HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Hilfe Tips zur Verwendung von 175mm TT LPT 175/25/... | |
Hilfe Tips zur Verwendung von 175mm TT LPT 175/25/120 FG / 4Ohm+A -A |
rattenfaenger
20:22
erstellt: 19. Jan 2011, |
Hallo Bastelfreunde, ich habe in meiner Rumpelkammer noch ein paar NEUE Tieftöner gefunden. Beschriftet sind sie mit LPT 175/25/120 FG 49131 40676/02 4 Ohm 435911 Die Gummisicke ist beschriftet mit SR158 NOKIA und ITT ??? Datenblattangaben: Nennimpedanz 4 Ohm Übertragunsbereich 35-5000 Hz Nennbelastbarkeit 60W Mittlerer Kennschalldruckpegel 90dB Gleichstromwiderstand 3,5 Ohm Nennresonanzfrequenz 40Hz Gesamte bewegte Masse 12,6g Nachgiebigkeit der Aufhängung 1.26.10³ m/N Mechanischer Widerstand 1,43 Kg/s Mechanische Güte 2,22 Elektrische Güte 0,45 Gesamtgüte 0,37 Kraftfaktor 4,9Tm Schwingspulenbreite 9,3mm Effektive Membranfläche 150cm³ Magnetkurzdaten 25/6/120-1,1 Magnetischer Fluß 590 µWb Magnetische Luftspaltenergie 282 mWs Gewicht 1070g So nun zu meiner Frage kennt jemand einen Bauvorschlag zur Verwemdung dieser TT oder könnte jemand einen geeigneten Vorschlag machen. Ich würde dann gern ein paar Lautsprecher für meinen Sohn daraus bauen... z.B. aus den 4 TT und einem HT in einer dAppolito Anordnung so als 2,5 Wege o.ä. /hatte früher mal eine Davis Dapo/ oder auch mit nur einem Tieftöner auch in der Seite ähnlich der Visaton Stella light Welchen HT oder BB als Kombination dafür? Weiche? Die Gehäuse sollten Standlautsprecher werden so um 90 bis 100 cm Wäre sehr dankbar für einen brauchbaren Bauvorschlag MfG Inge [Beitrag von rattenfaenger am 20. Jan 2011, 15:28 bearbeitet] |
P.Krips
21:15
Hallo, habe hier die gleichen Treiber, hinten aber nur "F" und nicht "FG", welchen Unterschied das ausmacht, weiß ich leider nicht. Der scheint mir nicht sonderlich für 2-Wege geeignet, bei mir hat er sich so gemessen: ![]() Der Anstieg unter ca. 500 Hz ist messbedingt. Störend für 2-Wege finde ich die Stufe zwischen 1000 und 2000 Hz. Viele Grüße Peter Krips |
rattenfaenger
15:40
erstellt: 20. Jan 2011, |
Ok.. schoneinmal DANKE Nehmen wir mal den Bauvorschlag einer Stella Light und nehmen dafür diesem LPT 175/25/120 trennen den dann auch bei ungef. 200 Hz Was meint Ihr welcher kleine Breitbänderwäre dann recht angebracht Visaton FRS8 Peerless FR35/8 Vifa 9BN119/8 Tangband TB-871 oder TB-315 oder ich habe auch noch ein paar Muster von den Monacor Monacor SPX-32M Eigentlich sollte sich doch daraus ein nette "jugendzimmerbox" bauen lassen.. Wie sollte ggf. die Weiche ggf. aussehen bzw. abgeändert werden DANKE... :-) ![]() [Beitrag von rattenfaenger am 20. Jan 2011, 16:11 bearbeitet] |
P.Krips
21:25
Hallo, der Visaton FRS 8 dürfte nicht passen, da der ITT deutlich mehr Wirkungsgrad als der Visaton Bass in der Stella Light hat. Allenfalls mit zwei ITT in Reihe geschaltet mit einem FRS 8 in 4 Ohm könnte das klappen, wobei Reihenschaltung eigentlich nicht so tolle ist. Da ich die Daten der anderen von dir aufgeführten BB's nicht kenne, kann ich zu deren Verwendbarkeit auch nichts sagen. Der Monacor SPX 32 M scheint mir auch geeignet, allerdings, da 8-Öhmer auch nur mit zwei in Reihe geschalteten ITT's. Meiner Meinung nach sollte man beide mögliche Varianten (FRS 8 und SPX 32 M) aber höher, mindestens bei 3-400 Hz trennen, dann wird aber die Seitenbässegeschichte aber schon problematisch. Da böte sich bei einer so tiefen Trennfrequenz dann schon d'Appolito -Anordnung an. Allerdings bedingen alle meine Anregungen eine Weichenneuentwicklung, dafür müssten dann aber Schalldruckmessungen in der vorgesehenen Box gemacht werden Viele Grüße Peter Krips |
ct237
22:31
erstellt: 24. Jan 2011, |
Also genau dieser TT ist in meiner ASW Cantius ML 2 MK 2 verbaut, mit einem Unterschied: anstatt 4 Ohm 435911 ist meiner mit 4 Ohm 40264 beschriftet. Also für eine kleine aber feine 2 Wege-Kompaktbox geeignet. Willst du die verkaufen ![]() |
LPT 175/25/120 FG 6Ohm Kellerbastler am 15.08.2008 – Letzte Antwort am 16.08.2008 – 5 Beiträge |
Kit 17/25 & 4Ohm & >=90dB Killerspring am 07.01.2011 – Letzte Antwort am 08.01.2011 – 15 Beiträge |
tsp? . lpt 170/25/130 sg R4B3 am 06.04.2011 – Letzte Antwort am 09.04.2011 – 6 Beiträge |
Datenblatt ITT LPT 210/25/110 FS /derneuling/ am 01.08.2019 – Letzte Antwort am 06.08.2019 – 3 Beiträge |
ITT LPT 130xx TSP Suche! Reference_100_Mk_II am 05.11.2014 – Letzte Antwort am 07.11.2014 – 21 Beiträge |
LPT 100/19/130 anabur am 14.02.2012 – Letzte Antwort am 16.02.2012 – 8 Beiträge |
suche hersteller von HT + TT fjmi am 26.03.2005 – Letzte Antwort am 27.03.2005 – 6 Beiträge |
ITT Mitteltöner LPT LPKM/130/50/120 FTF Datenblatt? wp-wappler am 24.07.2009 – Letzte Antwort am 19.08.2009 – 5 Beiträge |
hilfe,brauche neuen TT!!! kadioram am 09.09.2005 – Letzte Antwort am 11.09.2005 – 7 Beiträge |
Mivoc SB 25 JM - 4Ohm mart1n am 22.01.2007 – Letzte Antwort am 28.01.2007 – 6 Beiträge |
2011
- Registrierte Mitglieder928.589 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedBaldurSH
- Gesamtzahl an Themen1.558.540
- Gesamtzahl an Beiträgen21.704.775
