HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » MP3 Player zu leise | |
MP3 Player zu leise+A -A |
Philipp94
16:42
erstellt: 05. Jan 2013, |
Hallo Ich habe für meinen Vater einen Aktiv Lautsprecher gebaut, der besteht aus einem 2 Kanal MC Fun Verstärker einem 12 V 5 A Netzteil einem 8 Zoll PA Lautsprecher und einem Hochtonhorn mit Mundorfweiche. Nun ist mein Problem das der Lautsprecher mit meinem Acer Laptop eine gehobene Zimmerlautstärke auf bring und an dem Odys MP3 Player von meinem Vater nur wenig Lautstärke vorhanden ist. Habe mir dann einen Vorverstärker von Kemo vom große C gekauft den angeschlossen mit der Hoffnung das es Lauter wird. Es kam nur ein unerträgliches Fiepen und Pfeifen raus. Ziel ist es eine Sporthalle mit Musik zu versorgen, da mein Vater einen Sportkurs leitet und immer noch mit Kassette rum läuft da die CDs springen wenn die Teilnehmer vorbeisprinten. Nun weis ich nicht mehr weiter, ich bin jetzt schon seit 1,5 Jahren an diesem Projekt erst hatte ich Probleme mit dem Verstärker und jetzt Probleme mit dem MP3 Player. Freue mich schon auf Eure Antworten ![]() MfG Philipp |
plutperaucht
17:25
Hi Philipp Warum der Aufwand ? Wenn nur der CD-Player springt.... ![]() ne Sporthalle mit dem McFun zu beschallen stelle ich mir auch abenteuerlich vor, aber gibt man ihm eine vernünftige Quelle (= normalen CD Player) dann besteht womöglich Hoffnung... |
Philipp94
15:23
erstellt: 06. Jan 2013, |
Hallo Habe die Kiste schon mit Laptop in einer kleinen Turnhalle gestestet klappte wunderbar! Zur Schaumstoffmatte sagte mein Vater , er wolle nicht andauernd die Matte mit rumschleppen. Und da sich mein Vater keinen neuen Player kaufen will mit höherem Output muss ich gucken wie ich die Lautstärke anders in die höhe Pushe. Könnte ich mir Abhilfe mit einem anderen Vorverstärker oder mit einem Kopfhörerverstärker verschaffen wenn ich einen von den beiden in den Signalweg schalte ? MfG Philipp |
Vollker_Racho
15:26
Dann nimm einen ![]() |
Manni_L.
14:28
erstellt: 07. Jan 2013, |
Die Lautstärke am MP3 Player ist bis auf Anschlag hochgedreht? ![]() |
Michith
17:53
Salü ich habe mit dem K8084 von Velleman gute Erfahrungen gemacht, ist halt ein Bausatz und er braucht 12-0-12 Volt Wechselspannung als Speisung. Bei dem Teil kann man den Verstärkungsfaktor sogar noch via Widerstände voreinstellen, hat einen Kopfhörerausgang, Klangregulierung usw. Ist mit hochwertigen OP Amps recht wertig aufgebaut (NE5532), gute Beschreibung, wenn man löten kann sollte es kein Problem sein. ![]() Gruss, Michi |
Philipp94
21:07
erstellt: 08. Jan 2013, |
Ja der MP3 Player ist auf max vol 31 Danke für deinen Link aber wenn der Bausatz mit Wechselstrom betrieben wird, wirds etwas schwer da ich ja ein 12 DC 5A Gleichstrom Netzteil eingebaut habe. Und dann noch ein 12 V AC Trafo einbauen ? Gibt es sowas auch mit Gleichstrom betrieb ? |
Philipp94
21:14
![]() Was haltet ihr denn von dem Kopfhörer amp ? ![]() Hatte vor ein Kabel aus dem Lautsprecher kommen zu lassen und dann den Amp zwischen Lautsprecher und MP3 Player ! |
Vollker_Racho
22:46
Ich glaube kaum, dass der bei der größe ausreichende Akkuleistung haben wird. |
mty55
13:00
erstellt: 09. Jan 2013, |
bedank Dich bei der EU - die will uns wieder schützen - mp3 player dürfen nur eine maximallautstärke können... bei sansa kann man die begrenzung ausschalten - manchmal gibts auch hacks im netz - je nach modell. check doch noch mal wie es sich mit deinem phone verhält? |
Philipp94
01:43
erstellt: 10. Jan 2013, |
XdeathrowX : Wie meinst du das ? Also der Sportkurs geht 90 min, Dienstags und Donnerstags. Die Kiste wird wenn es die Lautstärke zuläst auch nicht auf Full Power laufen. Der kleine Fio E3 würde meinem Vater ehr entsprechen dann muss er den größern Amp nicht immer nach 10 h aufladen und beim Fio E3 mal eben eine kleine Batterie rein und weiter. ![]() Meint Ihr die Leistung würde schon bei dem kleinen reichen um ein bisschen Dampf zu machen ? Oder anders formuliert kommt der kleine von der Leistung her ein bisschen an meine PC Soundkarte dran ? mty55 : Danke für deinen Tipp mit der Hackerware aber hab nix gefunden für den Player. Ja, was will die EU noch einem alles verbieten, begrenzen, etc ![]() MfG Philipp |
Vollker_Racho
10:39
erstellt: 11. Jan 2013, |
90min wird er wohl durchhalten... |
mty55
12:36
hier noch mal was aktuelles dazu:
![]() Natürlich doof wenn man gar keine Kopphörer reinstecken will. Lösung könnte auch ne Bestellung aus den USa sein, dauert zwar ein paar Tage, wenn man Pech hat ist ncoh Zoll dabei - aber ggf. hier die günstigste Lösung. [Beitrag von mty55 am 11. Jan 2013, 12:38 bearbeitet] |
Philipp94
19:59
Meine Vater möchte aber keinen neuen Player !!! ![]() Ich denke nicht das dies die günstigste lösung wäre wenn ich mir einen neuen MP3 Player aus den USA kommen lasse oder einen kleinen Kopfhöreramp bei Amazon bestelle für knapp 24 euro ![]() Wie lange würde denn der große durchhalten von der Akkuleistung her ? Der Mc Fun Amp hat einen USB 5 V DC out könnte ich dann den Verstärker in das Gehäuse bauen und ein Kabel zum Kopfhörerverstärker legen sodass der dauer Spannung kriegt ? MfG Philipp ![]() |
Philipp94
15:31
erstellt: 13. Jan 2013, |
Wiso schreibt denn keiner ![]() Bitte schreibt ![]() |
mty55
23:53
schreib. Neuer mp3 hätte den vorteil dass man nicht noch ein gerät rumeiert was aufgeladen werden will etc. Und evtl gibts ja genau das gleiche gerät noch in der us edition mit mehr db zu haben ![]() Akkulaufzeiten solltest du eher den hersteller fragen als uns raten lasen ![]() |
Vollker_Racho
16:03
erstellt: 14. Jan 2013, |
Weil ich die Antworten auf deine Fragen auch nicht kenne... |
daimonion1980
23:24
erstellt: 14. Feb 2013, |
Hey Philipp94 Da ich gerade ein ziemlich ähnlich gelagertes Problem habe dachte ich mal ich schreib dir rein wie ich das Problem lösen will. Und zwar mit nem einfachen "Aufholverstärker" der das Signal aus dem MP3-Player wie ein kleiner Vorverstärker verstärkt: ![]() Den werd ich mir demnächst mal zulegen und schauen ob das evtl. was bringt. Mit Gehäuse + Versand kostet er 20 Euro. Grüße Daimonion |
Philipp94
23:48
Hey Also habe die Kiste für meinen Vater fertig mit dem kleinen Kopfhörerverstärker macht die richtig Dampf und hab nur 25 Euro dafür noch ausgegeben ![]() Ich kann ja mal ein paar Bilder reinstellen. Vielen Dank für deine Antwort ![]() MfG Philipp |
MP3 Player an mobilen LS zu leise Tornado31 am 16.10.2010 – Letzte Antwort am 10.11.2010 – 24 Beiträge |
boxen für mp3 player Chriss15 am 06.10.2008 – Letzte Antwort am 07.10.2008 – 12 Beiträge |
Lautsprecher für Mp3 Player Reggae am 01.07.2006 – Letzte Antwort am 05.07.2006 – 41 Beiträge |
MP3 Player Boxen Reparieren ! Backdown am 10.06.2007 – Letzte Antwort am 10.06.2007 – 3 Beiträge |
Mp3-Player-Lautsprecher Darth_Fishman am 08.05.2005 – Letzte Antwort am 09.05.2005 – 2 Beiträge |
MP3 Player -> Verstärker -> Lautsprecher RopeMaker am 07.06.2005 – Letzte Antwort am 08.06.2005 – 12 Beiträge |
Lautsprechermikrofon an MP3 Player? Royale-Tuning am 29.12.2009 – Letzte Antwort am 13.01.2010 – 9 Beiträge |
NEULINGSFRAGE! Druckkammerlautsprecher + MP3-Player allroundmoviemaker am 09.02.2010 – Letzte Antwort am 10.02.2010 – 2 Beiträge |
Boxen für mp3-Player/Laptop Määx am 09.03.2010 – Letzte Antwort am 09.03.2010 – 4 Beiträge |
Mini Boxen fürn Mp3 player jim76 am 24.08.2005 – Letzte Antwort am 29.08.2005 – 32 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedjaymehower54517
- Gesamtzahl an Themen1.559.449
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.886
