HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Welche Chassis | |
Welche Chassis+A -A |
MeineKekse
12:56
erstellt: 20. Mrz 2011, |
Hi was denkt ihr welche der beiden Chassis ist der bessere. Der ![]() ![]() Danke schonmal im vorraus |
Giustolisi
20:58
So einfach ist das nicht. Vor allem kommt es darauf an, was dir am wichtigsten ist, worauf es dir also bei deinem Projekt ankommt. Ohne TSP und Datenblatt kann man da aber gar nix sagen. Poste also erstmal ein Datenblatt zu den Chassis und schreib was du vorhast. Vielleicht gibts auch Alternativen. |
MeineKekse
21:28
ALso ich habe vor Computerlautsprecher zu bauen und für die beiden Stereo Lautsprecher wollt ich Chassis für nicht mehr als 30 euro je Chassis. Es sollte 3 Zll groß sein. Mehr infAuf folgenden seiten sind alle infromation die ich finden konnte ![]() ![]() Ich möchte natürlich den besten Sound für mein Geld. |
Spatz
21:35
Du suchst also gute, günstige 3-Zoll-Breitbänder. Tang Band und MarkAudio (beide ![]() Auch ![]() |
Giustolisi
21:39
wenn ich mir die TSP des Dayton anschaue erscheint er mir eher ungeeignet
Die Resonanzfrequenz ist zu hoch für eine anständige Basswiedergabe. Beim Dayton könnte es im hochton etwas mangeln. Er kommt nicht besonders hoch. Welligkeit bei Breitbändern mit Metallmembran sehe ich auch immer kritisch. Ich würde die ![]() Alternativ kannst du auch eine kleine TML mit dem Visaton FRS8M bauen. Ich hab sowas mal gemacht und das sind sehr gute PC Lautsprecher und im Nahfeld laut genug. [Beitrag von Giustolisi am 20. Mrz 2011, 21:41 bearbeitet] |
MeineKekse
21:56
Okay danke schonmal das war seh hilfreich. Ich habe mir folgende Chassis ausgesucht ![]() |
Giustolisi
22:14
Der Tangband geht in der Needle ganz hervorragend, kann man aber auch in Bassreflex verbauen. In Bassreflex habe ich ihn noch nicht gehört, das Gehäuse dafür müsste aber so 4-5 Liter groß sein. Eine Alternative wäre ![]() |
MeineKekse
22:20
hh hatte eigentlich eher an einen 0,5 liter box gedacht könnt ihr mir da was gutes empfehlen ?? |
Giustolisi
22:26
Aus 0,5 liter kommt keinerlei Bass, das wird schon als Sattelitenbox reichlich knapp. 0,5 Liter kannst vergessen, da kommt nix vernünftiges bei raus. |
MeineKekse
22:28
Den bass wolte ich eigentlich mit einer anderen Chassis und Box erzeugen diese beiden sollen nur die Hoch und Mitteltöne abdecken. |
Giustolisi
22:32
Also mit einem Subwoofer. Für einen Sattelit sind 0,5 Liter aber auch ziemlich klein. Man muss ja daran denken dass man unter 100Hz trennen sollte, sonst ist der Subwoofer ortbar. mit 2 Litern kannst schon satelliten bauen, hast du für den Subwoofer schon was geplant? |
Spatz
23:23
Stop mal, sag uns mal genau, was du hast und was am Ende in deinem Zimmer stehen soll, und zwar komplett. Wir können dir am Besten helfen, wenn wie die genauen Umstände kennen. Wenn du zuerst nach Fullrangelautsprechern fragst und dann auf einmal mit nem Subwoofer ankommst, dann ist das schon eine wichtige Änderung des Konzepts. Um dich gut beraten zu können müssen wir schon ein bisschen mehr wissen, so umfassend scheint dein Wissen noch nicht zu sein, wie man schon an der Ausgangsfrage erkennen kann. |
MeineKekse
00:28
erstellt: 21. Mrz 2011, |
Hi also ich wollte 2 fullrange lautsprecher 3 zoll und einen subwoofer( bei dem weiß ich noch nicht genau welchen ) für meinen Pc bauen. Angetrieben soll das ganz durch folgenden ![]() |
MeineKekse
01:04
Also nochmal ganz im Detail. Wie schon erwähnt habe ich nicht soviel Ahnung im Lautsprecherbau. Dieses ist mein erstes Projekt. Ich möchte gerne Computerlautsprecherbauen. Da ich auf eine englische boarding schule gehe und das Fach Design und Technology mache, habe ich keine Probleme, die Boxen zu erstellen. Das Wissen was mir fehlt im Bereich der Elektronik, ich kann mit den Daten eines Datenblattes wenig anfangen, und weiß auch noch nicht was ich außer einen vertärker und Chassis sowie Kabel alles brauche. Wie bereits in meinem ersten Post beschrieben habe ich folgende Lautsprecher gefunden ![]() ![]() ![]() ![]() Ich möchte diese beiden Fullrangelautsprecher benutzen um die Hoch und Mitteltöne abzudecken. Außerdem möchte ich nicht mehr als 30 Euro pro Chassis ausgeben, die 3 Zoll sein sollten. Für den Bass habe ich mir noch gar nichts rausgesucht und würde mcih auch hier über Empfehlungen freuen. Das ganze soll durch den ![]() Ich besitze ein Dell 17 Zoll Notebook. Des weiteren möchte ich meine Boxen so klein wie möglich bauen( was haltet ihr von 1,5 liter boxen). [Beitrag von MeineKekse am 21. Mrz 2011, 01:10 bearbeitet] |
Giustolisi
01:26
Der Verstärker hat nicht besonders viel Leistung, die 3x 20 Watt sind schlichtweg erlogen, weil das Netzteil mit 12V und 2A das nicht leisten kann. Um die 5 Watt pro Kanal sind ein realistischer Wert. Das ist kein Beinbruch, erfordert aber Lautsprecher mit möglichst hohem Wirkungsgrad. ich werfe da mal den Visaton FRS8M in die Runde mit knapp 90dB an einem Watt. |
joolsthebear
03:37
Hab den vertärker , wenn du an dem Interesse hast , würde den wohl abgeben , gibt allerdings son paar kleine pferdefüße weswegen ich den ausgesondert habe : Die Satteliten haben einen Hochpass weswegen auf jeden fall nen Sub angeschlossen werden muss bei zu niederohmigen Boxen (hatte zeitweise 2 Center 80 dran) bricht der verstärker ein bei über zimmerlautstärke ... (tun die Tripath Verstärker allerdings auch) , die Subwoofer Trennfrequenz ist fest eingestellt , mann müsste im idealfall den Verstärker vermessen ... dazu kommt das der Frequenzgang nicht ganz gerade ist , ok er klingt passabel , aber nicht neutral , son bissel lässt sich mit den klangregelern nachhelfen ... wichtigster punkt allerdings , der subwooferregler ist nicht mit der gesammtlautstärke gekoppelt , d.h. die kiste muss extern vom level her geregelt werden ... rein von der leistung reicht der fürn schreibtisch aus ... also wenn du son teil haben möchtest und keine übermässigen ansprüche hast würde ich den zum versandkostenpreis verschicken ... netzteil müsstest du dir allerdings noch besorgen ... (iwas bei 12 volt 2-4 ampere sind sinnvoll) |
MeineKekse
12:17
Was sagen den andere zum ![]() |
Giustolisi
12:32
Der Sound ist sehr gut, du wirst überrascht sein was der kleine kann. ich hatte den FRS8M schon in meinem VW Bus als Mittelhochtöner, eine kleine PC Box habe ich schon damit gebaut, da hab ich ihn in eine kleine TML gesteckt. Jetzt kommt ein weiteres Päärchen in mein Dreirad, wieder als Mittelhochtöner. Die ganzen FRS8 haben es faustdick hinter den Ohren. Sie sehen nicht besonders aus, das Preis/Klang Verhältnis ist aber sehr gut. Wird nicht umsonst von so vielen leuten immer wieder gerne verbaut. |
MeineKekse
13:01
na dann dankeschön für den Tipp |
Giustolisi
14:40
wichtig ist jetzt nur noch die trennfrrquenz deines verstärkers und der Subwoofer. der sollte ja dazu passen. |
Aurasound NS3-193-8A pet125 am 27.05.2015 – Letzte Antwort am 27.05.2015 – 3 Beiträge |
Aurasound NS3-193-8A Bauvorschlag Shooter182 am 03.07.2016 – Letzte Antwort am 03.07.2016 – 3 Beiträge |
Welche chassis ??? megaboy am 12.07.2004 – Letzte Antwort am 14.07.2004 – 8 Beiträge |
gebrauchtes Jericho-Gehäuse, welche Chassis? nightyy am 10.02.2013 – Letzte Antwort am 14.02.2013 – 8 Beiträge |
Centerspeaker, welche Chassis? silverin am 17.01.2005 – Letzte Antwort am 23.01.2005 – 9 Beiträge |
2Wege Aktiv welche Chassis? boarder am 11.07.2011 – Letzte Antwort am 23.08.2011 – 8 Beiträge |
Welche Chassis verwenden? anton58 am 15.11.2012 – Letzte Antwort am 04.12.2012 – 11 Beiträge |
Welche chassis für welche leutsprecher? Nils3000 am 06.03.2014 – Letzte Antwort am 09.05.2014 – 107 Beiträge |
Dayton RS75 breitband-fan am 02.05.2013 – Letzte Antwort am 03.05.2013 – 11 Beiträge |
Chassis DJTouffe am 24.10.2004 – Letzte Antwort am 27.07.2005 – 24 Beiträge |
2011
- Registrierte Mitglieder926.368 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitglieddisco1979
- Gesamtzahl an Themen1.552.756
- Gesamtzahl an Beiträgen21.576.626
