HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Aus alt mach neu/ ein paar Fragen | |
Aus alt mach neu/ ein paar Fragen+A -A |
de_ko
#1 erstellt: 30. Jan 2011, 13:01 | |
Hallo, da ich für meine derzeitigen Electro Voice EVS 8B keinen neuen Bass/Mitten Töner bekommen kann und die jetzige übergangslösung nichts taugt (kein Wunder, habe ich folgendes vor: Ich nehme die guten alten T35 HTs aus den EV raus und baue einfach eine drei Wege neu. Dann hat mein Vater zufällig 2 intakte alte Grundigbässe, einer davon noch in der orig. Box. Daher kann ich doch das Volumen ausrechenen und die Weiche für die Bässe kopieren oder? Was den T35 angeht, gibt es ein paar Daten im Internet und auch hier kann ich ja vielleicht, je nach MT auch die Weiche kopieren oder? Wobei es nur ein Kodensator ist in der EVS 8B. Also: Ich messe das Volumen der alten Grundigbox um ein neues Gehäuse bauen zu können, wo sich die alten, warmen und kräftigen Bässe wohlfühlen. Dann kopiere ich die Weiche für den Grundigbass. Ich besorge mir einen MT von guter Quallität und mit den Daten, dass die Trennung von TT zu Mt auch auf den Grundig passt und dann vom Mt zum TT (T35) Klingt doch gut oder irre ich mich wieder mal? PS: Warum ich Grundigbässe nehmen will und keine neuen? Is billiger danke schon mal [Beitrag von de_ko am 30. Jan 2011, 14:00 bearbeitet] |
Con-Hoolio
#2 erstellt: 30. Jan 2011, 14:37 | |
Ohne die genauen Thile-Small-Parameter (TSP) zu kennen, wirst Du kein brauchbares Gehäuse hinbekommen. Und ganz nebenbei ist es nicht damit getan, einfach eine Frequenzweiche zu kopieren. Die Frequenzweiche wird für die Box (also inklusive aller Chassis und der Gehäuseform) entwickelt. Das wird etwas mehr Arbeit, als Du dir gedacht hast! Warum kaufst Du dir nicht eine gute gebrauchte alte Stereobox? Wenn wir gerade bei Grundig sind, die hatten sehr gute Stereoboxen. |
de_ko
#3 erstellt: 30. Jan 2011, 14:52 | |
Hallo, weil mein Buget so winzig ist, dass ich wohl kaum etwas brauchbares finde (u-50€). Alles was ich gefunden habe waren ein paar B&W V200 Series, wofür ich aber keine Erfahrungen gefunden habe. Braucht man die TSP nicht für das Gehäuse? Wenn ich aber genau weis, dass z.B. 50 Lieter verwendet wurden, kann ich das doch brauchbar kopieren oder? Vor allem wenn ich einen MT finde, der die übernahme gleich hat wie die orig Wieche oder? Dazu muss ich noch sagen, dass ich derzeit in den EVS irgendwelche TT oder TMT Chassis habe (hab ich abern icht eingebaut) und das klingt einfach ... Daher kam mir also die Idee, die alten großen Grund TTs zu nehmen, die Weiche "Nur" im TT Bereich zu kopieren und den rest auf den neuen MT und den TT (T35) abzustimmen. Edit: Was aber die Weiche angeht und die Gehäuseart, kann ich diese doch auch kopieren... also Reflex z.B. [Beitrag von de_ko am 30. Jan 2011, 14:53 bearbeitet] |
Con-Hoolio
#4 erstellt: 30. Jan 2011, 14:56 | |
Nein das geht so nicht. Die TSP sind für das Gehäuse und für die Entwicklung der Frequenzweiche entscheidend. Das Gehäuse beeinflusst den Klang ja nicht nur durch sein Volumen (50l sind immer 50l - egal ob breit, hoch oder quadratisch), sondern auch durch die Abmessungen der Schallwand und die Position der Chassis auf der Schallwand. Also wenn Du wirklich selbst entwickeln willst, wirst Du ohne entsprechende Erfahrung sehr viel mehr Geld investieren, als wenn Du dir einen fertigen Bausatz kaufst, oder einfach ein paar gute gebrauchte Boxen zulegst. |
de_ko
#5 erstellt: 30. Jan 2011, 17:44 | |
Ja ich merke das auch gerade Zwar will ich mal so ein Versuch starten, aber nicht jetzt, denn ich möchte einfach nur guten Sound haben. Hatte mir grade ein Paar Scheider Boxen geliehen und naja selbst die EV mit dem fremden TT klingt bedeutent besser. Wenn Du/Ihr also vielleicht einen Tipp habt für günstige gebrauchte Boxen, die gut sind, dann wär ich echt froh. |
ehemals_Mwf
#6 erstellt: 30. Jan 2011, 22:17 | |
@deko wenn du einfach und preisgünstig in deinem EV-Gehäuse eine Verbesserung erreichen willst, schalte einfach vor die Grundig-Woofer eine Induktivität (Spule) von -- ca. 0.47 bis 0.68 mH bei 4 Ohm, -- ca. 0.82 bis 1.2 mH bei 8 Ohm Impedanz. Dadurch werden die überpräsenten Mitten gedrosselt. z.B. diese Spulentypen sind gegeignet: http://www.intertech...n/Corobar/1768,de,72 Gruss, Michael |
Aus alt mach neu JoeE79 am 14.05.2014 – Letzte Antwort am 17.05.2014 – 15 Beiträge |
Aus Alt mach Neu giguga am 12.03.2010 – Letzte Antwort am 12.03.2010 – 2 Beiträge |
Aus alt mach neu??? PeHaJoPe am 25.02.2005 – Letzte Antwort am 19.03.2005 – 21 Beiträge |
Aus Alt mach Neu Röhrenradio Umbau. dickeraush am 29.12.2015 – Letzte Antwort am 31.12.2015 – 8 Beiträge |
Kondensatoren - neu /alt neuland am 07.01.2005 – Letzte Antwort am 07.01.2005 – 3 Beiträge |
aus zwei mach einen grumpi am 08.02.2017 – Letzte Antwort am 10.02.2017 – 12 Beiträge |
Aus 2 mach 1 (Box) JensMad am 25.09.2012 – Letzte Antwort am 26.09.2012 – 7 Beiträge |
Aus Eins mach Zwei? stoske am 28.04.2007 – Letzte Antwort am 29.04.2007 – 18 Beiträge |
Aus Aktiv mach Passiv? Alya am 07.02.2005 – Letzte Antwort am 07.02.2005 – 2 Beiträge |
Aus 2 mach 1! DaCosMo am 19.07.2010 – Letzte Antwort am 20.07.2010 – 6 Beiträge |
2011
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.554.858
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.594
