HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Lautsprecher bauen viele Fragen | |
Lautsprecher bauen viele Fragen+A -A |
xanavi
13:51
erstellt: 17. Okt 2010, ||
Hallo, bin totaler neuling in sachen lautsprechern. Ich möchte mir einen 2 Wege Lautsprecher bauen.(Bass, Hochtöner) Dafür brauche ich ja eine 2 Wege Frequenzweiche oder? Wie ist es wenn ich einen 2 Wege Lautsprecher mit bass und mitteltöner bauen will? Wie ist es wenn ich eine Subwoofer bauen will, braucht man auch eine Frquenzweiche? (Verstärker vorhanden) Mein Verstärker hat Klinken anschlüsse.(6,3mm) Gibt es Probleme mit den späteren anschlüssen also den Klinkenbuchsen? mfg Sebastian |
R1916V
14:25
Hallo Sebastian
Ja, das braucht man dafür. Je nach dem wie es die Daten hergeben eine Weiche erster, zweiter, dritter oder vierter Ordnung. Am üblichsten und für einen Anfänger eine Weiche der 2. Ordnung (12dB) am besten zum Ausprobieren.
Ja, wie, ohne Hochtöner oder wie ist das gemeint? Etwas unsinnig....
Ja, hierbei wäre eine aktivweiche jedoch von vorteil, da man diese besser einstellen kann als mit passiven Bauteilen. Da Du einen Verstärker schon hast, wären auch "Steckfilter" (max 10 Euro/Stück) ganz nützlich, diese steckt man zwischen Verstärker und Chinchverbindungskabel (kannst auch mittels Adapter mit Klinkenstecker betreiben, da Du warscheinlich PA Verstärker benutzt) und hat feste Trennfrequenzen (z.B. 150-200Hz max) Professionelle Aktivweichen kannste genau einstellen und haste kein gepfrimel mit Kabeln und Adapter, mußte selbst entscheiden was Du nehmen möchtest, Alles von Vor und Nachteil.... Schöne Grüße |
xanavi
14:46
Spatz
15:16
Fertigweichen funktionieren nicht... Nimm am besten einen fertig entwickelten Bauvorschlag, dann ist der Erfolg auch sicher! |
R1916V
15:24
Ne, die Weichen sind für Car Hifi am besten geeignet. Im Car Hifi Bereich benötigt man kleinere Weichen, dadurch sind diese meist von durchschnittlicher Qualität. Des weiteren haben diese höhere Trennfrequenzen als beim Home Hifi, also nur bedingt geeignet. Erzähl doch mal etwas genauer was Du vorhast, dann kann man Dir auch bessere Beratung geben! Was schwirrt Dir denn so im Kopf rum? Schöne Grüße |
fabel
15:40
Hallo xanavi, wenn Du Dich auf das Abenteuer einlassen willst, einen eigenen Lautsprecher zu bauen, rate ich dir dringend Dich erst mal lesend mit dem Thema zu beschäftigen. Die Zusamenhänge sind recht komplex, weil viele Faktoren zu berücksichtigen sind. Z.B. hier: ![]() ![]() und tiefergehend da: ![]() Wenn es Dir nur darum geht schnell zum Hören zu kommen rat auch ich - such Dir besser einen Bausatz ![]() Du kannst natürlich auch beides elegant kombinieren in dem Du etwas anschafst, was als funktionierender Bausatz erhältlich ist und dann versuchst eine eigene Weiche und/oder ein Gehäuse dafür zu stricken. Wenn Du da scheiterst - was am Anfang oft erst mal naheliegend ist - hast Du dennoch immer noch die Möglichkeit eine funktionierende Maschiene zu bauen. Davon, irgend eine fertige Weiche, mit irgendwelchen Chassies, in irgend einer Kiste zu kombinieren, ist allerdings abzuraten. Gruß Fabian |
xanavi
15:46
ich möchste mir aus nem alten 200 watt woofer und 2 70 watt hochtönern ne zusätzlich box nur für party zwecke bauen. Und möchte die Frequenzweiche evt später für höhere Leistungen nutzen. Wie sieht es mit dem aus: ![]() |
RocknRollCowboy
15:54
Spatz hat es schon geschrieben: Fertigweichen funktionieren nur in 0,1% der meisten Fälle. Was sind das für Chassis die Du da hast? Hast Du die TSP (Thiele-Smart-Parameter)? In welches Gehäuse sollen die rein? Wenn Du das nicht beantworten kannst: Laß es sein. Schade um die Zeit. Wenn Du basteln willst und Zeit kein Problem ist: Probier es. Wie es sich anhört kann leider niemand voraussagen. Schönen Gruß Georg |
fabel
16:01
Schlecht ![]() Sorry aber lies doch bitte mal ein bischen, bevor Du weiter nach solch einem Unsinn fragst. Wenn Du vorhandene Chassie nutzen willst brauchst Du entweder Daten ( wie Thiele/Small Parameter ) über dieselben - oder sehr, sehr, viel Geduld und meist auch ne ordentliche Menge Geld. Was T/S Parameter sind darfst Du jetzt mal selber rauskriegen ![]() Fabian |
Fragen zum Lautsprecher bauen Zeschky am 19.12.2007 – Letzte Antwort am 02.02.2008 – 15 Beiträge |
5.1 Lautsprecher selber bauen. Neuling hat viele Fragen Swiff am 21.03.2010 – Letzte Antwort am 25.03.2010 – 7 Beiträge |
1. Selbstbau und viele Fragen yayooo am 13.09.2008 – Letzte Antwort am 14.09.2008 – 5 Beiträge |
Boxenbau, viele Fragen phil_stein am 19.01.2005 – Letzte Antwort am 21.01.2005 – 15 Beiträge |
Erster Boxenbausatz und viele Fragen elheizo am 19.01.2009 – Letzte Antwort am 18.03.2009 – 37 Beiträge |
Lautsprecher bauen infernomc am 30.03.2004 – Letzte Antwort am 30.04.2004 – 18 Beiträge |
Viele Fragen zum Design winziger Lautsprecher Milarepa108 am 10.01.2017 – Letzte Antwort am 15.01.2017 – 68 Beiträge |
Lautsprecher bauen DonStephano_♫ am 04.02.2009 – Letzte Antwort am 05.02.2009 – 8 Beiträge |
Hifi Equalizer? viele Fragen hobbytoener am 23.05.2012 – Letzte Antwort am 24.05.2012 – 6 Beiträge |
Viele Fragen zu einem 2.1 System BroSev am 12.04.2012 – Letzte Antwort am 13.04.2012 – 5 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder928.668 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedsarahbell371359
- Gesamtzahl an Themen1.558.720
- Gesamtzahl an Beiträgen21.709.003
