HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Fragen über Fragen | |
Fragen über Fragen+A -A |
abcd...
#1 erstellt: 10. Feb 2005, 17:40 | |||
Hallo der Titel ist Programm ... - was ist eigentlich genau der Innenwiderstand eines Verstärkers und warum sollte dieser möglichst klein sein?? - Vas ist ja bekanntlich mit folgender Formel definiert: Vas= ro*c^2*Cms*Sd^2 irgendwie kann ich nicht nachvollziehe wie da m^3 rauskommen sollen: [(kg/m^3)*(m^2/s^2)*(m/N)*m^2]=(kg*m^2)/(s^2*N)=(kg*m^2*s^2)/(s^2*kg*m)=m - warum werden bei aktiven Weichen, die ja nur aus kondensatoren, Widerständen und Operationsverstärkern aufgebaut sind, keine Spulen benötigt; wie kann allein mit solchen Bauteilen einen Tiefpass realisieren?? - für die Konstruktion eines geschlossenen Gehäuses gibt es ja die Abstimmformel [Qtc/Qts=fc/fs=usw.], die aber nur unter der Annahme gilt, dass die bewegte Massse Mms mit dem Einbau unverändert bleibt und die Gehäuseverluste (Ral) sehr viel kleiner als die mechanischen Verluste sind (Rms), wie es auch im folgenden Link auf Seite 54ff. steht http://public.rz.fh-.../skript/kapitel3.pdf
- ist in meinen Augen unlogisch, wenn Gehäuseverluste (Rb) sehr viel kleiner als die Wirkverluste (R) sein sollen, macht die Annahme keinen Sinn: Rb>>R oder sitz ich auf dem Schlauch?? - die Annahme, dass die Formel nur gilt, wenn die bewegte Masse Mms mit dem Gehäuseeinbau unverändert bleibt versteh ich ja, ich kann mir aber dann nicht zusammenreimen, warum in der Praxis die gemessenen Gesamtgüten Qtc immmer höher sind als die nach der Abstimmformel berechneten Werte; eigentlich müsste gemessenen Güten in der Praxis niedriger sein, wenn man betrachtet, dass die "neue" Resonanzfrequenz fsb, die durch das Größerwerden von Mms tiefer als fs sein muss, auch bewirken müsste, dass "Qtcb" kleiner als Qtc sein müsste. fsb<fs!!! => fcb<fc Qts=2*pi*fs*C*(Re*R/(Re+R)) Qtsb= 2* pi*fsb*C*(Re*R/(Re+R)) => Qtsb<Qts Qtc=2*pi*fc*C*(blabla) Qtcb= 2*pi fcb*C*(blabla) => Qtcb<Qtc ich hoff, dass man es verstehen kann was ich mein... - also woher kommt es dann, dass in Praxis (Messen) immer höhere WErte für Qtc raus kommen, am Größerwerden von Mms kann es ja nicht liegen??? Vielen Dank für jede Antwort, die kommen mag Gruß Andi |
Spike_der_Rookie
#2 erstellt: 10. Feb 2005, 19:42 | |||
Sorry, dass ich dir leider nich antworten kann, dachte ich hab fragen also kann ich sie hier mit rein machen. mich würde aber interessieren ob man pa boxen (die was aushalten und hermachen sollen???) auch selber bauen kann. Wenn JA: - wo bekommt man so was - was kostet das - was für ein gehäuse muss man verwenden - kann ein leihe mit bisschen ahnung das schaffen |
abcd...
#3 erstellt: 10. Feb 2005, 19:52 | |||
so war eigentlich der Thread nicht gedacht, mir ist nur kein besserer Titel eingefallen, aber ist ja auch egal ...
bei www.boxenselbstbau.de z.B. , du musst dich dann noch oben rechts in der grauen Leiste auf PA weiterverlinken...
unterschiedlich siehe Link...
meinst du jetzt Gehäuseart (Bassreflex, geschlossen) oder Holzart (Spanplatten, Multiplex) oder Gehäusegröße?? ich denke du meinst die Gehäusegröße; die hängt von den Chassisparametern und von deinen eigenen Vorstellungen bezüglich Linearität im Frequenzgang Impulsverhalten... ab. Allgemein würde ich dir aber von PA-Chassis abraten, da sie IMHO im Vergleich zu "normalen" Treibern teurer sind, meistens viel geringere Mebmranhübe vollziehen können, und viel zu hoch liegende Resonanzfrequenzen und zu niedrige Gesamtegüten haben wodurch die Grenzfrequenzen für Heimanwendungen bei Musik zu hoch liegen dürften (>50Hz!!!) Aber deswegen kannst du dich ja trotzdem mal umsehen... und auch ein absoluter Laie kann einen Lautsprecher erfolgreich bauen, solange er sich mit einem geschlossenen Gehäuse zufrieden gibt, dass IMHO sowieso vorteilhafter als ein BAssreflexsystem... Gruß Andi [Beitrag von abcd... am 10. Feb 2005, 19:54 bearbeitet] |
Cpt._Baseballbatboy
#4 erstellt: 10. Feb 2005, 22:04 | |||
[(kg/m^3)*(m^2/s^2)*(m/N)*m^4]=...=m^3 Sd^2=([m^2])^2 Alles klar? Gruß Cpt. [Beitrag von Cpt._Baseballbatboy am 10. Feb 2005, 22:05 bearbeitet] |
abcd...
#5 erstellt: 11. Feb 2005, 01:58 | |||
jetzt schon... zwei Tage lang aufm Schlauch gesessen Gruß Andi |
Cpt._Baseballbatboy
#6 erstellt: 11. Feb 2005, 12:01 | |||
Mal die nächste Frage abarbeiten.
Wenn Du wissen willst, wie so eine Weiche aufgebaut ist, dann google mal nach der Schaltung von Sallen & Key. Natürlich könnte man einfach einen normalen LC-Tiefpass vor einen OP klemmen. Die Berechnung ist sogar furchtbar einfach, weil im Gegensatz zur passiven Weiche der TP einen konstanten, extrem hohen Widerstand sieht, er ist praktisch unbelastet. Das Problem ist, vernünftige Spulen mit den geringen Werten (nH und kleiner) zu bauen. Kondensatoren sind da viel unkritischer, günstiger herzustellen und sie reagieren nicht so empfindlich auf Einstreuungen von außen. Deswegen werden halt Kunstschaltungen genommen. Gruß Cpt. |
Spike_der_Rookie
#7 erstellt: 12. Feb 2005, 11:06 | |||
wie gesagt noch mal sorry. Aber vielen dank für die infos. Hoffe hast genau so viel glück MfG |
strömungsgeräusche ab ... m/s? fjmi am 07.03.2005 – Letzte Antwort am 07.03.2005 – 5 Beiträge |
M-Horn aus Hobby Hifi 2 - 2007 Bierbauch2000 am 20.01.2007 – Letzte Antwort am 20.01.2007 – 2 Beiträge |
B&M 14 umbauen? Bobelsche am 07.02.2010 – Letzte Antwort am 08.02.2010 – 21 Beiträge |
Bass TSP terrordaddy am 22.07.2010 – Letzte Antwort am 23.07.2010 – 19 Beiträge |
Selbstbauprojekt Unihorn-M 1406rw am 31.05.2017 – Letzte Antwort am 13.09.2017 – 19 Beiträge |
M 800 FCR THX Ultra 2 Nachbau (optisch) Marcool am 28.01.2009 – Letzte Antwort am 05.02.2009 – 12 Beiträge |
Teufel M 620 Dipol Nachbau? *Zony* am 15.09.2013 – Letzte Antwort am 16.09.2013 – 3 Beiträge |
Standlautsprecher m. seitlichem Bass Musicbyalex am 25.03.2008 – Letzte Antwort am 27.03.2008 – 15 Beiträge |
Bauprojekt m. Visaton W 100 S mac.wilbert am 22.01.2006 – Letzte Antwort am 25.01.2006 – 8 Beiträge |
M-frame und Ripol - ein Dipol-Systemvergleich 2eyes am 03.12.2007 – Letzte Antwort am 16.11.2014 – 34 Beiträge |
2005
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedOntae
- Gesamtzahl an Themen1.554.877
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.847
