HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Breitbänder im Nahfeld? | |
Breitbänder im Nahfeld?+A -A |
P.W.K._Fan
15:19
erstellt: 27. Okt 2010, |
Hallo, Ich möchte mir ein "kleines" Fast für meinen Pc bauen. Der Tieftöner steht schon mal fest, und zwar wird das ein JBL 2213H. In 30 litern geschlossen spielt er bis auf 65hz -3db runter, was in den meisten Fällen ausreichen sollte. Darüber möchte ich einen Visaton b200 ankoppeln, der den kompletten Berreich über 150hz abdeckt. Das ganze geschieht natürlich aktiv, mithilfe eines mini DSP´s. Meine Theorie ist jetzt, das ein Breitbänder im Nahfeld entscheidente Vorteile haben kann. Und zwar dürften durch die starke Bündelung Raumreflektionen stark vermindert werden. Was in einem normal bedämpften Raum Vorteile mit sich bringen sollte. Liege ich mit meiner Theorie soweit richtig? und meine 2. frage. Muss man mit problemen rechnen, wenn man einen Breitbänder bis 20khz linear "klopft"? Ich kann mir irgendwie nur schwerlich vorstellen dass das ganze besonders klingt. Ist mein Vorhaben so umsetzbar? Bzw ist das ganze auch sinnvoll? Vileicht hat ja jemand noch Verbesserungsvorschläge ![]() Gruß Robert |
el`Ol
16:18
Ein 8" Breitbänder sollte im Nahfeld entzerrt schon alleine reichen, um ordentlich Pegel zu machen. Für JBL vintage-Sachen gibt es gute Preise (für den Fall, dass du die Dinger schon hast), dann könntest du beim Breitbänder tiefer in die Tasche greifen, beispielsweise Tangband W8-1808 oder Fertin. Für die FAST-Lösung müsste ein kleinerer BB reichen. [Beitrag von el`Ol am 27. Okt 2010, 16:25 bearbeitet] |
Unipol
18:01
Hallo, Meine Theorie ist jetzt, das ein Breitbänder im Nahfeld entscheidente Vorteile haben kann. Und zwar dürften durch die starke Bündelung Raumreflektionen stark vermindert werden. Was in einem normal bedämpften Raum Vorteile mit sich bringen sollte. Der B200 verhält sich vom Bündelungsmaß auch nicht viel anders als ein normaler 20cm Durchmesser-Tiefmitteltöner. Ab 2000Hz geht es so richtig los mit dem Bündeln und im gesamten Hochtonbereich (so ab 4kHz) ist die Bündlung so stark, dass man den Kopf besser nicht mehr bewegen sollte, um nicht aus dem Sweetspot herauszukommen. Zu den Reflexionen: Unterhalb von 1000Hz hast du jede Menge davon, im Übergangsbereich zwischen 1000 und 4000Hz hast du in etwa das Bündlungsmaß, was Reflexionen vermeidet, dadrüber keine Chance für Reflexionen, man kann von Glück sprechen, wenn beide Ohren den gleichen Schallpegel abbekommen. Selbst gebräuchliche Kalottenhochtöner strahlen nur bei 3kHz ziemlich breit ab, ab 7Khz bündeln auch sie so stark, dass man kaum mit starken Reflexionen rechnen muss. Was ich hiermit etwas provokant sagen will, ist, dass ich meine, dass du dieses Problem überbewertest oder bzw. der Ansatz ist falsch. Frage, was machst du mit den Reflexionen unter 1000Hz und im Bassbereich? Gruß Gerhard [Beitrag von Unipol am 27. Okt 2010, 18:03 bearbeitet] |
P.W.K._Fan
18:30
@ el´Ol, Ein einzelner 8" Breitbänder wird mir im Grundton wahrscheinlich zu wenig Pegel schieben. Da ich recht gerne einmal "etwas" lauter höre, kann ich nie genug Membranfläche haben. ![]() @Unipol, Du tust das ganze etwas sehr dramatisieren. Ich habe schon einige Breitbänder in dieser Größenklasse verbaut, und so extrem wie du es schreibst ist es mit dem Sweetspot nun auch wieder nicht. Natürlich hat man da nicht den "Freiraum" wie bei einer relativ breit strahlenden Kalotte, aber vor dem Pc tanze ich ja nicht rum. Von daher sehe ich mit dem Sweetspot kein Problem ![]()
Soweit es geht mit DSP´s ausgleichen. Die Ls werden auf meinen Hörplatz eingemessen ![]() |
el`Ol
19:51
Den Ciare HX 160 hatte ich mal im Nahfeld laufen (Armreichweite). Eine der wenigen Konfigurationen, die gingen. Macht sonst recht komische Mätzchen. Den B200 kenne ich nicht, hat aber von der Messung her auch die Verlangsamung um 2 kHz wie der HX 201, und die wirkt sich bei komplexer Musik schon aus. In einem Highend-Projekt wird der B200 beschichtet als Mitteltöner verwendet, ich würde ihm auch einen Anstrich (z.B. Hartwachsöl) verpassen, um das Ausschwingen zu verbessern. |
fabel
19:57
Hey, hey, P.W.K Fan, zum JBL 2213H gibt es ja nun man echt den perfekt passenden BB - zumindest optisch. Lauter kann er im Fast sicher auch, da der X-max für so einen kleinen BB untypisch groß ist. Und Du mußt ihn nicht auf 20 kHz hochbiegen, die macht er von ganz alleine schon sehr gut. ![]() Gruß Fabian |
B**eHasser
20:03
![]() ![]() ![]() ![]() Das richt förmlich nach C-37. Das verändert dann odch sowieso alle TSPs wenn die Membran plötlich 10-20Gramm schwerer ist. Dann darf man wieder Messen (falls man messgeräte hat) Messungen sind immer mit Tolleranzen und fehlern verbunden etc. Zumal man beschichtungen kaum gleichmäßig auftragen kann (+-0,02Gramm) Edit: Wie wäre es hiermit? ![]() [Beitrag von B**eHasser am 27. Okt 2010, 20:12 bearbeitet] |
el`Ol
20:59
Den kleineren, den Fünfzöller habe ich gehört. Erste Sahne. |
B**eHasser
21:01
Daran hab ich auch als erstes gedacht, nurein 16Ohm CHassi ist nicht wirklich Brauchbar |
el`Ol
21:03
Wird mit Bass aber teuer. Der wäre alleine nicht laut genug? ![]() |
B**eHasser
21:08
P.W.K. Fan wollte die 2 älteren JBL Bässe verwenden. ![]() |
el`Ol
21:11
JBL Vintage-Kram gibt normalerweise gut Geld, das man dann abziehen könnte. |
P.W.K._Fan
21:16
Was hast du denn gegen diese JBL Chassis? Sie sind grundsolide, haben praxistaugliche TSP´s, und sind für mein Anwendungsfall wie geschaffen. Diese Chassis sind selbst aus heutiger sicht alles andere als schlecht. Das mit den Coaxen hört sich aber schon mal interessant an. Da mache ich mich mal ein bisschen schlau ![]() |
B**eHasser
21:17
Ich glaube, du hast keine Ahnung, wie gut die Treiber sind. Ich könnte fast neidisch auf die Chassis sein. Chassis, die besser sind, sind entweder nahezu unbezahlbar oder können im gleichen Preissegment den JBL-Bässen m. E. nicht ansatzweise das Wasser reichen. Und als Kram würde ich alte LS von JBL nicht bezeichnen. Die sind besser als manch kernschrott welchen man heutzutage auf dem Markt findet. ![]() |
el`Ol
21:26
Ich dachte nur für den Fall, dass dir Bass plus Koax zu teuer wäre. Mir persönlich wären die Ciare 8"-Koaxe alleine laut genug, aber das sieht jeder anders. |
P.W.K._Fan
21:29
Nein nein, das Geld ist nicht das Problem ![]() Ich denke wir haben einfach aneinander vorbei geredet. Kann ja mal passieren ![]() Ich hatte das so aufgefasst, als ob du der Meinung wärst das diese Chassis nichts taugen ![]() |
rpnfan
21:40
Na, da haben wir heute fast den gleichen Thread erstellt, aber da du doch schon relativ festgelegt in deiner Suche bist, hab' ich einen neuen Thread aufgemacht: ![]() Evtl. können wir uns aber doch gegenseitig mit Ideen austauschen bzw. aus dem jeweils anderen Thread etwas mitnehmen? Viele Grüße Peter |
el`Ol
21:43
Und ich hatte das mit dem B200 so aufgefasst, dass es nicht viel kosten darf. |
Suche musikalischen Breitbänder/FAST fürs Nahfeld Oliver72 am 28.11.2009 – Letzte Antwort am 01.04.2010 – 23 Beiträge |
fe 127e im nahfeld brauchbar? hewhocannotbenamed am 24.11.2008 – Letzte Antwort am 24.11.2008 – 2 Beiträge |
[S] mini FAST Boriz am 30.11.2005 – Letzte Antwort am 04.12.2005 – 19 Beiträge |
Breitbänder AH-RA am 30.12.2004 – Letzte Antwort am 03.01.2005 – 19 Beiträge |
Visaton Breitbänder Krümelkater am 20.03.2010 – Letzte Antwort am 21.03.2010 – 3 Beiträge |
Breitbänder (FAST) klingt gut! Rufus49 am 06.03.2021 – Letzte Antwort am 06.03.2021 – 4 Beiträge |
kleine High-End Breitbänder für das Nahfeld! Regallautsprecher. Metallsau am 29.11.2012 – Letzte Antwort am 05.12.2013 – 36 Beiträge |
Breitbänder mit DSP entzerrt für FAST Eunegis am 01.08.2014 – Letzte Antwort am 09.08.2014 – 33 Beiträge |
Breitbänder im Blumentopf Steven_Mc_Towelie am 05.02.2015 – Letzte Antwort am 15.06.2015 – 9 Beiträge |
Visaton B200 im Horn? Papasierra am 16.02.2008 – Letzte Antwort am 18.02.2008 – 16 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.951 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedloerre
- Gesamtzahl an Themen1.554.370
- Gesamtzahl an Beiträgen21.611.860
