HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » CT 169 Bauplan gesucht ! | |
CT 169 Bauplan gesucht !+A -A |
greatvintagesound
09:27
erstellt: 11. Feb 2015, |
Hallo liebe DIYler, Ich suche den Bauplan für die CT 169 von Klang und Ton. Verbaut wurden damals der Morel MDT 29 und der Monacor SPH200KE. Weiß jemand woher man den Bauplan bekommt ? Evtl. direkt von K&T ? ![]() |
Kap84
09:54
Heft 4/97 hier kaufen: ![]() |
qawa
10:12
Gibts eventuell von K&T direkt (günstiger) ... oder als Artickel (Auszug aus dem Heft ... oder als archiv-DVD Norbert |
greatvintagesound
11:49
Wow, das ist ja schonmal was ! Ihr seid spitze ![]() Hab der KT eben 'ne Email geschrieben und bin mal auf eine Antwort gespannt. [Beitrag von greatvintagesound am 11. Feb 2015, 11:50 bearbeitet] |
ippahc
14:45
moin, Da steht Monarch SPH200KE im Bericht ![]() hieß Monacor mal so? ![]() |
greatvintagesound
14:49
Monarch ist mir auch ein Begriff von früher. Kann gut sein, dass Monarch/Monacor ein und dasselbe sind. |
Tommes_Tommsen
19:53
schau mal hier ![]() ![]() [Beitrag von Tommes_Tommsen am 11. Feb 2015, 19:54 bearbeitet] |
ippahc
20:18
krasser Preis, normal gehen die für ca. 4,. Stück Weg, also sofort kaufen und wieder ein Stellen! ![]() Edit: da ich es nicht glauben konnte habe ich noch mal nach geschaut ![]() die Versteigerung gilt für ein Heft dachte kurzzeitig an alle ![]() [Beitrag von ippahc am 11. Feb 2015, 20:21 bearbeitet] |
greatvintagesound
20:26
Ich dachte auch erst, man würde ALLE erhalten ![]() Frohe Nachricht : Ich bekomme den Bauplan per Post und per PN habe ich ihn auch schon bekommen. Danke für die Hilfe ![]() Fehlt nur noch der "Rest" ![]() |
Tommes_Tommsen
21:07
Das war nur als option gedacht, sollte die K&T nicht mehr nachbestellbar sein, das gibts ja bei manchen Ausgaben. Aber da du ja den Plan schon hast, dann los ![]() |
greatvintagesound
14:53
erstellt: 16. Feb 2015, |
So, die Tieftöner hab ich kürzlich für einen guten Preis ersteigert. Ich habe gelesen, dass es vom Morel MDT 29 einen Nachfolger gibt, da der 29er nicht mehr produziert wird. Stattdessen soll man den CAT298 nehmen : ![]() stimmt das ? ![]() |
Jo_78
10:36
erstellt: 17. Feb 2015, |
Moin , Nö . Gruß , Jo |
greatvintagesound
11:39
Jo_78
12:01
Hallo , Ein Golf XI ist die moderne Version des Golf I . Mit beiden kann man von A nch B kommen . Man kann die CAT 298 auch im CT 169 verwenden . Es wird auch nichts kaputtgehen . Aber das Ergebnis wird nicht dasselbe sein . Ich begründe meine Behauptung anhand der Messungen aus HH . Gruß , Jo |
greatvintagesound
12:12
Ok, wenn es messtechnisch Unterschiede gibt dann ist die Sache ja klar ! ![]() Achso, Übrigens unterscheiden sich die TSP vom "neuen" Monacor SPH 200 KE gegenüber dem alten Modell. Das (Test)Gehäuse werde ich strikt nach Bauplan bauen - alles andere wird wohl eine Überraschung werden ![]() [Beitrag von greatvintagesound am 17. Feb 2015, 14:35 bearbeitet] |
greatvintagesound
17:47
erstellt: 23. Feb 2015, |
So, Die Weichen sind gelötet und schon auf Funktion geprüft. Auf die Hochtöner muss ich wohl noch etwas warten... gibts ja nichtmehr Neu. Immerhin hab ich die Klang u. Ton Ausgabe ergattern können und hab den Plan nun im Original. Schön zum Schmökern ![]() |
qawa
00:21
erstellt: 24. Feb 2015, |
Glückwunsch soweit! ![]() |
Tommes_Tommsen
00:26
Moin moin, na dann los ![]() Ich meine irgendwo gelesen/gehört zu haben das der CT 169 ein klasse Bausatz sein soll und bestimmt auch ist . ![]() |
greatvintagesound
01:00
Ein bisschen Geduld muss leider noch sein. Erstens fehlen die Hochtöner ja noch und zweitens müssen die Testgehäuse fertig werden. Damit ich die Chassis versenkt einbauen kann, leiht mir ein Freund extra 'ne Oberfräse ![]() |
greatvintagesound
11:28
erstellt: 25. Mrz 2015, |
saniiiii
13:07
erstellt: 14. Apr 2015, |
Erstmal glueckwunsch zum fertigen projekt ![]() Jetzt haette ich aber mal ne frage, ich hab das selbe gelbe chassis, nur die mitten wollen nicht bei mir. Hoert sich irgendwie so an als wuerde jemand durch eine vorhang reden. Ist das bei dir auch so? |
greatvintagesound
13:33
Danke ! Irgendwann ist dann noch das Finish dran - evtl. kommt Furnier drauf, mal gucken. Hast du ebenfalls diese Box gebaut, oder wie ist dein Chassis beschaltet ? (Die richtige Frequenzweiche muss schon dran sein) Ich kann über den Klang der CT 169 absolut nicht meckern ! Weder im Tiefbass, im Hochton oder in den Mitten höre ich irgendwas störendes heraus. Ich bin immernoch verblüfft wie locker die beiden auf- spielen, es fehlt nix. ![]() ![]() [Beitrag von greatvintagesound am 14. Apr 2015, 13:34 bearbeitet] |
saniiiii
14:04
aktiv getrennt^^ und selbst gebaut ![]() eventuell liegts auch an der dämpfung im gehäuse? bitumen, noppenschaum und polyester... auf 12l geschlossen und aktiv entzerrt |
greatvintagesound
16:58
An der Dämpfung wird es wohl kaum liegen... Bei mir sind's 4mm Bitumen und Polyesterwatte. Ich kann nur sagen, bau die CT 169, dann weißt du was diese Chassis leisten können. Die Tiefbassqualitäten der Chassis würde ich nicht missen wollen. In dem kleinen Gehäuse von dir und dann noch aktiv getrennt - ich glaube dafür ist der Monacor nix. Da lohnt es nicht, den Tiefbass mit einem Aktivmodul "rauszuquetschen", da das Chassis für diese Anwendung leider zu wenig linearen Hub macht. [Beitrag von greatvintagesound am 14. Apr 2015, 17:00 bearbeitet] |
saniiiii
19:25
#25
och das funktioniert eigentlich recht hervorragend ![]() aber gut, wenn die dämpfung bei dir auch so derb ist und nichts ausmacht...^^ muss ich wohl noch bissl weiter rumprobieren |
Lucl
21:05
#26
Glückwunsch! ![]() ![]() Jetzt werd ich meine wohl doch mal bauen...liegen ja schon lange genug... Gruß Lutz |
greatvintagesound
21:40
#27
Mach das, wirste nicht bereuen ! ![]() |
luedo1
19:30
#28
erstellt: 21. Jul 2019, |
Guten Abend, kann mir jemand sagen, welche Hochtonversion des MDT29 im CT 169 eingesetzt wird, der 4 Ohm oder 8 Ohm Hochtöner? Ich besitze den 8 Ohm und würde gern ein 12 dB-Filter dafür bauen, da ist der Weichenbauplan vielleicht hilfreich, auch wenn ich einen anderen TMT verheiraten werde (Dynaudio 15W75 4 Ohm). Das Heft ist ja bei K&T leider nicht mehr nachbestellbar. Grüße, Roland |
herr_der_ringe
00:26
#29
erstellt: 22. Jul 2019, |
im heft steht leider nicht, welche version verwendet worden ist. einziger ansatzpunkt könnte der impedanzschrieb mit einem impedanzminimum von ~4,3ohm bei 4,5khz (~3,8ohm mit impedanzkorrektur) sein. ältere ausgaben - so auch besagte 4/97 - sind z.b. mit dem "all you can read"-abo mit downloadbar. |
Homer70
18:41
#30
Hi, All you can read startet erst mit 1/2004. VG |
herr_der_ringe
19:17
#31
das eine schliesst das andere nicht aus...wie sonst sollte ich zwischenzeitlich sämtliche hefte haben? ![]() |
Bauplan CT 227 gesucht Cpt_Chaos1978 am 06.12.2008 – Letzte Antwort am 06.12.2008 – 8 Beiträge |
Bauplan CT 257 gesucht -Mode- am 14.03.2015 – Letzte Antwort am 22.04.2015 – 6 Beiträge |
Bauplan für CT 179 gesucht Arnop am 03.12.2005 – Letzte Antwort am 24.04.2006 – 4 Beiträge |
CT 242 Bauplan & Erfahrungswerte gesucht _Stephan_ am 01.05.2009 – Letzte Antwort am 11.08.2009 – 14 Beiträge |
CT 246 aus Restbestand (Bauplan gesucht )+ Sub Rambo99 am 20.01.2014 – Letzte Antwort am 21.01.2014 – 5 Beiträge |
Bauplan für Ct 207 LoKi1 am 21.04.2005 – Letzte Antwort am 23.04.2005 – 29 Beiträge |
Bauplan CT 195 Johnyboy am 08.07.2006 – Letzte Antwort am 08.07.2006 – 3 Beiträge |
Bauplan ct 209 MD-Michel am 06.03.2010 – Letzte Antwort am 07.03.2010 – 8 Beiträge |
Gesucht: CT209 Bauplan depeschie am 26.07.2005 – Letzte Antwort am 07.04.2015 – 31 Beiträge |
Bauplan und Bericht CT 193 ? hifi4life am 25.06.2004 – Letzte Antwort am 27.06.2004 – 6 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder926.389 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedEner27652691
- Gesamtzahl an Themen1.552.799
- Gesamtzahl an Beiträgen21.577.630
