Kabel für Impedanzmessung mit Arta bauen, aber wie?
Nightchild
#1 erstellt: 14. Mrz 2011, 18:30
Hallo zusammen.
Ich bin neue im DIY und möchte gerne ein Kabel für die Impedanzmessung mit Arta bauen.
Ich hab das Arta Kompendium da und da ist diese Zeichnung:
Unbenannt
So wie ich das verstehe muss ich eine + Leitung des Kophörerausgangs (Links oder Rechts ist egal ?)
mit einem 100 Ohm Widerstand verbinden und diesen dann zum + vom Speaker und dan jeweils vor und nach dem Widerstand einemal zu LinIn.
Aber was mach ich denn mit dem - des Lausprechers?
Und was mit den - Leidungen des LinIn und Kophörerausgangs?
Ach ja es handelt sich bei der Soundkarte um ein Notebook
Ich weis ist ziemlicher Anfängerkram aber ich will nichts falsch machen damit meine Soundkarte das überlebt.
Gruss
Daniel
DER_BASTLER
#2 erstellt: 14. Mrz 2011, 22:42
Sicher das deine SOundkarte einen passenden Ausgang hat? die meisten haben Line outs...dafür gibts eine andere beschaltung.
die "-" dinger kommen alle auf masse...deswegen das masse symbol(umgedrehtes T) im schaltplan.
Also alle untereinander verbunden.
Nightchild
#3 erstellt: 15. Mrz 2011, 07:28
hi,
auf der klinckebuchse sind kopfhörer abgebildet, und wenn ich die kopfhörer anschließe, dann fragt mich ein popup ob ich kophörereingesteckt habe oder ob ich diesen ausgang als linout verwenden will. kopfhörer funktionieren auch wunderbar
DER_BASTLER
#4 erstellt: 15. Mrz 2011, 08:10
Willst du nachher auch FQ gang messungen mit der Notebook soundkarte machen?
Dafür sind die i.d.R. nicht geeignet.
Nightchild
#5 erstellt: 15. Mrz 2011, 11:07
ja ich wollte das mal testen, aber falls das mit dem notebook nicht gehen sollte, dann hab ich noch einen pc mit einer audigy 2 platinum ex da. geht die karte?
ist die messung mit der notebooksoundkarte so schlecht?
DER_BASTLER
#6 erstellt: 15. Mrz 2011, 11:24
Du hast doch das Arta Kompendium...da steht wie man kurz die eigene Soundkarte durchmessen kann.
Kenne deine Soundkarte nicht, auch da hilft nur messen.
Zur not schau dich mal bei Thomann um, brauchbare soundkarten gibts da ab ~80€
Nightchild
#7 erstellt: 15. Mrz 2011, 16:35
Also hab mal meine Soundkarte gesteste (Notebook) und die kann ich vergessen. Versuche mir jetzt eine Aureon 7.1 USB zu besorgen.
Ach ja, hab mal eine bessere Zeichnung für das Messkabel von Herr Borowski erhalten.
Impedanzmessung (2)
Nightchild
#8 erstellt: 15. Mrz 2011, 19:54
So als USB Audio Interface wird es das Behringer U Control UAC 222. Soll ziemlich gut sein und für 29,- ist das ja wie umsonst.
DER_BASTLER
#9 erstellt: 16. Mrz 2011, 15:25
Kostet sogar nur 25€.
Wüsste nciht ob es tauglich ist fürs Messen, oder wo hast du gelesen das es ziemlich gut ist?
Low budget wird eigl. öfters das empfohlen:
http://www.thomann.de/de/edirol_ua1g.htm
Nightchild
#10 erstellt: 16. Mrz 2011, 15:51
Es stand in der aktuellen Hobby Hifi und hab auch irgendwo Bewertungen darüber gelesen.
Was auch noch empfohlen wurde war die Aureon 5.1 USB MKII
(versuche gerade die Aureon 7.1 USB bei eBay zu ersteigern, da die UCA 222 leider kein Mikrofoneingang hat)
Low Budget ist ja 85 Euro nicht wirklich mehr
DER_BASTLER
#11 erstellt: 16. Mrz 2011, 17:35
Mikro VV würde ich eh extern halten ; )
Wenn das Ohringer ding für 25€ was taugt wäre ja klasse.
Standen in der HH auch messwerte?
Oder hat jemand hier gar erfahrungen mit dem Ding?
Nightchild
#12 erstellt: 16. Mrz 2011, 18:31
Also ich hab jetzt die Terratec Aureon 7.1 USB ersteigert.
Die Hobby Hifi hat bei der Behringer UCA202 eine Kanalabweichung von 0,2db gemessen und bei der Messung eines Referenzwiderstandes (10,075 Ohm) kam die Karte mit Limp auf 10,25 Ohm
Einziges Problem war, dass die Genauigkeit unter 50Hz stark abnimmt.
Bei der Terratec Aureon 5.1 USB MKII war die Kanalabweichung mit 0,16dB gemessen und ber Widerstand wurde mit 10,13 Ohm gemessen. Also noch besser wie die UCA202
Und die Messung blieb bis 20Hz präzise.
Ich hoffe nur das die Aureon 7.1 USB auch so gut ist, diese hab ich für ca 26 Euro gekauft.
Nightchild
#13 erstellt: 20. Mrz 2011, 22:21
Was für einen Mikrofon Vorverstärker würdest du / würdet ihr mit empfehlen? Haber als Mikrofon das MC1 vom ATB PC System da.
Impedanzmessung
DiegoD am 28.09.2009  –  Letzte Antwort am 29.09.2009  –  4 Beiträge
Impedanzmessung
steigerwälder am 03.04.2006  –  Letzte Antwort am 03.04.2006  –  4 Beiträge
impedanzmessung
MartinSch am 21.04.2006  –  Letzte Antwort am 21.04.2006  –  2 Beiträge
Impedanzmessung
Jogi42 am 24.02.2008  –  Letzte Antwort am 25.02.2008  –  10 Beiträge
LIMP, Messspannung bei Impedanzmessung
soewa am 16.12.2009  –  Letzte Antwort am 30.12.2009  –  12 Beiträge
Überlast-Abschaltung bei Impedanzmessung
el`Ol am 16.01.2009  –  Letzte Antwort am 16.01.2009  –  2 Beiträge
Unterschiede in der Impedanzmessung von Arta und HB6
eltipo am 08.09.2007  –  Letzte Antwort am 22.09.2007  –  9 Beiträge
HobbyBox impedanzmessung
knikknak am 06.01.2005  –  Letzte Antwort am 08.01.2005  –  8 Beiträge
Raum- und Impedanzmessung...
Lange92 am 27.03.2013  –  Letzte Antwort am 06.04.2013  –  15 Beiträge
Endstufe wird heiß bei Impedanzmessung mit LIMP
MiWi am 21.07.2007  –  Letzte Antwort am 22.07.2007  –  6 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.237 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedmarcelloss
  • Gesamtzahl an Themen1.557.807
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.687.052
