HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Mini DSP Anschlußfragen? | |
Mini DSP Anschlußfragen?+A -A |
Holzhorn
14:48
erstellt: 21. Feb 2011, |
Hallo Ich habe mir 2Sück der Mini DSP Pltinen für ein 2x 3wege Lautsprecher Projekt bestellt. Außerdem das USB-Modul. Jetzt zu meinem Problem: 1. Ich kann kaum (kein) Englisch Ich weiß nicht wie die Verkabellung erfollgen muß? Kann mir auf diesem Wege Jemand weiterhelfen? Hans-Jürgen ![]() |
fabel
16:37
Hallo Hans-Jürgen, was willst Du denn da wie dranhängen? Präziser: Was ist das Quellgerät für die MiniDSP´s ? Und ich hoffe ja mal Du hast sechs Endstufen? ![]() Und welche Zusatzplatine hast Du genau bestellt? MiniDigit oder MiniStreamer ? Wenn Du digital rein willst in die DSP´s, ist der Streamer nämlich leider nicht das Gerät der Wahl sondern das Digit. Das selbe gilt wenn Du den Rechner als Quelle nutzen willst. Auch da brauchst Du imo das Digit zwischen Streamer und DSP. Der Streamer alleine ist imo keine Plug and Play Ergänzung zum MiniDSP. Der Streamer ist zum umwandeln von USB auf SPDIF und umgekehrt gedacht. Ansonsten frag doch besser im MiniDSP Tread nach. Gruß Fabian |
Holzhorn
17:05
Hallo Der Digitale eingang ist nicht das was mir Sorge macht. Sondern die Verbindung zwischen den beiden DSP Modulen. Das eine ist ja für die 4 Rechten Kanäle , das zweite für die 4 Linken kanäle. Wenn ich die analogen RCA buchsen benutze geht Rechs auf Rechs und Links auf den Linken des 2. Moduls. ( denke ich) Wie ist das aber Digital mit IS2? Und das ist meine wichtigste Frage??? Hans-Jürgen |
fabel
18:49
Hallo, so richtig verstehe ich nicht was Du willst? Willst Du die beiden DSP´s miteinander verbinden? Warum? Oder willst Du von miniStreamer digital in die DSP´s? Wie gesagt das ist nicht Plug and Play. Zitat miniDSP Admin auf DIYaudio.com: "a ministreamer to MiniDSP configuration isn't as plug&play and not recommended without a miniDIGI (taking care of the ASRC)." Evtl. könnte das natürlich gehen aber ich weis auch nicht wie. Ich kenne mich mit I2S nicht aus. Wenn ich die MiniDSP Macher richtig verstehe empfehlen die allerdings die Finger von I2S zu lassen, es sei denn man kennt sich mit I2S Protokoll aus und weis was man da macht: Zitat aus dem miniDSP Forum, Admin miniDSP: "A little reminder that I2S is NOT plug-and play but requires understanding of the configuration of the external I2S devices. As highlighted under the tech note, this is under your responsibility(support) to understand the basics of I2S to make sure you don't damage your miniDSP board or external components. " Sorry ist halt alles auf Englisch. Am besten schnappst Du Dir einen Bekannten oder Freund der Englisch gut kann und schaust bzw. fragst mal im MiniDSP Forum auf deren Webseite. In deren Downloadsektion gibt es auch ein PDF zu dem Thema. Aber bitte dann, wenn es geklappt hat, hier berichten wie es geht! Gruß Fabian PS.: in dem Tread geht es denke ich um Dein Problem: ![]() [Beitrag von fabel am 21. Feb 2011, 19:02 bearbeitet] |
Steff_Feel_It
23:02
Wenn ich deine Frage richtig verstehe dann willst du wissen welchen Eingang du im Plugin und auf der Hardware für die Linke und die Rechte Seite verwenden sollst, oder? Ich hoffe du hast dir das 4-Wege Advanced bestellt. (mit RoomEQWizardV5 eine gute Kombo) Und lass dir sagen denn Eingang kannst du frei wählen da im 4-Wege Plugin nur einer der beiden nutzbar ist. Du musst dir nur merken welchen du zugewiesen hast. ![]() Gruß Stefan |
Mini DSP Roderik81 am 12.01.2010 – Letzte Antwort am 06.02.2024 – 2841 Beiträge |
Frage zu Mini Dsp Soundfreak_NRW am 28.10.2011 – Letzte Antwort am 28.10.2011 – 4 Beiträge |
Mini DSP vs. Hypex Lumibär am 21.04.2012 – Letzte Antwort am 25.10.2013 – 13 Beiträge |
Mini DSP funzt nicht Velocity am 04.05.2016 – Letzte Antwort am 25.05.2016 – 27 Beiträge |
"FAST"-System mit Mini-DSP? Madness77 am 18.12.2011 – Letzte Antwort am 22.12.2011 – 10 Beiträge |
Sixteen alias Twentyfive mit mini-DSP aktiviert ippahc am 28.03.2010 – Letzte Antwort am 05.02.2016 – 153 Beiträge |
Fragen zu mini DSP für Subwoofer sepp71 am 11.09.2013 – Letzte Antwort am 13.09.2013 – 2 Beiträge |
Boxen enmessen mit Mini DSP + Umik1 candyman77 am 01.05.2015 – Letzte Antwort am 02.05.2015 – 35 Beiträge |
Mini DSP 2x4 an auftrennbarem Vollverstärker Feebe am 27.11.2018 – Letzte Antwort am 07.01.2019 – 36 Beiträge |
DSP Simon am 08.04.2011 – Letzte Antwort am 24.04.2011 – 17 Beiträge |
2011
- Registrierte Mitglieder926.368 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitglieddisco1979
- Gesamtzahl an Themen1.552.756
- Gesamtzahl an Beiträgen21.576.594
