HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Fräszirkel befestigen | |
Fräszirkel befestigen+A -A |
hitmajo
#1 erstellt: 26. Nov 2010, 18:59 | |||
Hallo Leute, da ich mr warscheinlich eine Oberfräse kaufen möchte und natürlich auch einen Fräszirkel brauche habe ich mich ein bsschen umgeguckt. Eine Frage bleibt noch offen: Wie befestigt man den Fräszirkel an der Holzplatte? Wenn man schrauben rein bohrt sind ja löcher in der Platte... Gruß Marius |
madmax.74
#2 erstellt: 26. Nov 2010, 19:03 | |||
Ja, wenn man bohrt entsteht ein Loch Aber in der Regel ist doch das "Innere" des mit dem Zirkel gefrästen Kreises ohnehin das Aball/Reststück - warum stört da ein Loch? Gruß, madmax |
elchico_66
#3 erstellt: 26. Nov 2010, 19:06 | |||
Hier gibt's ne Anleitung für einen Fräszirkel. Ich hab mir den gebaut und funktioniert einwandfrei. |
hitmajo
#4 erstellt: 26. Nov 2010, 19:07 | |||
omg bin ich doof^^ stimmt ja ^^ Gruß Marius EDIT: welche Oberfräse und Fräszirkel habt ihr? Habt ihr den selber gebaut? Und wenn ja ist das schwer? [Beitrag von hitmajo am 26. Nov 2010, 19:07 bearbeitet] |
harrymeyhar
#5 erstellt: 26. Nov 2010, 19:21 | |||
Hallo, welche Oberfräse ist erstmal egal. Meinen Fräszirkel habe ich damals selbst gebaut. Heute würde ich mir in der Bucht so ein Teil greifen. Grüße Harry |
mcbastel03
#6 erstellt: 26. Nov 2010, 19:51 | |||
Ich habe damals mit ner billigen 30 Euro Fräse von Plus angefangen. Dann habe ich mir ne Black & Decker für 100 Euro gekauft, weil ich die Fräse dann doch schon öfters mal brauchte. Mittlerweile würde ich die Black & Decker als Fehlkauf bezeichnen. Wirklich oft habe ich die nicht gebraucht, aber sie hat doch schon einige Macken. Bei meinem aktuellen Projekt ist mir erst mal ne Schraube von der Klemmvorrichtung für die Tiefenverstellung flöten gegangen. Die Tiefenjustierung geht auch nicht mehr wirklich gut weil alles, aber auch wirklich alles voll Staub sitzt. Auch das Lager wo der Fräser drauf sitzt ist voll Staub. Und das finde ich irgendwie nen Knaller. Ne Oberfräse ist ja wohl für Holz. Wie kann man nur nen Lager verbauen was nicht Staubdicht ist? Meinen Fräszirkel habe ich mir selbst gebaut, und das sieht man hier und da mal auch am Ergebniss. Aber er geht ganz gut. Ist nur nicht so langlebig wie ich mir das erhofft hatte. Jetzt bin ich auf dem Standpunkt das ich mir ne Bosch Fräse holen sollte, ne POF1400. Dazu passend gibt es in der Bucht nen Klasse Fräszirkel für 15 Euro. Vielleicht werde ich mir auch noch ne Gebrauchte Bosch holen. Irgendwas so um ne POF500-600. Die sind kleiner, leichter und haben nen riesen Vorteil den großen Dingern gegenüber: Der Einschalter ist nen Rastschalter. Du schaltest das Teil an, und es bleibt an. Ohne was festzuhalten. Kann seeehr praktisch sein, wenn man kleine Sachen Freihand fräsen will. |
MBU
#7 erstellt: 27. Nov 2010, 00:55 | |||
Hi zusammen, den ALU-Fräszirkel nutze ich seit Ende der 80-er Jahre und auf meine Anleitung von 2001 hin enstanden wohl auch die ganzen "Plagiate". Ein sehr brauchbares Fertigteil gibts hier oder wohl auch in der Bucht. Dieses hat nur einen Nachteil: Der Fräsmittelpunkt ist eine Schraube, welche sich in das (MDF-) Material "einarbeitet", wenn man zu viele Kreise um ein Loch zieht. Ich habe mir kürzlich aber auch diesen Fräszirkel gekauft, weil meiner für eine Spezialanwendung zu klein für den geforderten Radius war. Ich kann das Teil empfehlen. |
teddy85
#8 erstellt: 27. Nov 2010, 05:22 | |||
hitmajo
#9 erstellt: 27. Nov 2010, 12:01 | |||
Und welche Oberfräse empfehlt ihr einem absoluten Anfänger? |
teddy85
#10 erstellt: 27. Nov 2010, 12:26 | |||
Hi, also es ist zwar immer gut ein Qualitätsprodukt zu kaufen, doch wenn du wirklich nur ab und zu die Fräse benutzt, reicht ein günstiges vollkommen aus. Lass dir kein 100€ Gerät andrehen wenn das Gerät nicht wikrlich im Dauereinsatz ist.ISt absolut unnötig. Meins kommt übrigens von Ebay für 40€. Gruß |
hitmajo
#11 erstellt: 27. Nov 2010, 13:30 | |||
eltipo
#12 erstellt: 27. Nov 2010, 14:23 | |||
das kommt auf deine Anforderungen an. Geh innen Baumarkt und fass son Ding an. Ich empfinde Ratschläge immer als Schläge. Wenn ein anderer damit gut klar kommt, heisst das nicht, dass du es kommst. Ich hab mal mit so einem Teil angefangen, wenn ich daran zurückdenke, freue ich mich jeden Tag über meine Perles....und finde meine Bosch POF 1400 nur mäßig..... |
anymouse
#13 erstellt: 28. Nov 2010, 16:58 | |||
Zuerst hatte ich auch so ein Ding -- für die ersten vier Lautsprecher ging die auch. Beim Hifi-Schränkchen hat sie dann schlapp gemacht -- und zwar das Spannfutter. Dann habe ich mir eine Bosch POF-1100 (oder so, jetzt vermutlich POF-1200) gekauft. Damit bin ich immer noch halbwegs glücklich (weitere 9 LS und diverse andere Arbeiten später). Im nachhinein hätte ich lieber statt der POF-1100 das nächsthöhere Modell (jetzt die POF-1400) geholt -- die hat einfach eine feinere Tiefeneinstellung. -- Die Stangen des Parallelanschlag der alten arbeitet jetzt im Zirkel |
hitmajo
#14 erstellt: 30. Nov 2010, 22:59 | |||
hab noch mal so ne frage: das Prinzip mit dem Tiefenanschlag hab ich noch nicht so ganz kapiert. Wenn ich mich nicht irre ist das das teil hier: Warum kann man da verschiedene tiefen einstellen und welche tiefe ist für welchen fräser? Bitte Bombadiert mich jeztt nicht mit vielen Fachausdrücken da ich noch ein absoluter Leie bin. Gruß Marius |
anymouse
#15 erstellt: 30. Nov 2010, 23:55 | |||
Genau
Spätestens nach dem Dritten Fräsen wird Dir das von alleine klar Okay, jetzt mal hilfreich: Der ist dafür notwendig, wenn Du nur ein bestimmte Tiefe fräsen möchtest .. Beispielsweise nur 3,8mm, weil das die Dicke der Hochtönerfrontplatte ist, und die ja bündig mit der Holzoberfläche abschließen soll -- für so etwas braucht man ggf. eine recht genaue Einstellung. Zum zweiten sollte man keine größeren Strecken mit größeren Tiefen fräsen. Wenn ich einen Ausschnitt fräse mit dem Fräszirkeln, fräse ich erstmal nur so 3mm tief, dann nochmal 3mm tiefer, und so weiter bis zum Schluss. Zwischenzeitlich kann man mal die Fräse abkühlen lassen. [Beitrag von anymouse am 30. Nov 2010, 23:57 bearbeitet] |
Exotika
#16 erstellt: 01. Dez 2010, 01:21 | |||
Kann man mit so einer Oberfräse auch das Loch für ein Lautsprecherchassis schön rund aussägen, oder wird das ähnlich zackig, wie mit einer Stichsäge? Den Staubsaugerbeutel muss man extra kaufen? Ich hab Anfang '90 zwar schon mal eine TML gebaut, aber noch nicht mit einer Fräse gearbeitet. Da ich das Teil nicht oft brauchen werde, kaufe ich mir vielleicht auch so ein 40 Euro Dingens. Was ich mich nur frage: wie ich den Ausschnitt für die Speaker damit hinkriege. Und wenn ich das Gerät in der Mitte des Speakerlochs fixiere, ob mir das Gerät nicht aus dem Ausgeschnittenen fällt, wenn die 360° rum sind Das wäre ja so, als würde ich, auf dem Ast sitzend, sägen. Oder? Muss man dazu eigentlich auch ein mehrteiliges Fräserset kaufen, oder reichen die Fräsen, die dabei sind, für den üblichen Chassiseinbau, sofern man etwas von dem Frontbrett abtragen soll? |
the_muck
#17 erstellt: 01. Dez 2010, 03:12 | |||
Wie macht ihr denn Ovale Ausschnitte / Vertiefungen ins Holz ? Diese möchte ich gerne einlassen http://www.quint-audio.com/qaudio/files/ns3-193-8ab.jpg Per Hand aufzeichnen und abfahren stelle ich mir schwer vor, mein Plan ist gerade per CNC aber ich würde mich über eine Handwerkliche Lösung freuen |
hitmajo
#18 erstellt: 01. Dez 2010, 15:06 | |||
hallo leute, danke zuerst mal für die vielen antworten aber eine sache ist mir noch unklar: man kann ja bei dem tiefenanschlag unten verschiedene höhen einstellen indem man diesen rädchen dreht... wofür ist das und für welchen fräser nehme ich welche stufe? Gruß Marius |
anymouse
#19 erstellt: 01. Dez 2010, 15:35 | |||
Habe ich oben schon geschrieben -- letzter Teil des Kommentars Und welche Tiefe verwendet wird, ist nicht nur vom Fräser abhängig, sondern auch vom Holz/Material, wieviel weggenommen werden muss (einzelne Überstände vs. Vollnutfräsen), ... Fang im Einzelfall man mit einigen wenigen mm an, und arbeite Dich nach Gefühl (und Geduld) tiefer... |
hitmajo
#20 erstellt: 01. Dez 2010, 15:39 | |||
achso! man fängt mir der höchsten stufe an und dreht das teil immer weiter so das es tiefer wird ? |
Fräszirkel kyote am 15.08.2005 – Letzte Antwort am 04.10.2011 – 44 Beiträge |
Fräszirkel, Tipps, Kniffe, usw. JulesVerne am 11.06.2015 – Letzte Antwort am 17.06.2015 – 42 Beiträge |
Wer möchte einen Fräszirkel für die Oberfräse? ad2006 am 05.05.2013 – Letzte Antwort am 17.10.2013 – 17 Beiträge |
Diese Fräszirkel von Ebay mart1n am 07.04.2008 – Letzte Antwort am 04.06.2008 – 52 Beiträge |
Fräszirkel 60-120mm Neutz am 16.04.2005 – Letzte Antwort am 22.07.2008 – 33 Beiträge |
Mein selbstgebauter Fräszirkel ghosthifi am 20.05.2006 – Letzte Antwort am 21.05.2006 – 4 Beiträge |
effektiver Fräszirkel mit Skala gesucht AndreasBerger am 29.08.2016 – Letzte Antwort am 08.09.2016 – 24 Beiträge |
Wieder mal Fragen zur Oberfräse Maliq am 30.01.2007 – Letzte Antwort am 30.01.2007 – 3 Beiträge |
Anwendung der Oberfräse zum Boxenbau MBU am 20.12.2003 – Letzte Antwort am 29.11.2006 – 20 Beiträge |
Sonus Uibel MBU am 16.07.2010 – Letzte Antwort am 19.07.2010 – 35 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder927.099 ( Heute: )
- Neuestes MitgliedHänge-Reh
- Gesamtzahl an Themen1.554.772
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.441
