HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Mein erster LS | |
Mein erster LS+A -A |
hitmajo
19:09
erstellt: 26. Nov 2010, |
FreigrafFischi
22:36
Und hat dich die Sucht schon gepackt? ![]() Wie klingt er denn so? |
RocknRollCowboy
23:17
Gratuliere! Nun ist wieder einer mehr bei den Süchtigen. Ich hoffe das war nicht Dein Letzter. ![]() Schreib doch mal Deine Klangeindrücke hier rein. Viel Spaß noch Schönen Gruß Georg |
hitmajo
09:37
erstellt: 27. Nov 2010, |
Da ich noch ein Laie bin habe ich noch nicht so viel Ahnung vom Messen... Aber du hasst recht: Der Hifi-Virus hat mich befallen^^ Ich habe mir erst einen Verstärker bestellt der Montag bis Mittwoch ankommen wird. Dann werde ich natürlich noch meine Meinung zum Klang sagen. Gruß Marius ![]() |
bananana
09:54
Sieht schick aus, nur das Kabel das da liegt irritiert mich. Ist das 1,5² ô.0 , sieht so dünn aus...gut vllt täusch ich mich? Kauf dir am besten 4,0² , kostet nicht viel mehr und der Ohmsche+Wechselstromwiderstand sind kleiner. ![]() |
hitmajo
09:57
eine Frage zum Kabel: Die eine Seite ist Kupferfarbend also Durchsichtig und die andere ist Blau. Was ist + und was ist - ? Gruß Marius |
bananana
10:04
Das ist egal, das kommt drauf an, wie du die innen verkabelt hast... Auf der Frequenzweiche steht normalerweiße + und wo anders - und dazwischen hängt dann der HT oder der MT oder bla... Dann musst du darauf geachtet haben den Lautsprecher richtig gepolt angeschlossen zu haben. sonst schwingt er um 180° phasenverschoben d.h. rein wenn er eigentlich raus sollte. Und dann hast du ein Kabel von der Weiche zum Terminal geführt, da isses jetzt wieder wichtig, dass du - mit - und + mit + verbindest. Als letzts kommt das Kabel vom Terminal zum Verstärker. Hierbei empfiehlt sich: Blau=^ - bzw Schwarz oder wenn voranden Rot=^ + bzw Rot Grundsätzlich gilt: Kupferkabel ist nur ein Leiter d.h. die Seite ist egal, aber! wenn du die blaue Seite am Terminal in die rote Klemme steckst, dann muss sie im amp auch in die Rote. [Beitrag von bananana am 27. Nov 2010, 10:07 bearbeitet] |
RocknRollCowboy
10:09
Was hast Du Dir denn für einen Verstärker bestellt? 1,5 qmm Kabel reicht schon, wenns nicht allzu lang wird. Schönen Gruß Georg |
hitmajo
10:15
![]() das is der den ich bestellt habe. is zwar schon ziemlich alt aber für nen Anfänger reicht er zuerst mal ![]() Gruß Marius |
teddy85
10:30
Ich hatte den selben Bausatz. Pass auf den HT auf. Mir sind insg. 4 durchgebrannt bis ich das Ganze auf den Müll geschmissen habe. Also nicht allzuweit aufdrehen und alles ist in Butter. Gruß |
bananana
11:09
Hallo Marius. Alt heißt nicht unbedingt schlecht. Wenn du mal wieder einen brauchen solltest, schau einfach in ih-bey^^ nach. Yamaha, Marantz, Harman&kKardon...alles alte von denen ist (fast) ausnamslos gut. (z.b. die ganze ax-reihe von yamaha.. viel power und guter klang für wenig geld.) mfg |
Manni_L.
12:43
Den Pioneer hatte ich auch mal und es stinkt mir heute noch dass ich ihn verkauft habe. Ist ein super Gerät. |
hitmajo
12:51
das hört sich doch gut an! *auf Montag-Mittwoch freu* ^^ Gruß Marius ![]() |
hitmajo
14:50
erstellt: 01. Dez 2010, |
So, der Verstärker ist angekommen ![]() der LS funktioniert einwandfrei ausser... ...aus dem HT kommt kein Ton... Habe 2 vermutungen: 1.Vielleicht habe ich ihn falsch verlötet 2.Ich habe nicht gemerkt das die Volume vom verstärker ziemlich weit aufgedreht war... Es war für einen kurzen moment aber wirklich kurz (ca0.5sek weil ich ihn dann natürlich runtergedreht habe) sehr Laut. kann der HT schon durch diesen kurzen Augenblick durchgebrannt sein? Gruß Marius [Beitrag von hitmajo am 01. Dez 2010, 14:53 bearbeitet] |
bananana
14:59
Das kann beides gut sein, einfach aufschrauben und auslöten, den Widerstand des HT messen. Wenn unendlich, dann kaputt, ansonsten ist er intakt. Dann muss die verkabelung gechekt werden. mfg |
tubescreamer61
22:54
Hallo, @ all, ich habe mir aus diversen Gründen angewöhnt, den Lautstärkesteller (oder - Regler) beim ausschalten der Anlage auf Null zu drehen (oder einen "fremden Verstärker/Receiver diesbezüglich zu überprüfen). Das "schont" die angeschlossenen Lautsprecher und der Lautstärkepoti dankt es einem mit längerer Lebensdauer (weil der Schleifkontakt auf der Widerstandsschicht häufiger bewegt wird und sich so keine Oxidationsschicht bildet oder ein Verschmutzen der Schleifbahn nicht so schnell erfolgt). MfG Arvid P.s: Aus Gründen der "Langzeitstabilität" habe ich meinen "Preamp" auf ein gekapseltes Leitplastik- Poti umgerüstet, "drehe" die Chassis meiner Lautsprecher um 180° im Gehäuse (um eine "hängende Zentrierspinne" zu vermeiden) und reinige die Cynch- Buchsen und -Stecker der "Interconnects" mit reinem Alkohol (nein- nicht den zum trinken, das kommt hinterher) einmal jährlich. Nennt es "bescheuert" - "but it works", höre nun mittlerweile seit mehr als 10 Jahren mit der gleichen Konfiguration. [Beitrag von tubescreamer61 am 01. Dez 2010, 22:56 bearbeitet] |
teddy85
09:51
erstellt: 02. Dez 2010, |
Wenn du meinem Post ganz oben gut durchgelesen hättest, dann wüsstest du, dass der HT sehr leicht durchbrennt. Die Kombo der Chassis ist einfach schlecht. 40 Watt HT, 80 Watt MT und 120 Watt TT. Was denkst du was zuerst durchbrennt? Die HT kannst du wegschmeisen. Die sind im Eimer. Gruß |
Milar
13:15
Na soo schnell geben die auch nicht auf. Oft sind sie falsch angeschlossen. Da sind nämlich 3(!) Anschlussfahnen dran. Eine ist nur ein Lötstützpunkt, um zum Beispiel einen Elko als "Frequenzweiche" direkt an dem Hochtöner zu befestigen. Ausserdem, was hat denn die maximale Leistung mit der Zusammenstellung zu tun? Ein Hochtöner bekommt nie die selbe Leistung ab wie ein Tieftöner. |
teddy85
09:13
erstellt: 03. Dez 2010, |
Aha, hast du schon mal den Speaka Bausatz selber bessesen? Ich schon. Und ich kann dir sagen, die Chassiskombo ist unter aller Sau und die Freuquenzweiche ist ein Witz. Normalerweise baut man diese entsprechend den Chassis zusammen. Hier ist eine beliebige drin. Du kannst für den Preis keine Mundorf Bauteile erwarten. Und ja, der HT kann definitiv durchbrennen. Ich wette mit dir das dieser auch durchgrbrannt ist. Gruß |
Milar
09:25
Zu meiner Schande muss ich gestehen, ja, ich hatte mal so nen Bausatz. Den Bausatz 3, mit den 30er Tieftönern. Ich glaube dir ja auch, dass die Teile schnell durchbrennen können. Die Frequenzweiche wird wohl auch bei diesem Bausatz nur aus einem kleinen Elko für den Hochtöner bestehen. Der Elko sollte diesen aber vor sofortigem Tod schützen. Bei mir liefen die Boxen damals 2 Jahre ohne Fehler. Danach hab ich sie entsorgt, weil ich was besseres gekauft hatte. Desweiteren wollte ich nur anmerken, dass die Belastbarkeit kein Indiz für eine gute oder schlechte zusammenstellung ist. Ein Hochtöner bekommt nie soviel Leistung ab, wie ein Tieftöner (Frequenzweiche vorrausgesetzt). Deswegen ´könnte auch ein 10W Hochtöner mit einem 100W Tiefmitteltöner gut zusammenarbeiten. |
tubescreamer61
10:53
Hallo, ohne jemals einen Speaka- Bausatz aufgebaut oder besessen zu haben (glücklicherweise?), behaupte ich jetzt mal: Es wird wohl eine Kombination von beidem sein. Die Qualität der Chassis wird eher zweifelhafter Natur sein (möglicherweise der HT im besonderen), und die Frequenzweiche (wenn wirklich nur aus einem Kondensator vor dem Hochtöner bestehend) wird eine zu geringe Flankensteilheit haben- siehe 6dB/ Oktave Filter. MfG Arvid |
teddy85
12:12
erstellt: 04. Dez 2010, |
@Milar:du sagst es selber: eine gescheite FR-Weiche vorrausgesetzt. Was leider in diesem Fall nicht zutrifft. Ich hatte damals das Gefühl, dass der HT zu tief getrennt wurde und auch nur ein kleiner Elko zu wenig war. @tubescreamer61:du hast es auf den Punkt gebracht. Gruß |
Erster Selbstbau LS: Mystery PA hilamin am 30.08.2008 – Letzte Antwort am 21.10.2010 – 45 Beiträge |
Erster Selbstbau von Stand-LS HutzeButz am 23.11.2010 – Letzte Antwort am 26.11.2010 – 10 Beiträge |
Erster LS Selbstbau, welche Technik? muscapee am 30.04.2010 – Letzte Antwort am 01.05.2010 – 15 Beiträge |
Mein erster richtiger DIY Lautsprecher käptnblaubear2 am 17.02.2014 – Letzte Antwort am 05.09.2014 – 40 Beiträge |
Mein erster DIY Lautsprecher -Picasso_ am 03.10.2024 – Letzte Antwort am 08.10.2024 – 19 Beiträge |
Erster Selbstbau, Aquintas? chhrille am 04.09.2015 – Letzte Antwort am 04.09.2015 – 14 Beiträge |
Mein erster Selbstbau ( Bausatz) ednozama01 am 21.02.2020 – Letzte Antwort am 21.02.2020 – 5 Beiträge |
Erster selbstbau? schörgsi am 20.03.2005 – Letzte Antwort am 07.05.2005 – 34 Beiträge |
Erster DIY LS - Alto 1 WIP elchupacabre am 02.01.2013 – Letzte Antwort am 20.02.2013 – 32 Beiträge |
erster Bausatz Der_Dude am 31.10.2004 – Letzte Antwort am 31.10.2004 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.589 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedBaldurSH
- Gesamtzahl an Themen1.558.541
- Gesamtzahl an Beiträgen21.704.779
