Optional habe ich schon einen zusätzlichen Subwoofer (z.B. Mivoc SW 1100 A-II) ins Auge gefasst, falls es basstechnisch nicht reicht. Soweit ich gelesen habe, bereiten ja gerade die unteren Frequenzbereiche den Breitbandlautsprecher Probleme. Von der Konstruktion her scheinen aber gerade diese Sets einfacher zu bauen zu sein. Welches von den oben genannten Sets passt eurer Meinung am Besten zu meiner Beschreibung? Danke schon mal für eure Hilfe! |
SB-Fan
19:44
Ganz klar: SB18. Die habe ich selber schon gebaut und für sehr gut befunden. ![]() Die Heco Victa 300 hatte ich auch mal, kein Vergleich zur SB18. Soll übrigens nicht heißen, dass deine vorgeschlagenen Bauvorschläge schlecht sind, gerade ein Breitbänder kann auf kurze Entfernung sinn machen und ausserdem hast du weniger Lötarbeit. |
Klaus_N
19:54
Hallo, ich kenne von den erwähnten LS nur die Sarah, die kommt aufgrund ihrer Abstimmung mit wandnaher Aufstellung aber hervorragend zurecht. |
Manni_L.
20:03
Wenn du keinen festen Hörplatz im Zimmer hast würde ich nichts mit Breitbändern nehmen. Die CerAl und die StartAirKit sind beide ihr Geld wert, da entscheidet am Ende der persönliche Geschmack und der Geldbeutel. |
Polenpatty
20:16
Nun, dass kommt ganz auf den Gehäusetyp an... ein Horn (zB wie das Viech ist auch ein BB-Lautsprecher) und sicher "schwieriger" zu bauen als ein BR-Kasten. Eine Mehrwegeweiche ist aber natürlcih etwas "komplexer". Somit hast du hier und da evtl mit kleinen Tücken zu kämpfen. Bei der Weiche kann cih nur sagen... keine Angst!!! Meine klare Empfehlung ist im übrigen auch die SB18 von Udo. Und wenn CerAl, warum dann nicht gleich die 30€ mehr für ausreichend Bass auch ohne Sub (zumindest für Musik) in der CerAl 4.2 Grüss, PP [Beitrag von Polenpatty am 22. Aug 2010, 20:17 bearbeitet] |
flibustier69
22:08
Ich denke auch, das die SB 18 erste Wahl ist. Ich habe die kleine 150Wall gehört und die war sehr gut. Alternative noch: Mission 2213 (CC95) von Hobby-Hifi. Die ist noch preiswerter. |
malchuth
09:54
erstellt: 23. Aug 2010, |
Moin, wenn die Teile an der Wand oder sehr dicht davor stehen sollen wuerde ich keine SB18 nehmen. Die sind zwar sehr gut, aber fuer eine freie Aufstellung konzipiert. An der Wand waere das vermutlich "ein bisschen viel des Guten unterum". Ich wuerde, wenn es SB-Chassis sein sollen die Wall 150 probieren und sollte die nicht reichen auf die Wall 300 aufruesten. jm2ct, Dirk |
Dethix666
14:53
Den SB18 hatte ich bisher noch gar nicht auf dem Schirm. Sieht wirklich interessant aus. Ist allerdings auch ein paar € über meinem Budget. Mehr als 100€ pro Lautsprecher sollten es eigentlich nicht werden. Die Wall150 und 300 Lautsprecher gefallen mir rein optisch schon mal gar nicht. Stehe eher auf diese klassischen großen Kästen wie vom SB18. Vor dem zusammenlöten der Mehrwegeweiche habe ich eigentlich keine Angst. Ich sehe eher die Gehäusekonstruktion als das Problem an. Bei den Breitbändern muss ich ja weniger Löcher ins Gehäuse sägen. Meine Werkzeugausstattung ist nämlich nicht so optimal. Mir fehlt zum Beispiel eine Oberfräse. Wisst ihr vielleicht ob man im Baumarkt das auch Fräsen lassen kann? Oder muss ich dann direkt zu nem Tischler? Und noch eine grundsätzliche Frage zum Zusammenbau. Die Seitenteile vom Gehäuse werde ja alle zusammengeleimt. Muss ich nach dem Leimen die Ecken dann noch extra Abdichten oder reicht es mit Leim? |
Polenpatty
16:38
Wenn es nur um die Löcher in den Schallwänden geht, sollte das dich nicht hindern einen Mehrwegler zu basteln. Will dich jetzt nicht vom BB abbringen, aber das sollte wie gesagt NICHT der Grund sein. Im Baumarkt wirst du wohl nur Zuschnitte bekommen (10x10cm ist das Minium glaub ich). Wenn du also nicht alles auf Gehrung benötigst/willst, dann reicht dir der Baumarkt. Die Ausschnitte für die Chassis kann man auch mit einer Stichsäge machen. Schöner sieht es natürlcih verstenkt aus... Dann kann man auf ![]() Ach ja... es muss dich sein! Aber wenn die Kanten grade sind, dann reicht Leim. Der Tip von Udo (und mittlerweile auch von mir) => Fugenleim! Grüsse, PP |
Catzchen
12:46
erstellt: 25. Aug 2010, |
Wobei das mit den versenkten Chassis Geschmackssache ist, ich mags lieber wenn sie aufsitzen... Beeinflusst aber das Abstrahlverhalten soweit ich weiss... ôO Weiss nich was du für nen Baumarkt in der Nähe hast, aber im Bauhaus kann man auch Löcher bohren, schräge Flächen schleifen und senken lassen, kostet natürlich mehr als nur zuschneiden lassen =) Zum Zusammenbau: Ich leim meine Boxen und verschraub sie, für gewöhnlich kann man die ausm Fenster werfen und sie sind noch ganz ![]() ![]() Catzchen |
wolkenlos
14:30
(zwar erwähnt aber...) Dicke Empfehlung für die SB 18 ADW Bin gerade dabei mir selber ein Paar zu bauen. Feedback einiger User: ![]() lg wolkenlos [Beitrag von wolkenlos am 25. Aug 2010, 14:31 bearbeitet] |
Dethix666
14:37
@Catzchen danke für den Tipp mit dem Bauhaus. Denn versenken möchte ich die Chassis schon ganz gerne. Hast du auch ne ungefähre Marke was das so kostet? Lohnt sich das im Vergleich zu den Angeboten von Speaker-Space.de? @wolkenlos Die Beiträge kann ich schon fast auswendig so oft habe ich sie gelesen ;-) |
wolkenlos
15:24
der preis für den ausschnitt läßt sich schwer abschätzen... jeder schreiner/tischler verrechnet da einwenig anders. vielleicht läßt sich über myhammer machen - wer weiß - wäre auch einen versuch wert. Link: ![]() ich hatte beispielsweise einen handwerker der mir die ausschnitte für einen kasten bier gemacht hat. nach dem 3. projekt habe ich mich dann selber darüber getraut. ich verwende oberfräse + fräszirkel (von ebay) falls es dich interessiert: ![]() bei der fertigung eines gehäuses lohnt sich der ankauf div. geräte nicht. vergleich mit speaker-space.de lohnt auf jeden fall. lg wolkenlos |
knX
23:43
Also für Schreibtischbeschallung halte ich die SB18 vom Udo nicht wirklich ideal um ehrlich zu sein. Für ne Beschallung von 20m² kann man sie sicher ins Auge fassen. |
Dethix666
09:49
erstellt: 26. Aug 2010, |
Naja nur ist es leider so, dass der Schreibtisch genau an der einen Wand steht, an die auch die Lautsprecher sollen. Außerdem verbringe ich am Schreibtisch viel Zeit und höre dabei Musik. Das einzige was mich bisher etwas abschreckt bei den SB18 ist eigentlich die Größe. Da die Lautsprecher auch nur knapp 2 m auseinander stehen werden, weiss ich nicht ob die mich nicht etwas erschlagen. |
knX
11:51
2m auseinander und Hörabstand von ca 1m nehme ich mal an? Falls ja würde ich persönlich davon abraten. |
Polenpatty
15:22
Als Schreibtisch-Version hat Udo auch was von SB im Programm (SB15)?... fürs Nahfeld wahrscheinlich wirklcih besser als die SB18. @ Catzchen: Bei uns macht das kein Baumarkt und n Bauhaus ist nicht in der Nähe. Bei Hellweg machen die bei uns sogar nur noch Zuschnitte, wo eine Seite min. 40cm!!!!! hat. Dann kann cih auch selber schnippeln ![]() |
Dethix666
15:45
Habe heute morgen einen Spontankauf getätigt ![]() Danke für eure Hilfe.....wenn es soweit ist, stelle ich das Ergebnis hier rein ![]() |
n0ri
07:48
erstellt: 27. Aug 2010, |
Guten Morgen, ich kann dir als ersten "Gehversuch" die First Time 9, ebenfalls nach Udo ans Herz legen. Ich habe sie ebenfalls ohne Werkzeug und mit der Hilfe des örtlichen Schreiners gebaut (nen 10er für die Kaffeekasse). Der Einsatzzweck war wie bei dir, mein Schreibtisch, und ich finde da haben sie eine wirklich gute Figur gemacht ![]() ![]() ![]() |
Black-Devil
Gesperrt |
10:47
Du hast aber schon gesehen, daß er sich schon einen Bausatz gekauft hat, oder? @Dethix666: Warum hast du nicht gleich alles beim Tischler gekauft? Wäre wahrscheinlich nicht teurer gewesen und qualitativ mit Sicherheit besser! [Beitrag von Black-Devil am 27. Aug 2010, 10:48 bearbeitet] |
Dethix666
12:53
Hmm gute Frage. Wäre wahrscheinlich besser gewesen, da hast du recht. Habe jetzt die Zuschnitte hier. Sieht aber recht ordentlich aus und soweit ich sehe passt das alles gut zusammen. Ich hätte aber noch eine Frage zu dem Bauplan. Im Gehäuse soll eine Platte mit den Maßen 170x187 eingebaut werden. Ich vermute mal, dass diese nur der Stabilität dient. Im Bauplan sieht es so aus, als wenn dieser Platte nur ein Holzrahmen sein soll, also mit einem Ausschnitt in der Mitte. Ist das zwingend oder kann ich auch einfach die komplette Platte ohne Ausschnitt verbauen? Oder wirkt sich das dann negativ auf die Akustik aus? |
Catzchen
12:59
Naja wenn du die ganze Platte reinbaust hast du ja quasi 2 Boxen gebaut... Is dann wie als tätest du zwei kleine Boxen bauen und die übereinander stellen... Ist auch schlecht für die Akustik, weil weniger Volumen als eigentlich geplant... ->> Mach nen Rahmen wie sichs gehört...
Joa dann ist klar =) Aber wenn die Herren schon so freundlich sind warum nicht? Hab für meine letzten (Regal)Boxen glaub 16 Euro für das Holz gezahlt... Catzchen [Beitrag von Catzchen am 27. Aug 2010, 13:02 bearbeitet] |
n0ri
15:49
[quote]Du hast aber schon gesehen, daß er sich schon einen Bausatz gekauft hat, oder?[/quote] Um ganz ehrlich zu sein... nein ![]() Aufm Sprung zur Uni hab ich das doch glatt überlesen, ich bitte um Verzeihung! [Beitrag von n0ri am 27. Aug 2010, 15:50 bearbeitet] |
Dethix666
23:11
erstellt: 02. Sep 2010, |
Moin, ich bin gerade fleißig am Gehäuse zusammenleimen und jetzt ist mir gerade aufgefallen, dass das Bassreflexrohr doch ziemlich lang ist. So wie es geliefert wurde, ist es 21 cm lang. Auf der Zeichnung im Bauplan sieht es aber wesentlich kürzer aus. Genaue Maße stehen dort leider nicht. Muss ich das Rohr jetzt selber noch kürzen oder ist es einfach nur eine optische Täuschung auf dem Bauplan? :-) |
etron907
23:54
#25
etron907
00:26
#26
erstellt: 03. Sep 2010, |
Bin mir jetzt nicht mehr so sicher,was richtig ist,laut bauplan Vifa D=70mm und L=185mm aber hier stehen andere werte ![]() Was ist richtig ![]() |
knX
11:06
#27
schreib doch einfach ne kurze Mail, dann wird dir sicher geholfen und alle Unklarheiten sind geklärt. Oder du vertraust Harry seiner Aussage ![]() |
Polenpatty
14:04
#28
Der Thread bezieht sich aber auf die Standbox, wenn ich das richtig überflogen habe. Ich würd dem Bauplan vertrauen und es auf die angegebne Länge kürzen. LG,PP |
etron907
14:21
#29
Also OK, die 2S D=70mm L=90mm die 1R D=70mm L=185mm |
Tipps Bausatz für Regallautsprecher Schallpegel2002 am 31.05.2011 – Letzte Antwort am 01.06.2011 – 5 Beiträge |
Welchen Bausatz? /Dan19/ am 07.01.2015 – Letzte Antwort am 11.01.2015 – 15 Beiträge |
Welchen Bausatz für Anfänger Klaus|80 am 28.04.2009 – Letzte Antwort am 04.05.2009 – 10 Beiträge |
StartAirKit - Ein Preiswerter Bausatz für Einsteiger Velocifero am 22.10.2008 – Letzte Antwort am 10.03.2013 – 97 Beiträge |
welchen Bausatz für meinen Lebenstraum ? truepinki am 12.09.2011 – Letzte Antwort am 21.09.2011 – 20 Beiträge |
Welchen Bausatz für erstes Projekt? peter53844 am 15.11.2013 – Letzte Antwort am 16.11.2013 – 6 Beiträge |
Welchen Bausatz? Hilfe. KrisKross am 06.01.2015 – Letzte Antwort am 06.01.2015 – 2 Beiträge |
Welchen Bausatz? Oder überhaupt einen Bausatz nehmen? orangensaft123 am 11.06.2010 – Letzte Antwort am 21.08.2010 – 52 Beiträge |
Welchen Bausatz in vorhandene Gehäuse Funky-Fab-4Strings am 27.02.2015 – Letzte Antwort am 06.03.2015 – 10 Beiträge |
brauche Hilfe - welchen Bausatz für 5.1 ? oehm80 am 27.11.2006 – Letzte Antwort am 28.11.2006 – 10 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedNeuling8212
- Gesamtzahl an Themen1.559.444
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.814
