HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Mein erster DIY Lautsprecher | |
Mein erster DIY Lautsprecher+A -A |
-Picasso_
#1 erstellt: 03. Okt 2024, 16:06 | ||||
Hi, ich baue gerade meinen ersten Lautsprecher selber uns stecke gerade etwas fest. Ich erläutere erstmal mein derzeitiges Setup. Ich habe drei Lautsprecher. Einen 6" Treiber aus unserem Auto, welcher durch eine undichte Türdichtung ausgetauscht werden. Lautsprecher zwei und drei sind aus meiner alten Bluetooth Box, bei der ich die Platine zerschossen habe (fragt nicht xD) Diese 2,3" Lautsprecher sollen angeblich von 22hz bis 20.000hz abspielen können, aber machen wir uns nichts vor, nein das können sie nicht. Deswegen habe ich sie ehr als Mittel-& Hochtöner eingeplant. Zusätzlich habe ich die passiven Membrane ausgebaut und frage mich, ob es sinnvoll ist, diese mit einzubauen und wenn ja, wie. Bis jetzt habe ich den großen LS in der Mitte und die beiden kleinen außen und ganz an der Seite die passiven Membrane. Ich habe durch die passiven Membrane die kleinen Treiber jedoch in extra Luftdichte Boxen gebaut, welche mit Schaumstoff von innen beklebt sind. Dadruch sollen die Membrane richtig mit den Lautsprechern schwingen können und jene Basstechnisch unterstützen. Macht man das so?? Die Rückseite soll natürlich auch noch geschlossen werden und mit einem Bassreflexrohr ausgestattet und mit Watte gefüllt werden. Nun ist mir jedoch einen neue Formtechnische Idee gekommen, einen Würfel, der dann in Minecraft- Noteblock- Optik verziert werden soll. die drei Lautsprecher würde ich auch an der Vorderseite anbringen, unten der große und oben die beiden kleinen. Soll ich die kleinen und den großen einfach in einer einzigen Box lassen, oder, wie ich es schon gemacht habe, voneinander trennen, nur, dass es diesmal nicht nötig wäre auch die kleinen Treiber voneinander zu trennen, oder ist das gar nicht so schlecht? Und soll ich die zwei passiven Membrane zusätzlich einbauen oder einfach weglassen. Bzw. brauchen die kleinen auch ein Bassreflexrohr oder nicht? Das war jetzt ziemlich viel Text und viele fragen, ich hoffe ihr blickt da ein bisschen durch, für mich klingt es jedenfalls verständlich xD LG Picasso |
-Picasso_
#2 erstellt: 03. Okt 2024, 16:07 | ||||
Sorry, falls es falsch war nen extra Thema zu erstellen , ich blick hier nicht durch |
Skaladesign
#3 erstellt: 03. Okt 2024, 16:15 | ||||
Na ja ich sag mal so.... wenn du die Passivmembran einbaust, brauchst du kein Bassreflexrohr. Was aber vieleicht viel wichtiger wäre, wenn du alle drei Treber parallel anschliesst, brennt dir der HT durch und der Verstärker raucht dir auch ab |
-Picasso_
#4 erstellt: 03. Okt 2024, 17:58 | ||||
Was meinst du mit HT? Haupttreiber? Wieso raucht der dann ab? In normalen Lautsprechern sind ja auch mehrere Treiber drin? |
Skaladesign
#5 erstellt: 03. Okt 2024, 18:11 | ||||
HT = Hochtöner und ohne Beschaltung deiner verwendeten Chassi`s ( Frequenzweiche ) macht das ganze keinen Sinn was du da bastelst. Die Treiber werden nicht zueinander passen, das Gehäusevolumen auch nicht und ohne ein wenig Kenntniss und Sachverstand, dazu Messtechnik und so weiter, bleibt es am Ende eine Bastelei, sorry. |
Pollton
#6 erstellt: 03. Okt 2024, 18:31 | ||||
macht eher keinen Sinn, weil für den Bass hast du ja schon den großen Tieftöner. Wobei der wahrscheinlich auch nicht Bassreflex tauglich ist, also nicht wundern, wenn kein Bass oder ein Dröhnen heraus kommt
Das macht Sinn!
Die Mittel-Hochtöner in einen extra Abteil, das ist richtig. Aber wie gesagt, die Passivmembrane würde ich weglassen.
Zwei Hochtöner in ein Gehäuse und dann auch noch nebeneinander, machen meist Probleme durch Auslöschungen. Dann lieber einen einbauen. Mir ist nicht klar, wie du das verschalten willst? Einfach alles parallel schalten? Das funktioniert sicherlich nicht. Da muss ja noch irgendwie eine Frequenzweiche rein? Wie willst du das Bassreflexrohr auslegen? Einfach irgend ein Rohr rein, funktioniert auch nicht. Wie gesagt, so Autolautsprecher eignen sich meist nicht für Bassreflex. Vielleicht geht geschlossen, aber ich glaube nicht, dass da viel Bass kommt. |
Apalone
#7 erstellt: Gestern, 11:50 | ||||
Beschreib doch mal, wie deine aktuellen Kenntnisse im LS-Bau beschaffen sind. Sowas wie Thiel-Small-Parameter sagt dir was? Grundlagen v Frequenzweichen: Was Flankensteilheit ist? wie sich 6 dB, 12 dB, 18 dB Flankensteilheiten bei der Anzahl der Bauteile auswirken? Unterschiede geschlossene/Bassreflex-Gehäuse .... (zig andere Fragen) Warum ich frage; irgendwie ergibt sich -zumindest bei mir- mit dem bisherigen Kommunikationsstand der Eindruck, du hättest mit dem Thema bisher wirklich gar nichts am Hut. |
Rabia_sorda
#8 erstellt: Gestern, 12:01 | ||||
Nun, irgendwie fing/fängt ja jeder technisch Begeisterte mal an, irgendwas zu bauen. In recht jungen Jahren, wo es noch kein Internet, also Foren gab, baute ich mir auch mal "Boxen" ohne echtes Hintergrundwissen. Mit der Zeit kommt man schon selbst auf mögliche Fehler beim Endergebnis oder man informiert sich über verursachte Fehler und weitere Verbesserungen - so ist er jetzt mit seinen Fragen hier gelandet.... |
-Picasso_
#9 erstellt: Gestern, 19:11 | ||||
Nö, ich habe tatsächlich nicht viel Ahnung, was das alles angeht. Son bisschen hier son bisschen da aufgeschnappt, wahrscheinlich so die Basics. Nicht viel, aber auf jeden Fall mehr als der Otto-Normal-Verbraucher. |
Skaladesign
#10 erstellt: Gestern, 19:37 | ||||
Trotzdem kann man sich ja helfen lassen ..... gibt es denn irgendeine Idee der Beschaltung ( Frequenzweiche ) Damt der Hochtöner nicht gleich wegfliegt nimm wenigstens sowas |
MosFetPapa
#11 erstellt: Gestern, 22:13 | ||||
Hi, ja jeder fängt mal an. Sich da selber rein zu fuchsen ist auch nicht so einfach. Gut wäre wenn du schon mal die Nennimpedanzen der einzelnen Chassis in Erfahrung bringst. Ist wichtig für die Verschaltungsoptionen. Entweder nach Beschriftungen schauen oder mit Multimeter den Gleichstromwiderstand messen. Den großen kannst du als Breitbänder laufen lassen und 1 oder 2 kleine zur Hochtonunterstützung. Extra Kammern für die kleinen ist sinnvoll. Passivmembran bei den Kleinen auf jeden Fall weg lassen. Die Kleinen dann über Kondensatoren anschließen, je nach Impedanzen. Rückseite kannst du als erstes ausprobieren die mehr oder weniger offen zu lassen. Früher hat man da gelochte Preßpappe verwendet und ganz gute Ergebnisse mit erzielt sowas z.B. http://www.hifi-forum.de/viewthread-84-30479.html Viel Bass beim Spaßteln |
Mein erster richtiger DIY Lautsprecher käptnblaubear2 am 17.02.2014 – Letzte Antwort am 05.09.2014 – 40 Beiträge |
Erster DIY-Lautsprecher POTW am 05.01.2005 – Letzte Antwort am 06.01.2005 – 26 Beiträge |
Erster DIY-Bausatz: CT227MK3 philmo am 14.06.2017 – Letzte Antwort am 02.09.2017 – 15 Beiträge |
erster diy selbstbau! hilfe! PH03N!X am 08.09.2006 – Letzte Antwort am 15.09.2006 – 40 Beiträge |
Anfänger im DIY, Erster Versuch NK.1992 am 06.11.2013 – Letzte Antwort am 09.11.2013 – 15 Beiträge |
Hilfe bei erster DiY-Box :) korbiXXL am 16.03.2013 – Letzte Antwort am 12.04.2013 – 14 Beiträge |
Kaufberatung DIY Lautsprecher 0_2339 am 11.05.2018 – Letzte Antwort am 27.05.2018 – 17 Beiträge |
DIY Lautsprecher zum DIY Röhrenamp Black_Tigra am 14.07.2011 – Letzte Antwort am 15.07.2011 – 16 Beiträge |
Welche DIY Lautsprecher? Pietzsch am 05.10.2011 – Letzte Antwort am 25.10.2011 – 7 Beiträge |
DIY Basslautsprecher (für Bassgitarre) am 05.09.2007 – Letzte Antwort am 08.09.2007 – 16 Beiträge |
2024
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedXenon1234
- Gesamtzahl an Themen1.554.864
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.680
