HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » 2.1 Boxensystem | |
2.1 Boxensystem+A -A |
hugo+
09:48
erstellt: 03. Jun 2011, |
Hallo liebe Bastler und Tüftler! Ich wollte schon länger mal wieder ein Projekt starten. Jetzt habe ich eins und bin auf eure Vorschläge und Ideen angewießen. Ich möchte mir ein 2.1 System für mein PC bastlen. Jedoch möchte ich einmal 2 von den 3 Boxen etwas optisch schöner gestalten und das mit dem Bespannen und bekleben ( Glasfasermatten heißen die glaube ich... mit denen mann dan die Matten bespannt )einmal ausprobieren Meine Preis- und andere Vorstellungen -so 200 € ist das genug? ? ( 200 € nur für die Technick ausgenommen Holz .... ) -2 Boxen für die Wand eine Boden -muss nicht den Prof sound haben aber auch sollten auch nicht gerade rauschen - ein guter bass würde nicht schaden aber nicht zu übertrieben - anschluss ??! normal chinch ?? vll sogar usb ?? - verstärker ?? auch keine ahnung -Lautstärke: nicht zu übertrieben Ihr seht es stehen hinter ein Paar punkten noch Fragezeichen. Deshalb möchte ich euch bitten mir beim Beantworten diese Fragen schnellst möglich zu helfen, da ich in einer Woche Ferien habe und deshalb wieder einmal Zeit um solch ein Projekt ausführen zu können. ##Entschuldigt wegen der vielen Rechtschreibfehler## |
Acoustimass10
10:06
Needle ADW, Stick oder Tuby. Die Brauchen IMHO keinen Sub. Das reicht für Musik am PC und wie du schreibst ist der Bass auch nicht daswichtigste. Guck dir mal das an: ![]() ![]() EDIT: Irgendwie funzt der Link nicht mehr ![]() EDIT: Funzt wieder ![]() [Beitrag von Acoustimass10 am 03. Jun 2011, 12:03 bearbeitet] |
hugo+
12:03
ok danke sieht schon ganz gut aus wollte aber vll mal wirklich 2 lautsprecher mit glasfaser so bezeihen ihr kennt das bestimmt von autolausprechern im kofferraum habt ihr da auch anleitungen bzw vorschläge wegen bestimmten lautsprecher O. ä .?? |
flo42
12:09
hä? wieso solltest du das gehäuse der tuby´s oder needle´s nicht damit ergänzen?
ich glaube, dass du von grummel-dröhn-kisten abgeschreckt bis, einen präzisen, kleinen subwoofer, welcher die sat´s entlastet perfektioniert nicht nur die unteren frequenzen. mivoc bietet glaube ich n 20cm mt-tt an, der geeignet und günstig wäre. verstärkung entweder über ein 2.1 aktivmodul, oder über einen stereo verstärker + einen 1kanal aktivmodul. module von hypex oder mivoc ( bei strassacker kann man sie z.b. einsehen) verstärker bekannter marken via ebay. |
Acoustimass10
12:10
Ehrlich gesagt habe ich noch nie solche LS gesehen ![]() Hättest du mal ein Bild ? ![]() |
hugo+
12:20
Hallo! also ehrlichgesagt habe ich kein Bild von so einem Lautsprecher. Aber das war auch nur so eine Idee, da ich kein PLatz habe auf dem Boden und deshalb dachte, dass ich so wie man Boxen vom Auotkofferaum kennt in die Ecken des Zimmers plaziere und durch dieses bespannen einwenig optisch aufmöble. @flo42 "verstärker bekannten marken ..." ==> z.b. ? |
hugo+
12:31
hugo+
12:39
Wie sieht das aus mit dem Aufhängen an der wand geht dann der KLang verloren oder ein teil ?? Weil ich kein PLatz auf dem Fußboden habe kann ich sie nicht auch nicht mit ständer aufstellen. |
Acoustimass10
12:49
Achsowas meinst du ![]() Vielleicht wäre das etwas für dich: ![]() Die Kann man unter 50€ bauen. Dazu einen kleinen Amp und nen kleinen Sub. ![]() |
flo42
13:10
yamaha, pionneer, onkyo, marantz, sony, nikko, denon besonders preisverdächtig sind dabei die onkyo´s lautsprecher an der wand aufhängen, statt auf dem boden bedeutet -3db im tieftonbereich, sonst gleichbleibend lautsprecher in der ecke aufängen bedeutet diese minus 3db weil hängend, aber + 6db eben dadurch, dass es eine ecke ist. kann aber zu dröhnproblemen führen, die durch einen extra subwoofer, welcher nicht in der ecke sitzt, gelöst werden. |
hugo+
13:27
ja deshalb dachte ich auchen 2.1 zwei mittel und hoch in der ecke und ein bass auf dem boden beim pc ! wie sieht dass mit der laustärke aus ? der raumhat ca. 20 m³ aber wenn man die große tür aufmacht würde ich auch gerne mal den ganzen oberen stock beschallen könne ca 60 m² grundfläche und viel holzmöbel |
captain_carot
16:25
Die Lautstärke ist auch stark von der Entfernung zum LS abhängig. Nebenbei, Giustolisis VIFantastisch geht bis ca. 60Hz, kann man also auch erstmal ohne Sub ausprobieren und den zur Not nachrüsten. |
flo42
18:42
60 hz reicht für die meiste musik, ist für ne ecke aber warscheinlich schwierig. 60qm bedeuten aber, dass der bass nicht mehr als gut warnehmbar sein wird, da er sich ,,verteilt´´ um 60qm mit lautstärke zu beschallen(tops) brauch es eher etwas in richtung sica 1100 |
Acoustimass10
18:55
Oder Fostex FE 206 E ![]() Ich würde mir da einen lauten BB holen und dann einen Sub dazustellen, obwohl 60m² schon ne Hausnummer sind ! ![]() ![]() |
flo42
18:59
auf jeden fall schafft ein subwoofer der preisklasse das nicht, aber ein fostex könnte das, und ich kenn da jmd. der hat einen und der hat keinen plan was er damit machen soll, aber noch sucht er diesen plan ![]() |
Acoustimass10
19:05
Ich habe gehört, dass er morgen 2 Boxen für die Fostexe bauen will ![]() Also OHNE PLATZ AUF 60m², DAS GEHT NICHT ! irgendwo musst du dann etwas Platz schaffen. Da kann ich dir beim besten Willen nicht weiterhelfen ![]() |
flo42
19:06
dann muss ich nochmal in seinen fred schauen? naja aber n horn in dem preissegment? das kost das holz ja alleine |
Acoustimass10
19:46
Warten wir erstmal den TE ab ![]() |
hugo+
21:48
Hallo das mit den 60 qm ist eher der Ausnahmezustand! Und wenn es dieser ist mussman die musik nur hören können, und sie muss nihct so laut sein, dass man sein eigens wort nichtmhr versteht. |
hugo+
21:50
was meint ihr jetzt wäre konkret das beste für mich ??? / ich meinte aber auch nicht dass ich gar kein bass brauche ^^ ( als ich möchte einen schönen satten bass ) Gibt es verstärker, die einen USB anschluss haben, also welche die man direkt an den PC per usb anschließe kann ? ==>( müssten aber in meinem Preissegment sein ) Vielen dank für eure Mithilfe [Beitrag von hugo+ am 03. Jun 2011, 22:10 bearbeitet] |
captain_carot
21:55
Wenn man nur ein wenig Musik hören will, ja, dann könnten selbst da kleine LS wie die VIFantastisch reichen, vor allem wenn es nicht der Normalzustand sondern eine ausnahme mit 60m² ist. Da wäre ein Sub aber wirklich sinnvoll. Wobei ich dazu sagen muss, dass meine Erfahrungen mit kleinen LS in richtig großen Räumen alle mit Zweiwegezwergen sind, nicht mit Breitbändern. |
hugo+
22:31
Hallo leider passt mir bei den Vifantastisch das Design nicht so ganz weil sie eine sehr große Oberfläche haben. >Da wäre ich schon ehre für normal Boxen quadratisch Praktisch gut in die Oberen Ecken des Raumes und unten ein schöner Sub. Was meint ihr zu den Arffies ?? Guter klang, alustärke, bass oder muss mann da auch nen ex sub dazustellen ? Was könnt ihr mir da empfehlen ? Am besten gleich link schicken =) // ich liebe gute Anleitungen ^^ [Beitrag von hugo+ am 03. Jun 2011, 22:36 bearbeitet] |
flo42
06:22
erstellt: 04. Jun 2011, |
am besten in deiner situation mit subwoofer, egal wie pegelfest die tops auch im bass sind, denn die dröhngefahr in den ecken ist zu groß. als tops: link gibts deshalb nicht, weil ich extra einen thread raussuchen müsste, in dem wir das schonmal hatten, diesen aufwand darfst du dir als fragesteller gerne machen.so per google auf die schnelle wird das nichts, da man dort immer tief abgestimmte versionen findet. sica 1100 in 20-30l cb und etwas bedämpfung, kondensatoren sollten nicht nötig sein, vllt. noch n sperkreis, aber da kennen sich andere besser aus als ich! gönn dir doch gleich ein mivoc aw3000 als bass, f3 von 31hz bei ca. 60l volumen;) |
Acoustimass10
06:23
Der Dayton soll nen guten Bass liefern, meine Sollten nächstes Wochenende da sein, dann kommen sie in die Needle. Ein großer BB wird sehr stark bündeln, deswegen wird das mit der festen Montage schwierig werden ![]() ![]() p.s. guten Morgen ![]() [Beitrag von Acoustimass10 am 04. Jun 2011, 06:30 bearbeitet] |
hugo+
07:58
#25
OK also der mivoc aw3000 klingt gut der rpesi is auch gut gerade mal 48€ 60 liter muss ich schauen aber der korpus muss ja nicht unbedingt würfelförmig sein oder? jetzt kommen wir nochmal zum verstärker ich bin noch nihct lange hier dabei was ist er unterschied zwischen pa-endstufe und aktivmodul?? was schlagt ihr mir jetzt für 2 boxen für die ecke vor ich denke dass ich den sub mit 60l iwo verstaut bekomme sons muss ich halt ein wenig mehr blechen um einen mit nem kleinerne volumen zu suchen |
Acoustimass10
08:25
#26
Den AW3000 kannst du auch in 45l Geschlossen bauen. Eine PA-Endstufe ist einfach nur eine Leistungsstarke Endstufe. Ein Aktivmodul ist extra für Subwoofer, wo du auch gleich die obere Grenzfrequenz einstellen kannst, hat also eine Weiche eingebaut. Aber mit 200€ wirst du einfach nicht auskommen ! Der Sub wird in einfachster konstruktion schon 150€ kosten. Ich würde entweder noch mehr sparen, oder nach und nach Boxen, Verstärker und sub kaufen. So bist du auf die dauer besser bedient ![]() Andreas ![]() |
captain_carot
08:29
#27
Wenn´s am Volumen hapern sollte wär der etwas teurere AWM124 vllt. auch eine Alternative. Das meiste Geld geht sowieseo in Aktivmodul bzw. Endstufe und Weiche. ![]() |
hugo+
08:46
#28
OK deswegen war auch ein Fagezeichen hinter den 200€. OK rechen wir zusammen 150 für sub... -- kann ich den auch im rechtenwiel zu dem platz wo ich dann sitze stellen ? und das unter einem bett?? wie sieht es jetzt mit den anderen beidden lautsprechern aus ? sind die arffies gut ? |
Acoustimass10
08:50
#29
Wo willst du den hinstellen ? ![]() Unter ein Hochbett ? Diese Dayton sollen gut sein, ich habe mir auch welche bestellt. Wenn du sie dann vom Bass entlasten kannst, dann kommen sie auch laut genug. Dann brauchst du noch einen Verstärker... ![]() |
hugo+
08:57
#30
hallo ich finde jetzt garkeine inet seite bei der der daytona beschreiben ist was kostet den der ? kannst mal nen guten verstärker vorschlagen / ich kenn mich mit elektrik nicht aus ! |
Acoustimass10
09:25
#31
![]() Ein Paar Bausätze kostet um die 90€. Einen Verstärker würde ich gebraucht kaufen. Wichtig ist, dass er einen Sub-Ausgang hat und am besten noch einen Hochpass für die Sateliten hat. ![]() |
hugo+
17:53
#32
Ok danke aber ich denke, dass diese Boxen doch eher dafür gedacht sind, dass man sei Aufstellt und das senkrecht, und nicht, dass man sie wagrecht in die ecke eines zimmers bzw einer zimmerdecke setzt, befestigt könnt ihr mir auch noch andere mehr dafür gedachte lautsprecher empfehlen ?? welche aber auch qualtitativ etwas bieten ?? -- Noch ne Frage bleibt die qualität, die ich bei einem Pc haben kann, überhaupt erhalten, wenn ich die boxen über einen einfachen chinch stecker anschließe statt über die ganzen vielen Ausgänge ( sorry bin da nicht so vom Fach ) ?? Gibt es einge Möglichkeit den Verstärker über usb anzuschließen - Wie ist da dann die qualität ? --- Danke für eure Hilfe!! [Beitrag von hugo+ am 04. Jun 2011, 18:59 bearbeitet] |
flo42
19:41
#33
am besten wäre digital über usb oder hdmi, aber glaub mir bis vor wenigen jahren waren hunderttausende teuere anlagen auch nur per chinch verkabelt. |
Acoustimass10
19:48
#34
Gut wäre ein Amp mit Optischem Eingang, das ist von der Qualität IMHO besser als Chinch. Mach doch mal ein Bild von dem Ort, dann können wir noch besser helfen ![]() ![]() |
hugo+
21:56
#35
Hallo Ich kann kurz den kleinen Raum beschreiben! Da ein gutes Foto nicht möglich ist. Also der Raum ist ca 7 meter lang und 2 meter breit am einen Ende des Zimmers steht ein Bett ( normal kein Hochbett) über dem Bett ist eine Dachschräge, ein kleines Dachfenster. Auf dem anderen ende des Raumes befindet sich die Tür, sowie ein Kleiderschrank. Auf der einen seite Steht ein Regal in den ein schreibtisch mit rechner integriert ist. (blickrichtung von Tür aus rechts, das Regal hat auch zwei kleinere Schubladenelemente integriert und bsteht zu 99% aus Holz, Kleber ![]() Die Wand, an der das Regalelement steht ist mit Holzbrettern verkleidet. Sowie die Decke des Raumes Der fußboden ist aus Kork,mit Teppich bedeckt ( nicht ganz) Die anderen Wände sind Kork, Tapeziert => vll. Versteht ihr jetzt, dass es schwierig ist mit einer Handykammmera ein gutes Bild hinzubekommen. ( langer dünner raum) ![]() Den Sub wollte ich dann unter das Bett bauen und die anderen Beiden Boxen in Die Ecke zwischen Zimmerdecke und Zimmerwand mit "blickrichtung" zum gegenüberstehenden schreibtisch ( so dass der lausprecher nicht parralel zur wand ist, sondern so ca. im winkel vo 45 grad nach unten zeigtanbringen, dabei hätte er ja auch ein wenig platzt zur wand, da er ja nicht prarallel zu ihr ist. Wie sieht das preislich aus ? unbezahlbar die amp mit digitalen eingang ( usb, hdmi[=> benutzt man dass nicht auch zum bildschrim ansteuern, oder bin ich da gerade wieder auf einer anderen Baustelle] )??! Habe leider auf die schnelle heute Abend keine Gefunden. Verstärker ![]() Also dieser Verstärker ist mit Chinch was haltet ihr von dem ![]() ![]() Habe da noch eine 4-Wege ![]() Reichen dann die 60 watt auch noch aus?? Oder ist eine gebrauchte alte Endstufe besser, wie eine neue dafür aber billige ??! [Beitrag von hugo+ am 04. Jun 2011, 22:22 bearbeitet] |
Acoustimass10
06:43
#36
erstellt: 05. Jun 2011, |
Ich weiß ja nicht, ob du weißt, wie man einen Verstärker zusammenbaut. Ich jedenfals nicht ! ![]() Ich dachte eher an sowas: ![]() Zu dem Raum: Wenn du Paint hast könntest du vielleicht ne Skizze machen ![]() ![]() [Beitrag von Acoustimass10 am 05. Jun 2011, 06:51 bearbeitet] |
hugo+
08:22
#37
Kannst du dir den Raum so noch niht vorstellen?? |
Acoustimass10
08:28
#38
Mit einer Skizze haben wir auch Maße, die wir berücksichtigen können. So kann ich mir das nicht wirklich vorstellen. Das ist ja schnell gemacht ![]() |
captain_carot
08:40
#39
Wenn du nen Ebay Account hast beobachte ![]() Ist zwar von den Standards her nicht mehr auf dem Stand der Dinge, war aber damals ein Topgerät und klingt auch bei Musik in Stereo sehr gut. Sowohl digitale als analoge Eingänge sind satt vorhanden und da Sherwood hierzulande eine unbekannte Marke ist gehen die Sachen gebraucht für wenig Geld weg. |
hugo+
09:13
#40
ok Dankeschön werde ich mal beobachten! ![]() Oder habt ihr eine andere Idee |
hugo+
09:17
#41
ok Dankeschön werde ich mal beobachten! ![]() Über dem großen Schrank neben der Tür ist oben auf der Ganzenbreite ca. noch 20cm* 40cm*2m platz da könnte man vll auch eine Boxhineinquetschen := Oder habt ihr eine andere Idee? |
Acoustimass10
09:17
#42
Warum keine kleinen Boxen auf dem Schreibtisch ? ![]() |
hugo+
09:19
#43
Hi geht leider auch nicht zu wenig platz, da steht jetzt schon zu viel ;). Ihr seht es läuft scheins alles auf Wandboxen hinaus )? |
hugo+
13:53
#44
OK jetzt mal ganz grob gerechnet korrigiert mich bitte wenn etwas falsch ist!! - 50 € Lautsprecher sub - 50 € für sub (elektrische Bauteile) - 70 € Verstärker - 120 € große längliche Box an die Wand,Zimmerdecke gehengt _________ = 290 € ~ 300 € passt das ?? ca wenn ich das so mache wie oben beschreiben ?? da ich auch mal gerne Musik wie ![]() Deshalb möcte ich schon gerne einen sub da stehen haben. hier liste ich mal so die Komponten für das Beispiel auf! - ![]() beziehungsweise der Ganze Sub für ![]() - Verstärker hier jetzt ![]() -130 € für ![]() Danke für eure Hilfe |
Acoustimass10
15:02
#45
Mit dem Receiver kannst du aber die Stas vom Bass entlasten. Willst du nur eine Box bauen ? ![]() ![]() ![]() mit Holz 300€ ![]() |
captain_carot
15:32
#46
Ich will dir den Newcastle ja nicht aufschwatzen, der Yammi ist auch gut. Aber guck erstmal wie teuer der dicke wird. Gerade bei Stereo ist der ne nette Ecke besser als kleine AVR´s, alleine schon, weil DAC´s und Netzteil deutlich hochwertiger sind. Noch steht der ziemlich niedrig. ![]() Was die Lautsprecher angeht würde ich an deiner Stelle entweder zwei große Satelliten bauen und den Sub später nachrüsten oder erstmal zu Sub und was kleinem greifen und bei Bedarf dann später zu leistungsstärkeren Satelliten greifen. |
hugo+
15:58
#47
Ok ich werde dann mal schauen wie hoch der Rceiver geht. Wie ist da eigentlich der Anschluss an den Reciever?? und ich denke die 140 watt ( ist ja schon sinus oder) reichen an was für leistungsstarke satteliten dachtest du ?? |
Acoustimass10
16:04
#48
Du könntest ja auch Wandhalter benutzen, dann köntest du doch kleine Kompakte anhängen und später im Tiefton nachrüsten ![]() ![]() |
captain_carot
16:16
#49
Wie du willst. Der müsste zwei optische und vier koaxiale Digitaleingänge haben, mindestens einen Digitalout, Multichannel In und alles mögliche an Cinch. Phono hat der wenn ich´s richtig im Kopf hab auch. Und vergiss die Wattzahl einfach mal. Kannst auch die CT Satelliten aus Acoustimass Link problemlos da dran hängen. Ansonsten kann ich dir nur empfehlen, Bauvorschläge gründlich durchzuforsten und zu sehen, was du gut unterbringen kannst. Sowas wie die ![]() |
hugo+
16:38
#50
was ist er unterschied zeischen optischen und koaxialer eingang ?? |
hugo+
16:49
#51
WIe ihr an meinen Fragen sieht, finde ich mich nicht so zurecht bei den elektrischen sachen ^^ deswegen:: könnt ihr mir noch andere unter 100 € Verstärker empfehlen. ( am besten keine ebay Biet anzeigen ??) Die ich aber am besten nicht nur dann für 2.1 anlage Nutzen kann sondern auh wnn ich einmal später aufrüste ^^ |
2.1 Soundsystem für PC hugo+ am 03.06.2011 – Letzte Antwort am 05.06.2011 – 19 Beiträge |
Ideen und Vorschläge für ein Hornlautsprecher-Projekt (2-3 Wege) Aranor am 26.04.2014 – Letzte Antwort am 22.09.2015 – 19 Beiträge |
2.1 für den PC Smirgol am 09.11.2010 – Letzte Antwort am 10.11.2010 – 9 Beiträge |
tragbares 2.1 System teppichlegEr am 09.10.2005 – Letzte Antwort am 22.12.2006 – 22 Beiträge |
Pegelfestes PC 2.1 Lautsprechersystem gesucht marty29ak am 29.08.2012 – Letzte Antwort am 31.08.2012 – 17 Beiträge |
2.1 System *Hilfe* WeXx2k am 06.04.2008 – Letzte Antwort am 07.04.2008 – 2 Beiträge |
2.1 Mini-PA Anlage Selbstbau RPI_Fan am 13.08.2013 – Letzte Antwort am 16.08.2013 – 17 Beiträge |
Brauche Rat - 2.1 PC System pc-hifi-26 am 06.10.2015 – Letzte Antwort am 13.10.2015 – 9 Beiträge |
Aufwertung 2.1 System sigsag am 28.04.2006 – Letzte Antwort am 30.04.2006 – 6 Beiträge |
2.1 system lsdesperado am 28.04.2007 – Letzte Antwort am 12.05.2007 – 24 Beiträge |
2011
- Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedJuergen38
- Gesamtzahl an Themen1.558.235
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.526
