HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » 2-3 wege box mit biradialhorn hilfe | |
2-3 wege box mit biradialhorn hilfe+A -A |
elhoni
#1 erstellt: 11. Okt 2010, 10:50 | |
hallo versuche gerade mir eine grosse box mitMT/HT horn zu bauen m Sprich alls bestückung dachte ich an: TMT im geschlossenen gehäuse von 70-500hz 2x RCF l12p110k parallel 2x BMS 4590 horntreiber 16 ohm ab 500hz 2X bms c16-16 weiche für treiber 2x jbl 2360 horn oder 2x stereolab sl2502 horn möchte diese bestückung passiv betreiben wen möglich mit der hp/lp weiche von BMS extra für diesen treiber also müsste ich ja nur eine 2 wege weiche bauen die mir die RCF`s tmt von den bms trennt bei 500hz 12 db könnte das funktionieren hatt damit jemand erfahrung???? auf was sollte ich achten??? vielen dank mfg [Beitrag von elhoni am 11. Okt 2010, 10:58 bearbeitet] |
DER_BASTLER
#2 erstellt: 11. Okt 2010, 10:59 | |
hast du messequipment? Warum diese bestückung? der RCF 12" ist ein MZ, ein guter, aber Bass wird der nicht machen. 500hz halte ich auch für den BMS etwas tief. Oder solls für zuhause sein? Edit: warum auch noch ein geschlossenes geshäuse für den RCF? bei Qts 0,13 wird da kaum noch ein töck kommen -> völlige fehlplanung [Beitrag von DER_BASTLER am 11. Okt 2010, 11:03 bearbeitet] |
elhoni
#3 erstellt: 11. Okt 2010, 16:34 | |
Servus ja soll fürs wohnzimmer sein!denke da kann ich dem BMS 500hz zumuten da er ja nicht irrsinige pegel muss! da ich den RCF nur für 70-500hz einsetzen wollte also kein tiefbass dachte ich an geschlossen!und angegeben haben sie ihn ja von 60-3 khz allerdings hab ich auf die QTS garnet gegugt! mh dan muss ich mal was anderes überlegen Messequipment hab ich keines! ansonsten 2 endstufen un ne dcx deswegen eigentlich eine endstufe für 25-70hz eine für 70-openend |
DER_BASTLER
#4 erstellt: 11. Okt 2010, 16:47 | |
Der RCF macht im geslossenen gehäuse satte 90db bei 100hz Das ist numal eine mittenrakete. Was spielt denn als Sub das bei 70hz getrennt wird? Und wie willst du ohne messequipmetn die weiche stricken? |
elhoni
#5 erstellt: 11. Okt 2010, 17:09 | |
Naja die weiche muss ja nur den die Tmt´s vom horn trennen bei 500hz ab da übernimmt ja die weiche von BMS so war zumindest der plan wegen der bestückung ist eigentlich egal sollten eben nur 2x12" tmts sein die im geschlossenen gehäuse sehr gut können! 2x 21" die spielen geschlossen bis 70 hz un das passt so gut! mfg [Beitrag von elhoni am 11. Okt 2010, 17:13 bearbeitet] |
DER_BASTLER
#6 erstellt: 11. Okt 2010, 17:14 | |
Warum gleich 2 12"er pro seite? das ist etwas viel |
elhoni
#7 erstellt: 11. Okt 2010, 17:28 | |
weil der hörabstand min 5 meter hat un meistens um die 8m geht nicht anderst un der raum ziemlich viel schluckt sitzmöbel ,decke,teppiche usw...betreibe gerade eine box mit 1x12"naja geht so un sie dem horn nicht hinterher hinken sollten grosses horn +2x12" ist ja ne beliebte kombi |
DER_BASTLER
#8 erstellt: 11. Okt 2010, 17:36 | |
elhoni
#9 erstellt: 11. Okt 2010, 17:58 | |
ja genau sowas!!! da müsst ich mal fragen ob ich die weiche verwenden könnte aber mein treiber+horn! sprich diese box nur eben mit nem grösseren horn!wen nicht wirds wohl die werden! danke mfg |
DER_BASTLER
#10 erstellt: 11. Okt 2010, 18:00 | |
Die weiche kann man nciht "mal eben" verändern ; ) Und das Horn ist eigentlich schon groß genug, wenn du es schaffst das die 3" schwingspule des HT verglüht hast du ein ganz anderes problem |
elhoni
#11 erstellt: 11. Okt 2010, 18:13 | |
ich habe ja nicht gesagt die weiche ändern! aber wen ich mir den eingebauten treiber anschau ist der vom bms nicht weit weg ausser das der bms mehr kann!eventuell kann man den ja am mt/ht zweig anschliessen mit seiner eigenen weiche und da ich günstig an 2 gekommen bin will ich die auch verwenden hat mit pegel oder sonstigem nichts zu tun! aber bin immer mehr am überlegen 3 wege aktiv zu gehen wird wohl einfacher werden danke mfg |
DER_BASTLER
#12 erstellt: 11. Okt 2010, 18:16 | |
"eventuell an den MT/HT zweig anschließen" erfordert aber eine angepasste weiche. Auch aktiv muss das System eingemessen werden ; ) Anfängerboxen kann man ja noch mit boxsim etc vielleicht ohne messmikro schaffen...aber ein 3wege high spl projekt wird ohen nciht gehen wenn man selbst entwickeln will. Zudem fehlen dir wohl einige grundlagen die du erst erarbeiten solltest ; ) |
DavidH83
#13 erstellt: 11. Okt 2010, 21:43 | |
Wenn es statt zwei 12ern auch ein 15er sein darf, würde Achenbachs Tricolore gut passen. |
Hilfe bei 3-Wege-Box guzzle am 15.07.2012 – Letzte Antwort am 20.07.2012 – 20 Beiträge |
3-wege Lautsprecher in 2-Wege Box? proba am 28.02.2007 – Letzte Antwort am 28.02.2007 – 19 Beiträge |
Hilfe bei Umbau von 3 Wege Box dubh01 am 04.12.2007 – Letzte Antwort am 05.12.2007 – 7 Beiträge |
3-Wege-Box-Selbstbau tommy1111 am 26.05.2004 – Letzte Antwort am 27.05.2004 – 2 Beiträge |
3-Wege Box Selbstbau paboxer am 05.12.2003 – Letzte Antwort am 06.12.2003 – 4 Beiträge |
3-Wege-Box (Monacor) celticbofrost am 17.10.2007 – Letzte Antwort am 18.10.2007 – 6 Beiträge |
3-wege Box grundlagen? (anfänger) Szyslak am 08.06.2006 – Letzte Antwort am 21.08.2006 – 16 Beiträge |
aktive 3-Wege Box _ardbeg_ am 04.01.2013 – Letzte Antwort am 18.05.2021 – 23 Beiträge |
3 wege Projekt braucht Hilfe my_Lanos am 08.11.2009 – Letzte Antwort am 08.11.2009 – 4 Beiträge |
3-Wege Box selfmade | Informationen nofixedaddress am 11.05.2006 – Letzte Antwort am 12.05.2006 – 5 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder927.449 ( Heute: 17 )
- Neuestes MitgliedNicksloda
- Gesamtzahl an Themen1.555.698
- Gesamtzahl an Beiträgen21.643.218
