HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Lautsprecherwahl für "Vintage" Anlage | |
Lautsprecherwahl für "Vintage" Anlage+A -A |
tubescreamer61
09:19
erstellt: 23. Apr 2011, |
Guten morgen, Gemeinde. Da ich vorhabe, in meinem Wohnzimmer eine Stereoanlage (ich sage bewusst nicht "Hifi- Anlage"), bestehend aus einem Dual 1019 Plattenspieler (Shure M75 Abtaster) und einem Braun RC 81 A Röhrenreceiver (gleiches Gerät wie in einer Braun HM 6-81 Stereo Musiktruhe, allerdings hier als seltenes Tischgerät mit EL 84 Eintakt A Endstufe je 6W pro Kanal)aufzustellen. Den RIAA Entzerrer- Vorverstärker für das Magnetsystem des Plattenspielers werde ich wahrscheinlich mittels zwei Siemens C3G Röhren selbst bauen - Material ist grösstenteils vorhanden (Netztrafo, Röhren, Röhrensockel usw.). Lediglich die dazu passenden Lautsprecher habe ich noch nicht "gefunden". Mir kam bereits die Idee, eine Kombination aus "Saba Greencones" - 20cm Alnico Breitbänder mit 10cm Konushochtöner in einem offenen Gehäuse (ähnlich der Konstruktion einer Musiktruhe - woher diese Chassis ja auch ursprünglich stammen)pro Kanal zu verbauen. Hat jemand (auch hinsichtlich des Threads "schwingende Gehäusewände klingen gut")damit Erfahrungen gesammelt, die er bereit wäre mit mir zu teilen? Ich habe dabei ebenfalls die Konstruktion aus K&T 2/2011 mit dem nach unten offenen, dreieckigen Gehäuse im Hinterkopf (ohne allerdings das Seas FA22RCZ nutzen zu wollen). Sollte die ganze Geschichte etwas im Bass "schwächeln", hätte ich die Möglichkeit das ganze (allerdings nicht ganz "stilecht") durch einen selbstgebauten aktiven Compound Bandpass Subwoofer (2 X Visaton W170S mit 80/110 Watt Aktivelektronik)zu unterstützen. Was meint ihr dazu? Oder habt ihr andere Vorschläge bezüglich der Lautsprecherwahl. MfG Arvid |
Giustolisi
13:29
Als Alternative zu den Saba Greencones wurde im Internet schon mehrfach der Monacor SP-205/8 genannt. Ich habe selbst ein Paar dieser Breitbänder und bin zufrieden damit. Sie kommen auch ohne Hochtöner aus und sind bilig genug zum einfach mal ausprobieren. Den Omnes Audio L8 kann man auch nehmen, er schlägt klanglich in eine ähnliche kerbe, klingt aber etwas feiner. So kann man auch eine Box aufbauen, ohne alte Röhrenradios zu zerpflücken. Der Omnes Audio und der Monacor sind von der Konstruktion den Greencones aus sehr ähnlich. Pappmembran mit Pappsicke, schwacher Antrieb und Schwingspulenträger aus Papier. Dem Monacor konnte ich sogar Bass entlocken, trotz der hohen Resonanzfrequenz. Die Breezer aus der K&T 2/11 kenne ich nicht, die von mir vorgeschlagenen Breitbänder lassen sich darin aber wahrscheinlich nicht verbauen. Der Seas Breitbänder ist für bassreflexgehäuse geeignet, wie die TSP zeigen. Als preiswertere Alternative zum Seas könnte man den Visaton BG20 nehmen. |
tubescreamer61
14:16
Okay- danke erstmal, den Visaton BG20 betreibe ich in einem Expohorn (nein, kein "Geist- Horn" sondern ein abgewandeltes Ur-Jericho) in meinem "Musikzimmer" unter anderem ebenfalls an einer Eintakt A Schaltung mit EL84. Ich nehme an, das die Greencones etwas effizienter mit der angebotenen Verstärkerleistung umgehen - der BG20 kommt durch beschaltung mit einem Sperrkreis und in 2- Wege Kombination mit einem TW 6 NG so gerade noch auf 90dB/1W an 8Ohm (wobei der Amp eine Nominalimpedanz von 4 / 5 Ohm zulässt - nicht gerade eine Idealkombination). Damit ist die Maximallautstärke relativ eng begrenzt (es reicht zwar für hohe Lautstärken aus, jedoch merkt man das der Amp "hart an der Grenze" arbeiten muss). Ebenfalls steht mir ein Päärchen Sica 426 in einer TQWT zur Verfügung (spielt bereits ein wenig lauter, da eine um etwa 3 dB höhere Empfindlichkeit als der Visaton -ausserdem eine Nominalimpedanz von 4 Ohm). Des weiteren habe ich noch ein Paar Beyma 8" liegen (Bestückung für das "Viech") allerdings noch kein Gehäuse dafür aufgebaut (der Platz in meinem Musikzimmer wird auch langsam knapp). Ich dachte an die Greencones, weil sie eigentlich klanglich und auch Wirkungsgradmässig sehr gut zu dem Braun Receiver passen sollten - alternativ dazu könnten natürlich auch ein paar Philips/Valvo AD9710M passen. Wie wär`s mit Siemens/Klangfilm 6/22 oder dem 233er von DEW. Ich nehme an, das Breitbandchassis aus der gleiche Aera wie der Receiver am besten passen sollten (und ausserdem auch "zeitgenössisch" korrekt sind). Über weitere Vorschläge wäre ich sehr dankbar MfG Arvid [Beitrag von tubescreamer61 am 23. Apr 2011, 14:19 bearbeitet] |
Giustolisi
15:53
Für hohen Wirkungsgrad empfehle ich den vorher schon erwähnten Omnes Audio L8. Wenn die Schallwand breit genug ist kommt er ohne Sperrkreis aus und liefert über 95dB an einem Watt. Die Konstruktion unterscheidet sich nicht großartig von den Greencones und zudem gibts diesen Breitbänder noch neu zu kaufen. Ich finde er braucht keinen Hochtöner, obenrum gibts genug auf die Ohren. Die Schwäche ist dabei der Bass, aber da ist der Greencone auch kein Spezialist. Den Beyma könnte man hernehmen, aber ohne Subwoofer wird das wohl eher nix. Zeitgenössisch korrekt wären wohl beide, auch wenn sie noch produziert werden. Greencones kann man probieren, aber allein schon wegen dem hohen Preis würde ich sie mir nicht holen. |
holly65
18:03
Hallo Arvid, die Saba Greencones müssen es nicht unbedingt sein - imho deutlich überteuert. Aus einer Loewe Opta Musiktruhe habe ich sehr schöne "Blackcones" (HT + TMT) der Magnetfabrik Dortmund gerettet, Gibt es in der Bucht deutlich günstiger und sind klanglich gleichwertig. Werde ich am restaurierten Loewe Opta Radio (EL84) in OB betreiben. Desöfteren kommt man günstig an die ovalen "20er" Greencones mit Topfmagnet, die sind hervorragend - brauchen ab 5Khz aber einen HT. Das Monacor RBT95 hat vom Schalldruck genau dran gepasst. ![]() Der Philips/Valvo AD9710M (mit der beigen Membran) läuft übrigens hervorragend in meinem AX-8 TQWT Gehäuse. Der 9710 macht (beschaltet, was man bei dem Chassis tun sollte ![]() grüsse Karsten |
tubescreamer61
18:58
Superklasse, find` ich zunächst mal echt toll - eine solche Resonanz auf meine Anfrage hätte ich erstmal nicht erwartet. Ich bin echt dankbar bezüglich der Tipps, die mir bisher gegeben wurden (und denke ebenfalls, das die Saba Greencones teilweise zu "überteuerten Schweinepreisen" gehandelt werden). Eigentlich habe ich mein Interesse mittlerweile auch auf 8" Siemens/Klangfilm- Chassis verlagert (Typ 6 ruf/lsp 22), welche teilweise als "Line- array" in Kinos an 2A3 Endstufen betrieben wurden - und deshalb einen relativ hohen Wirkungsgrad aufweisen dürften. MfG Arvid |
Hilfe bei Lautsprecherwahl zZPhilippZz am 24.04.2012 – Letzte Antwort am 25.04.2012 – 2 Beiträge |
Hilfe bei Lautsprecherwahl listen2this am 24.06.2006 – Letzte Antwort am 28.06.2006 – 18 Beiträge |
Hilfe bei Lautsprecherwahl dodo82 am 07.08.2012 – Letzte Antwort am 11.09.2012 – 21 Beiträge |
Anfänger braucht unterstützung bei Lautsprecherwahl. Tiefschnee-88 am 29.10.2007 – Letzte Antwort am 02.11.2007 – 19 Beiträge |
Kaufberatung bei Lautsprecherwahl passend für Gehäuse mrbrown2006 am 02.12.2008 – Letzte Antwort am 05.12.2008 – 17 Beiträge |
Hörner für schwachbrüstigen Vintage Amp P.W.K._Fan am 02.02.2011 – Letzte Antwort am 04.02.2011 – 22 Beiträge |
Erfahrungen mit Vintage-Chassis ? detegg am 21.11.2008 – Letzte Antwort am 21.11.2008 – 3 Beiträge |
Magnat Vintage 450 Dasoldier am 08.08.2005 – Letzte Antwort am 09.08.2005 – 10 Beiträge |
Magnat Vintage 710 Dirkmöhre am 21.02.2009 – Letzte Antwort am 13.03.2009 – 13 Beiträge |
Hilfe für vintage mobilen Lautsprecher Lel1709 am 27.02.2017 – Letzte Antwort am 02.03.2017 – 9 Beiträge |
2011
- Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedBerni587
- Gesamtzahl an Themen1.558.236
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.559
