HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » neutrik stecker 8 pol | |
neutrik stecker 8 pol+A -A |
hifiologe
#1 erstellt: 30. Nov 2008, 23:31 | |
hallo , für mein diy projekt werde ich wohl ein paar stecker mit 6 kontakten benötigen . was haltet ihr von neutrik nlt8 oder änlichem ? ein paar erfahrungswerte wären nicht schlecht . es sind doch hochwertige chassis usw. da möchte ich auch guten anschluss gewährleisten . danke |
Spatz
#2 erstellt: 30. Nov 2008, 23:46 | |
Von Neutrik habe ich bisher nur die kleinen Klinkenstecker für Kopfhörer in der Hand gehabt... aber selbst die konnten mich schon durch ihre massive und durchdachte Bauart begeistern. Neutrik würde ich immer wieder kaufen und nicht umsonst gelten die als bester Hersteller und SpeakOn als Standart. Deswegen würde ich (ohne die 8poligen gesehen zu haben) keine bedenken haben... |
DER_BASTLER
#3 erstellt: 01. Dez 2008, 00:01 | |
Neutrik ist sehr gut, egal ob Speakon oder XLR, das billigere lohnt einfach nicht da es an die gute Neutrik qualität nicht rankommt. Hab aber nur die 2 und 4 poligen, der 8 polige dürfte aber genauso gut sein. |
hifiologe
#4 erstellt: 01. Dez 2008, 00:11 | |
ich danke erstmal . da ich nach einigen diskussionen nun meine frequenzweiche auslagern werde , muss ich nun die mit dem ls verbinden , bei einer 3 wege box also 6 adern mit normalen wbt oder ähnlichen würde ich also für das paar ls mindestens 24 klemmen und stecker benötigen .... also 48 einzelteile ? reich bin ich noch nicht .... nun , der aufwand wäre auch groß , daher ein 8 pol und nur ein kabel ? das scheint mir ne praktische lösung zu sein , jedoch muss für mich die qualität auch stimmen , denn sonst könnte ich mir die knapp 1000 euro für die frequenzweichen sparen und welche mit standert-bauteilen verwenden . |
Spatz
#5 erstellt: 01. Dez 2008, 00:34 | |
Die 1000 € für die Frequenzweiche solltest du dir auch so sparen! Dafür gibts schon Aktivlektronik! Worum gehts denn genau? |
Dr._Frenzelstein
#6 erstellt: 01. Dez 2008, 09:53 | |
Ich habe die 8Pol Stecker/Buchsen schon verbaut und es gibt (abgesehen vom angemessenen aber nicht unbeachtlichen Preis) nichts daran auszusetzen. Sensationell robust, stabil, sicher,....ganz schön gross sind sie allerdings, das darfst du nicht vergessen. Und wenn du dann aus dem Kabelstecker noch ein 8poliges Kabel (ich habe 8x 1,5mm2 verwendet) rausführst, dann hat das auch noch einen nicht ganz kleinen Biegeradius, d.h. die Box muss schon mindestens 20cm von der Wand stehen (wenn du das ganze nach hinten rausmachst...tip von mir deshalb: Stecker an die Seite zur Mitte hin bzw. in Richtung Anlage). Die Stecker gehen sehr leicht zu stecken/ziehen, sind durch die Verriegelung aber dann bombenfest verbunden. Die Kosten für das Kabel sind auch nicht zu vernachlässigen. |
HiFi-Selbstbau
#7 erstellt: 01. Dez 2008, 11:06 | |
Hallo, auch wir verwenden die 8-pol Stecker in unserer aktiven Rocket (siehe Avatar) und auch in der neuen BigLine. Funktioniert zuverlässig, perfekt. SEHR empfehlenswert. :-) Theo [Beitrag von HiFi-Selbstbau am 01. Dez 2008, 11:07 bearbeitet] |
hifiologe
#8 erstellt: 02. Dez 2008, 19:24 | |
@ spatz es geht um eine 3 wege box mit morel-chassis , in einem mdf-gehäuse mit einer 60 mm echtholz front . weil innen der platz für die weichenbauteile zu eng wird , lager ich sie nun aus . http://img385.imageshack.us/my.php?image=1001695kr0.jpg http://img372.imageshack.us/my.php?image=1001696bh6.jpg |
hifiologe
#9 erstellt: 02. Dez 2008, 19:27 | |
@ spatz 20 mm der front sind mit ca.35 lamello-dübeln in das mdf gehäuse geleimt , 5 mm sind genialerweise als schattenfuge dazwischen . wenn ich also die front poliere und das gehäuse bei meinem autolacker farbig machen lasse , habe ich so eine perfekte trennung die bewirkt das es davor schwebt . habe das so noch nie gesehn , aber irgendwo wird es das wohl schon geben . mir gefällt die idee , zudem ist das gehäuse sehr stabil . |
Spatz
#10 erstellt: 02. Dez 2008, 19:51 | |
Kommt Aktivtechnik nicht in Frage? Eine so große und teure Weiche kann man aktiv und digital viel besser entwickeln, vor allem ist es auch flexibler und vmtl auch billiger... |
hifiologe
#11 erstellt: 02. Dez 2008, 20:22 | |
ich muss zugeben das ich mich länger schon nur mit passiv beschäftige , aktiv benötige ich ja 6 känale , habe aber nur zwei mono-blöcke |
Neutrik-Verbindung luftdicht? LarsAC am 09.06.2005 – Letzte Antwort am 10.06.2005 – 5 Beiträge |
Neutrik Speakon für Home HiFi? AnnoDomini87 am 22.12.2009 – Letzte Antwort am 24.12.2009 – 32 Beiträge |
Kein zweiter minus-Pol bei Frequenzweiche? hummer_sepp am 25.07.2007 – Letzte Antwort am 31.07.2007 – 29 Beiträge |
Hilfe bei Boxsim für Uni-Pol leartes am 11.07.2008 – Letzte Antwort am 11.07.2008 – 9 Beiträge |
"ältere" lautsprecherkabel-stecker Thunder-Wolf am 06.08.2005 – Letzte Antwort am 07.08.2005 – 12 Beiträge |
Löten oder Stecker snoopy356 am 04.12.2006 – Letzte Antwort am 04.12.2006 – 7 Beiträge |
Loewe Concertos Kabel-Stecker Bill999 am 15.12.2013 – Letzte Antwort am 15.12.2013 – 3 Beiträge |
Hilfe Lautsprecher stecker Raul61187 am 13.07.2017 – Letzte Antwort am 18.07.2017 – 7 Beiträge |
Aktives 3Wege-System - Nullpotential (schwarzer Pol) der Chassis verbinden? Thrill-Seeker am 24.12.2010 – Letzte Antwort am 24.12.2010 – 4 Beiträge |
wie verwendet man diese Stecker xenob am 12.07.2007 – Letzte Antwort am 13.07.2007 – 15 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedOntae
- Gesamtzahl an Themen1.554.875
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.824
