HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » fragen zu 2wege frequenzweichenkonstruktion | |
fragen zu 2wege frequenzweichenkonstruktion+A -A |
pinkmushroom
01:50
erstellt: 22. Aug 2005, |
hallöle... weichentechnisch bin ich leider noch nicht so erfahren und wollte daher mal wieder um eure hilfe bitten... mein projekt ist fürn kumpel der 2x cat fertigmist-fullrange lautsprecher hat und die im bassbereich wirklich billich unterstützen möchte... klang ist ihm wohl wirklich egal... er kam halt letztens mit 2 pioneer 13cm bässen an und meinte bau mir mal bitte billig noch so nen sub ![]() daher dachte ich an 2x6ohm westra kw200-1316, da der bekannte auch 6ohm lsp hat, und die passiv ![]() nu zu meinen problemen ![]() 1. finde ich bis dato nirgends tsp zum westra kw200-1316 somit käme höchstens ne cb in frage und br sollte es eigentlich werden, da klang wurst "tiefgang" und "pegel" eher gefragt sind... evtl weis ja jemand wo die zu bekommen sind oder hat sie selbst, ein kleiner post wäre dann sehr nett ![]() 2. die weiche soll mit 6db/120hz trennen und noch eine 5,5db pegelanpassung enthalten. da errechnete ich mir 8,2mh spule, 220µf elko, 2,7ohm und 6,8ohm widerstand. stimmt das denn so? bzw geht das überhaupt so mit fullrange plus sub mit der gesamtimpendanz, etc? ![]() 3. kann ich jeweils nen billigen mundorf elko rau, 10w mox wdst, und ne it rohrkernspule 0,6mm draht nehmen? muss ja billig sein und halt zumindest bis denke ca 50W belastbar. falls nicht was für alternativen gäbe es denn da? ich hoffe ihr haltet mich nu nicht für den vollnoob im lsp-bau aber frequenzweichen berechnen ist halt ein neugebiet, ausser einzelnen hoch- oder tiefpassfiltern.. vorallem verwendete ich bis dato zumindest keine pegelanpassung und erst recht icht derartige billigbauteile ![]() grüße und vielen dank euer pinkus [Beitrag von pinkmushroom am 22. Aug 2005, 04:07 bearbeitet] |
*chris*
06:49
Hi 1.Die Tieftöner bekommst du für 4,95 bei Pollin. Hier die TSP: Technische Daten: Belatbarkeit: 70 W-RMS / 120 W-Max Impedanz: 6 Ohm Schalldruck: 86 dB Freuqenzbereich: 30-2000 Hz Resonanzfrequenz fs: 30 Hz Gesamtgüte Qts: 0,74 Äquivalentvolumen Vas: 69 l Einbaumaße: Außendurchmesser: 200 mm Einbaudurchmesser: 185 mm Einbautiefe (incl. Korb): 90 mm Korbrandhöhe: 3 mm Bei den TSP ist das Ding nichtmal für CB richtig geeignet (außer jemand stellt sich einen 350l Sub mit einer unteren Grenzfrequenz von 40hz ins Wohnzimmer ,der noch nicht einmal laut geht) Bei 100Liter wird ein QTC von 0,85 erreicht. Ich würde dir zu 55l CB raten ,denn Klang ist ja egal. 2.Frequenzweichenrechner: ![]() 3.Wieso nimmst du nicht noch biligere Teile ![]() Elkos: ![]() Wiederstände: ![]() Spulen gibt es bei Pollin keine vernünftigen. Gruß *chris* |
Christoph_Gebhard
07:46
Hallo Pinkus, Problem 1) Unterschiedliche Wirkunsgrade der Treiber Problem 2) Du trennst in dem Bereich, wo beide Lautsprecher ihre Impedanzmaxima haben. Weichenberechnung nach Formeln funtioniert da nicht, du brauchst eine anständige Impedanzlinearisierung, die eigentlich nur mit Messtechnik zu realisieren ist. Problem 3) Selbst wenn dir die gelingen sollte, kosten die Weichenbauteile (auf Grund der tiefen Trennung werden große Werte benötigt) fast so viel wie ein Mivoc AM 80. Mein Tip also: Aktivmodul, flexibler in der Anpassung, ohne Messtechnik zu realisieren und womöglich auch klanglich vortelhaft Gruß, Christoph |
pinkmushroom
09:39
hmmm danke schonmal für die anregungen und hilfen... @chris danke... weils sie für 5€ gibt habt ich mich ja für sie entschieden gehabt eigentlich ![]() wie meinst du das denn mit, du würdest zu 55l cb raten obwohl nichtmal richtig für cb geeignet? ne br sollte es ja eigentlich werden ![]() @thanner was ich mich nur frage wie z.b. raveland oder so bei den fertigboxen mit den 6db billig weichen des ganze so trennt. oder z.b. son dingen: ![]() die messen doch da auch nicht umständlich herum oder? mit nem aktivmodul, selbst gebraucht, würde es wohl den preisrahmen meines bekannten sprengen und er, so wie ich ihn kenne, die pioneerdinger parallel einfach dadranwatzen, was nicht gut geht^^ die wirkungsgrade sollte man mit ner pegelabsenkung doch hinbekommen oder? und die von mir aufgezählten bauteile kosten insgesamt so 12€, geht so aber nicht? mfg stefan |
*chris*
10:50
@pinkus Am besten würd ich sagen wenn es geht CB 100-200Liter. Bei 55 Liter ensteht im Frequenzgang ein "Buckel" von 3db bei 60hz. Mit 100 Litern ist 30hz möglich! BR geht laut Simulation nur ab 300 Liter. Da macht der Westra warscheinlich so einen Hub das es nicht Laut geht. |
donhighend
11:02
@pinkus das teil aus dem swe-shop trennt so ziemlich nichts voneinander. ok, der 190yF kondensator als hochpass ist näherungsweise noch nachvollziehbar. die "hochwertige" spule zur abtrennung des subwoofers ist mechanisch so klein, und hat einen so dünnen drahtquerschnitt, dass sie zum einen sicher alles macht, ausser trennen und zum anderen wirst du sie mit ein wenig erhöhter verstärkerleistung ganz eindeutig ins verbackene nirwana schicken. sei sicher, dass es bei den von dir angesprochen raveland-tröten nicht anders aussieht. fazit: glaube thanner (oder mir ![]() ![]() so long |
pinkmushroom
11:19
hmmm ![]() dachte meine bis dato ausgesuchten bauteile wären evtl doch minimal zumindest hochwertiger als der rave... oder ebääääh kram da, naja scheint wohl nicht so bzw es bringt selbst dann wohl nichts.. des ganze also trennfrequenz auf z.b. 200hz anzuheben nützt auch nichts hinsichtlich der impendanz oder? irgendwie muss da passiv doch was machbar sein ![]() gruß stefan |
Boxenbau andersherum (2wege System Fragen) DoomLord am 28.11.2010 – Letzte Antwort am 02.12.2010 – 29 Beiträge |
kleine 2wege Nif4n am 29.04.2005 – Letzte Antwort am 29.04.2005 – 2 Beiträge |
Dayton 2Wege Simu Ring_Lord am 12.07.2009 – Letzte Antwort am 14.07.2009 – 17 Beiträge |
2wege Aktiv Lautsprecher selbstbau G4nj4sm0ker am 14.03.2005 – Letzte Antwort am 19.03.2005 – 42 Beiträge |
OmnesAudioMW8.01-2Wege-Tauglich? impidimpi am 05.09.2008 – Letzte Antwort am 05.09.2008 – 5 Beiträge |
2Wege Aktiv welche Chassis? boarder am 11.07.2011 – Letzte Antwort am 23.08.2011 – 8 Beiträge |
Anfängerprojekt 2Wege MHT + 2xSub Muenchhausen am 16.12.2015 – Letzte Antwort am 19.12.2015 – 29 Beiträge |
2WEge Br Box welches Dämmmaterial Bremer45 am 04.01.2015 – Letzte Antwort am 05.01.2015 – 3 Beiträge |
Pollin meets Visaton ! 2Wege für wenig Geld! Jacky_Lee am 21.11.2006 – Letzte Antwort am 11.02.2007 – 32 Beiträge |
2Wege System um TT erweitern - Hilfe exgrambker am 17.09.2018 – Letzte Antwort am 23.09.2018 – 29 Beiträge |
2005
- Registrierte Mitglieder928.589 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglied_cee_
- Gesamtzahl an Themen1.558.555
- Gesamtzahl an Beiträgen21.704.972
