HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Basskanal Visaton VOX 253 / 301 - auch nach vorne ... | |
Basskanal Visaton VOX 253 / 301 - auch nach vorne möglich?+A -A |
Xplod_Stefan
20:06
erstellt: 02. Jan 2011, |
Hallo, ich würde mir gerne die VOX 253 oder 301 bauen. Ich bin noch am planen. Ich müßte die Gehäuse aber zumindest an einer Stelle des Zimmers möglichst nah an die Wand stellen. Das dürfte nicht besonders gut für die Tonentfaltung sein. Wenn ich den Basstunnel nach vorne raus kommen lasse wäre dieses Problem erledigt. Was meint Ihr, wird der Klang sehr beeinträchtigt. Oder sollte das funktionieren? Gruß Stefan ![]() [Beitrag von Xplod_Stefan am 02. Jan 2011, 20:09 bearbeitet] |
jhohm
21:09
Hallo Stefan, das ist egal, wo der Port rausschaut, ob vorn oder hinten... Geht er nach vorne raus, hast Du minimalst mehr Pegel im Bass, aber das ist unwesendlich. Gruß Jörn P.S. Boxen mit Seitenbässen brauchen eigentlich viel Raum um sich; zumindest je 2m zu den Seiten... Wenn das der Platz nicht hergibt, wäre die Visaton Quintett evtl die bessere Wahl... |
moby_dick
21:50
Leider ist das Problem der wandnahen Aufstellung damit nicht erledigt, da der gesamte Bereich bis 200 Hz angehoben wird. ![]() Die Vox (hatte sie mal) ist sehr bassbetont und sollte 1 m Abstand haben. Außerdem ist der Bass schwammig. Nimm die Classic, Atlantis oder sonst etwas. Siehe oben. Heimkino oder Stereo? [Beitrag von moby_dick am 02. Jan 2011, 21:51 bearbeitet] |
Xplod_Stefan
02:34
erstellt: 03. Jan 2011, |
Hallo, Hauptsächlich als Stereo Einsatz. Angeschlossen sind sie aber, bzw sollen dann die neuen auch am meinen Dolby Receiver. Ich habe mir das vorhin mal ausgemessen, es wird knapp mit dem Platz. Morgen werde ich mal ein Foto machen und hier einstellen. Vielleicht gibt es ja ein paar Idee. Die VOX gefällt mir vom design her auch sehr gut, das ist eben mal was anderes. Wenn sie dann aber nicht richtig funktioniert, wärs schade. Gruß Stefan |
moby_dick
08:17
Noch ein Grund, nicht die Vox zu bauen: Sie braucht sehr kräftige Verstärker. Ich spreche aus Erfahrung. Wenn es knapp wird mit Platz, nimm etwas kleineres, damit bist du besser bedient. Alternativen wurden genannt. Die beste Box taugt nichts, wenn die Aufstellung falsch ist. Gerade für HK empfehle ich die Bijou 170 mit Aktivsub, den ev. mit einem Antimode an den Raum angepasst. |
Xplod_Stefan
10:22
Guten Morgen, ich habe ohnehin noch einen 38er Subwoofer den ich mit einer Mono Endstufe betreibe. Aber eben nur für Heimkino. Im Stereobereich mag ich den Subwoofer. Klingt einfach nicht so gut als wenn die Boxen direkt den tiefen und satten Bass abgeben. Ich hätte schon ganz gerne was mit einem 25er oder sogar 30er Bass. 25er wäre mir lieber. Ich schaue mich nochmal um. Man könnte ja die Werte der VOX versuchen zu behalten, also Volumen und Aufbau, nur die Lautsprecher eher klassisch anordnen. Da werde ich mir mal eine Skizze machen. Denke an folgenden Aufbau: Oben nebeneinande von links nach rechts: Mittel, Hoch, Mittel Wobei die 13er Mitteltöner jeweils leicht nach aussen abgeschräkt sind. Der Hochtöner strahlt gradeaus. Darunter der 25er Bass und unten nach vorne strahlend der Basskanal. Müßte so grob geschätzt dann eine Baugröße von Breite 35-40cm; Tiefe 25-30cm; Höhe ca. 1,00 - 1,10m Ich werde heute abend mal eine Zeichnung machen. Gruß Stefan |
moby_dick
11:24
Die meisten Sub-Sat-Systeme sind falsch ein/aufgestellt und klingen deswegen nicht. Es gibt schon eine Vox mit Frontbass. Gehe mal ins Visaton-Forum. Das wird aber nicht viel ändern. Wie groß ist der Raum? Was ist mit der Vox 200? Oder eine Concorde 170, siehe V-Forum. Die Quintett klingt sehr gut und ist schlank. |
Xplod_Stefan
23:23
OK, im Visaton Forum werde ich mich mal umsehen. Der Raum ist ca. 20qm groß. Ich habe mal schnell ein Foto gemacht. Vielleicht sollte ich einen extra Beitrag dazu aufmachen, mal sehen. Also die beiden Front Stereo Lautsprecher stehen ca. 4m auseinander. Ich sitze auch in etwa 3,5 - 4,0m von den Lautsprechern entfernt. Auf der linken Seite sieht man das da eine Tür ist und der Lautsprecher ziemlich nahe an der Wand stehen muß. Im Moment habe ich ein 3-Wege System mit 30er Bass. Das sind mittlerweile 10Jahre alte Kenwood Lautsprecher. Ich hätte gerne was neues und vor allem was richtig gutes. Guter Klang, ordentlich druckvollen tiefen Bass und kristallklare Höhen (daran mangelt es im Moment). Ich hatte durch Zufall im MediaMarkt die Canton Carat 790 zur Probe hören können und war hin und weg von dem Klang. Dadurch kam ich überhaupt auf diese Bauweise, und somit zur Visaton VOX. ![]() |
LANDOS
00:57
erstellt: 04. Jan 2011, |
Hi ich würde diese bauen: ![]() ![]() Der Lautsprecher dürfte auch noch etwas günstiger sein als eine VOX 253. Oder sofort eine Concorde MK3 CB. Ich bin auch ein Seitenbass-Enttäuschter.... Gruß [Beitrag von LANDOS am 04. Jan 2011, 01:01 bearbeitet] |
_ES_
Administrator |
01:16
Ich war es, bezüglich der VOX. Entweder, man trennt tiefer, also deutlich unter ca 220Hz und/oder man verwendet auch in der "normalen" Vox den Saugkreis, den die 252 MTI bekam. Jenen konnte man so variabel gestalten, das von schwammig oder dröhnig nicht mehr die Rede war. Die beste VOX imho war keine VOX, im klassischen Sinne. Ein Studio aus Bremen hatte die Trennung passiv auf 100 Hz gelegt, die MT Kammer auf 19 Liter vergrössert, eine Passivmembran sowie einen anderen HT spendiert- inho uninteressant, seit es den KE25 gibt. Die originale VOX jedenfalls sorgte bei mir nur für Tränen. Mit etwas Elan kann man aber jenseits des Vorschlages imho eine top-box aufbauen. |
moby_dick
08:40
Als Ex-Vox 252 und jetzt Concorde teilaktiver sowie erfahrener Simulant ![]() Grund: Gruppenlaufzeit und die Mitteltöner kommen an die Leistungsgrenze. Die Concorde oder die gezeigte Variante klingt auch passiv hervorragend und geht laut bis zum Abwinken. Auch mit der Bassabsenkung war die Vox im Vergleich zur Concorde "müde" im Bass. Ich hatte beide gebaut und simultan verglichen. Vox wurde verkauft, der Käufer wurde nie zufrieden und bereute, dass er bei mir auch den Hörvergleich machen konnte. Auch die Quintett, Atlantis, Classic (besonders für wandnahe Aufstellung geeignet) oder meine Eigenentwicklung "Katja" (s. Visaton-Forum) sind sehr gut klingende Boxen. |
Xplod_Stefan
21:57
Hallo, also ich glaube so langsam bin ich doch nicht mehr von der VOX überzeugt. Je mehr ich darüber lese, desto mehr bin ich davon überzeugt das diese Bauart bei mir nicht richtig funktionieren wird. Die Atlantis gefällt mir auch sehr gut, nur würde ich sie gerne mal hören. Ich kann mir einfach nicht vorstellen das die 17er so richtig tiefen Bass erzeugen können. Was haltet Ihr von der "Conga" Obwohl sie ja von den angebenen Frequenzwerten nur bis 35Hz gehen soll. Aber die würde mir von der Größe her zusagen, man könnte den Basskanal mit Sicherheit auch nach vorne rausgehen lassen. Gruß Stefan |
jo_peng
09:53
erstellt: 21. Feb 2016, |
Hallo, der Thread har zwar schon einige Zeit auf dem Buckel, ich habe trotzdem eine Frage: Hat schon mal jemand die Vox 253 MTI als geschlossene Box gebaut, damt der Bass sauberer ist? |
Visaton VOX 253 MTI BenM1982 am 08.04.2008 – Letzte Antwort am 10.04.2008 – 4 Beiträge |
visaton vox 301 dieollerolle am 07.05.2009 – Letzte Antwort am 10.05.2009 – 27 Beiträge |
frequenzweiche visaton vox 253 mti indexxx am 12.09.2006 – Letzte Antwort am 12.09.2006 – 2 Beiträge |
Vox 253 Umbau C-Low am 10.07.2015 – Letzte Antwort am 11.07.2015 – 6 Beiträge |
Visaton VOX 253 - und welcher Center ? kaiserm am 29.10.2005 – Letzte Antwort am 30.10.2005 – 2 Beiträge |
Visaton Vox 253 MTI - Fertiggehäuse bzw. Bausätze Steinello am 14.02.2009 – Letzte Antwort am 15.02.2009 – 5 Beiträge |
Visaton Vox probehören lxr am 11.08.2017 – Letzte Antwort am 18.08.2017 – 6 Beiträge |
Eine ganz ordinäre Vox 253 Luke66 am 14.08.2008 – Letzte Antwort am 17.12.2009 – 22 Beiträge |
Visaton Vox 301 in anderem Gehäuse Red.Hammer am 07.01.2008 – Letzte Antwort am 02.10.2008 – 37 Beiträge |
Ein Meter Abstand Muss bei VOX 253 hummer_sepp am 12.08.2007 – Letzte Antwort am 28.08.2007 – 54 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMaschinenbau_Passion
- Gesamtzahl an Themen1.559.449
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.911
