HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Mini Spikes Oehlbach für Subwoofer ? | |
Mini Spikes Oehlbach für Subwoofer ?+A -A |
C300
#1 erstellt: 21. Dez 2010, 15:14 | |
Hallo Freaks ! Sind die was Mini Spikes (Oehlbach) auch für den Subwoofer im Heimkino? http://cgi.ebay.de/O...&hash=item5194f3ff99 Da die meisten für meinen Gebrauch zu hoch sind (sonst ragt der Subwoofer in die Leinwand) bin ich nun auf die Mini Spikes gestoßen. In meinen Fall steht der Sub auf Gefliesten Betonboden/ Estrich (Kellerkino)! Schon mal vielen Dank an euch |
Giustolisi
#2 erstellt: 21. Dez 2010, 15:21 | |
Benutzen kann man die schon, nur ob spikes überhaupt was bringen ist mehr als fraglich. wie ist denn der Boden beschaffen? |
HaHa
#3 erstellt: 21. Dez 2010, 15:26 | |
Spikes bringen Standfestigkeit bei Verwendung von drei Stück, klanglich dagegen gar nix. Drei Schrauben unten rein, Köpfe abzwicken, Centmünze drunter is das gleiche und kostet nix. |
Tiefschnee-88
#4 erstellt: 21. Dez 2010, 20:14 | |
Hatte früher mal meine Lautsprecher auf Schrauben gestellt und das hat sich sehr wohl bemerkbar gemacht. War weniger dröhnig und der Bewohner unter mir hat wesentlich weniger Beschwerde eingelegt! Allerdings würd ich mir in hochwertige Lautsprecher net einfach Spax rein dreschen und die Köpfe abzwicken! Wollte mal einschraubbare Spikes für Schuhe usw. versuchen. Gibts in unterschiedlichen längen und sind auch sehr preiswert! Und sehen garnicht mal so übel aus... Gruß Flo |
Giustolisi
#5 erstellt: 21. Dez 2010, 21:15 | |
Will man verhindern, dass der Boden mitschwingt hilft am besten Masse und Entkopplung. Zum Beispiel eine Gehwegplatte aus Beton mit Gummifüßen. Das ist einfach am effektivsten. Spikes sehe ich eher als optisches Tuning. Beim Entkoppeln hilft nichts als Masse. |
hesinde2006
#6 erstellt: 21. Dez 2010, 21:23 | |
Durch die Verwendung von Spikes entsteht ein kleiner Luftspalt der der Flächenkopplung im Oberbassbereich entgegen wirkt (siehe Blog). Außerdem sind Auswirkungen im Zeitbereich (Wasserfall) bisher weitgehend ungeklärt. |
Giustolisi
#7 erstellt: 21. Dez 2010, 21:28 | |
Bislang habe ich noch keinen fliegenden Lautsprecher gesehen |
testfahrer
#8 erstellt: 21. Dez 2010, 21:31 | |
Ich nutze diese Spikes auch. Mal ganz ehrlich, wer auch nur ein wenig Gehirnschmalz und Mühe in sein Gehäusefinish steckt, benutzt keine Schrauben auf Centmüntzen. Die Spikes sind sehr robust und halten auch schwere Subwoofer aus. Ich sehe da kein Problem. Problematisch ist immer nur die Befestigung, da die Oberfläche ziehmlich glatt ist und die Spikes verklebt werden müssen. Mir doch egal an welche Wirkung jeder einzelne nun glaubt. Gruß Christof |
hesinde2006
#9 erstellt: 21. Dez 2010, 22:34 | |
Wer hat denn hier von fliegen gesprochen ? |
Giustolisi
#10 erstellt: 22. Dez 2010, 08:40 | |
Wenn sich zwischen Spikes und Boden Luft befinden soll, muss der Lautsprecher schweben. |
hesinde2006
#11 erstellt: 22. Dez 2010, 10:36 | |
Die Höhe der Spikes sorgt für den kleinen Lufspalt. |
Giustolisi
#12 erstellt: 22. Dez 2010, 11:23 | |
Dann bitte ich bitte um eine Erklärung, was dieser Luftspalt bringt, ausser dass der Boden des gehäuses frei schwingen kann. |
Xaver-Kun
#13 erstellt: 22. Dez 2010, 11:53 | |
Hi, bei mir stehen die LS so: LS->Spikes->Granitplatte->Gummimatte->Boden Fazit: weniger Bässe, Boden wackelt nicht mehr, weniger dröhnen, besserer MT/Hochton, strafferer Bass Da ich kein Messequipment besitze, kann ich dies leider nicht belegen, solch einen Aufwand betreibe ich jedoch nicht wegen nichts, zumal ich auch nicht an Vodoo (bezogen auf Lautsprecher) glaube, darunter auch Verstärkerklang. Und wenn man zumindest klanglich nicht davon überzeugt wäre Spikes einzusetzen, muss aber auch sinnvoll sein genutzt werden, so sollte man es dem Nachbarn zu liebe tun, oder wenn der Frieden beibehalten werden soll, wie Tiefschnee bereits erwähnte. Ich würde aber keinesfalls klebende Spikes kaufen, die halten nicht richtig bei schweren Lautsprecher. Lieber 10mm Bohrer schnappen, Loch rein, Hülse reinkloppen, Spike reindrehen. Bei mir steht alles auf 3 Spikes. Wer es jedoch mag, wenn der Subwoofer alles zum Beben bringt, damit ist nicht Körperschall gemeint, sollte von An/Entkopplung Abstand nehmen oder Bodyshaker kaufen. Viele Grüße PS: Bevor es vorgeworfen wird, ich glaube auch nciht an Kabel/Netzleistenklang und dem anderen Gesülze, Spikes sind jedoch je nach Bodenbeschaffenheit/Raum/Situation etwas mit Auswirkung. Es sollte jedoch klar sein, das wir je nach individueller Definition nicht von "Welten" sprechen. Durch Spikes erhält man keine neuen LS. [Beitrag von Xaver-Kun am 22. Dez 2010, 11:57 bearbeitet] |
hesinde2006
#14 erstellt: 22. Dez 2010, 16:50 | |
Lies bitte meine Texte vollständig und geh auf meinen Blog dort ist einiges (aber nicht alles) erklärt. Ansonsten walwal ausm Visaton Forum fragen. |
Granuba
#15 erstellt: 22. Dez 2010, 17:59 | |
Moin, Spikes sorgen eher für eine perfekte Ankopplung an den Boden. Harry |
hesinde2006
#16 erstellt: 22. Dez 2010, 18:07 | |
Richtig. Dreht man die Spikes aber um, koppeln sie ab. Bei Tennisbällen entsteht ein eigenes Mssse-Feder-Schwingsystem, was sowohl positive als auch negative Auswirkungen haben kann; je nach Bodenbeschaffenheit. |
Granuba
#17 erstellt: 22. Dez 2010, 18:12 | |
sorry, aber das ist Quatsch. Harry |
hesinde2006
#18 erstellt: 22. Dez 2010, 18:51 | |
Bitte um Erklärung. |
Granuba
#19 erstellt: 22. Dez 2010, 18:53 | |
einfachste(!) Überlegungen, die diese Aussage unerklärlich machen:
Magst Du da mal erklären, wie dieser Effekt zu erklären ist? Harry |
Giustolisi
#20 erstellt: 22. Dez 2010, 18:56 | |
Der Lautsprecher steht ob mit oder ohne Spikes direkt auf dem Boden. das einzigte was Spikes bewirken ist dass der Druck auf eine sehr kleine Fläche konzentriert wird.Sonst wird nichts geändert. Das Gewicht bleibt gleich, die Schwingungen mit denen der Boden angeregt wird auch. Da macht entkoppeln mit allen seinen Vorteilen Sinn, da die Energie absorbiert wird. Das funktioniert in jedem Fall, solange die dadurch entstehende Masse/Feder Einheit nicht zufällig die Resonanzfrequenz des Bodens hat. Das Spikes entkoppeln wenn man sie umdreht ist Schwachsinn. Egal wie rum die Spikes angebracht werden, der Lautsprecher gibt jede Schwingung an den Boden weiter, als ob er direkt drauf stehen würde. |
hesinde2006
#21 erstellt: 22. Dez 2010, 19:30 | |
Irgendwer hat mal gesagt dass die Energie nur vom flachen ins spitze Ende fliessen kann! Sorry, alles Schwachsinn |
HaHa
#22 erstellt: 22. Dez 2010, 23:45 | |
eigentlich ganz einfach: WENN Spikes so funktionieren würden wie die Hersteller das uns einreden, dann würden Schallplatten nicht funktionieren |
Giustolisi
#23 erstellt: 23. Dez 2010, 08:06 | |
Ein sehr treffender Vergleich, wie ich finde. |
spikes befestigen Recharger am 04.08.2012 – Letzte Antwort am 04.08.2012 – 3 Beiträge |
Subwoofer für Mini Hörnchen Lucl am 16.09.2012 – Letzte Antwort am 19.09.2012 – 13 Beiträge |
Spikes PimpXtreme am 12.09.2004 – Letzte Antwort am 07.02.2007 – 20 Beiträge |
spikes ? norsemann am 09.04.2007 – Letzte Antwort am 14.04.2007 – 11 Beiträge |
Spikes currymuetze am 02.07.2009 – Letzte Antwort am 03.07.2009 – 2 Beiträge |
Oehlbach Cripmtechnik baadb am 07.04.2007 – Letzte Antwort am 07.04.2007 – 2 Beiträge |
mini Subwoofer für DBA gesucht Steve.wi am 18.11.2016 – Letzte Antwort am 30.11.2016 – 45 Beiträge |
Mini BR Subwoofer möglich? sakatoon am 14.07.2018 – Letzte Antwort am 19.07.2018 – 11 Beiträge |
Spikes gesucht Lotion am 07.11.2006 – Letzte Antwort am 07.11.2006 – 2 Beiträge |
Spikes selbstbauen. technikfreak90 am 04.02.2007 – Letzte Antwort am 15.10.2008 – 63 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedsandmann63
- Gesamtzahl an Themen1.554.875
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.806
