HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Gehäusegrösse Helix HXS 169 Esprit | |
Gehäusegrösse Helix HXS 169 Esprit+A -A |
pascalH
20:14
erstellt: 24. Mrz 2011, |
Hi! Hab hier noch 2 Helix HXS 169 Esprit Auto Lautsprecher rumliegen, bevor ich die "verebaye" bau ich lieber meinem Vater 2 Lautsprecher für seinen Wintergarten ![]() Kann mir jemand was zur Gehäusegrösse sagen? Wieviel Liter braucht das Gehäuse damit die einigermassen gut klingen? Finde keine TSP für die Lautsprecher ![]() Danke Gruss Pascal ![]() |
herr_der_ringe
00:39
erstellt: 25. Mrz 2011, |
hy, zu der grundsätzlichen problematik "carhifi@home" hast du ein großes problem bereits selbst angesprochen: die fehlenden tsp ![]() ich sehe hier neben ibäh höchstens eine möglichkeit: eine tqwt zu bauen. untenstehende angaben ohne gewähr! sei dir aufgrund der o.g. tatsachen bewusst, daß es sich hier letztlich um ein experiment handelt, welches auch ein schuss ins kalte wasser werden kann ![]() wenn du immer noch frohen mutes bist nachfolgend die vorgehensweise: ![]() Fs 50 hz eingeben. achtung: in ermangelung der tsp handelt handelt sich hier um einen schätzwert! klicke auf calc. TQWT Tube trage im zweiten schritt bei Design parameters ein: Tuning frequency Fr 55 hz Inside enclosure width kann auch auf 22 cm reduziert werden. die box wird dann etwas schmäler und tiefer, mach dies abhängig von den gehäusemaßen. wenn die orginalabmessungen (siehe unter calculations) zusagen, den wert von 25,2 cm belassen. ebenso kannst du die werte Sa/Sd und Se/Sd auf 0,9 und 2,7 etwas reduzieren. klicke auf recalc. TQWT Tube diese feinabstimmung ggf. mehrfach durchspielen, jedoch scheinen die o.g. angaben plausibel. die maße für das gehäuse kannst du unter calculations ablesen. chassis hochkant einsetzen (den hochtöner oben), ausführung wie in dem rendering auf der rechten seite neben calculations dargestellt. bedämpfung: orientiere dich an meiner ![]() wenn der bass zu stark ist, etwas dämmaterial im bereich der umlenkung (direkt am deckel) zugeben viel glück ![]() |
pascalH
06:05
Hi Danke schonmal! klar will ich ja nur was "draus bauen" aber wenn ich es schon gut hinbekommen kann mit einigermaßen hilfreichen angaben und tipps ist es besser als wenn ich einfach drauf los bastle... ![]() MfG Pascal ![]() |
herr_der_ringe
07:37
hy pascal, es ist bei konstellationen wie deinen das problem, daß carhihi-chassis normalerweise auf ein nicht 100% dichtes gehäuse arbeiten, was sich in den tsp niederschlägt. weiters ist die weiche auf die umgebung im auto angepasst (stichwort "baffle step") als auch häufig nur sehr sparsam in der anzahl/machart der weichenbauteile (es gibt ausnahmen - aber die kosten entsprechend. und sind immer noch "nur" auf den einsatz im auto ausgelegt). es ist in deinem fall also grundsätzlich lediglich ein weiterverwenden der chassis möglich. ein annähern an die hier im forum übliche auslegung von hifi wäre (wenn überhaupt) allenfalls unter verwendung von messtechnik (und entsprechender erfahrung) möglich. bei ähnlichem budget würde ein auf homehifi ausgelegter bausatz (bsp: ![]() ![]() daß es nicht am chassis selbst liegt belegen z.b. verschiedene monacor-chassis, welche in beiden umgebungen nach entsprechender auslegung der weiche zur hochform auflaufen ![]()
nachtrag: als Sd 200 cm² eingeben (ebenfalls schätzwert wie Fs. unproblematisch, da eine tqwt auf die parameter sehr gutmütig reagiert.) nachfolgende schritte bleiben gleich, lediglich bei inside enclosure width wird anstatt 25,2 ein etwas geringerer wert von ~24 angezeigt. ![]() |
Volumen für Helix E 169 Esprit Rade20 am 26.01.2009 – Letzte Antwort am 27.01.2009 – 3 Beiträge |
Frage zu Gehäusegrösse vanmetzger am 19.10.2007 – Letzte Antwort am 19.10.2007 – 8 Beiträge |
CT 169 Bauplan gesucht ! greatvintagesound am 11.02.2015 – Letzte Antwort am 22.07.2019 – 31 Beiträge |
Helix Boxen v1Ru5 am 30.11.2007 – Letzte Antwort am 06.12.2007 – 15 Beiträge |
Hab ich die Werte richtig eingegeben? Helix Esprit E 6X Computerboxenprojekt multiwirth am 05.01.2016 – Letzte Antwort am 07.01.2016 – 57 Beiträge |
Helix E6X einbauen budsimson am 17.10.2016 – Letzte Antwort am 22.10.2016 – 3 Beiträge |
Lautsprecher mit VIsaton HW3/200NG elchupacabre am 24.11.2012 – Letzte Antwort am 25.11.2012 – 3 Beiträge |
Die TriTra oder: Rettungsversuch mit WG für eine 2Weg-Kombi (Esprit) ist gescheitert! ton-feile am 25.11.2007 – Letzte Antwort am 30.05.2008 – 72 Beiträge |
Berechung von Dipolgehäuse mit U-Profil Goostu am 19.07.2009 – Letzte Antwort am 20.07.2009 – 4 Beiträge |
Cyburgs Needle oder Helix w3 als ersten Lautsprecher? mexx09 am 02.04.2009 – Letzte Antwort am 02.04.2009 – 2 Beiträge |
2011
- Registrierte Mitglieder928.761 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedZappa50
- Gesamtzahl an Themen1.558.931
- Gesamtzahl an Beiträgen21.714.042
