HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » anschlussproblem (source-sub-amp) | |
anschlussproblem (source-sub-amp)+A -A |
arvidflow*
22:20
erstellt: 08. Mai 2011, |
hi :-) ich habe am freitag endlich meinen amp bekommen, ein yamaha ax-590 *freu*. ich bin auch jetzt schon sehr zufrieden. ich höre dinge in der musik, im hintergrund, in den details, die vorher gar nicht existiert haben und ich verwende derzeit noch meine alten boxen, die meiner mini-anlage von philips (FW 555C) mit 2 x 70 W RMS (laut hersteller). ...letztere steht übrigens, incl. anlage natürlich, zum verkauf... naja, jedenfalls wird der amp demnächst ein paar standboxen befeuern, die, zumindest meinem budget (student) entsprechend, sicher einiges an mehr-quallität liefern sollen, als dies bisher der fall war. mein problem ist im moment der 'richtige' anschluss aller komponenten, die da wären: - pc (aux-source) - technics sl-bd3d (phono-source) - yamaha ax-590 (amp) - tonsil 200a (sub) eine detailansicht der rückseite meines verstärkers sieht man ![]() ![]() was kann ich tun? vielen dank schon mal und viele grüße ![]() |
PokerXXL
23:56
Moin Arvidflow Wirf doch mal einen Blick ins Manual. ![]() Das findest du hier als PDF ,zwar in Englisch aber gut bebildert. ![]() ![]() Greets aus dem valley Stefan |
arvidflow*
08:30
erstellt: 09. Mai 2011, |
ich habe die orginal-bedienungsanleitung zu hause, doch leider gibt sie keinen aufschluss über die problemlage. die einzigen möglichkeiten, die ich sehe sind zum einen der kopfhöreranschluss (schlechte idee, kommt nicht in frage) oder der anschluss an einen der tape-outs. kann man letzteres ohne reuhe tun? mir kommt der tape-out ziemlich 'laut' vor. [irgendwie finde ich dieses forum ein wenig überadministriert. kaum habe ich einen neuen beitrag erstellt, landet er in einem anderen unterforum. ehrlich gesagt kann ich mir nicht vorstellen, was er "DIY" zu suchen hat. ist das denn ein DIY-thema? ich will doch ncihts bauen. hm...] |
georgy
08:43
Da hat wohl ein Kollege gedacht, dass das hier ins DIY gehört, warum weiß ich auch nicht, aber wir sind auch nur Menschen. Du brauchst zwei Spannungsreduzierer, die du an den Lautsprecherklemmen des Verstärkers anschliesst und dann kannst du mit Cinchkabeln zum Subwoofer weiter. ![]() Etas weiter unten auf der Seite. |
arvidflow*
08:53
oh, vielen dank für die schnelle antwort :-) ich muss sagen, dass ich bezüglich des spannungsreduzieres leicht skeptisch bin. ist das wirklich eine bessere lösung als der anschluss an den tape-out (den ich, nebenbei bemerkt, sowieso niemals brauchen werde)? ich stelle mir eine günstige umsetzung eines solchen spannungsreduzierers schwierig vor, da ja auch jeder amp eine unterschiedliche leistung und damit auch eine unterschiedliche spannung zu liefern in der lage ist. wie kann ein pauschales gerät soetwas kompensieren? solltr die architektur eines spannungsreduzierers nicht eigentlch abhängig von der maximalen leistung des verstärkers sein müssen? |
PokerXXL
08:55
Moin Arvidflow Sorry anscheinedn hatte ich dich da mißverstanden. Über den Tonsil 200A finde ich leider kein Unterlagen im Netz,deshalb weiß ich nicht genau welche Funktion (ob mit oder ohne Filterung für die Satelitten) die Cinchbuchsen haben. Deshalb würde ich vom Pre-Out des AX-590 --> Input Tonsil , Output Tonsil --> Main In des AX-590 gehen. Das sollte eigentlich so funktionieren,denn anders machen die Cinchbuchsen am Tonsil imho keinen Sinn. ![]() Greets aus dem Valley Stefan |
georgy
08:56
Du kannst doch den Pegel des Subwoofers an selbigem einstellen. |
PokerXXL
09:03
@ Georgy Der AX-590 hat doch einen Pre-Out /Main In. ![]() Und lt.den Seiten 5 und 6 des verlinkten Manuals sollte man den Sub einfach per Cinch dazwischen schleifen können und ganz normal die Gesamtlautstärke regeln können. Greets aus dem Valley Stefan |
arvidflow*
09:04
wenn du meinst, das der anschluss an pre-out/main-in keine 'gefahren' birgt, werde ich das mal ausprobieren. kommt mir sogar irgendwie logisch vor :-) , ich will nur nicht unbedingt irgendeinen pfusch im signal haben. nähere informationen über die in/out buchsem am sub wären da sicher hilfreich. bezüglich dieser lösung hätte ich noch eine frage: ist der pre-out des amps dann schon vom lautstärkeregler abhängig, oder passiert die lautstärkereglung erst in der endstufe? |
georgy
09:05
Wenn der Amp auftrennbar ist kann man natürlich auch mit Y-Kabel arbeiten. |
PokerXXL
09:17
Moin Arvidflow Es gab seinerzeit 2 Version. Der Unterschied ist wo die Auftrennung zwischen Vor -und Endstufe erfolgt. 1. Vorstufe --> Lautstärkepoti --> Auftrennung --> Endstufe 2. Vorstufe --> Auftrennung --> Lautstärkenpoti --> Endstufe Was du brauchst ist die 1te Version, denn die 2te Version ist ähnlich unbrauchbar wie das Einschleifen beim Tape. Ich würde den Subwoofer sehr leise stellen und das einfach mal ausprobieren. Wenn sich der Pegel des Subwoofers ändet beim Drehen des Lautstärkenpotis hast du gewonnen. ![]() Greets aus dem valley Stefan |
arvidflow*
15:37
es funktioniert perfekt! :-) einziger nachteil, die pure-direct funktion schaltet nun logischerweise den sub aus, dafür muss man die lautstärke am sub aber nun nicht mehr extra nachregeln. super! :-) edit: der sub wird bei pure direkt doch nicht abgeschaltet. ausgezeichnet! :-D [Beitrag von arvidflow* am 09. Mai 2011, 16:32 bearbeitet] |
PokerXXL
17:52
Moin Arvidflow Prima das freut mich für dich,viel Spaß beim Hören. ![]() Greets aus dem Valley Stefan |
arvidflow*
17:55
danke dir und einen schönen gruß zurück :-) ps.: schaut doch mal in meinem vorstellungs-thread vorbei...hab mir mühe gegeben :-P |
Autoboxen am Wohnzimmer Amp :? Fux13 am 15.02.2008 – Letzte Antwort am 15.02.2008 – 8 Beiträge |
Amp für Sub gesucht Sven_1983 am 08.10.2021 – Letzte Antwort am 09.10.2021 – 14 Beiträge |
Digital Amp in Bassreflexgehäuse Wytee am 22.07.2011 – Letzte Antwort am 02.08.2011 – 3 Beiträge |
hornempfehlung für klassiker amp naifanchi am 09.08.2007 – Letzte Antwort am 11.08.2007 – 27 Beiträge |
Needle an Kompaktanlagen AMP Der_Konrad am 06.03.2009 – Letzte Antwort am 09.03.2009 – 27 Beiträge |
Uralt AMP - für Handy/Laptop/ipod verwendbar? loginforever am 17.03.2012 – Letzte Antwort am 17.03.2012 – 3 Beiträge |
Duetta Top Light - Welchen Amp? Ragmac am 05.09.2008 – Letzte Antwort am 11.09.2008 – 19 Beiträge |
Hörner für schwachbrüstigen Vintage Amp P.W.K._Fan am 02.02.2011 – Letzte Antwort am 04.02.2011 – 22 Beiträge |
Neuling sucht Tipps für gute Bass AMP Lautsprecher! BE_BOP am 19.08.2009 – Letzte Antwort am 23.08.2009 – 7 Beiträge |
Minidsp ddrc24 Anschlussproblem onkel_böckes am 13.04.2019 – Letzte Antwort am 18.04.2019 – 4 Beiträge |
2011
- Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedMikaa
- Gesamtzahl an Themen1.558.766
- Gesamtzahl an Beiträgen21.710.152
