Boxenbau andersherum (2wege System Fragen)
DoomLord
#1 erstellt: 28. Nov 2010, 14:05
Soweit ich weiß baut man ja eher ein Gehäuse das zu den Lautsprechern passt...
ich habe hier jetzt aber 2 (wie ich finde) sehr gute Gehäuse in die irgendwas rein soll.....
Das Problem ist dass sie nicht sonderloch groß sind.
Bis jetzt habe ich nur bei Conrad mal nach Chassis geschaut und dort keine in der größe gefunden.
Ich dachte an 2 Wege da mehr wohl eh nicht passt...
Im CarHifi bereich gibt es viele Lautsprecher in der Größe...
wäre das eine Möglichkeit?
Einsatzort wäre eher so Beschallung am PC etc.
Villeicht könnt ih rmir ja mal etwas vorschlagen ...
sollte unter 70€ kosten insgesamt
(2 Hochtöner, 2x Frequenzweiche, 2x Mittel/Tieftöner)
Das Gehäuse...
ich denke mal Bilder sagen da mehr aus:
Die sind aus irgendwas gegossenem ich würde sagen Alu für die Größe ( 8,5 x 11,5 x18cm )jedenfalls recht schwer
lui551
#2 erstellt: 28. Nov 2010, 14:17
Bei dem kleinen Kasten geht vielleicht noch das hier: http://www.lautsprechershop.de/hifi/ct242.htm
Grüsse Lutz
DoomLord
#3 erstellt: 28. Nov 2010, 16:36
Wie gesagt so ganz billig muss es nicht sein
und ich tendiere schon eher zu einem 2 Wege System....
Warscheinlich wichtig Boxenmaße Außen
8,5 x 12x 18
sollte dann wieder so ähnlich sein ...
auf dem Bild sieht man auch ganz gut warum ich nicht nur den Mittel/Teiftöner tausche
Außerdem ist der hochtöner bei der anderen box auch kapput sowie eine Frequenzweiche durchgebrochen
kaber
#4 erstellt: 28. Nov 2010, 16:59
Wie wäre es damit
Blue Sat2
In der Größe und für das Geld 2-Weg wird schwierig.
DoomLord
#5 erstellt: 28. Nov 2010, 17:09
Also sparen könnte man ja schonmal an Dämmstoff und Klemmen denn das ist vorhanden ...
was wäre denn mit soetwas
http://www.conrad.de...-WEGE-SYSTEM/0321014
wäre ja quasie was ich brauche ...
ich habe hier noch 2x Blaupunkt 10cm koax Dinger aber die klingen nicht so toll... und hoch und mitteltöhner getrennt wäre mir lieber....
obwohl dann natürlich die Frequenzweiche wegfallen würde...
Loki2010
#6 erstellt: 28. Nov 2010, 17:40
Nö, ist was fürs Auto.
Hat ganz andere Bedürfnisse.
z.B. Massig Volumen für den Bass und der Hochton wird auch ansteigend sein (einbaubedingt).
Du solltest was aus dem Home-Hifi Bereich suchen.
Abgesehen davon ist ein richtig guter Breitbänder was geiles, muss man gehört haben.
PA-1S
P.S: Der günstigste LS den ich kenne ist die Sippo .
Für Deinen Preis liegt sogar das Gehäuse drin .
[Beitrag von Loki2010 am 28. Nov 2010, 17:50 bearbeitet]
DoomLord
#7 erstellt: 28. Nov 2010, 18:17
Hm
Also ich hab mir mal eben schnell aus dicker Presspappe einen Deckel für das Gehäuse geschnittbrochen und die Blaupunkt dinger ausprobiert
klingen soweit nicht schlecht ...
Aber genau wie du sagtest die Mitten fehlen
...wo kommen dann im Auto eig. die Mitten her...
Wenn das bei allen fürs Auto gedachten Dingern so ist dann.. wäre das recht beschissen
Foto
Das Problem ist das ich nicht viel Ahnung habe und lieber ein Set kaufen würde...
Besonders bei der Frequenzweiche wüsste ich nicht wonach ich mich richten soll
Die Auto dinger für 60€ wo alles dabei ist können doch soo schlecht garnicht sein ....
Meine Ansprüche sind vermutlich nicht hoch, da ich immoment Logitech Boxen am PC habe wo quasie garkeine Mitten zu hören sind...
Loki2010
#8 erstellt: 28. Nov 2010, 19:03
Die Frage ist nicht wo die Mitten sind, sondern wohin Bass und Hochton verschwinden.
Ganz einfach, in der Innenverkleidung, Teppiche und Einbauposition.
Von daher klingen die Dinger im Auto wahrscheinlich nicht schlecht.
Aber eben nur dort.
Bei BPA gibts schöne Fertigbausätze oder auch bei Spectrumaudio.
Ich würde mich da mal umsehen, da gibts sicher etwas.
PA-1S
P.S. Die Autodinger sind für den Einbau in undichte Türen vorgesehen und brauchen daher ein grosses (wirklich grosses) Volumen.
P.P.S. Wie wärs mit einer kleinen Standbox?
[Beitrag von Loki2010 am 28. Nov 2010, 19:06 bearbeitet]
DoomLord
#9 erstellt: 28. Nov 2010, 19:36
Ich wüsste garnicht welche da dann gut wären ^^
einfach zu viele
und die Sets sind ja eig. immer an eine bestimmte gehäuseform gebunden ...
ede90
#10 erstellt: 29. Nov 2010, 20:28
Kurze Zwischenfrage: Warum findest du denn die Gehäuse sehr gut?
Wenn du sie unbedingt weiterverwenden möchtest, würde ich wie schon empfohlen auf ein 1-Weg Breitbandkonzept setzten. Bei 2-Wege-System wird es aufgrund der höchstwahrscheinlich von den Bausatzempfehlungen abweichenden Frontmaßen probleme mit Kantenbeugung etc beim Hochtöner geben.
Der Breitbänder ist hier weniger kritisch, da der Schall relativ gebündelt abgestrahlt wird und somit die Kanten des Gehäuses nicht "sieht".
Ideal ist es trotzdem nicht aufgrund des sog. Baffle-Step, also dem Übergang zwischen Voll- zu Halbraumstrahler
MfG
ede
DoomLord
#11 erstellt: 30. Nov 2010, 14:27
Ich mag die halt... so schön klein und schwer
außerdem müsste man ja nur aus mdf etc. eine neue Frontplatte bauen
Da frage ich mich dann warum es vorher 2 Wege Boxen waren ...
ede90
#12 erstellt: 30. Nov 2010, 16:01
Ich sagte ja nicht, das 2-Weg grundsätzlich nicht funktioniert, sondern eben in diesem Gehäuse problematisch wird, weil Geometrieabweichungen gravierender ausfallen.
Und löse dich bitte vom Gedanken, 1-Weg sei schlecht. Im Gegenteil, die meisten Breitbandhörer wollen nichts andres mehr.
Ich habe mal den Visaton FRS8-4Ohm, der gerade einmal 10€ kostet, in deinem Gehäuse simuliert und ein Filternetzwerk entworfen, ich denke, das sich das sehen lassen kann und von der Frequenzganglinearetät so einiges schlägt:
FRS8-4Ohm
MfG
ede
EDIT: Ich habe in der Simulation keine Normbauteile verwendet, erhältlich sind sie so:
Kondensator: 470 µF ELKO bipolar
Spule: Luftspule 0,68mH (Niederohmiger bringt etwas mehr Grundton, ich empfehle zwischen 0,4 - 0,8 Ohm)
Widerstand: 6,8 Ohm mind. 5W
Nennenswert viel ändert das nicht am Frequenzgang, die minimalen Änderungen gehen dabei aber sogar eher ins positive
[Beitrag von ede90 am 30. Nov 2010, 16:13 bearbeitet]
jrehhofj
#13 erstellt: 30. Nov 2010, 16:07
Aber wenn es doch nunmal 2- Wege möchte, wieso nicht 4" BB mit HT unterstützung?
Vielleicht Visaton FR10 mit DTW72 oder DTC80?
Wäre zwar auch kein Tiefenwunder, aber ebenfalls Kostengünstig...
Bitte nicht hauen, falls doof, war nur eine Idee...
ede90
#14 erstellt: 30. Nov 2010, 16:16
Bei größeren Chassis wird es halt mit dem Gehäusevolumen schon wieder knapp, und ein Chassis in der Größenordnung 3" arbeitet IMHO auch im Hochtonbereich noch gut.
MfG
ede
jrehhofj
#15 erstellt: 30. Nov 2010, 16:44
naja, der FR10 scheint in 1,5 L halbwegs klar zu kommen, daher der vorschlag...
Habs mal mit dem DTW 72 probiert... schöner als mit FRS8 wirds damit nicht, aber im Pegel geht mehr...
FR10DTW72
Ist aber auch 2-3 mal so teuer
Ich glaub ich würd auch den FRS8 nehmen
DoomLord
#16 erstellt: 01. Dez 2010, 13:26
Okay... dann glaube ich euch mal..
Für den Preis kann man ja auch nicht so arg viel falsch machen...
Kommt blöd aber habt ihr villeicht noch eine Idee für einen Breitbänder der ein bisschen besser aussieht? Hatte mir überlegt das Gehäuse außen zu schleifen mit blankem Metall würde das bestimmt gut aussehen ... und der Visaton sieht ein bisschen billig aus
Hab mich jetzt mal ein wenig umgeschaut ...
was wäre zB mit dem
http://oaudio.de/Lau...d-W3-926SD::767.html
bei einem Breitbandlautsprecher ist eine Frequenzweiche nicht unbedingt nötig.. sehe ich das richtig?
[Beitrag von DoomLord am 01. Dez 2010, 14:57 bearbeitet]
ede90
#17 erstellt: 01. Dez 2010, 16:14
Wenn Du ein nicht-Visaton Chassis verwendest, musst Du selbst messen und entwickeln, da in der Boxsim-Datenbank leider nur Visaton-Chassis sind.
Ansonsten kann man allgemein nicht sagen, das BB keine Weiche benötigen, das ist abhängig vom Breitbänder selbst und dem Gehäuse, in dem er steckt. Ein kleiner Sperrkreis ist fast immer von Nöten...
MfG
ede
DoomLord
#18 erstellt: 01. Dez 2010, 17:17
Hm
Ich merk schon ihr würdet das um einiges professioneller lösen ...
Meine Bedürfnisse sind eig. nicht sehr hoch ich will einfach etwas das möglichst nicht schlechter klingt als die Box als sie ein 2Wege System war...(und das war schon nicht so extrem gut)
Sperrkreis ...?
Kann man nicht irgendwie nach dem Gehäusevolumen suche
gestern hatte ich noch einen shop wo das ging -.- mal schaun ob ich den wiederfinde
ede90
#19 erstellt: 01. Dez 2010, 17:33
Nja Du bist ja auch in einem Hifi-Forum
Sicher wird nicht furchtbar viel schief gehn wenn du beispielsweise den Tang Band verwendest. Allerdings wird die Gehäusefront abhängig von ihren Maßen einen bestimmten Frequenzbereich besonders hervorheben, da in diesem Bereich der Baffle-Step eintritt, also der Übergang zwischen Kugelförmiger zu Zylinderförmiger Abstrahlung. Dem wirkt der sog. Sperr- bzw. Saugkreis entgegen, der in eben diesem Frequenzbereich dem Lautsprecher die Leistungszufuhr zu einem bestimmten Teil sperrt.
Wenn Du uns mitteilst, wo Du wohnst, erklärt sich evtl ein freundlicher Forennutzer bereit, dir deine Box zu messen und einen passenden Sperrkreis entwickelt.
MfG
ede
EDIT: Ich meinte natürlich Tang Band, nicht Omnes Audio
[Beitrag von ede90 am 01. Dez 2010, 17:35 bearbeitet]
tubescreamer61
#20 erstellt: 01. Dez 2010, 22:18
wird wohl aufgrund des Nettovolumens auf ein Sat- System hinauslaufen (mehr als ein 4" TMT und eine 19mm Kalotte für den HT wird wohl kaum machbar sein.
Basswunder werden es auf jeden Fall nicht und der Maximalpegel wird auch nicht dazu angetan sein "Wände einzureissen".
Könnte seinen Zweck als "Computer Lautsprecher" relativ gut erfüllen (evtl. mit einem kleinen aber potenten Subwoofer ergänzen (z. Bsp. Tangband W5- 876SA).
Schalldruck ist bewegte Luft- dieses erreicht man (zumindest im Bass) entweder über Membranfläche oder Membranhub -beides werden die Gehäusevolumina nicht ermöglichen.
MfG
Arvid
DoomLord
#21 erstellt: 01. Dez 2010, 22:43
Das mit dem Bass ist mir eigentlich recht klar und für den wäre hier auch gesorgt
tubescreamer61
#22 erstellt: 01. Dez 2010, 23:09
ist jetzt ein bisschen "off topic" aber dennoch,
komisch- für "den Bass" sorgen die Leutz immer zuerst (so auch bei mir, knapp 1 qm Membranfläche mit 16mm Xmax, angetrieben von "knochenharten" 1,2 KW Sinusleistung- ich weiß nicht, welcher Teufel mich dabei geritten hat- wahr wohl der mit dem Namen "Größenwahn").
Ist schon seltsam, oder?
MfG
Arvid
P.s: Hab`mir extra für`s Netzteil des Bassamps `nen 380V Drehstromanschluss lins "Hörzimmer" gelegt.
"Krank"- oder?
jrehhofj
#23 erstellt: 01. Dez 2010, 23:22
wofür soll das gut sein, wenn ich fragen darf?
1qm membranfläche und 16mm hub?
Wolltest du das haus einreißen? wurde der jemals aufgedreht? ich möchte ja garnicht wissen, wie die ohren auf so einen druck reagieren!
tubescreamer61
#24 erstellt: 01. Dez 2010, 23:45
Entnehme es bitte meiner Aussage: "Größenwahn".
Ich gebe ja gerne selber zu- das war meilenweit am ursprünglichen Ziel "vorbeigeschossen" (to much ist simply to much).
Es gibt keinen nennenswerten Einsatz für ein solches Monster (allenfalls auf Partys in Turnhallen).
MfG
Arvid
jrehhofj
#25 erstellt: 01. Dez 2010, 23:54
*g* OK das reicht als erklärung wobei ich sowas ja gerne mal bei 1/4 W oder weniger erleben würde, also aus reiner neugier...
tubescreamer61
#26 erstellt: 02. Dez 2010, 00:05
Da bringt`s auch nicht mehr als ein herkömmlicher, mit 17er bestückter Sub (wenn er durchdacht konstruiert ist), dient also lediglich dem "Größtsignalverhalten" (so ähnlich wie `ne 100L Reserve bei einem aktuellen Mittelklassefahrzeug, da kann dann die nächste "Tanke" in Südfrankreich liegen).
MfG
Arvid
[Beitrag von tubescreamer61 am 02. Dez 2010, 00:09 bearbeitet]
Heissmann-Acoustics
#27 erstellt: 02. Dez 2010, 02:22
FR10DTW72
Ich glaub ich würd auch den FRS8 nehmen ;)
Hatte zunächst die gleiche Idee, dann aber mal das Ganze mit dem W100S getestet. In 1,2 Litern CB GHP ... könnte klappen. Allerdings braucht der W100S >=122mm Gehäusebreite. Und der Wirkungsgrad ist nicht gerade schön anzusehen
jrehhofj
#28 erstellt: 02. Dez 2010, 02:33
ich hatte auch die idee mit dem w100s, habs aber wegen der breite dann gelassen...
wo ist denn der wirkungsgrad geblieben? bei 3l cb ghp schafft der w100s locker 80 db und geht natürlich etwas tiefer...
wie sieht es denn mit anderen 4" TMTs, oder BBs aus? also irgendein TB W4, der Omnes BB4.Al, oder Mark audio CH*70? sind die auch alle so breit?`vom Frequenzgang könnten die dem W100S sogar überlegen sein... (lässt sich aber blöd simulieren...)
Heissmann-Acoustics
#29 erstellt: 02. Dez 2010, 18:31
[quote="jrehhofj"
[/quote]
... die 80db macht er in einer Din-Schallwand, oder Ähnlichem. Bei diesen Gehäuseabmessungen macht er auch in 3l cb nicht mehr als 77db
Boxenbau, viele Fragen
phil_stein am 19.01.2005  –  Letzte Antwort am 21.01.2005  –  15 Beiträge
Boxenbau
Naumax am 16.06.2005  –  Letzte Antwort am 01.06.2006  –  29 Beiträge
fragen zu 2wege frequenzweichenkonstruktion
pinkmushroom am 22.08.2005  –  Letzte Antwort am 22.08.2005  –  7 Beiträge
Boxenbau-Neuling: Einige Fragen
angschte am 20.02.2005  –  Letzte Antwort am 22.02.2005  –  22 Beiträge
Boxenbau
port am 18.01.2004  –  Letzte Antwort am 17.02.2004  –  17 Beiträge
boxenbau
kaisde am 22.07.2004  –  Letzte Antwort am 24.07.2004  –  6 Beiträge
Boxenbau
surfmasta2000 am 23.07.2004  –  Letzte Antwort am 26.03.2007  –  4 Beiträge
Boxenbau
Dontknowhow am 06.08.2004  –  Letzte Antwort am 13.08.2004  –  33 Beiträge
Boxenbau
RavenXP am 18.09.2004  –  Letzte Antwort am 19.09.2004  –  5 Beiträge
BOXENBAU
mikey38 am 24.04.2005  –  Letzte Antwort am 25.04.2005  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.383 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedKire2025
  • Gesamtzahl an Themen1.558.084
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.693.996
