HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Welche LS-Konstruktion ? | |
Welche LS-Konstruktion ?+A -A |
Quo
#1 erstellt: 26. Jan 2011, 08:21 | |
Moin, ich weiß, ist vermutlich die 10 millionste Anfrage; "ich habe hier ein Chassis..." Trotzdem hätte ich gerne eure persönliche Favorisierung. Belastbarkeit 70 W Sinus / 8 Ohm-Ausführung einsetzbar bis 4 kHz FS 58 Hz VAS 7,7 l SD 78 cm² MMS 8,6 g SPL 87 dB bei 1 W / 91dB bei 2,82 V CMS 0,9 Qt 0,4 RMS 0,94 Dieses sind die Parameter, die mir bekannt sind. Es ist mir ein Gehäuseaufbau vorgeschlagen worden und einen habe ich im Kopf. Verrate ich aber ( noch ) nicht. Um jegliche Beeinflussung zu vermeiden. Was würdet ihr damit anstellen ? UND NEIN, ich besitze die Chassis noch nicht, würde sie aber gerne verwenden. Gruß Stefan |
DER_BASTLER
#2 erstellt: 26. Jan 2011, 13:36 | |
Als was soll es denn eingesetzt werden? Was willst du damit machen? was für ein Spielpartner?(ich denke ein 5" sub solls nicht werden). Chassi name etc? |
Quo
#3 erstellt: 26. Jan 2011, 18:27 | |
Hallo Bastler, es soll nichts groartiges werden. Eher ein Fun-Projekt. Aus Spaß an der Sache. Eingesetzt werden soll es als TMT. Viel BAss ist nicht, weiß ich. Spielpartner oben rum wird ein Neo 3 PDR-W-i. Die TSP sind gemessen worden. Mehr habe ich allerdings nicht. Ich bin ein "Neueinsteiger" und möchte einfach ausprobieren, ob der Selbstbau mich faszinieren kann. Ich möchte eigentlich nur wissen, in was für ein Gehäuse ihr ihn zwängen würdet. Der mir mitgeteilte Bauvorschlag lautet; BR 34 Liter Also es geht hier definitiv nicht um die Entwicklung eines Vollbereichslautsprechers, sondern um eine vorallem optisch ansprechende kleine Säule fürs Nebenbei-Hören im Wohnzimmer. Angedachte Schallwandbreite 17/18 cm. Gruß Stefan |
DER_BASTLER
#4 erstellt: 26. Jan 2011, 18:33 | |
hast du noch Qes und Qms einzeln? Rdc, sowie vllt n Impedanzschrieb? 34L BR erscheint mir für einen 13cm chassi arg viel. Ausm Bauch heraus würde ich sagen ~6-10L mit nem HP 30 um 10cm. Für präziseres sind mehr daten notwenidg [Beitrag von DER_BASTLER am 26. Jan 2011, 18:35 bearbeitet] |
Quo
#5 erstellt: 26. Jan 2011, 18:54 | |
Ja mir auch. Qes 0,45 Qms 3,31 Rdc 3,3 Ohm BL 4,76 Ich bin bei ca.4 Liter geschlossen gelandet. TML machbar ? Was wäre am sinnvollsten bzw. bester Kompromiss ? Gruß Stefan |
DER_BASTLER
#6 erstellt: 26. Jan 2011, 21:40 | |
BR 8L HP 35 auf ~10cm gekürzt sollte ganz gut laufen. WEnns klein sein soll geht auch 6L, geht natürlich weniger tief, dürfte aber mit dem leichten buckel um 80hz den kleinen LS etwas voller klingen lassen. Da auch das HP35 auf 10cm gekürzt(diese variante würde ich fast vorziehen). |
sonicfurby
#7 erstellt: 26. Jan 2011, 21:42 | |
TQWT auf 50Hz, Ende der Line nach hinten (gegen die Wand). Ergebnis? Viel bumm aus einem eigentlich nicht bummigen Chassis. Nachteil? Grosse Kiste. Berechnung? Tqwt- Sheets (Suchfunktion). Viel Spass. |
herr_der_ringe
#8 erstellt: 26. Jan 2011, 22:17 | |
auf 50 hz abstimmen ist zu tief! einfaches tqwt-tool tqwt tuningfrequenz abstimmen auf 1,2 x Fs (= 68hz), ergibt -3db von ~43hz. sollte genügen größe grob etwa 65 x 15 x 23 cm, je nach optimierung. und es geht natürlich auch als ungefaltete tqwt. |
Quo
#9 erstellt: 29. Jan 2011, 23:34 | |
Danke euch erstmal. Ich lasse mir das mal durch den Kopp gehen. Mal sehen was der Chassishersteller sagt. Gruß Stefan |
Vas (Cms / Mms) berechnen silencium am 23.11.2007 – Letzte Antwort am 24.11.2007 – 3 Beiträge |
Weiche für Raveland Chassis ax3 am 07.12.2006 – Letzte Antwort am 07.12.2006 – 2 Beiträge |
Dynavox VR-70 II mit Fostex FE 126E Bitte um Meinungen Xystus am 27.04.2010 – Letzte Antwort am 02.05.2010 – 7 Beiträge |
2x4 ohm = 8 ohm? ~HEAVY|BASSLINE~ am 18.11.2007 – Letzte Antwort am 18.11.2007 – 7 Beiträge |
basshorn mit mivoc (210xaw) chassis? don_fernando am 23.02.2006 – Letzte Antwort am 29.03.2006 – 65 Beiträge |
Dreiwegerich oder F.A.S.T mit CSX257W in CB mit HP Ezeqiel am 26.01.2006 – Letzte Antwort am 10.08.2006 – 38 Beiträge |
8 gleiche Chassis, suche gute Ideen! bananana am 28.08.2013 – Letzte Antwort am 04.09.2013 – 32 Beiträge |
Unterschiede zwischen AJHorn und Hornresp -AB- am 13.09.2006 – Letzte Antwort am 14.09.2006 – 6 Beiträge |
P.audio IT-15 nic-enaik am 30.11.2012 – Letzte Antwort am 23.01.2014 – 8 Beiträge |
Passender TT für B&G Neo3 und Neo8 arneleiser am 29.04.2008 – Letzte Antwort am 29.04.2008 – 9 Beiträge |
2011
- Registrierte Mitglieder928.025 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitglied2667sebastian
- Gesamtzahl an Themen1.557.195
- Gesamtzahl an Beiträgen21.674.536
