HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » MP3 Player an mobilen LS zu leise | |
MP3 Player an mobilen LS zu leise+A -A |
Tornado31
#1 erstellt: 16. Okt 2010, 14:21 | ||
Hallo Forum, ich habe mir eine mobile Lautsprecherbox aus 2x BG17 und einem McFun 300W Verstärker gebaut. Das Problem ist nun der fehlende Druck mit Betrieb durch einen IPod nano. Wenn ich z.B. einen Laptop dran hänge, passt das alles wunderbar. OK der Bass fehlt ein wenig, wie nicht anders zu erwarten war. Das Teil soll aber nun mal mit dem MP3 Player benutzt werden. Als Lautstärkeregler habe ich ein 2.2k Stereopoti dazwischen gehängt. Das regelt auch zufriedenstellend. Nur die Endlautstärke ist zu niedrig. Hat da jemand eine Idee? Und ja die Lautstärke am IPod ist auf max. gestellt Gruß Tornado |
'Stefan'
#2 erstellt: 16. Okt 2010, 14:37 | ||
Kann einerseits an der Ausgangsspannung des MP3-Players liegen, andererseits hast du nur ~8 Watt pro Kanal (in dem Endstüfchen sitzen ICs, ähnlich wie in einem Autoradio, also ~15W RMS pro Kanal an 4Ohm), was bei dem Kennschalldruck aber ausreichen sollte. Wenn's am PC von der Lautstärke her in Ordnung ist, wird's wohl der "Vorverstärker" (...) sein. Du könntest dir einen Line Driver, wie man ihn auch im Auto nutzt, zulegen. Ich würde da im "Suche Car-Hifi"-Bereich einen Thread aufmachen und mir so ein Gerät gebraucht besorgen. Brauchbare Line Driver kosten neu um die 50-150€, das wirst du nicht bezahlen wollen. [Beitrag von 'Stefan' am 16. Okt 2010, 14:42 bearbeitet] |
Tornado31
#3 erstellt: 18. Okt 2010, 17:19 | ||
Danke für die Antwort. Würde denn auch ein Vorverstärkerbausatz wie z.B. vom großen C so um die 8 Euro reichen? Ich brauche ja wohl nur einen etwas höheren Pegel. Und Bass könnte es auch noch etwas mehr sein. Hat da einer einen Vorschlag? |
Tornado31
#4 erstellt: 27. Okt 2010, 19:59 | ||
Soo. Ich habe nun etwas umgestellt und bin ehrlich gesagt ernüchtert. Da ich aus diversen Foren heraus gelesen habe, der MCFun ist wohl doch nicht die Wahl für mein Projekt, habe ich einen 4x40W Bausatz bei ELV gekauft und zusammen gegebaut. Dazu habe ich noch bei ELV das Controllpanel gefunden, was genau meinen Vorstellungen entsprach. Alles verkabelt, angeschaltet und: Ist in Summe nicht wesentlich lauter als der MCFun Kann da einer was dazu sagen? Also die Endstufe sollte nominell schon mehr bringen. Verstärker: link1 Panel: Link2 |
Loki2010
#5 erstellt: 27. Okt 2010, 20:44 | ||
Für 3dB mehr brauchst Du die doppelte Leistung. Für die doppelte Lautstärke (+6dB, bin aber nicht sicher ob subjektiv oder objektiv) brauchst Du eine vervierfachung der Leistung. Ob 2x 30Watt oder 2x40 Watt sind minimale Unterschiede. PA-1S |
'Stefan'
#6 erstellt: 27. Okt 2010, 20:51 | ||
http://www.sengpielaudio.com/Rechner-pegelaenderung.htm |
Loki2010
#7 erstellt: 27. Okt 2010, 21:05 | ||
Joah, das wars. Ist auch saukompliziert das ganze . PA-1S |
'Stefan'
#8 erstellt: 27. Okt 2010, 21:10 | ||
Jupp. Ich muss den Mist - wenn ich ihn denn mal brauche - auch immer nachlesen... [Beitrag von 'Stefan' am 27. Okt 2010, 21:10 bearbeitet] |
Tornado31
#9 erstellt: 28. Okt 2010, 11:36 | ||
Ist ja nur so, dass ich speziell hier im Forum viel über solche Projekte gelesen habe. Anscheinend haben die Leute aber ein anderes Empfinden was die Leistung solch einer Anlage betrifft Nächste Woche werde ich das Teil mal mit auf den Bollerwagen nehmen. Mal schauen wie ich dann zufrieden bin. |
Da_Makl
#10 erstellt: 01. Nov 2010, 13:26 | ||
der Ipod hat ja allgemein eine relativ "leise" Ausgangslautstärke am Kopfhörerausgang. ich weiß ja nicht, welchen du verwendest.. aber beim ipod touch bzw. iphone kann man ja die Maximale Lautstärke einstellen. und wenns dann ncoh nicht reicht, hilft dir vll ein Line-Out Stecker für den ipod, den man nicht am Kopfhörerausgang sondern an dem breiten Stecker ansteckt. Such das mal hier im Forum oder bei ebay. hilft auch gegen die Bassabsenkung.. da Makl |
Tornado31
#11 erstellt: 01. Nov 2010, 19:59 | ||
na das nenne ich mal einen heißen Tipp @ Da Makl Ich werde mir sicher so ein Kabel mal anschauen. Das Ladekabel habe ich sowieso dran zum Nachladen. Da kann ich gleich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Die max. Lautstärke hatte ich früher runter gedreht. Aber mein Sohn das von selbst herausgefunden - in sofern liegt es nicht daran. Wenn das klappt sag ich auf jeden Fall Bescheid. Gruß. Tornado31 |
DER_BASTLER
#12 erstellt: 02. Nov 2010, 01:17 | ||
2,2kohm Poti könnte vllt etwas zuviel sein, probier mal eins mit 10K oder gar ohne, einfach nur klinke/chinch kabel. |
Tornado31
#13 erstellt: 02. Nov 2010, 09:41 | ||
Zuviel sind die 2,2k nicht. Es geht ja auch um die Endlautstärke und an der Stelle hat das Poti sowieso 0 Ohm. Ich hab mir jetzt das Kabel bestellt und werde es probieren. Am Mittwoch ist dann Feuertaufe in unserer KITA. Vielleicht ist das Kabel dann schon da. |
DER_BASTLER
#14 erstellt: 02. Nov 2010, 09:46 | ||
wie hast du denn das Poti angeschlossen? zwischen "+" und gnd sind die 2,2k immer, nur die mitte ("out") sieht ein anderen wert. Soll ja auch einen Spannungsteiler und nicht nur stumpf einen widerstand darstellen ; ) Standard ist eigentlich unbalanced = 10k Edit: mit "zu viel" war nicht der widerstandswert gemeint Welchen Verstärker nutzt du denn jetzt? Mich wundert das hier nur weil meine uralt mobile Kiste mit Ipods fast bis ins clipping geht, und das ist dann schon verdammt laut. Den regler an der Mcfun hast du ja auch sicherlich auf max gestellt nehme ich an, oder? [Beitrag von DER_BASTLER am 02. Nov 2010, 09:56 bearbeitet] |
Tornado31
#15 erstellt: 02. Nov 2010, 09:59 | ||
Ist schon klar, sonst würde er ja auch nicht regeln. Ach und ganz vergessen. Ich regel ja jetzt mit dem Controllpanel von ELV. Das 2,2k Poti ist gar nicht mehr drin Notfalls kann ich es ja auch noch mit einem Vorverstärker versuchen. Aber das wird dann eher etwas für die Wintermonate. Das Projekt hat schon genug Zeit gekostet. |
DER_BASTLER
#16 erstellt: 02. Nov 2010, 14:20 | ||
Achso Aber hat das ELV ding nicht schon einen VV drin? |
Tornado31
#17 erstellt: 02. Nov 2010, 21:41 | ||
Nein leider nicht. Nur Höhen und Tiefen lassen sich regeln. Und noch mal eine extra Regler für zu laute Quellen |
Hagbard_Celine
#18 erstellt: 03. Nov 2010, 00:23 | ||
such dir den Rückkopplungswiderstand der Endstufe/ des Bausatzes/ Verstärkerchips. Link auf den Shop geht nicht. Mit schaltplan wär es einfach. Diesen tauscht du aus gegen einen höheren. Dann passt das.. |
Hagbard_Celine
#19 erstellt: 03. Nov 2010, 01:00 | ||
tja geht doch nicht. Alle Verstärkungen sind fest auf den chips drauf. Mit viel Gefühl könnte man dem Hochpass eine Verstärkung verpassen, bzw diesem abschalten und zum Verstärker umfunktionieren. Alternativ: einen ne5532, 4 Widerstände und 6 kondensatoren bei Reichelt kaufen und hinter den Klangregeler einen Verstärker der Stufe 3 schalten. Die Versorgung kommt von der Klangregelstufe. fertig.. |
Tornado31
#20 erstellt: 09. Nov 2010, 22:18 | ||
So die Feuertaufe hat die Box bestanden. Es hat von der Lautstärke meist ausgereicht. Teilweise hat der Verstärker dann schon übersteuert. Also Vorverstärker bringt dann wohl auch nichts mehr. Ich werde wohl eher noch 2 LS in die Seiten einbauen. Hab ja noch 2 Kanäle frei am Verstärker. Sozusagen Rundumbeschallung Anbei noch ein paar Fotos von der Box und Details. Material: 10mm Sperrholz Lautsprecher: 2x VISATON BG17 Verstärker: 4x40W Bausatz von ELV hier der fehlende link Verstärker 4x40W Klangregelstufe von ELV zusätzliche USB-Ladebuchse für MP3 Player Mikrofoneingang 6,3mm Klinke Mikrofonvorverstärker Bausatz von Conrad Batteriewächter Blei-Vlies-Akku 12 Ah edit: es sind 2x BG 17 verbaut [Beitrag von Tornado31 am 10. Nov 2010, 11:27 bearbeitet] |
DER_BASTLER
#21 erstellt: 09. Nov 2010, 22:57 | ||
Bau iwas dran was die Anschlüsse ein wenig schützt sonst ist der spaß schneller vorebi als dir lieb ist ; ) Meine Kiste ist jz schon "alt" und nach 2mal umbauen ist jz kein bedienelement oder kein steckkontakt ungeschützt bzw z.t. gar nicht mehr zu sehen Wenn du noch 2 LS verwenden willst klemm diese aber parallel zu den jetzigen Warum hast du die Bg13 genommen? In das gehäuse hätte BG17 auch gepasst. Da haste aber auch en menge Geld für spielereien ausgegeben z.b. der akkuwächter ist in der Praxis nicht nötig....man hörts wenn der akku schwach wird Wenn schon Mikro Pre dann doch ne XLR KLinke kombi buchse aber ansonsten schön gemacht |
Tornado31
#22 erstellt: 10. Nov 2010, 11:26 | ||
Danke sehr. Es sind doch BG 17 . Der Fehlerteufel hat zugeschlagen. Mikro hatte ich noch da. Deshalb die Klinkenbuchse. Das mit dem Schutz hatte auch schon bemängelt - nachdem alles aufgebaut war Bei der nächsten Box mache ich vieles anders. Oder ich baue bei der hier die Rückseite noch mal neu auf. Es steckt halt doch viel Zeit dahinter und die ist immer knapp gesäht. |
DER_BASTLER
#23 erstellt: 10. Nov 2010, 11:29 | ||
http://www.pollin.de...ial/Buegelgriff.html mach doch 2 davon(o.ä.) auf die rückseite und das schlimmste ist schonmal abgewendet. Hat ein kollege auch gemacht nachdem sich seine kiste immer wieder ausversehen selbst eingeschaltet hat |
Tornado31
#24 erstellt: 10. Nov 2010, 23:03 | ||
Stimmt ist eine gute Idee. Aber etwas schickere Griffe sollten es schon sein |
MP3 Player zu leise Philipp94 am 05.01.2013 – Letzte Antwort am 14.02.2013 – 19 Beiträge |
Lautsprechermikrofon an MP3 Player? Royale-Tuning am 29.12.2009 – Letzte Antwort am 13.01.2010 – 9 Beiträge |
Noch einmal ... LS für Mp3 Player nonimportante am 04.02.2006 – Letzte Antwort am 04.02.2006 – 6 Beiträge |
MP3 Player Boxen Reparieren ! Backdown am 10.06.2007 – Letzte Antwort am 10.06.2007 – 3 Beiträge |
boxen für mp3 player Chriss15 am 06.10.2008 – Letzte Antwort am 07.10.2008 – 12 Beiträge |
Mp3-Player-Lautsprecher Darth_Fishman am 08.05.2005 – Letzte Antwort am 09.05.2005 – 2 Beiträge |
Lautsprecher für Mp3 Player Reggae am 01.07.2006 – Letzte Antwort am 05.07.2006 – 41 Beiträge |
Mobilen Lautsprecher bauen Peter.1997 am 09.12.2013 – Letzte Antwort am 12.12.2013 – 8 Beiträge |
Boxen für mp3-Player/Laptop Määx am 09.03.2010 – Letzte Antwort am 09.03.2010 – 4 Beiträge |
MP3 Player -> Verstärker -> Lautsprecher RopeMaker am 07.06.2005 – Letzte Antwort am 08.06.2005 – 12 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.115 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglieduko123
- Gesamtzahl an Themen1.554.815
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.522
