Aktives 3Wege-System - Nullpotential (schwarzer Pol) der Chassis verbinden?
Thrill-Seeker
#1 erstellt: 24. Dez 2010, 14:09
Hallo
Ich habe mal eine grundlegende Frage.
Und zwar bin ich gerade in der Planung eines aktiven 3-Wegesystems.
Die Lautsprecher sollen von einer selbstgebauten 6-Kanal-Endstufe (3x Sanken S4-2 zusammen an 100000uF/80V Netzteil, Softstart und 1000W/2x50V Trafo) die an einer Behringer DCX2496 hängt, betrieben werden.
Jetzt stellt sich mir die Frage... ich habe ja nur ein Netzteil für alle 6-Kanäle, an das alle Nullpotentiale der Chassis angeschlossen werden.
Kann ich nicht einfach im Lautsprecher selber die Nullpotentiale (schwarze Pole) der Chassis miteinander verbinden und dann zB über ein 4Pol XLR Kabel zur Enstufe gehen?
Also zB. Pin1 für Low, Pin2 für Mid, Pin3 für High und Pin4 für das Nullpotential aller Chassis zusammen?
Oder spricht irgendwas dagegen?
Könnte ja sein, dass ich einen Denkfehler in meiner Planung habe!
Danke
MfG
Alex
Dino_J
#2 erstellt: 24. Dez 2010, 14:40
Thrill-Seeker schrieb:
Hallo
Danke
MfG
Alex
Das funktioniert nur, wenn in Deiner Endstufe der Minus für alle Ausgänge auch gemeinsam ist. Das musst du im schaltplan nachsehen können. Wenn keiner vorhanden ist, Endstufe aufschrauben und nachsehen. Oft sind die Minus sichtbar gebrückt.
Wenn Dun es nicht überprüfen kannst: Finger weg!
Thrill-Seeker
#3 erstellt: 24. Dez 2010, 15:00
Die Endstufe baue ich ja selbst mit Teilen von www.audiocreativ.com
Hier mal mein grober Planaufbau Endstufe
not0815
#4 erstellt: 24. Dez 2010, 15:17
Das kommt auf den Aufbau der Endstufe an. Wenn die Lautsprecher zwischen Verstärkerausgang und Masse geschaltet werden dann würde ich die Endstufen mit dem Netzteil und die Lautsprecher wie folgt beschalten:
In diesem Fall wäre eine vierpolige Verbindung zur Box möglich.
Wenn allerdings die Verstärkerausgänge kein Massepotential haben (z.B. bei Brückenendstufen, Endstufen mit Ausgangsübertrager), dann müssen für jedes Chassis 2 Leitungen zur Boxen führen.
Sven
Edit: War ich mal wieder zu langsam. Mit den gezeigten Endstufen kann die Masse gemeinsam geführt werden, allerdings muss diese zwingend mit dem zentralen Massepunkt am Netzteils verbunden werden.
[Beitrag von not0815 am 24. Dez 2010, 15:22 bearbeitet]
Selbstbau aktives 7.1 System
Bivo am 12.04.2004  –  Letzte Antwort am 12.04.2004  –  2 Beiträge
Aktives 5.1 System
selector24 am 21.04.2005  –  Letzte Antwort am 21.04.2005  –  11 Beiträge
Lautsprecherbau - 3Wege System
BlackY208159 am 05.06.2005  –  Letzte Antwort am 05.06.2005  –  18 Beiträge
Welches Chassis für aktives Bassabteil (CB)?
jjs am 27.03.2010  –  Letzte Antwort am 28.03.2010  –  4 Beiträge
neutrik stecker 8 pol
hifiologe am 30.11.2008  –  Letzte Antwort am 02.12.2008  –  11 Beiträge
3wege dipole
justsymo am 26.02.2011  –  Letzte Antwort am 26.02.2011  –  4 Beiträge
Cathedral - 3Wege in den Himmel (hoffentlich)
Stuvis am 26.03.2010  –  Letzte Antwort am 13.04.2010  –  21 Beiträge
3wege wie ist der.
dandik am 16.09.2010  –  Letzte Antwort am 17.09.2010  –  9 Beiträge
Baubericht: Aktives Fast
BigEggMC am 19.02.2008  –  Letzte Antwort am 31.03.2008  –  11 Beiträge
3wege lautsprecher umbau (impedanz)
benni87 am 13.10.2005  –  Letzte Antwort am 15.10.2005  –  19 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedlisa91m770040786
  • Gesamtzahl an Themen1.559.351
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.280
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
