suche Tops für 2x Mivoc awx 184 Horn
123farbe123
#1 erstellt: 19. Mrz 2011, 18:02
Hallo
Ich hab mir für den Partyeinsatz mittlerweile 2 mal Das Tier gebaut.
Mein Problem ist das ich keine Passenden Tops hab.
Im Moment stehen (Bitte nicht lachen) 4 Mc Fun Boxen (15"er in 60L,Kindheitsverbrechen ) zur verfügung, diese können nicht annähernd mithalten und klingen Scheiße.
Tops würde ich gerne selbst bauen aber kaufen kann ich auch wenn das Preisleistungsverhältnis besser ist.
Maximal wären 300€ für 2 Tops drinne.
PS: ich könnte mir auch vorstellen das so zu handhaben, das ich die Mittel und die Hochtöner in getrennten Boxen hab, dann müste ich aber trotzdem Rechts und links haben also Rechts ein Horn mit Mittel und Hochtöner zum Drauf stellen und Links das selbe
[Beitrag von 123farbe123 am 19. Mrz 2011, 18:23 bearbeitet]
DER_BASTLER
#2 erstellt: 19. Mrz 2011, 18:15
Für das Budget fällt mir sofort das ein:
http://www.thomann.de/de/the_box_pa302_fullrangesystem.htm
kostet das paar zwar 320€, dafür ist da alles schon im Preis drin ; ) (und gut brauchbar sind se auch)
Allein Beschläge und co dürften im Selbstbau das Budget gut reizen.
Wichtig ist auch das Amoing und co, was steht da?
Edit:
Vielleicht eine weiter Alternative
http://www.monacor.d...id=7568&spr=DE&typ=u
bekommt man im Inet für 149€
[Beitrag von DER_BASTLER am 19. Mrz 2011, 18:25 bearbeitet]
123farbe123
#3 erstellt: 19. Mrz 2011, 18:33
Ich bezweifel strark das diese Kleine Box da mitkommt
immerhin hat der mivoc 106db/w/m
heist bei 2w schon 109
4w 112db
8w 115db
16w 118db
32w 121db
Das heist bei 32W ist der Mivoc (einer) genausolaut wie ein Top.
Er verträgt 500w und ich hab auch eine Passende endstufe mit 500w
Ich könnte ja auch das Nachbauen
aber dazu find ich absolut keine berichte im internet
[Beitrag von 123farbe123 am 19. Mrz 2011, 19:00 bearbeitet]
ede90
#4 erstellt: 19. Mrz 2011, 19:59
mivoc 106db/w/m
4w 112db
8w 115db
16w 118db
32w 121db
Stimmt nicht ganz, es sind jeweils 3dB weniger, da der AWX184 ein 4-Öhmer ist
Ich habe vor kurzem ein Mittelhochtonhorn gebaut, allerdings erst einsetzbar ab ~200 - 250Hz, vllt hilft dir das weiter:
http://www.hifi-foru...d=20694&postID=78#78
MfG
ede
dult
#5 erstellt: 19. Mrz 2011, 20:31
hallo 123farbe123,
was für einen Bericht meinst du, einen Erfahrungs- oder einen Baubericht?
hier siehst du meine Tops
http://www.hifi-foru...15079&postID=765#765
sind relativ fummelig zu bauen, geht aber alles
DER_BASTLER
#6 erstellt: 19. Mrz 2011, 21:41
http://www.hifitest....oc-das_tier_1584.php
dort werden wir lesen das die 106db an 2W sind.
Zudem wird das ding Im freien z.b. noch stark verlieren.
Außerdem darf der Bass etwas lauter sein
Deine Rechnung zeigt mir aber auch das du von Beschallung in der Praxis nicht viel Ahnung hast.
Das "horn"top von Mivoc ist mit 98db spl nicht gerade wirklich überragend. Zudem sind die HTs nicht für PA gedacht.
Zudem Ist das Mivoc ding auch kein richtiges Horn, Maximal BPH.
Spätestens wenn du untenrum etwas reindrehst wird auch der AWX die 500W nicht mehr verkraften.
Mal davon ab das auch 120db max vollkommen ausreichend sind, oder was willst du beschallen?
Edit: zudem wirst du 2 der Mivoc Hörner nicht "wie fertig" für 300€ hinbekommen
[Beitrag von DER_BASTLER am 19. Mrz 2011, 21:41 bearbeitet]
123farbe123
#7 erstellt: 19. Mrz 2011, 22:46
um ehrlich zu sein hab ich auch keinen Plan davon ich komme aus der Elektrotechnik Ecke
Technisches Verständnis ist vorhanden
Ich hab grade gelesen das das Tier auch ne schlechte idee für drausen war
Außerdem ich kann mir 130db nicht vorstellen ich geh stark davon aus das das reicht.
Also sollte ich Weinfach irgendein Top in diesem Preisbereich kaufen?
lennox2005
#8 erstellt: 20. Mrz 2011, 01:04
Die Tierchen werden sicher als Bass für draußen reichen, geht nicht sonderlich tief aber wohl laut genug,ist sicher ok.
Ich würde einen der Vorschläge aus Post 2 vom BASTLER nehmen und testen, beim T hast du 30 Tage Rückgaberecht...
also erst mal die 302...
123farbe123
#9 erstellt: 20. Mrz 2011, 05:13
Ok
Was haltet ihr von den sirus x 400?
Die sirus s 400 hab ich schon gehört (allerdings ohne Sub) und die haben mir gefallen unaufdringlich bei bedarf laut schöner Klang.
Die sirus x 400 sind die Weiterentwicklung .
Kostet eine auch 159€.
DER_BASTLER
#10 erstellt: 20. Mrz 2011, 13:24
Ich würde als Top nur ungern einen 15" einsetzen aber wenn du die schon gehört hast und se dir gefallen...warum nicht?
123farbe123
#11 erstellt: 20. Mrz 2011, 20:51
naja gut sie hatten ein mittenloch
Wahrscheinlich ist die Membran zu schwer.
der Besitzer hatte bei den boxen auch die BR Rohre verschlossen.
Naja ich denk ich nehm die Thoman
123farbe123
#12 erstellt: 21. Mrz 2011, 16:58
Da ich nun durch einen unglücklichen zufall einen Eminence Delta 15LF habe frag ich mich was ich damit machen könnte
Eminence Delta 15LF + Selenium D220Ti?
DER_BASTLER
#13 erstellt: 21. Mrz 2011, 17:09
Hm, der LF ist eher für Subs o.ä.
Und hast du messeqipment um eine Weiche zu entwickeln?
Oder willst du das nachbauen:
http://www.prodance.cz/protokoly/delta15lf-done.pdf
123farbe123
#14 erstellt: 21. Mrz 2011, 17:35
perfekt das wird gebaut
In wieviel liter muss der Delta 15lf dabei
DER_BASTLER
#15 erstellt: 21. Mrz 2011, 18:01
Frag den Entwickler ; )
Du brauchst auch Schallwandabmessungen...
[Beitrag von DER_BASTLER am 21. Mrz 2011, 18:01 bearbeitet]
123farbe123
#16 erstellt: 21. Mrz 2011, 18:04
Was denkst du ist der besser als das ding von Thoman?
ich hoff ja immernoch da ich die dinger mit dem Plaste gehäuse eigentlich nicht mag
Square_1
#17 erstellt: 30. Mrz 2011, 00:01
falls du die LS noch nicht gebaut hast würde ich mich einfach mal einklinken.
Also ich würde dir wie die Anderen hier auch zu Wirkungsgradstarken raten.
Da gibt es doch eine Menge, ich kann verstehen das du die Plastikdinger nicht kaufen willst.
Mal ein parr Vorschläge, die Anderen könnten dazu ja nochmal ihre Meinung sagen:
Das Viech, ganz klassisch:
http://www.lautsprechershop.de/hifi/viech.htm
Fände ich persönlich sehr interessant! Die ChlangFun:
http://timo.boxsim-d.../ChlangFun_Doku1.pdf
LG Square 1
[Beitrag von Square_1 am 30. Mrz 2011, 00:05 bearbeitet]
DER_BASTLER
#18 erstellt: 30. Mrz 2011, 00:32
Biedes keine geeigneten PA Tops...Nur auf die Wirkungsgradangabe schauen reicht nicht aus
Das viech bündelt wie sau, ist elektrisch nicht belastbar...zudem viel zu sperrig.
Der andere LS eben so, kleienr HT, sperrig.
Ich kenne Power Hifi Boxen aber auch die Aktiven Thomann "plaste" tops...das zu vergleichen wäre wie Äpfel und Birnen.
Ich würde ja wenn man kein Plaste aber was gescheites will dann schonmal nach gebrauchtem schauen...
[Beitrag von DER_BASTLER am 30. Mrz 2011, 00:36 bearbeitet]
joolsthebear
#19 erstellt: 30. Mrz 2011, 00:43
http://www.visaton.d...r/mb208_h/index.html
http://www.lautsprec...-PA_8636,de,90915,25
beides noch recht kompakte Tops , denke wenn du die nicht zu tief ankoppelst sollten die gut zu den Tieren passen ...
[Beitrag von joolsthebear am 30. Mrz 2011, 00:51 bearbeitet]
PokerXXL
#20 erstellt: 30. Mrz 2011, 01:19
Moin TE
Schon mal einen Blick hie auf die Seite geworfen?
Jobsti
Kostet vielleicht mehr ,ist dafür aber keine Plaste und Berichte über die Nachbauten und Erfahrungen findest du mit Googles Hilfe mit Sicherheit nicht zu knapp.
@ joolsthebear
Hmm die MB 208/H sind mit Sicherheit nicht schlecht,aber ob sie dem Tier wirklich gewachsen sind?
Link
Fibbser der den verlinkten Bericht geschrieben hat,benutzt die MB 208/H und es scheint nicht wirklich zu reichen.
Greets aus dem Valley
Stefan
joolsthebear
#21 erstellt: 30. Mrz 2011, 01:56
Hat auch ziemlich tief getrennt ... klar , zaubern können die BG 20 nüscht , aber würde wenn die als Topteile laufen um einiges höher trennen (denke 150hz , wenns direkt auf dem Horn steht vielleicht sogar nochn bissel höher) , ansonsten , klar , irgend nen Topteil mit nem 12" TMT wäre schon schöner , fällt natürlich auch größer aus ... nobodys perfect , halt nur so ne "kurze" idee
PokerXXL
#22 erstellt: 30. Mrz 2011, 11:35
@ joolsthebear
Yöpp ich hätte aber auch zuerst spontan an die MB 208 gedacht wegen dem Kurs und weil sie ja auch oft genug für diesen Zweckbenutzt werden.
Allerdings fiel mir auch direkt der Bericht von Fibbser wieder ein.
Bei höherer Trennung aber, da hast du recht könnte das natürlich gut laufen.
Stefan
lennox2005
#23 erstellt: 30. Mrz 2011, 11:41
Wenn die Subs aber so hoch (bis ca. 130-150 Hz) mitspielen sollen ist das sicher auch nicht das wahre
joolsthebear
#24 erstellt: 30. Mrz 2011, 12:23
Als direktes Topteil sehe ichs nicht so Problematisch , das Tier sollte bis 150Hz mithalten können (klar wäre nen "kicker" dazwischen noch schöner) aber den 208er bis 80 Hz bei Lautstärken jenseits der 100 db laufen zu lassen ist denk ich die schlechtere lösung ... ansonsten bleibt halt nur was größeres mit mehr Membranfläche ...
Aus dem Thread geht allerdings nicht so richtig hervor wo die 208er die Flügel streckt ... wenn das Horn halt nen Eigenleben entwickelt hilft natürlich auch die höchste Trennung nüschts ..
DER_BASTLER
#25 erstellt: 30. Mrz 2011, 12:41
Selbst wenn du das kleine VisatonTop bei 200hz trennst wirds irgendwann elektrisch den Geist aufgeben.
Der BG 20 ist kein hochbelastbarer LS und shclecht belüftet. Der HT hat eine kleine 25mm Schwingspule, der BG 20 auch.
Zum vergleich: der 12" TMT im T PLaste Top hat eine 3" schwingspule, polkernbohrung und hinterlüftete Zentrierspinne
Der HT hat eine 44mm Schwingspule..das alleine heißt nichts, aber sollte elektrisch deutlich belastbarer sein.
Ich denke viele hier haben keine eigene/wenig Erfahrung im PA bereich. Oder sehe ich das falsch?
Square_1
#26 erstellt: 30. Mrz 2011, 13:15
Nagut es wird schwierig das Thoman-Top im Punkt der Maximallautstärke mit einem Bausatz zu überbieten.
Wenn man sagt, man büßt ein bisschen Wirkungsgrad und Maximalbelastbarkeit ein und kriegt dafür besseren Klang,
wäre dir irgendein Bausatz in dem Preisbereich bekannt, der in Betrach gezogen werden könnte?
LG Square 1
PokerXXL
#27 erstellt: 30. Mrz 2011, 13:22
@ Der Bastler
Yöpp ich denke das siehst du schon ganz richtig.
Zumindestens in meinem Fall,von der Beschreibung Fibbsers her mit hoher Trennung wäre das vielleicht etwas für den kleinen Freundes -und Bekanntenkreis für den Geburtstag oder so.
Für größere Geschichte sind deine Vorschläge natürlich besser oder aber ein höheres Budget und bei Jobsti rein schauen.
Stefan
DER_BASTLER
#28 erstellt: 30. Mrz 2011, 13:28
Aber er sucht doch nach "laut".
Ich habe die Aktive Version als 12" und 15" schon ausgiebig hören dürfen sowie auch selbst schon eingesetzt(besitzen tu ich aber keine ).
Für den Preis wirklich ok. natürlich darf man jetzt keine Leistung wie von einem guten RCF top o.ä. erwarten aber für das geld gibts viel brauchbares.
Im selbstbau ist es im günstigen Bereich immer recht schwer, allein weil gehäuse und co . immer einen gewissen betrag kosten. Im Party PA oder PA forum bauen Leute z.t. auf sehr hohem Niveau gehäuse...mit Lack, holz, beschläge, speakon buchsen, flansche, gitter und co kommen die für die Gehäuse oft schon auf gut 100€ nur das Gehäuse.
Aber an Bausätzen fällt mir das LBT1121 ein. Dürfte aber das Budget überschreiten.
Das LMT121 wäre schon was, kostet aber ~280€
PokerXXL
#29 erstellt: 30. Mrz 2011, 13:42
@ Der Bastler
Bei Jobsti wäre der LBT1121 wahrscheinlich auch meine Wahl,allerdings weniger aus eigener Erfahrung heraus ,sondern weil mir Lennox 2005 schon einiges sehr positives darüber erzählt hat.
Stefan
DER_BASTLER
#30 erstellt: 30. Mrz 2011, 13:48
Ich besitze auch ein paar LBT1121. Für mich stimmte der Preis da ich zu dieser Zeit noch als Gewerblicher bei Monacor direkt die teile ordern konnte(auch so waren die komponenten "damals" noch günstiger).
Für die ~180€ würde ich die glaube ich nicht bauen.
PS: Klanglich sind die natürlich gut.
[Beitrag von DER_BASTLER am 30. Mrz 2011, 13:49 bearbeitet]
lennox2005
#31 erstellt: 31. Mrz 2011, 06:53
Dann würde ich aber keine Tiere fürn Bass nehmen
Die LBT mit mindestens 2 LMB gehen recht ordentlich und die LMB sind wenigstens noch halbwegs tragbar
Mivoc AWX 184 Befestigungslochkreis
Aleph am 29.12.2009  –  Letzte Antwort am 29.12.2009  –  10 Beiträge
Mivoc AWX 184 - Umtauschen ?
Square_1 am 22.01.2011  –  Letzte Antwort am 07.02.2011  –  26 Beiträge
Mivoc 184 Tiere ---> Tops
Jonas95 am 10.05.2014  –  Letzte Antwort am 11.05.2014  –  4 Beiträge
Passende Tops zum AWX 184 showsub
luc94 am 03.04.2010  –  Letzte Antwort am 03.04.2010  –  3 Beiträge
12qm Zimmer AWX 184 Horn oder BR ?
Arber97 am 26.06.2014  –  Letzte Antwort am 15.08.2014  –  73 Beiträge
Standboxen mit AWX 184 MK2
christein am 21.10.2020  –  Letzte Antwort am 01.12.2021  –  63 Beiträge
Mivoc AWX 184 MK II ist nicht mehr...
_ES_ am 19.11.2019  –  Letzte Antwort am 01.04.2023  –  70 Beiträge
BSW-184 Horn
Darkdamnedsoul am 08.03.2005  –  Letzte Antwort am 09.03.2005  –  30 Beiträge
Tops für Mivoc AW300
1dz am 22.10.2015  –  Letzte Antwort am 23.10.2015  –  2 Beiträge
Sub-Sat-System: Mivoc-Horn mit Versacube Würfel
Whitetag am 23.10.2009  –  Letzte Antwort am 25.10.2009  –  5 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedsteelersfanFruri
  • Gesamtzahl an Themen1.559.436
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.737
