2-Wege-Koaxial-System für Selbstbau ?
majorocks
#1 erstellt: 11. Jan 2011, 23:29
ich habe ein 2-Wege-Koaxial-System von der Firma RAINBOW und würde diese gerne in ein Lautsprechergehäuse bauen.
Da es sich hierbei um Auto-LS handelt, stellen sich mir einige Fragen - die da wären:
Ist dies machbar?
Wie groß muss das Gehäuse sein?
Brauche ich eine Frequenzweiche?
Eigentlich wollte ich die LS verkaufen, aber angesichts des momentanen Marktwertes lohnt es sich nicht.
Falls jemand von Euch eine Idee oder vielleicht sogar einen Bauplan parat hat, würde ich mich sehr freuen
Vielen Dank im Voraus
Dies ist der Link zu den LS:
http://www.caraudio-store.de/product_info.php?products_id=7034
Klausi745
#2 erstellt: 11. Jan 2011, 23:34
Wie zu erwarten keine TSP ...
Folgende möglichkeiten gibt es:
1. Setze das Teil in ein Gehäuse >10Liter
2. Frage bei Rainbow an ob die TSP zu den Treibern hätten
3. Lass die TSP messen und berechne ein Gehäuse.
Weiche brauchst du keine, die ist bereits vorhanden mit 6db / Oktave.
majorocks
#3 erstellt: 11. Jan 2011, 23:49
@ Klausi745
...vielen Dank schonmal
Beim durchlesen Deiner Antwort haben sich die Fragezeichen über meinem Kopf die Klinke in die Hand gegeben
Ich habe keinerlei Ahnung vom Lautsprecherbau - möchte mich aber gerne langsam dranwagen
Über TSP habe ich das hier gefunden:
http://www.hifi-forum.de/viewthread-42-53.html
In dieser Tabelle habe ich meine LS auch nicht gefunden - wahrscheinlich weil es Auto-LS sind...
cptnkuno
#4 erstellt: 11. Jan 2011, 23:56
Wenn der Lautsprecher nur zwei und nicht vier Anschlüsse hat, kannst du gar keine verwenden
[Beitrag von cptnkuno am 11. Jan 2011, 23:57 bearbeitet]
majorocks
#5 erstellt: 11. Jan 2011, 23:57
Aha!
majorocks
#6 erstellt: 12. Jan 2011, 00:07
Klausi745
#7 erstellt: 12. Jan 2011, 00:41
Die TSP (Thiel Small Parameter) bestimmen das Verhalten eines Lautsprechers in der Nähe seiner Resonanzfrequenz.
Kurz gesagt, sie werden benötigt um ein Gehäuse zu berechnen.
Diese kannst du entweder beim Hersteller anfragen (möglichkeit 2) oder du lässt sie messen (möglichkeit 3)
Eine Frequenzweiche brauchst du DEFINITIV NICHT!
Das verrät uns folgender Textausschnitt von dem Onlineshop:
Flankensteilheit: 6 dB/Okt.
Übernahmefrequenz: 4.500 Hz
Für dich aber eigentlich absolut uninteressant! Um soetwas selbst auszulegen wird Messequipment benötigt was du sicherlich nicht hast. Also die Originalweiche beibehalten.
CarHifi Chassis wie deines sind meistens auf Türvolumina oder Offenen Einbau auf der Hutablage (bääääh) ausgelegt. Das macht es sehr schwer sie in ein passendes Gehäuse zu bringen. Erfahrungsgemäß bringen aber viele Auto Lautsprecher ab ~10Liter brauchbare Ergebnisse! Genaueres kann man erst sagen wenn man die TSP hat.
majorocks
#8 erstellt: 12. Jan 2011, 00:44
...alles klar - vielen Dank!
Gute Infos
herr_der_ringe
#9 erstellt: 12. Jan 2011, 09:41
hy,
möglichkeit,die funktionieren sollte, jedoch ohne gewähr:
- membranfläche Sd ermitteln (bzw. vergleichswert nehmen)
- resonanzfrequenz Fres des chassis ermitteln bzw. anfragen
- tqwt a la needle bauen (SuFu benutzen); berechnung der line (stimme die line hoch ab -1,2 x Fres- ist vlt, nicht 100%, aber für den zweck ok)
- gehäuse bauen, dämmung der line aus den unzähligen needle- bzw. tqwt-threads ermitteln beispiel, musst aber vermutlich trotzdem noch etwas experimentieren
- das projekt als günstige möglichkeit betrachten, in step zwei in die messtechnik und frequenzweichenentwicklung einzusteigen, diese als lehrobjekt zu optimieren.
[Beitrag von herr_der_ringe am 12. Jan 2011, 09:42 bearbeitet]
majorocks
#10 erstellt: 12. Jan 2011, 23:41
...einfacher geht das wahrscheinlich nicht - richtig
Wahrscheinlich kommt jetzt gleich der nächste Beitrag in dem steht:
Lass es doch einfach sein - richtig, das wäre am einfachsten
Klausi745
#11 erstellt: 13. Jan 2011, 01:05
Stimmt das wäre am einfachsten
ich würde folgend vorgehen:
1. Bei Rainbow die TSP anfragen
wenn du TSP bekommst hier posten, dann berechenn wir ein gehäuse
wenn nicht dann
2. jemanden suchen in der Nähe der TSP messen kann(Fachhändler ob Carhifi oder Homehifi egal, Forummember mit Messequipment, oder für 5€ kleinteile bestellen und selbstmessen.
3. ist dir das zu aufwendig -> größer 10l geschlossen
majorocks
#12 erstellt: 17. Jan 2011, 00:05
Hallo alle zusammen,
Rainbow hat geantwortet.
Sie haben mir empfohlen für das Chassie ein 15-20 Liter großes Gehäuse zu bauen.
majorocks
#13 erstellt: 17. Jan 2011, 00:37
Nehmen wir mal an, ich würde ein Gehäuse mit den Maßen:
Höhe: 50cm / Breite: 25cm / Tiefe: 25cm / Materialstärke: 1,9cm
dann würde ich auf ein Volumen von 20 Litern kommen - richtig?
Was würdet Ihr von dieser "Kiste " halten?
Klausi745
#14 erstellt: 17. Jan 2011, 01:01
Jap wären 20 Liter. Sollte auch passen fürs Coax.
Du wirst kein Klangwunder damit erhalten, aber zum lärm machen sollte es genügen
majorocks
#15 erstellt: 17. Jan 2011, 01:02
ey, ick will keen lärm machen sondern musik hören
Klausi745
#16 erstellt: 17. Jan 2011, 01:03
ja das sollte auch nch funktionieren
majorocks
#17 erstellt: 17. Jan 2011, 01:06
...na bitte, das wollte ich doch lesen
kastenbier
#18 erstellt: 18. Jan 2011, 12:22
Hallo
Habe mir für die Küche Lautsprecher mit JBL Triax treibern gebaut und an die Wand gehängt. Die klingen sehr natürlich, das einzige was ein wenig stöhrt ist der Schalldruckeinbruch zwischen Wand und Ls Vorderseite und der etwas hohe Klirrfaktor.
Gruß Rainer
nailhead
#19 erstellt: 18. Jan 2011, 14:10
Hallo zusammen,
ich habe jetzt nicht alles gelesen, da ich gerade keine Zeit habe, aber ich habe schon mal ein paar Rainbow Koaxe vor längerer Zeit gemessen:
http://www.hifi-foru...ssk%FCche&postID=0#0
Die TSP der Koaxe gibt es hier:
http://195.243.203.2...w_tsp_woofers_de.pdf
Andreas
majorocks
#20 erstellt: 18. Jan 2011, 23:19
Hi Andreas,
vielen Dank für Deinen Beitrag
Meine LS sind auch dabei (KX 165). Leider habe ich nicht wirklich viel Ahnung, was ich mit den Werten jetzt anfangen soll.
Ist denn der VAS-Wert, der Wert, der das Volumen des Gehäuses bestimmt? Wenn ja, wären es ja nur 13,4 Liter.
Klausi745
#21 erstellt: 18. Jan 2011, 23:52
Schreib uns doch mal die ganzen Werte sauber raus, dann berechne ich dir morgen nen Gehäuse!
herr_der_ringe
#22 erstellt: 19. Jan 2011, 00:08
schickes pdf, lob ich mir und sollte standard sein
möglichkeit 1: die füße hochlegen und ausschließlich andere berechnen lassen *pfui pfui pfui*
möglichkeit 2: siehe mein post 9
möglichkeit 3: es gibt die kostenlose simulationssoftware winISD, arbeite dich da mal ein, ist sehr einfach zu bedienen
majorocks
#23 erstellt: 19. Jan 2011, 01:30
...brauche ich nicht rausschreiben - hat der Forenkollege nailhead doch schon gemacht.
Das wäre dann in diesem Link: http://195.243.203.2...w_tsp_woofers_de.pdf die Position 9
@ Herr der Ringe
...es gibt einfach manchmal Dinge im Leben, die einem zuwider sind - dazu gehören für mich auch solche Berechnungen und Formeln...
[Beitrag von majorocks am 19. Jan 2011, 01:31 bearbeitet]
pelowski
#24 erstellt: 19. Jan 2011, 02:38
das ist ja auch nicht schlimm - allerdings sollte man dann entweder einen Bausatz oder gleich fertige LS kaufen.
Grüße - Manfred
nailhead
#25 erstellt: 19. Jan 2011, 09:44
Morgen,
mit sauber rausschreiben meinte er:
Re 3,5 Ohm
Z_1k 7 Ohm
Z_10k ___Ohm
fs 62 Hz
Qms 4,61
Qes 0,57
Qts 0,50
Vas 13,4l
Sd 132,7cm^2
So muss nicht jeder Simufreiwillige mühselig im pdf nachschauen
herr_der_ringe
#26 erstellt: 19. Jan 2011, 09:45
hy majo,
auch mir sind formeln und berechnungen zuwider - wär ja anders,wenn du die tsp erst noch ermitteln müsstest. aber dies hat sich ja dank nailheads pdf erledigt nur: (nicht nur) ich finde, etwas einsatz zu zeigen sollte jemand schon gewillt sein
spring über deinen schatten, das haben andere auch bereits geschafft, und es ist sicher nicht komplexer als hier was zu posten...und bei fragen dazu werden sie geholfen
wenn du die daten hast ist das schlimmste eh bereits überstanden - musst nur noch die entsprechenden werte (die im datenblatt und den simus die selben einheiten haben / dein chassis hast in der pdf ja gefunden) in die simu einsetzen, aufs knöpfchen drücken und schauen was rauskommt, bzw. bei winISD der bebilderten anleitung aus meinem link folgen
ansonsten bleibt ja immer noch, nach angabe von rainbow zu bauen, was ich wiederum nicht machen würde - bassreflex bzw tqwt werden zwar jeweils etwas größer, belohnen dafür mit -3db um 45hz. gestalterische freiheiten inklusive (beispiel)
majorocks
#27 erstellt: 19. Jan 2011, 12:55
Driver : Rainbow KX 165
Project by : Mario
Project for : you
Number of drivers : 1
Box type : Closed
Box size : 13,4 l
Relative
Freq Gain SPL
[Hz] [dB] [dB]
20,00 -25,71 -25,71
25,00 -21,85 -21,85
30,00 -18,71 -18,71
35,00 -16,08 -16,08
40,00 -13,83 -13,83
45,00 -11,89 -11,89
50,00 -10,21 -10,21
55,00 -8,74 -8,74
60,00 -7,46 -7,46
65,00 -6,35 -6,35
70,00 -5,40 -5,40
75,00 -4,58 -4,58
80,00 -3,88 -3,88
85,00 -3,29 -3,29
90,00 -2,79 -2,79
95,00 -2,37 -2,37
100,00 -2,01 -2,01
So, das ist jetzt dabei rausgekommen!
Ich habe mich jetzt für ein Gehäuse aus 25'er MDF entschieden.
Die Maße des Gehäuses:
Höhe: 43,5 cm
Breite: 29,1 cm
Tiefe: 19,4 cm
13,4l Volumen
Klausi745
#28 erstellt: 19. Jan 2011, 21:24
Nanana nicht so schnell!
Ich hab da mal rumsimuliert und komme auf folgendes:
30Liter Bassreflex mit nem 7cm rohr das 10cm lang ist(Oder nen Kanal mit 40cm² Querschnittsfläche der 10cm lang ist.
ergibt folgendes:
Edit: Kleinen Tippfehler gefunden, sind natürlich 40cm² und nicht 10cm²!
[Beitrag von Klausi745 am 19. Jan 2011, 22:22 bearbeitet]
majorocks
#29 erstellt: 19. Jan 2011, 22:30
Ich habe mich aber für die geschlossene Version entschieden!
...und nu
herr_der_ringe
#30 erstellt: 19. Jan 2011, 22:51
ist mir klausi doch glatt zuvorgekommen
interessant wär dazu die darstellung des frequenzgangs bei 20 ltr volumen als geschlossene box gewesen, so wie von rainbow vorgeschlagen...
...und nu?
bauen und feststellen, daß der tiefgang so nicht wirklich ausreicht...und anschliessend nen aktiven sub dazubauen.
oder rechtzeitig umdisponieren
Klausi745
#31 erstellt: 20. Jan 2011, 00:11
Zwischen 20 und 13 Liter ist nahezu kein Unterschied!
majorocks
#32 erstellt: 20. Jan 2011, 00:11
...wozu habe ich dann diesen ganzen Zirkus mit der Tabelle und so gemacht
Klausi745
#33 erstellt: 20. Jan 2011, 01:59
Wenn man keine Geduld hat kann ich nicht weiterhelfen^^
Ich hab doch gesagt poste die TSP und ich berechne dir ein Gehäuse. Noch dazu würde ich ein Gehäuse für die Teile nicht aus 25mm MDF bauen ... würde eher 15mm MPX wählen. Sieht besser aus, ist stabil genug, und leichter
majorocks
#34 erstellt: 20. Jan 2011, 11:45
Geduld habe ich ohne Ende - mein Leben hängt nicht an diesem Projekt! Da gibt es weitaus wichtigere Dinge im Leben
Den TSP hat mir Rainbow nicht geschickt.
Ich stehe auf schwere massive Sachen - wie man unschwer an meinem Panasonic-Amp erkennen kann
Ich dachte, ich habe jetzt durch die Softwareberechnung alles was ich zum bauen des Gehäuses benötige
Klausi745
#35 erstellt: 20. Jan 2011, 13:48
Ja durch die Softwareberechnung hast du auch alles
Nur entweder du baust es mit 13 Liter Geschlossen auf und hast kaum Tiefgang der mMn DRINGEND einen Subwoofer erfordert. Oder du baust meinen 30l Bassreflexvorschlag (Der gleichzeitig schwerer -> massiver wird) und hast Tiefgang bis knapp unter 50Hz und brauchst zum Musikhören KEINEN Subwoofer!
herr_der_ringe
#36 erstellt: 20. Jan 2011, 20:12
BR - oder die TQWT
majorocks
#37 erstellt: 21. Jan 2011, 00:35
Hi Klausi745,
dann nehme ich doch Deinen "30l Bassreflexvorschlag"
[Beitrag von majorocks am 21. Jan 2011, 00:35 bearbeitet]
Klausi745
#38 erstellt: 21. Jan 2011, 00:40
Wenn du das Teil baust, bitte schön bebildern!
majorocks
#39 erstellt: 21. Jan 2011, 00:50
...na klar - bekomm ich hin
majorocks
#40 erstellt: 23. Okt 2011, 20:16
...so, da bin ich mal wieder - was lange währt, wird (wahrscheinlich ) endlich gut!
Morgen fahre ich in eine Tischlerei und würde dort gerne die zwei Chassies "zusammenschustern."
@ Klausi745:
Muss ich noch etwas beachten? Wie groß müssen denn die Seitenwände sein, um ein 30 L - Gehäuse zu bauen?
In welcher Position sollte ich am besten den LS usw. positionieren?
Vielen Dank im Voraus!!!
[Beitrag von majorocks am 23. Okt 2011, 20:28 bearbeitet]
2 Wege System selbstbau
Bastelfritz am 15.02.2009  –  Letzte Antwort am 15.02.2009  –  2 Beiträge
2 Wege Boxen Selbstbau
foxXx am 19.04.2005  –  Letzte Antwort am 21.04.2005  –  24 Beiträge
2 wege Selbstbau hifi lautsprecher
JBL_ES_100 am 27.04.2014  –  Letzte Antwort am 10.05.2014  –  10 Beiträge
2-Wege Selbstbau W170s + SC10N ?
Curacas am 23.07.2010  –  Letzte Antwort am 03.08.2010  –  11 Beiträge
3-Wege-Box-Selbstbau
tommy1111 am 26.05.2004  –  Letzte Antwort am 27.05.2004  –  2 Beiträge
3-Wege Lautsprecher Selbstbau!
Crub am 11.03.2010  –  Letzte Antwort am 12.03.2010  –  7 Beiträge
3 Wege Selbstbau
Barny97273 am 31.01.2008  –  Letzte Antwort am 01.02.2008  –  4 Beiträge
3 Wege System selbstbau, brauche Unterstützung =)
Joeigo am 12.10.2008  –  Letzte Antwort am 14.10.2008  –  9 Beiträge
3 wege system selbstbau. geschlossenes Gehäuse
Rock_wilder am 24.02.2009  –  Letzte Antwort am 25.02.2009  –  30 Beiträge
3-Wege Box Selbstbau
paboxer am 05.12.2003  –  Letzte Antwort am 06.12.2003  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.914 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedVanypedia
  • Gesamtzahl an Themen1.559.277
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.196
