Hilfe bei Visaton BG20+TW6NG
tubescreamer61
#1 erstellt: 25. Feb 2011, 14:53
meine Frage an die Simulationsprofis:
Hat schon mal jemand versucht den BG20 fullrange laufen zu lassen und mit dem TW6NG additional als Superhochtöner zu ergänzen?
Mein Vorhaben ist eine möglichst hohe Ankoppelung des TW6 über 6dB Weiche ohne den BG20 "aus dem Rennen" zu nehmen.
Wie sieht`s mit dem Phasengang aus?
Wie ließe sich eine zufriedenstellende Addition beider Schallanteile realisieren?
MfG
Arvid
[Beitrag von tubescreamer61 am 25. Feb 2011, 16:28 bearbeitet]
der_yeti
#2 erstellt: 25. Feb 2011, 19:11
Hallo Arvid,
warum probierst Du nicht selbst eine Simulation mit Boxsim? Geht recht einfach.
kinodehemm
#3 erstellt: 25. Feb 2011, 19:48
Moin
versuchs doch einfach...
Mit 2uF anfangen und langsam auf .5uF vorarbeiten- oder umgekehrt
Wird aber, imo, dadurch vereitelt, das sich das Bündelungsverhalten/ Energieverteilung über das gesamte Frequenzband nicht wirklich in den Griff kriegen lässt.
Muss abre im Sweetspot nicht schlecht klingen!
Used2Use
#4 erstellt: 26. Feb 2011, 03:33
Ich hab damals Axidriver bemüht, das Bild müsste im alten Thread noch rumfliegen.
Ist aber nichts aufregendes rausgekommen. Der HT verhielt sich in etwa wie eine Punktschallquelle vor einer Wand. Das könnte man auch für die Boxsim-Simu nutzen indem man die Reflexion durch eine Spiegelschallquelle nachbildet.
Wobei das für Leute wie mich recht interessant ist, in der Praxis bleibt eher
Das oder messen.
JohnD
#5 erstellt: 27. Feb 2011, 09:00
Also ich hab einen Piezo ab 8 kHz angekoppelt, läuft wunderbar. Nur nicht zu tief abkoppeln, sonst geht die Räumlichkeit verloren. Dem BG20 fehlt es (hast Du den Schwirrkonus kastriert?) erst oberhalb von 10 Khz.
Ich hab mehrere Kondensatoren in einer Lüsterklemme geschaltet und ausprobiert, mit welchen Werten es am besten klingt. Das hat gut funktioniert.
tubescreamer61
#6 erstellt: 27. Feb 2011, 14:18
@ JohnD
der Versuch mit dem Piezo "läuft" bei mir auch gerade- ist aber nicht so "prickelnd".
Dem BG20 fehlt nicht nur der Schwirrkonus.
Jericho`96
Visaton BG20 modif. 4
Durch die vorgenommenen Modifikationen ist der BG20 noch etwas "Hornfreundlicher" geworden. Der Bass macht jetzt "richtig Druck" (Bassdrums punchen regelrecht in der Magengrube und gezupfte Basssaiten bringen mein Mobiliar zum schwingen), der Grundtonbereich ist noch prägnanter geworden - lediglich im Hochton fehlt etwas der "Glanz" (der Piezo klingt da etwas "unsauber").
Mfg
Arvid
donhighend
#7 erstellt: 27. Feb 2011, 16:51
Moin,
hier mal eine BG20 Simu als Stand Alone Lösung. Allerdings darf man nicht verschweigen, dass die Weiche extrem aufwendig ist und die Chassiskosten bei weitem überschreitet.
BG20 Stand Alone
jhohm
#8 erstellt: 28. Feb 2011, 08:35
Hallo Arvid,
das Problem ist, daß es für Deine modifizierten BG20 keine verlässlichen Daten zur Simulation gibt; aber google einfach mal nach " ct230 ", da findest Du eine Grundlage....
Gruß Jörn
Visaton BG20+TW70 oder TW6NG
Faulpelz_1337 am 09.04.2012  –  Letzte Antwort am 09.04.2012  –  3 Beiträge
Visaton BG20/TW6NG in BL Horn
tubescreamer61 am 10.06.2010  –  Letzte Antwort am 26.09.2010  –  8 Beiträge
Visaton TW70 / TW6NG
Grashopper am 10.10.2009  –  Letzte Antwort am 11.10.2009  –  5 Beiträge
Visaton Bg20
schneck001 am 18.10.2010  –  Letzte Antwort am 19.10.2010  –  4 Beiträge
Visaton BG20 Koax Selbstbau
tubescreamer61 am 19.11.2010  –  Letzte Antwort am 15.07.2012  –  48 Beiträge
Gitarrenmonitor mit Visaton BG20?
Ramen am 06.05.2018  –  Letzte Antwort am 09.05.2018  –  10 Beiträge
Visaton BG20 in Horn!
beerbrewer110 am 01.03.2008  –  Letzte Antwort am 02.03.2008  –  4 Beiträge
sperrkreis für visaton bg20
kleenerpunk am 16.08.2009  –  Letzte Antwort am 17.08.2009  –  8 Beiträge
Visaton BG20: welches Gehäuse?
Fürstchen am 31.08.2009  –  Letzte Antwort am 25.10.2009  –  7 Beiträge
Lautsprecherbox Visaton BG20
Nanotic am 11.04.2014  –  Letzte Antwort am 12.04.2014  –  4 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedDerOctavian
  • Gesamtzahl an Themen1.559.699
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.778
