HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » 2 basstreiber auf ein hornmund? | |
2 basstreiber auf ein hornmund?+A -A |
ippahc
02:01
erstellt: 09. Jan 2011, |||||
averett
03:29
Klar kannste. Das was Du da gezeichnet hast, sind ja zwei konventionelle Hörner, die mit den Füßen aneinander liegen, und dann die Bodenplatte weg gelassen.
![]() Gruss, Martin |
ippahc
18:43
danke Martin also kann ich davon ausgehen das sich der eine Bass im anderen Horn tot läuft bevor er anfängt das Chassis zum schwingen anzuregen ![]() ob ich überhaupt so einem großen Hornmund brauche muss ich erstmal simulieren ? dachte nur es kann nicht schaden,wenn es klappt. |
Used2Use
18:56
Sollte nicht ansich die Gegenkoppelung dafür sorgen, daß die Membran dem Signal folgt anstatt als Mikro zu fungieren? |
ippahc
00:40
erstellt: 11. Jan 2011, |||||
moin ging die frage an mich? weil ich habe leider nicht verstanden was du meinst:L |
Used2Use
01:19
Hehe, ich habs als Frage formuliert weil ich mich mit Amps auch nicht gut auskenne. Aber es gibt rein akustisch auch Grund zu hoffen. Etwas Schall wird immer reflektiert - am Impedanzsprung zwischen Mund und Raum. Wäre das ein ernstes Problem gäbs nichtmal Hörner oder TMLs. 2 Hörner im Raum wechselwirken auch wenn sie nicht dicht beieinanderstehen. Die Raummoden sorgen dafür das sich auch bei größeren Abständen noch hoher Druck aufbaut. Ausserdem ist das Hornstack eine typische Anordnung - würd mich wundern wenns da prinzipielle Probleme gäbe. Würde z.B nur ein Kanal heftige Bässe enthalten wird der andere Treiber zum Mikro. Dem wirkt der Verstärker und/oder die Induktion gegen - wie genau können andere sicher besser erklären. |
Uncle_Meat
01:35
Hmm, aus welchem Grund sollte man das Trennbrett in der Mitte weglassen? Irgendwie seh ich den Sinn nicht ![]() Mono gehts wohl, aber Stereo??? Soll ja wohl, sonst würden die 2BBs ja keinen Sinn machen... Joe |
ippahc
05:35
ja wie schon geschrieben , ich kaufe mir am ersten erst AJ-horny ich habe keine Probleme mit einem so großem Horn wie das Schmacks,im doppel! und das in "einem" gehäuse, so wie das Paragon ![]() oder so ![]() also zwei Hörner gelegt! und ich denke das ich im Schmacksgehäuse , was ja so um um bei 250 Liter hat auch ein 3,5 Meter Horn unterbringen könnte, ala unicorn K+T , wobei das ja nun auch nicht optimal ist !!? jetzt weiß ich natürlich noch nicht wie groß ich den Hornmund berechne, ich dachte einfach mal das mehr besser ist, bzw. tiefer geht? also ein gemeinsamer Hornmund ? das es als Monobass gehen wird habe ich mir gedacht aber..... jetzt frage ich mich noch ob der nicht perfekte Hornverlauf wegen der Abzweigung Probleme macht? alles nur Gehirn bla bla , aber muss ja sein ![]() oder? ![]() |
Feldweg
14:29
HEy, ich kapier gar nicht was du nun genau willst? BB oder bass?. Die zeichnung von dir im ersten post geht ohne probleme. Wenn du genauere Masse nennst und die treiber kann ich es auch mal für dich simulieren ![]() jonas |
ippahc
18:58
beides in einem, simulieren wäre nett, sagen wir mal den Fostex FE206En in 200 Liter ohne Druckkammer ,Hornmung 80x60 oder kleiner? Hornlänge ? bis 3,5 m kann ich dann als Breitbänder laufen lassen , oder bei 200 Hz mit dem Reckhorn für meine Lines nehmen ![]() oder bis 3000 Hz und meine Kugelwelle drüber? ![]() |
ippahc
19:24
wobei du jetzt aber nicht mit einer hornbreite von 60 cm simulieren kannst, da sich das im schmacks ja ändert! ![]() wird ja proportional größer ,oder wie das heißt ![]() 30-60 |
Used2Use
22:03
Wieso ausgerechnet ohne Druckkammer? |
Feldweg
22:07
bin heut bei der freundin, musst bis morgen mit der simulation warten ![]() ![]() |
ippahc
22:22
ist natürlich keine Pflicht ![]() nimmt eben platz weg! |
Used2Use
22:43
Schon, aber bei richtigen Hörnern sind die sehr klein. Auf die paar Liter kommts imho bei der Größe nicht an. |
Feldweg
01:39
erstellt: 13. Jan 2011, |||||
boah, nun hast mich aber erwischt. ![]() Grüße Jonas ![]() |
ippahc
18:35
erstellt: 04. Feb 2011, |||||
so da AJ-Horn nun da ist kann ich den gedanken ja mal weiter spinnen ![]() immer noch auf der suche nach einer Basslösung für die 16er Line! und um eventuell meine Kugelwellenhörner ab 3000Hz noch drauf zu setzen! folgende idee, ein bisschen geklaut bei @Feldweg ![]() ich habe ja hinter meiner Leinwand noch 25cm platz! dahinter ist jetzt Dämmnoppenschaum für weniger Hochton ,der muss dann weichen! ![]() ich dachte also an ein Stereo Wandhorn ,bei welchem man aber nur zwei abgerundete weiße ca. 25 cm Würfel rechts und links sieht ![]() 30 Hz bei 95 Db und das von Monacor SP8-150 PRO ! ![]() viel platz ist hinter 190x110 cm auch nicht wirklich ! bevor ich alle masse exakt einzeichne brauch ich aber erstmal feetback ! ![]() würde das also, so in der art gehen mit 2 Treibern auf ein Horn ? oder was habe ich nicht bedacht? ps.ja gestern wollte ich noch ein 160 liter Horn mit dem 103EN bauen ! habe platz genug ![]() ![]() |
ippahc
18:54
biosphere
00:06
erstellt: 05. Feb 2011, |||||
Feldweg
22:52
erstellt: 11. Feb 2011, |||||
dum di dum..... und schon was neues? ![]() ich hab nicht genau kapiert wie du das stereo aufbauen willst, wie das am schluß genau aussehen soll!? deine zeichnugn zeigt rechts ein chassi das backloaedet in ein horn spielt aber was ist mit dem treiber auf der linken seite? ![]() @biosphere nettes hörnchen, aber das haus ist so hässlich da macht das horn auch nichts mehr her ![]() ![]() ![]() |
ippahc
23:10
wie kann man das denn nicht verstehen ![]() das Chassis auf der anderen Seite hat das selbe Horn nur Spiegel verkehrt! und jetzt stell dir eine Leinwand dazwischen vor! und man kann nur an den Seiten zwei Würfel sehen . ich finde das eine gute Idee! da mir hier aber keiner den rücken gestärkt hat, wird es jetzt wie bei dir , ein frontloaded Horn ! "es sei denn du ......." |
nic-enaik
23:44
wenn de den SP8 150/Pro verwenden willst, dann bau doch zwei hornsubs 40.der läuft super in dem Horn. |
Feldweg
23:59
für mich gibt das projekt irgendwie nicht so viel sinn, oder ich versteh dein ziel noch nicht ganz. ![]() wolltest du dann die breitbänder als center benutzen oder rein als "bass"? rein als bass würde ich aufjedenfall ein anderes chassi und ein anderes horn baune. Auch würde ich nicht den hornsub40 bauen da ich lieber eine längere line anstatt zwei bauen würde und das nutzbare volumia voll ausnutzen.. was sind den die ziele? pegel?tiefgang für filme?musik? grundsätzlich würde ich den beyma lw30/N in einem 2,5m langen frontloeadet horn betrieben (damit liebäugel ich nämlich grad auch ein wenig ![]() ich bin gespannt ![]() ![]() |
ippahc
00:05
erstellt: 12. Feb 2011, |||||
@nic-enaik ich soll doch nicht wirklich 2x 50cm tiefe Hörner ,die nur bis 50Hz spielen bauen? außerdem gehen in diesem Fall ja auch keine frontloaded Hörner, weil,bis 3000 Hz ![]() laut simu läuft der Monacor hier um einiges besser ![]() die einzige frage die ich noch immer nicht beantwortet beklommen habe , jedenfalls nicht auf den Entwurf , ist ob sich die Schallwellen nicht gegenseitig belästigen ,oder stören ... |
ippahc
00:10
#25
Zwei ,in der Größe nicht sichtbare Stereo Hornlautspecher von 30- 3000 Hz ![]() PS. ![]() [Beitrag von ippahc am 12. Feb 2011, 00:11 bearbeitet] |
DER_BASTLER
00:15
#26
Wenn schon so groß dann doch ein richtiges FL horn ; ) Dein jetziges ding hat irgendwie wenig mundfläche. |
Feldweg
00:20
#27
achso, ok. dann ja backloadet.und also ich würde sie aujedenfall in getrennten hörnern unterbringen. bliebt dir ja aber auch nichts anderes übrig wenn einer links und der andere rechts von der LW sein soll. und hinter dem treiber gut dämmen damit nur bass aus der lein kommt und nicht so mittelton "gewurschtel", da kann es auch hilfreich sein das horn schön eckig zu bauen. wie sieht den der rest von der kette aus? |
ippahc
00:29
#28
Feldweg
00:35
#29
sorry, da dachte ich noch das es rein um bass geht ![]() welchen treiber willst den nun nehmen? |
ippahc
00:41
#30
warum ,ich sitze im sweetspot , der Bass kommt genau aus der Mitte , wenn,dann würde ich auch noch Fuzzistufen einplanen ! ![]() also warum dürfen sich die Chassis keinen Mund teilen? und @DER_BASTLER "Dein jetziges ding hat irgendwie wenig mundfläche." aber ,mehr Wirkungsgrad als das Chassis selber,und geht tief genug ! also... wenn das Horn noch lauter wäre , als das Chassis selber , musste ich das ja wieder mit mini-dsp runter regeln ,oder ? und @ Feldweg ,was ist jetzt Schrott ? meine Hornwand ? oder die simu von dem von dir empfohlenen Chassis? Bahnhof! ![]() PS.
![]() [Beitrag von ippahc am 12. Feb 2011, 00:46 bearbeitet] |
Feldweg
00:53
#31
also. schrott war der beyma vorschlag von mir. und ähm ![]() klar wenn du es wirklich gut bedämpft dann könnte es gehen mit der mitte. die mundfläche ist schon ein wenig klein, das sieht man auch an dem einbruch in der simulation bei 85hz, ein "richtiges" horn hätte das nicht. das ist eher ein TML/horn, aber das spielt ja keine so große rolle. da geht probieren über studieren. ![]() |
ippahc
01:01
#32
![]() ![]() ![]() 2m Leinwandbreite, 60 cm Mundbreite, in der Mitte ![]() ist jetzt nicht dein ernst? das du ,die noch nicht fertige Zeichnung nicht interpretieren kannst! ![]() PS. ich würde die Zeichnung ja gerne zusende bringen ,nur ist mein Rechner abgeschmiert und im A.... und ich Tipps hier auf'n Laptop ,und habe keine Dateien mehr ![]() soooo,nun aber ![]() [Beitrag von ippahc am 12. Feb 2011, 01:10 bearbeitet] |
Feldweg
14:45
#33
aso, ja nun ist klar. jo das sollte so schon gehen..würde es probieren hab irgendwie falsch überlegt ![]() ![]() |
DER_BASTLER
14:48
#34
Sollte nicht irgendwo ein Loch für den "Horn"mund hin? Wenn nach vorne evtl auch noch ein schräges brett. Ich weiß ja nicht wie durchlässig so ne leinwand ist. |
ippahc
14:55
#35
das ist jetzt aber nicht dein ernst ![]() |
DER_BASTLER
15:05
#36
Es soll auch menschen geben die nicht exakt deine leinwand kennen. Die paar die ich bis jetzt gesehen hab waren sehr folien ähnlich und ziemlich luftundurchlässig. In deine Bildchen ist halt die mundfläche direkt am Boden. oder sol das Gnaze "schwebend" an der wand angebrahct werden? |
ippahc
15:14
#37
![]() ja, 50 cm über'm Boden ! ohne direkten Kontakt zur Wand,ich habe ja auch noch Nachbarn ![]() Leinwand ist auch aus gummi ! dachte schon du willst mich verarschen ![]() sieht man aber auch hier ganz gut ![]() [Beitrag von ippahc am 12. Feb 2011, 15:15 bearbeitet] |
DER_BASTLER
15:18
#38
achso ![]() Hatte mich jz an der animation orientiert. wenns höher steht hätte ich auch die Treiberkistchen nach unten gepackt ; ) Verarschen will ich dich nicht ![]() |
Niwo!
15:36
#39
Ich finds ne prima Idee. Mit langen BL-Hörnern mit relativ kleiner Mundfläche habe ich nur gute Erfahrungen gemacht. (Mohai) Die gehn wirklich so tief. Probleme sehe ich keine, weil ja die Hörner gleich lang sind und der Schall daher gleichphasig. Allerdings muß das der Hornmund naturlich die doppelte Breite haben, wie ein einzelnes Horn. Du kannst dir genau in der Mitte ein Brett vorstellen, so daß du zwei getrennte Hornmünder hättest. Welche Abmessungen hat dein Raum? Grüsse [Beitrag von Niwo! am 12. Feb 2011, 15:44 bearbeitet] |
ippahc
15:42
#40
na das nenne ich doch mal eine Antwort auf meine frage ![]() 7,5 breit,Boxenseite 2,5 hoch und 3,3 tief bei 50 Hz habe ich eine Überhöhung ,aber Mini-dsp wird es regeln ![]() |
Niwo!
15:46
#41
...die sich leider gerade geändert hat ![]() |
ippahc
15:59
#42
![]() ich wollte das Thema ja auch nur zu ende bringen ! geplant und abgesegnet ist ein Mono frontloadet Horn ! am 1.4 ! obwohl meine Freundin durch das 2. Wohnzimmer ja nichts absegnen muss ![]() aber sie muss mit mir zum Baumarkt und schleppen helfen ! ich werde berichten ! Umzug steht dieses Jahr auch noch an ,wegen der Zimmer Größe! |
PokerXXL
17:19
#43
Moin Chappi Die sind nur 40 cm tief und bei mir mittig auf der Wand hochkant plaziert sind die ab 35 Hz da. Nicht gemessen ,aber mit dem Frequenzgenerator ermittelt. Greets aus dem valley Stzefan |
ippahc
17:30
#44
Danke Stefan aber ich habe hin und her gemessen und kann einfach nicht tiefer als 30 cm ! brauch auch noch Luft dazwischen , wegen den Nachbarn ! auf die volle Leinwandbreite möchte ich aus optischen gründen auch nicht ! die Endscheidung ist gefallen ![]() ![]() ![]() ![]() das dürfte nicht zu sehen sein ,außer ein 30 cm Brett hinter der Leinwand ![]() und wehe dem der mir das madig macht ![]() ![]() ![]() |
PokerXXL
17:39
#45
Moin Chappi NP ,dann wünsche ich dir viel Spaß bei deinem neuen Projekt. ![]() Das du das mit einem Horn machen willst ,kann ich verstehen. Bei mir läuft inzwischen ein etwas größeres Hörnchen (Eckhorn von Geist für den 12") als der HS40. Greets aus dem valley Stefan |
Meine_Wenigkeit
04:13
#46
erstellt: 21. Feb 2011, |||||
Auch wenn du es dir anderst überlegt hast nur zur Warnung: Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass dein Horn wie in Post #17 gezeichnet funktioniert. Wenn sich zwei Hörner den Mund teilen, muss er auch doppelt so groß sein! |
kalter_pinguin
23:03
#47
erstellt: 17. Mai 2011, |||||
Was ist denn aus deinem Horn geworden? Willst du immer noch den Monacor SP-8/150 verwenden? Gruß, josh |
ippahc
23:08
#48
Basstreiber abcd... am 18.06.2005 – Letzte Antwort am 18.06.2005 – 2 Beiträge |
hornLS mit gefaltetem hornmund???? 8ig-8en am 14.11.2005 – Letzte Antwort am 16.11.2005 – 19 Beiträge |
Schmierfilm auf Ring des Basstreiber suelle am 22.02.2019 – Letzte Antwort am 23.02.2019 – 7 Beiträge |
Buschhorn Mk2 TB mit Hornmund vorne? hot am 11.07.2007 – Letzte Antwort am 13.07.2007 – 4 Beiträge |
Muss der Hornmund immer vorn sein? focal_93 am 08.03.2007 – Letzte Antwort am 11.03.2007 – 13 Beiträge |
Fostex FE 206 EN mit Basstreiber ? P3lle am 30.04.2011 – Letzte Antwort am 02.05.2011 – 4 Beiträge |
box mit 118/800 er Basstreiber bauen Chrisi100 am 20.06.2014 – Letzte Antwort am 20.06.2014 – 3 Beiträge |
Hobby hifi Audimax TL 28.3 auch für andere Basstreiber geeignet? ronmann am 21.07.2018 – Letzte Antwort am 04.01.2019 – 31 Beiträge |
Haftet WARNEX auf MDF ? erik6652 am 30.12.2012 – Letzte Antwort am 31.12.2012 – 9 Beiträge |
Abstimmung der Basslautsprecher auf ein aktives Bassmodul Enrico_22 am 06.11.2005 – Letzte Antwort am 08.11.2005 – 14 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedjaymehower54517
- Gesamtzahl an Themen1.559.449
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.886
