HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Reckhorn A-403 defekt? | |
Reckhorn A-403 defekt?+A -A |
caruso_dry
#1 erstellt: 30. Okt 2010, 09:42 | |
Hallo, ich habe mir den Subamp Reckhorn A-403 gekauft. Er ist gestern angekommen und ich habe ihn natürlich auch gleich ausprobiert. Dabei ist mir folgendes aufgefallen. Beim Einschalten des Verstärkers leuchtet sofort die rote Protect-Lampe auf. Nach 2 Sekunden schaltet das Gerät ein und läuft problemlos. Beim Ausschalten bleibt die Protct-Lampe ca. 1 Minute an, wird dann zum Ende schwächer und geht schließlich aus. Ist das wirklich normal oder handelt es sich um einen Defekt? Für Antworten schon mal vorab Danke! Gruß Hendrik Nachtrag: Im Betrieb leuchtet die Lampe nicht! [Beitrag von caruso_dry am 30. Okt 2010, 09:44 bearbeitet] |
herr_der_ringe
#2 erstellt: 30. Okt 2010, 10:14 | |
würd ich an deiner stelle direkt bei klaus reck nachfragen |
PokerXXL
#3 erstellt: 30. Okt 2010, 11:01 | |
Moin Hendrik So wie du das beschreibst hört sich das nach dem ganz normalen Ablauf an. Denn wäre sie wirklich defekt ginge die Protect-Lampe nicht im Betrieb aus. Das länger an Bleiben dürfte mit einer Ausschaltverzögerung zusammen hängen, damit du keinen Ausschalt-Ploppen hast. Ich habe eine S-150 Endstufe,bei der das genauso abläuft und die ist völligst i.O. Greets aus dem Valley Stefan |
caruso_dry
#4 erstellt: 30. Okt 2010, 12:03 | |
Hallo, das Prozedere mit der Leuchte wäre im Grunde ja normal, wenn es sich um eine Leuchte handeln würde die z.b. Power oder An heißt. Das kenne ich von meinen bisherigen Modulen (Thommessen Protheus 1.6 und Sitronik VP150). Ich bin nur irritiert das die Beschriftung "Protect" lautet. Ich werde am Montag Herrn Reck mal befragen. Gruß Hendrik |
caruso_dry
#5 erstellt: 30. Okt 2010, 13:42 | |
Hallo, ansonsten kann ich für den Interressierten mal eine kurze Einschätzung darüber liefern, ob ich zufrieden mit dem "Recki" bin. Das Gerät ist nicht ganz so perfekt verarbeitet wie meine anderen Gerätschaften Denon DCD 700 AE, Marantz PM 8003 und Yamaha RX497 (läuft bei mir als Tuner) fügt sich aber ganz gut ein, im Gegensatz zu meinen vorher für die Einbaumodule gezimmerten Gehäuse. Die Anfassqualität reicht mir persönlich aber aus und der Preis relativiert ja auch einiges. Wichtig war mir genügend Leistung, was auch immer andere darunter verstehen, eine von vorne bedienbare Regelung und die Möglichkeit der aktiven Entzerrung. Mein Problem mit der zu geringen Verstärkung bzw. Eingangsempfindlichkeit ist jedenfalls gelöst. Das Sitronik VP150 ist da nämlich enttäuschend. Da ich vorher recht empfindliche Subs gebaut habe war das nie ein Problem. Mit geschlossenen Subs oder gar Dipol-Bässen schon. Und ich treibe hier keine Hochwirkungsgrad-Sats sondern eine Dreizehner/Bändchen Kombi (Isis von Herrn Uibel hier aus dem Forum). Bin mit Ihm wahrscheinlich der einzige Erbauer, aber gut das ist jetzt OT. Der Reckhorn bringt jetzt endlich die notwendige "Power" um den PureDirect-Schalter des Marantz zu nutzen. Und das ist wirklich hörbar. Mit dem Sitronik Modul musste ich immer den Bass-Regler reindrehen. Ich denke mal ich muss nicht erklären, dass sowas nicht der Himmel auf Erden ist. Als Sub nutze ich derzeit einen Mivoc AWM124, noch. Ist für leises Hören eindeutig zu schwammig. Bin vieleicht durch Eckhorn ATS etwas verwöhnt. Bald ist mal wieder was ordentliches Dran und der Reckhorn-Amp wird da schon tauglich sein denke ich. Im Übrigen möchte ich noch kurz einigen möglichen Zweiflern von zu wenig Eingangsempfindlichkeit entgegenhalten, dass auch Geräte wie Hypex DS 8.0 solche Probleme haben können. Ich habe vor kurzem mit einem Freund ein Dipol (I-Pol mit Mivoc AWX184) für seine Pascal XT gebaut und der Pegel ist nur bei basslasstigen Aufnahmen ausreichend - wohlgemerkt Hypex DS8.0! Pre-Out wird in diesem Fall vom Yamaha AS2000 geliefert. Ich dachte früher nie, dass das mal ein Problem sein sollte, aber gut wie auch immer. Hat jetzt alles nicht so zur Fragestellung des Themas gepasst, geschadet hats aber sicher nicht. Der Reckhorn zwingt dem 25er Treiber jedenfalls ordentlich Hub auf - dass PASST. Gruß Hendrik |
caruso_dry
#6 erstellt: 30. Okt 2010, 14:46 | |
Äh Schuldigung, beim Treiber handelt es sich um den AWM104 - deswegen auch 25er Treiber. |
caruso_dry
#7 erstellt: 03. Nov 2010, 10:39 | |
Hallo, nach Aussage von Herrn Reck ein ganz normaler Vorgang. Gruß Hendrik |
Reckhorn a-403 protect led bleibt an madnxd am 16.07.2013 – Letzte Antwort am 16.07.2013 – 4 Beiträge |
Reckhorn Doppelsitzer am 15.02.2020 – Letzte Antwort am 15.02.2020 – 3 Beiträge |
XTZ Sub Amp 1 DSP vs. Reckhorn A 407 totü am 19.10.2013 – Letzte Antwort am 22.10.2013 – 18 Beiträge |
Neuer Koax von Reckhorn! Flores am 16.09.2009 – Letzte Antwort am 01.08.2012 – 27 Beiträge |
Gehäuse-Tipps für Reckhorn C130 Jazzlampe am 30.12.2010 – Letzte Antwort am 31.12.2010 – 10 Beiträge |
Subwoofer Selbstbau Reckhorn bitte um Hilfe allradkarre am 08.05.2020 – Letzte Antwort am 09.05.2020 – 8 Beiträge |
Yamaher Lautsprecher defekt rune_rne am 01.04.2013 – Letzte Antwort am 01.04.2013 – 5 Beiträge |
W4-655 A defekt Toni am 09.05.2008 – Letzte Antwort am 09.05.2008 – 6 Beiträge |
Standbox mit Reckhorn Lautsprechern? Fabse1912 am 31.01.2012 – Letzte Antwort am 01.02.2012 – 6 Beiträge |
Aktivmodul für halbaktive Dreiwege-Box, Reckhorn? LANDOS am 19.07.2008 – Letzte Antwort am 21.07.2008 – 31 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedMMM78thias
- Gesamtzahl an Themen1.554.322
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.462
