Amp für Sub gesucht
Sven_1983
#1 erstellt: 08. Okt 2021, 17:41
Hallo Zusammen,
ich habe meinen geliebten Yamaha AX-892 (https://www.hifi-wiki.de/index.php/Yamaha_AX-892).
Gleichzeitig habe ich aus einem früheren Auto noch ein sehr gut erhaltenes 10" Chassis über. Ich glaube ein JL 10W0 (https://www.jlaudio.com/products/10w0v3-4-car-audio-w0v3-subwoofers-92165).
Was wäre eine günstige, aber saubere Möglichkeit, dieses Chassis mit meinen HECO Aleva 400 (https://www.hifi-wiki.de/index.php/Heco_Aleva_400) zusammen spielen zu lassen?
Mir geht's nicht darum, die nächste Dorfdisko zu eröffnen, sondern dass der JL entspannt im Bereich 30 - 50/60 Hz unterstützen kann.
Der AX ist ein reiner Stereo, ohne Sub-Out - glaube ich. Hat aber Ausgänge für zwei Paar LS.
Könnte ich über das zweite Paar LS an eine kleine Mono-Amp um das Chassis zu betreiben? Falls ja, welche könntet ihr da empfehlen?
Danke!
Reference_100_Mk_II
#2 erstellt: 08. Okt 2021, 18:24
Ein gebrauchtes Mivoc AM 120 Aktivmodul.
Das Gehäuse sollte geschlossen sein, ca. 30L netto.
Sollte gut zusammenpassen.
Rabia_sorda
#3 erstellt: 08. Okt 2021, 18:46
Die Möglichkeit besteht, ja.
Der JL 10W0 müsste aber in ein berechnetes Gehäuse transplantiert werden.
Besser wäre der Anschluß über den hinteren Pre-Out des AX. Dies lässt sich über einem Y-Cinchkabel lösen.
Es gibt fertige aktive Subwoofer-Module zum einbauen.
Mit einem "China" Amp-Modul lässt sich sowas zwar auch realisieren, aber dazu braucht es zudem noch eine Spannungsversorgung mit Leistung. Dieses Gebastel wird im Endeffekt nicht günstiger werden - nur aufwändiger.
captain_carot
#4 erstellt: 08. Okt 2021, 20:24
Monacor SAM 200D oder 300D könnte mit geschlossenem Sub per Pre Out auch funktionieren.
Das Gelhard GXV250 soll in der aktuellen Version mit Class D Verstärker angeblich keinen Bassboost mehr haben und würde dann auch passen. Kenne da aber nur Messungen von der alten Version mit Anhebung, die war damals ohne Korrekturen ziemlich unbrauchbar.
Für Butterworth sagt BASSCAD auf die Schnelle 83L und -3dB bei 38Hz. Der Bassboost vom SAM könnte da schon ein bisschen zu viel sein, weil er bei 40Hz liegt.
Reference_100_Mk_II
#5 erstellt: 09. Okt 2021, 06:49
Das Chassis ist doch prädestiniert für CB, da ist ein Boost doch gerade gut...
In 30L mit dem AM 120 (gut, muss man erst finden) bei knapp unter 30Hz.
S04-Hotspur
#6 erstellt: 09. Okt 2021, 06:51
Da ich einige Jahre eine Anlage im Auto hatte, sind mir die JL-Produkte schonmal begegnet. Ich finde, das Chassis ist es wert, verbaut zu werden.
Die Parameter liegen auf der Grenze zwischen der Empfehlung "geschlossen" und "größeres Baßreflexgehäuse". Bei Lautsprechershop Strassacker findest Du die Möglichkeit, für beide Gehäuse mit einfachen Mitteln eine Berechnung zu finden.
Mivoc AM 120 gibt es nicht mehr zu kaufen. AM 80 Mk 2 kannst Du ersatzweise nehmen. Die Monacor SAM-Modelle werden derzeit sehr günstig angeboten. Da lohnt sich ein Preisvergleich.
Gruß, Andreas
Reference_100_Mk_II
#7 erstellt: 09. Okt 2021, 07:40
Die haben halt den Boost bei 40Hz...
Das ist etwas hoch, finde ich.
Jedenfalls für einen HiFi-Subwoofer...
Sven_1983
#8 erstellt: 09. Okt 2021, 08:02
Hallo Zusammen,
zuerst einmal vielen Dank für eure Tipps und Ideen.
Vorab - die Mivoc 120 Module sind wohl wirklich nicht mehr zu bekommen, auch gebraucht sieht es aktuell sehr schwierig aus. Die 80er wären entsprechend Ihrer Leistung wohl zu klein?
In einem anderen Thread habe ich gelesen, dass ich beim AX-892 beim Ausgang über Pre-Out die Lautstärke des Subwoofers nicht über den AX steuern könnte. Ist das richtig?
http://www.hifi-forum.de/viewthread-106-10790.html
Danke und viele Grüße
Sven
herr_der_ringe
#9 erstellt: 09. Okt 2021, 08:07
Sven_1983 (Beitrag #1) schrieb:
...Ich glaube ein JL 10W0...
das würde ich mal als erstes schauen, ob dem tatsächlich so ist, dann kann man weitersehen.
Sven_1983
#10 erstellt: 09. Okt 2021, 08:42
Ja, es ist ein 10W0.
ehemals_Mwf
#11 erstellt: 09. Okt 2021, 10:11
Sven_1983 (Beitrag #8) schrieb:
... In einem anderen Thread habe ich gelesen, dass ich beim AX-892 beim Ausgang über Pre-Out die Lautstärke des Subwoofers nicht über den AX steuern könnte. Ist das richtig? ...
Nein, das ist falsch (wie auch dort schon geklärt).
Gruss,
Michael
herr_der_ringe
#12 erstellt: 09. Okt 2021, 11:13
sofern es sich tatsächlich um das verlinkte chassis handelt, wäre beispielsweise folgendes möglich:
10W0v3-4 - TML-GHP-CB
schwarz: CB, 40ltr
rot: GHP, 25ltr, 1120µF
blau: TML, 85ltr, Ah 600cm², Am 150cm², L 2,25m, Chassis auf 0,75m
[Beitrag von herr_der_ringe am 09. Okt 2021, 11:15 bearbeitet]
captain_carot
#13 erstellt: 09. Okt 2021, 11:37
Hängt vom Sub ab und ist nicht wirklich problematischer als z.B. das AM80. Bei diesem Sub ist der -3dB Punkt geschlossen aber erst bei 38Hz laut BassCAD, da kann die Anhebung des SAM 200D halt für eine leichte Überhöhung sorgen.
Für HiFi Subs find ich das SAM 200D generell gar nicht so unpassend. Mit vielen BR-tauglichen Bässen kommt man f3 gut in die 35Hz Region, mit vielen CB-tauglichen geht die Anhebung auch klar. Die beiden Redcatt, die BPA aktuell hat wrürden damit z.B. sehr gut gehen geschlossen.
Für nen HK Sub oder allgemein mit der typischen '20Hz' Zielsetzung sieht es natürlich schlecht aus, aber das muss der Raum ja auch erstmal mit Pegel mitmachen, damit man was davon hat. Persönliche Meinung: Die meisten normalen Wohnräume eignen sich für richtig tief und laut sowieso nicht.
herr_der_ringe
#14 erstellt: 09. Okt 2021, 11:44
für die sam-x00D-module gibts einen nicht offiziell erhältlichen pimp, mit welchem man den boost anpassen kann.
anmerkung: daß solche modifikationen auschließlich von fachkundigen personen vorgenommen werden sollten, als dabei auch die garantie erlischt, sollte selbstredend sein.
anschlussproblem (source-sub-amp)
arvidflow* am 09.05.2011  –  Letzte Antwort am 09.05.2011  –  14 Beiträge
Kleiner, tiefer Sub gesucht
mcbastel03 am 13.10.2010  –  Letzte Antwort am 14.10.2010  –  8 Beiträge
Hilfe für Bassanbindung gesucht.
misantrop am 21.05.2011  –  Letzte Antwort am 21.05.2011  –  8 Beiträge
Sub für Maxi-Al / Skunk gesucht!
Bugs-Bunny am 11.05.2012  –  Letzte Antwort am 12.05.2012  –  5 Beiträge
tiefbass für heimkino gesucht
Robhob am 07.02.2006  –  Letzte Antwort am 07.02.2006  –  9 Beiträge
Chassis/Amp/Gehäuse für DIY iPod-Dock gesucht
Triplets am 15.12.2011  –  Letzte Antwort am 23.12.2011  –  30 Beiträge
Aktivmodul für 2.0 gesucht
StefanTausL am 10.06.2008  –  Letzte Antwort am 11.06.2008  –  23 Beiträge
CT 246 aus Restbestand (Bauplan gesucht )+ Sub
Rambo99 am 20.01.2014  –  Letzte Antwort am 21.01.2014  –  5 Beiträge
Frontlautsprecher gesucht ?
janny12345 am 05.03.2012  –  Letzte Antwort am 10.03.2012  –  8 Beiträge
DIY Standbox (+Sub?) Ideen gesucht 2015
CochainComplex am 10.02.2015  –  Letzte Antwort am 11.02.2015  –  12 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder928.383 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedRamona_Jeschke
  • Gesamtzahl an Themen1.558.080
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.693.809
