HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Kleiner, tiefer Sub gesucht | |
Kleiner, tiefer Sub gesucht+A -A |
mcbastel03
20:59
erstellt: 13. Okt 2010, |
Hallo an Alle. Ich baue gerade die Needle CX Sat aus der neuen K+T. Dazu möchte ich einen kleinen Sub bauen, nicht größer als 40 Liter. (Darf ich nicht ![]() Ein AM80 möchte ich verwenden, weil ich noch eins habe. Jetzt die Frage nach dem Chassis. Da der Sub nicht groß werden darf, kann ich wohl auch kein großes Chassis verwenden. Ich dachte da an 20cm oder 25cm. Der Sub soll für den alltäglichen Betrieb sein. Radio, TV und auch mal nen Film. Hohen Pegel muss er nicht können, können die CX Sat ja auch nicht. Dafür möchte ich einen schönen tiefreichenden Sub. 30Hz oder tiefer, wenn möglich. Ich habe mir da den AWM104 zu angeschaut im Zebulon Gehäuse. Der könnte passen. 40 Liter, 30 Hz. Hobby HiFi verbaut den AWM104 dann noch im BRHP Sub. Da werden 38Hz -3dB angegeben. Nicht ganz die "Zahlen" die ich suche, aber vielleicht klingt der ja besser ![]() Dann habe ich noch den AW2000 im Visier. Bei hifitest.de habe ich 17 Liter BR, 29,5 Hz gefunden. Sooo Klein und sooo Tief??? Was kann ich denn davon halten? ![]() Um hier mal abzuschließen: Im Moment würde ich persönlich den AWM104 mit AM80 im Zebulon Gehäuse bauen. Ich bin natürlich über jeden anderen Vorschlag, auch was Chassis angeht (max. 60 Euro) erfreut. Vielleicht gibt es ja noch was anderes schönes ![]() |
B**eHasser
21:07
Das ist gut möglich, dass die Angaben stimmen. Aber einen hohen max. Pegel solltest du eben nicht erwarten. Zu jedem Pro gibt es eben nunmal ein Kontra. |
kaber
21:09
Nix! Das bringt der nie ... |
ZeusExitus
04:47
erstellt: 14. Okt 2010, |
Keine voreiligen Schlüsse ziehen! Der AW 2000 schafft das schon. Nur muss man eben mit einem niedrigeren Maximalpegel rechnen. Wie B**eHasser es bereits trefflich gesagt hat: Zu jedem Pro gibt es eben nunmal ein Kontra. Grüße Marc |
kaber
07:35
Dann erzähl mal ... ich lerne gerne dazu. Ich kann mir nur elektronische Eingriffe (Bassanhebung)und und einen deutlichen Verzicht auf Lautstärke vorstellen. Denn "gemeint" ist das Chassis für solche Werte nicht. Und ob das mit einem AM80 geht, der eine fixe Bassanhebung bei 38Hz. hat? Meine Meinung: Man kann das tun, aber ... Um von noch tieferen Tönen noch was "zu haben" (was tönt denn überhaupt so tief und warum will es hören?), braucht am Druck, Lautstärke, aber das geht dann nimmer. Meine Erfahrung: Ich hab einen kleinen Sub (15Liter) mit BR exakt zur Unterstützung einer Needle gebaut. 38Hz. Das reicht für den Sat. Gruß [Beitrag von kaber am 14. Okt 2010, 07:54 bearbeitet] |
DER_BASTLER
07:44
Komisch...ich bekomm den AW2000 laut simu in 30L br locker (linear) bis~30hz ![]() @Kaber: womit simulierst du denn? Edit: mit 17L br könnte 30hz die -8db angabe sein [Beitrag von DER_BASTLER am 14. Okt 2010, 07:45 bearbeitet] |
kaber
07:58
@Bastler (sorry habe nach-editiert) Ja, geht schon, aber dann schaut's nimmer so gut aus. Ich simuliere mit BassCad. Gruß |
ise_
11:15
hiervon kannst du fast 2 in 40L unterbringen; schafft 30Hz bei -3db in ca. 22L ![]() |
kleiner Lautsprecher gesucht! Scubasam am 27.09.2004 – Letzte Antwort am 28.09.2004 – 12 Beiträge |
Kleiner Neodyn Hochtöner gesucht . BiGKahuunaBob am 04.08.2006 – Letzte Antwort am 05.08.2006 – 6 Beiträge |
Kleiner, feiner Breitbänder gesucht! LeDude am 01.05.2007 – Letzte Antwort am 06.05.2007 – 28 Beiträge |
Kleiner Centerlaussprecher gesucht AVFan am 31.08.2007 – Letzte Antwort am 31.08.2007 – 2 Beiträge |
kleiner Sub für HomeDJ hannestei am 14.03.2014 – Letzte Antwort am 16.03.2014 – 5 Beiträge |
basschassis mit kleiner einbautiefe gesucht am 06.07.2006 – Letzte Antwort am 06.07.2006 – 5 Beiträge |
HT mit kleiner Frontplatte gesucht! P.L.B. am 17.11.2007 – Letzte Antwort am 25.11.2007 – 44 Beiträge |
kleiner Treiber für Radio gesucht Joscha am 21.11.2007 – Letzte Antwort am 22.11.2007 – 8 Beiträge |
Kleiner Breitbänder für FAST gesucht Klaus_N am 30.01.2011 – Letzte Antwort am 18.06.2011 – 18 Beiträge |
Kleiner BB für 1,8l geschlossen + günstiger, kleiner Sub? HILFÄ! flowdragon am 21.12.2010 – Letzte Antwort am 22.12.2010 – 20 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder926.351 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedLuca1104
- Gesamtzahl an Themen1.552.700
- Gesamtzahl an Beiträgen21.575.253
