HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Kleiner BB für 1,8l geschlossen + günstiger, klein... | |
Kleiner BB für 1,8l geschlossen + günstiger, kleiner Sub? HILFÄ!+A -A |
flowdragon
#1 erstellt: 21. Dez 2010, 04:30 | |||
HAllo Leute, Ich suche nach einem kleinen Breitbänder, der in einem 1,8l Gehäuse (geschlossen) funktionieren kann. Da ich keine Ahnung von Chassisparametern etc habe, dachte ich, ich frag euch mal Zusammen mit einem kleinen Sub, für den mir noch die Ideen fehlen, soll das dann am PC gute Stimmung verbreiten. Vielen Dank schonmal für die Hilfe! mfG Flo |
jrehhofj
#2 erstellt: 21. Dez 2010, 04:44 | |||
soll ich jetzt hier auchnoch antworten? achso, zum sub... ich hab hier einen LMC 13 von Conrad/Visaton in BR auf 55 Hz abgestimmt, betrieben durch ein Buddytec Modul, am laufen... mir gefällts. vor allem mit dem FRS8 zusammen. Kann zwar nciht wirklich laut, aber bis dahin macht es richtig spaß! |
herr_der_ringe
#3 erstellt: 21. Dez 2010, 10:22 | |||
hy flo, ich bring mal nen thread mit dem fr2, frs8 und sp-8/4 ins spiel da die entwicklungen quasi wie von mir vorhergesehen vonstatten gehen bin ich weiters mal so frei und kopier hier meinen senf aus deinem "quasi-parallelpost" herein:
so am rande: herr vollstädt gilt als sehr kompetent |
Basti_K
#4 erstellt: 21. Dez 2010, 10:57 | |||
Na, da fallen mir doch auch ein paar "übliche Verdächtige", unter anderem aus der Feder des Udo Wohlgemuth, ein: FT9 Die Klangriesen wahlweise auch kombiniert mit dem SD215BP (runterscrollen!) Die Needle in der günstigen Visaton- oder der "besseren" Dayton-Variante. CT242 (eine andere Variante mit dem Visaton FRS8) CT231 vielleicht auch ohne Sub CT218 CT193 ........könnte stundenlang so weitermachen... Der eine oder andere Vorschlag mag auch ohne Sub schon ganz nett sein, das hängt von Deinem Geschmackt und Anspruch ab. Subs finden sich ja quasi wie "Sand am Meer", ein paar zeigt Udo ja bereits auf der Seite die ich zum SD215BP verlinkt hab, aber das ist bekanntlich nur ein Bruchteil der vorhandenen Bauvorschläge und außerdem lässt sich ein Sub mit quasi jedem Chassis dessen Durchmesser sich im zweistelligen Zentimeterbereich rumtreibt relativ leicht selbst berechnen. Da Du kein Budget nennst wissen wir nicht so recht wohin die "Reise" gehen soll. Rück doch noch ein bisschen mehr Informatinoen raus |
plutperaucht
#5 erstellt: 21. Dez 2010, 11:13 | |||
Hi Basti... Im ersten Post schrub er was von € 250.- Keine Ahnung wie lange und wieviele Threads er braucht um zu kapieren, daß ihm schon die TenÖre potentiell die Bude kurz und klein hauen..... Ist wohl schwer der "Generation BlödMarkt" zu erklären, daß man schon unter € 50.- Lautsprecher bauen kann die alles "aus dem Regal" was da bis € 200,- + x kommt an die Wand spielen. Schieß´ Dir halt ein paar CT 242 oder TenÖre zusammen und wenn das nicht reicht, dann baust eben NOCH EIN PAAR der gleichen Sorte. Nicht jeder LS braucht einen Sub um Klang abzuliefern ! (Najagut....die Brüllwürfel die Du hast schon ) Gruß und weniger Kaufrausch P.S. Wenn Dir die vorgeschlagenen LS zu billich sind, dann papp halt als Finish €5Scheine draussen dran. [Beitrag von plutperaucht am 21. Dez 2010, 11:20 bearbeitet] |
Basti_K
#6 erstellt: 21. Dez 2010, 12:06 | |||
Och, wenn das so ist, dann schieb ich gerne nochmal diese Kandidaten nach: Quickly AX-5 Mission 2313 (geschlossene Regalbox-Variante) Dayton 13 AL Sat 125 (+Sub nach Wahl, ich schrub es bereits...) aber komm jetzt mal aus dem Quark und erzähl uns mal was Du genau willst. Wir können Dich mit Vorschlägen und Links "totwerfen", aber das hilft Dir nicht weiter und ich verlier langsam auch die Lust meine Zeit in Deinen Thread zu stecken. Also von mir gibt's dann erstmal "Funkstille" bis Du hier mal Deinen Teil beiträgst. PUNKT |
Giustolisi
#7 erstellt: 21. Dez 2010, 14:27 | |||
Hast du etwas schon Gehäuse wo sie rein müssen? 1n 1,8 Litern kannst du viele Chassis verbauen. Wenn du mal was zu deinen Preisvorstellungen schreiben würdest wären wir schon weiter. Als Subwoofer könnte man einen kleinen Bandpass bauen, wenns billig sein soll entfällt so das Subwoofermodul. |
flowdragon
#8 erstellt: 21. Dez 2010, 14:53 | |||
Hallo, Budget wären insgesamt etwa 100 €, der verstärker nicht mit drin, der kommt extra. Gehäuse sollte evtl sowas werden, hatte dazu einen Fred gefunden, wollte nur evtl mehr Chassis zur Auswahl http://www.ikea.com/de/de/catalog/products/00030262 daher die 1,8 liter. Zu der Übersicht bei Spectrumaudio: Was ist Vas? @plutperaucht: Ich nix schuld, das ist nich mein Post, weiß nicht, wie du auf so nen müll kommst... Aber Hauptsache, mal jemanden blöd von der Seite anmaulen,was? Sorry für den Ton, aber das musste mal raus, kanns nicht haben, von Leuten, die n icht lesen können angemault zu werden... mfG Flo |
flowdragon
#9 erstellt: 21. Dez 2010, 14:53 | |||
Nee |
plutperaucht
#10 erstellt: 21. Dez 2010, 15:14 | |||
Hi Flo
Fürwahr, Fürwahr...da hab ich tatsächlich was verdreht TUT MIR LEID - ich rudere zurück und behaupte das Gegenteil
...und damit hast Du Recht, allerdings kann ich lesen - ich hatte nur ein Fenster zuviel auf und da echt die Nicks verdreht. Mea Culpa. TROTZDEM :
flowdragon
#11 erstellt: 21. Dez 2010, 16:00 | |||
@plutperaucht dann ist ja ok, ging mir halt auch um den ton, der angeschlagen wurde. |
flowdragon
#12 erstellt: 21. Dez 2010, 16:39 | |||
Hallo, mal eine konkrete Frage: Kann der hier http://www.hobbyhifi...gqbqrkr8rbcpuap0obl1 in dem Gehäuse funktionieren? Also, in ca. 1,8l geschlossen. Wenn ja, kann mir jemand sagen, ob eine Weiche nötig wäre? mfG FLo P.S: achja, die Daten: T/S- Parameter (lt. Hersteller) Nennimpedanz (Re): 8 / 6,6 Ohm Resonanzfrequenz (Fs): 110 Hz Gütefaktoren (Qms/Qes/Qts): 6,57 / 0,65 / 0,59 Äquivalenzvolumen (Vas): 1,66 Liter Effektive Membranfläche (Sd): 30 cm² Antriebsfaktor (BL): 3,53 Tm Maximale Auslenkung (Xmax): 0,5 mm |
jrehhofj
#13 erstellt: 21. Dez 2010, 17:21 | |||
was erhoffst du dir von einem anderen treiber? der frs8 wurde so für gut befunden (am pc per eq angepasst, also ohne weiche - wenn ich das richtig im kopf habe). Die öffnung vom glas ist nicht allzu groß, und der frs8 passt genau rein, ein anderer treiber dürfe also auf keinen fall größer sein. da sich so ein gehäuse nur sehr schwer simulieren läßt - wenn überhauppt - wird dir hier auch keiner sagen können, welche anpassung du treffen müßtest, wenn du den treiber tauschst. Wieso machst du es nciht so wie vorgeschlagen? Wenn dir der Treiber nciht passt, und dir der W3 besser gefällt, dann versuchs, oder besser nimm einen vorschlag mit W3, und bau ihn so, wies in der baubeschreibung steht. Die TS-Parameter werden dabei auch nicht viel helfen, da du das gehäuse ja vorgiebst, zeigen sie nur an, wie sich der treiber im unteren Frequenzbereich verhalten wird. Sie sagen nichts über die linearität des frequenzgangs aus, daher läßt sich aus ihnen auch kein sperrkreis errechnen. das müßte man dann schon mit messequip, oder nach gehör tun. |
Basti_K
#14 erstellt: 21. Dez 2010, 17:54 | |||
Mal 'ne Frage....
wie führt man das LS-Kabel aus dem Glas? |
eltipo
#15 erstellt: 21. Dez 2010, 18:38 | |||
Nimmsu gorrägtä Glasbohra und machst Loch rein..... Ich hab nen 6mm Loch reingebohrt und ne schnöde Cinchbuchse mit 2-K-Kleber eingeklebt ( auf die Idee bin ich nur gekommen, weil die Creative-Systeme auch ne Cinchbuchse für so was nehmen.....) |
flowdragon
#16 erstellt: 22. Dez 2010, 01:26 | |||
So, habe heute mal zwei Gehäusekandidaten mitgenommen: Einmal das angesprochene Bonbonglas mit etwa 1,8l und dann noch einen Blumentopf in Anlehnung an die CT 242, wobei der von den Abmessungen her etwas größer ist ( 24 x 13 x 11 cm =2,64 l statt 20 x 13 x 11 cm=2,16 l wie bei der CT), was mir etwas Kopfzerbrechen bereitet... oder kann das wurst sein? Plan ist im Moment, beide mal mit dem Visaton FRS8 aufzubauen und die besser klingenden zu verschenken. Die anderen nehm ich dann zum rumspielen;) DIe Idee mit dem anderen Treiber basierte nur auf dem ansprechenderen AUssehen, weils für ein Mädchen ist Sorry für die vielen doofen Fragen, ich meld mich wieder, wenn die Chassis da sind und beim Bau Fragen auftreten. mfG Flo |
jrehhofj
#17 erstellt: 22. Dez 2010, 03:05 | |||
Der FRS8 ist eben so schön gutmütig, und braucht meist keinen Sperrkreis (Needle, CT242, Effect 80...) Klar, wärs schöner, wenn er jetzt auchnoch wie ein W3 aussehen würde (oder eben anders, aber ohne Ohren...) Das mit dem Volumen des Blumenkastens ist doch garnicht so schlimm... ein Gehäuse künstlich zu verkleinern ist immer einfach. 1. Du s#gst ein ende ab, und gönnst dem Gehäuse, wie auf dem Bild bei Lautsprechershop, eine Schallwand, und eine Bodenplatte... 2. du läßt das gehäuse so wies ist, leimst in ca. 1 cm tiefe aus 4-kanthölzern eine rundumleiste ein, und schraubst, leimst, oder was auch immer die schallwand darauf... dadurch sparst du tiefe, die schallwandbreite bleibt aber gleich. 3. du leimst irgendwo ein brett rein, und verkleinserst das volumen ungenutzt... halt uns mal bitte auf dem laufenden, vor allem will ich wissen, wies mit dem glas weiter geht... loch bohren, lack reinfüllen, usw. aufs resultat bin ich gespannt. Wobei ich denke, dass eigentlich beide nciht sonderlich viel bass haben werden. daher wäre ein sub noch eine überlegung... (wobei man jetzt über den sinn oder unsinn eines FRS8 in BR streiten könnte...) Viel Spaß EDIT: ohne dich jetzt noch mal zu IKEA schicken zu wollen, aber kennst du DIE schon? [Beitrag von jrehhofj am 22. Dez 2010, 03:10 bearbeitet] |
flowdragon
#18 erstellt: 22. Dez 2010, 03:42 | |||
@jrehofi: DIe mit den Schalen habe ich auch gerade entdeckt, reizen mich auch sehr, ich glaube fast, das wird ne Ikea Lautsprecherfamilie;) Klar werd ich berichten, wie es mir und den Gläsern so ergehen wird. Auf die naheliegende Lösung des künstlichen verkleinerns bin ich vor lauter Nachdenken garnicht gekommen, danke. Und ein Sub wäre auf jeden Fall super, wenn ich da noch was in günstig finde, kommt das auch noch. ABer da bin ich vollkommen planlos... mfg Flo |
herr_der_ringe
#19 erstellt: 22. Dez 2010, 04:26 | |||
sphere, HH 4/10 |
flowdragon
#20 erstellt: 22. Dez 2010, 04:47 | |||
Ich Danke! schickes Auto übrigens! gut nacht dann |
Günstiger kleiner Heimkino Subwoofer JulesVerne am 15.07.2017 – Letzte Antwort am 16.07.2017 – 12 Beiträge |
Kleiner BB fürs Heimkino hugaduga am 22.08.2007 – Letzte Antwort am 24.08.2007 – 14 Beiträge |
kleiner BB ohne Sperrkreis breitband-fan am 22.08.2012 – Letzte Antwort am 15.09.2012 – 34 Beiträge |
Kleiner Surround LS mit BB Nico87 am 09.02.2008 – Letzte Antwort am 09.02.2008 – 5 Beiträge |
kleiner Sub für HomeDJ hannestei am 14.03.2014 – Letzte Antwort am 16.03.2014 – 5 Beiträge |
Kleiner, tiefer Sub gesucht mcbastel03 am 13.10.2010 – Letzte Antwort am 14.10.2010 – 8 Beiträge |
Kleiner Monitor usul am 21.12.2005 – Letzte Antwort am 22.12.2005 – 8 Beiträge |
Kleiner Mitteltöner V.I.B am 29.09.2005 – Letzte Antwort am 01.10.2005 – 6 Beiträge |
Kleiner Gettoblaster =) zwittius am 18.05.2006 – Letzte Antwort am 18.05.2006 – 10 Beiträge |
Kleiner Regallautsprecher mmoin am 10.11.2016 – Letzte Antwort am 21.03.2017 – 18 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedIvory4535
- Gesamtzahl an Themen1.554.798
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.023
