HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Outdoor-Lautsprecher | |
Outdoor-Lautsprecher+A -A |
BK_90
09:18
erstellt: 10. Jun 2011, |
Hallo zusammen, ich will mir einfache und günstige Outdoor-Lautsprecher bauen, die viel "Lärm" erzeugen können. Ich habe dabei an die wasserfesten Breitband-Lautsprecher von Visaton gedacht, kann man die nehmen? Was braucht man, um die Lautsprecher an einen PC anzuschließen? Zum Projekt: Die Lautsprecher sollen in ca. 11m Höhe angebracht werden und es wird nur ein Geräusch, nämlich Falkengeschrei damit abgespielt. Dabei soll man dies über eine Fläche von 2 ha hören. Das Geräusch kommt von einem Computer. Ich habe es schon mal mit meinen Heco Victa 200 probiert, die waren aber einen Tick zu leise, aber fast ausreichend laut. Was würdet ihr mir hierfür empfehlen? Preis bis insgesamt ca. 100€ für die Technik (Lautsprecher, Verstärker etc.) Danke! Gruß BK_90 |
detegg
10:03
...kannst Du bitte mal ermitteln, welchen F-Bereich/Spektrum der Schrei eines Falken hat. ;-) Detlef |
BK_90
21:06
Hallo, wie kann ich den die Frequenz des Falkengeschreis herausfinden? Ich hab die Audiodatei mal ![]() Vielleicht kann mir damit jemand weiterhelfen. Vielen Dank! Gruß BK_90 [Beitrag von BK_90 am 10. Jun 2011, 21:07 bearbeitet] |
detegg
22:14
Hi, ... interessant! Kenne mich mit den Viechern so gar nicht aus. Willst Du eine Vogel/Maus Verschreckanlage bauen? ![]() Deine *.wav Aufnahme ist natürlich SEHR beschnitten, lässt aber vermuten, dass Frequenzen ab ca. 1,5kHz bis weit in den xxkhz-Bereich vorhanden sind. Ein normaler Lautsprecher/Breitbänder ist damit überfordert. Ich würde es mit einem Hornhochtöner/Piezo versuchen - hoher Kennschalldruck (laut), preisgünstig und Outdoor-fähig. ;-) Detlef |
BK_90
10:37
erstellt: 11. Jun 2011, |
Danke für die Auswertung. Sind solche Teile ![]() Was bräuchte ich dafür für einen Verstärker? Wie viel Watt sollte der haben? Vielen Dank! Gruß BK_90 |
SRAM
10:44
Sowas ist laut, wetterfest und deckt den Frequenzbereich ab: ![]() Gruß SRAM |
BK_90
13:18
@SRAM: Ja sowas hab ich mir auch schon überlegt, aber wie ist den das mit dieser 100V Technik? Was braucht man dafür für einen Verstärker? Gruß BK_90 |
DER_BASTLER
13:29
einen Ela verstärker ![]() gibts aber auch in "niederohm" z.b. Von Monacor, hier gerade im Angebot: ![]() Davon 2 stück parallel an einen kleinen Mono Amp der ~25W an 4ohm liefert und dein falke wird gut hörbar ![]() Ps: zusätzlich würde ich noch das rauschen zwischen den piepsern entfernen ![]() [Beitrag von DER_BASTLER am 11. Jun 2011, 13:37 bearbeitet] |
BK_90
20:15
Sind den die Niederohm Lautsprecher auch gut laut? Was gibts den für Mono-Amps die gut und günstig sind? Gruß BK_90 |
BK_90
15:03
erstellt: 12. Jun 2011, |
Ist das ![]() Ich kenn mich mit den Sachen nicht so gut aus :-D Danke! Gruß BK_90 [Beitrag von BK_90 am 12. Jun 2011, 21:21 bearbeitet] |
herr_der_ringe
20:08
vielleicht ![]() ps: dein link funktioniert nicht ![]() [Beitrag von herr_der_ringe am 12. Jun 2011, 20:09 bearbeitet] |
BK_90
21:23
Ich hab meinen Link mal verändert, jetzt funktioniert er. Der vorgeschlagene Verstärker ist mir etwas zu teuer, da es mit Lautsprecher sicher über 100€ werden. Aber Danke für den Vorschlag. Gruß BK_90 |
DER_BASTLER
21:37
Netzstrom denn am einsatzort vorhanden? I.d.R. sind solche Outdoor geschichten ja via akku versorgt ![]() |
BK_90
21:45
Netzstrom ist kein Problem, ist gleich daneben eine Steckdose :-D |
BK_90
16:42
erstellt: 13. Jun 2011, |
Ich habe mir jetzt mal zwei verschiedene Kombinationen überlegt: 1. Dynavox CS-PA 1 2x 50W maximale Musikleistung ![]() 4x Piezo-Lautsprecher von den ![]() oder 2. Dynavox CS-PA 1 2 x Druckkammerlautsprecher von den ![]() ![]() Was ist für mein Vorhaben besser, bzw. was ist mit dem Verstärker machbar. Die 1. Variante wäre günstiger, aber ist die auch laut genug? Kann mir da jemand weiterhelfen? Danke! Gruß BK_90 [Beitrag von BK_90 am 13. Jun 2011, 16:42 bearbeitet] |
DER_BASTLER
18:25
ich würde eher einen Druckkammerls von MOnacor als von "SpeKa" nehmen ![]() Biste zusammen mit dem Verstärker bei 95€, inkl versand genau 100€. Zur not schau nach nem kleinen gebrauchtem verstärker. |
BK_90
18:47
Wäre der auch was: ![]() |
BK_90
09:55
erstellt: 14. Jun 2011, |
Ich hab jetzt mal 2 von den Monacor NR-22KS bestellt, ich denke die tun es für meinen Zweck. Bin jetzt noch an einem Dual Verstärker dran, ich berichte dann wieder wenns NEuigkeiten gibt. Vielen Dank schon Mal! Gruß BK_90 |
BK_90
18:18
Taugt auch ein Dual CV 6010 für mein Vorhaben? Bräuchte schnell eine Anzwort. Danke! Gruß BK_90 |
*used2use*
19:04
Die Wirkung ist begrenzt. Vögel hören sehr gut. Die Chance, daß sie das Geräusch für einen Falken halten ist gering. Aber das ist akademisch, im Endeffekt tritt auch bei Überlebensinstinkten eine Anpassung auf - es dauert nur länger. Somit ist die Frage nur, ob sie sich in sehr kurzer Zeit an die Veränderung ihres Lebensraums gewöhnen, oder innerhalb einiger Wochen die Furcht vor Falken verlieren. |
BK_90
16:42
erstellt: 15. Jun 2011, |
So ich hab jetzt wie oben beschrieben die 2 Monacor NR-22KS und den Dynavox CS-PA 1 bestellt, mal sehn wie das harmoniert. Was meint ihr? Bringt der Verstärker genügend Leistung um eine ordentliche Lautstärke zu erreichen? |
DER_BASTLER
16:50
die 15W oder für was die Druckkammertreiber ausgelegt sind wird der amp haben. Die machen den pegel über wirkugnsgrad und nciht über Leistung. Vielleicht solltest du dich ein wenig ins thema einlesen, da beantwortet sich dann das meiste von selbst ![]() |
sebi1000
18:02
Hi, wenn du das mit den Piezo Hochtönern testen möchtest, dann schau mal unter pollin.de . Da gibts die Hochtöner für 1,95€ und den kleinen dynavox Verstärker bekommst du dort auch. Gruß |
JohnD
12:51
erstellt: 17. Jun 2011, |
Ich würde wenn Piezo dringend zu den Monacor CTS KSN1005 raten. Und nicht vergessen: Piezos sind Kondensatoren, sie können NICHT an einer herkömmlichen Frequenzweiche betrieben werden! |
BK_90
19:20
#25
So ich hab jetzt heute die Kombination aus dem DynavoxCS-PA1 und den Moncor NR-22KS getestet und musste leider feststellen, dass die Kombination viel zu leise ist. Habe dann die Lautsprecher an meinen Onkyo TX-SR508 gehängt, an dem die Lautstärker deutlich höher war, aber die Qualität bei hoher Lautstärke einfach mies war. Man konnte nicht mehr unterscheiden ob das nun ein Falke ist was da schreit oder quietschende Reifen, etc. Die Satellieten meines Teufel Concept Magnum sind in Sachen Klangpräzision bei hoher Lautstärker wesentlich besser, aber auch noch nicht das Wahre. Am besten haben immer noch die Heco Victa 200 funktioniert, die sind aber seit letztem Jahr nicht mehr in meinem Besitz und wären auch etwas zu groß und nicht wasserfest genug für das Projekt. Kann mir jemand einen kompakten Lautsprecher empfehlen, der Leistungsmäßig an die Heco Victa 200 rankommt, aber etwas kompakter und wasserfester ist und dazu gebraucht noch recht günstig zu bekommen ist? Als Verstärker werde ich meinen Teufel Concept Magnum Subwoofer nehmen der in der trockenen Halle stehen wird. Vielen Dank! Mit freundlichen Grüßen BK_90 P.S.: Ist die Canton Plus-Serie dafür geeignet? |
BK_90
10:23
#26
erstellt: 18. Jun 2011, |
Was meint ihr? Kann man Magnat Monitor Supreme 100 im Freien betreiben, wenn man sie vor Regen schützt? Hab eine Art überdimensionales Vogelhäuschen, in das ich sie reinstellen könnte. Dann müssten sie nur noch mit hoher Luftfeuchtigkeit klarkommen. Geht das oder eher nicht empfehlenswert? |
DER_BASTLER
10:40
#27
Da wir heir im DIY kennen eher wenige deien Magnat würfel, noch weniger dürftne sie also in einem Vogelhäuschen im garten stehen haben. Bleibt nur es selber auszuprobieren. Und Wenn du den billigsten Druckkammer LS nimmst bist du auch selbst schuld das es nicht reicht ![]() Und das der bei einer nennbelastbarkeit von 15W sich an einem dickeren verstärker nicht mehr toll anhört sollte auch einleuchten. Die größeren Durckkammer LS werden für durchsagen auf sportplätzen und co verwendet, sowas sollte bei richtiger anwendung reichen. Die hecos kenne ich...die können ja auch nicht wirklich laut. |
*used2use*
17:16
#28
Als Schädlinge kämen bei Falkenrufen Spatzen, Amseln und Stare in Betracht. Spatzen und Stare sind als Schwarmvögel auf Oberwellenspektren extrem empfindlich, sie erkennen ihre Artgenossen an der Stimme. Amseln haben mehr oder weniger zusätzlich ein etwa 10 mal besseres zeitliches Auflösevermögen als Menschen. Bandbreite beträgt bei den genannten etwa 1-30kHz mit Schwerpunkt 3-29kHz. Wäre die Wirkung nicht so begrenzt spräche also alles für einen hochwertigen Druckkammertreiber, ggF. muß der Ultraschall ergänzt werden (k.A. ob das bei prof. Systemen der Fall ist, wird ev. auch von der Art abhängig sein).
Der Realismus dieser Darbietungen ringt mir immer wieder ehrfürchtige Annerkennung ab :). Im Endeffekt gibts 2 Lösungen, Berufsfalkner und Abschuss. Für die Landwirtschaft gibts noch ein paar Tricks, aber die sind einschlägig bekannt. Die Wirkung der Magnat Monitor auf die Vogelwelt würde ich eher am Durchmesser des Ports festmachen - ggF. findet sich ja ein zugeneigter Höhlenbrüter. |
BK_90
17:28
#29
@used2use: Ich versteh nicht ganz was du meinst. Also mein Problem sind Tauben, die ich nachweislich durch Falkengeschrei vertreiben kann. Es ist sogar so, dass sich die Tauben den ganzen Tag nicht mehr sehen lassen, wenn sie mehrmals vom Fakengeschrei verscheucht wurden. Dadurch, dass man das Falkengeschrei nicht permanent braucht, denke ich gewöhnen sich die Tauben auch nicht so schnell daran. Es hat letzten Sommer über mehrere Wochen recht gut funktioniert, teilweise besser als Geschrei eines echten Falkens. Zu deinen Tipps: Berufsfalkner wäre möglich, aber recht aufwendig. Abschuss geht nicht, das stark besideltes Gebiet und es handelt sich um "Züchtertauben", deren Besitzer allerdings nicht daran interessiert sind uns zu beachten. P.S.: Wie sehen den die Tricks in der Landwirtschaft aus, mir sind grad keine bekannt? (gerne auch per PM) :-D [Beitrag von BK_90 am 18. Jun 2011, 17:29 bearbeitet] |
*used2use*
20:49
#30
erstellt: 19. Jun 2011, |
Tauben sind ein Sonderfall. Ihr Gehör ist auf Infraschall spezialisiert, ansonsten hören sie eher mäßig von 80Hz-5kHz. Btw. deine Aufnahme klingt eher nach einem panischen Turmfalken, das ist kein natürlicher Feind der Taube (Sie gehen allerdings meist auf Nummer Sicher :)). Langgezogene eeeek-eeeeek-eeeek Rufe des Wanderfalken wären das Mittel der Wahl, ergänzt durch die Warnrufe der Taube (kuzes "ru"). Da viele Vögel auch auf Warnrufe anderer Arten reagieren könnte man auch das scharfe tschip-tschip der Singvögel ergänzen. Habichte sind ebenfalls Fressfeinde der Taube. Solange sich die Nachbarn von den Vogelrufen nicht gestört fühlen ist der Ansatz bei Tauben eine wirksame Lösung. Übermäßige Lautstärken sind nicht notwendig. Wenn doch liegt eher eine allgemeine Schreckwirkung vor. Der Vertreibungserfolg hängt vorallem von der Bestandsdichte, konkret vom Vorhandensein von Ausweichmöglichkeiten, und von der Qualität des Rastplatzes ab. Wenn die Tauben in deiner Gegend die Wahl haben und der Züchter sich nicht in unmittelbarer Nähe befindet wäre zu prüfen wie du sie anlockst. Ebenfalls wirksam und nachbarschaftsverträglicher sind mechanische Lösungen, vorallem wenn man bestimmte Bereiche wie Parkpläte etc. schützen will. Tauben, die auf Dächern hocken, sind laut Tierschutzgesetz keine Belästigung - wers hier übertreibt kann sich einigen Ärger mit dem Züchter einhandeln (vorallem weil die Beschallung im Unterschied zur Taubeninvasion auch juristisch gesehen eine Belästigung darstellt und man somit voll auf die Kulanz aller Betroffener setzt). |
bepe27
21:26
#31
Man sieht ja auch immer öfter diese Plastikraben auf Bäumen und an Häusersimsen montiert. Obwohl die sich nicht bewegen oder Töne machen, scheint's zu wirken. (Ich kann allerdings nicht ganz die Aversionen nachvollziehen, die viele gegen Tauben hegen) Gruß |
BK_90
10:53
#32
erstellt: 20. Jun 2011, |
Ja das mit den Raben funktioniert aber mal gar nicht, dass hilft wenn dann noch gegen Raben selbst wenn man das Plastikteil mit dem Kopf nach unten an einen Baum hängt. :-D Ja ich weiß, dass meine Aufnahme nicht so toll ist, aber ich habe keine andere Quelle für Vogelstimmen. Deshalb ist meine Auswahl begrenzt. Als Nachbarn hab ich nur ein Gewerbegebiet und nen anderen Landwirt da ist die Lärmbelästigung egal. Die Tauben kommen vor allem zum trinken (die trinken an einer Tröpfchenbewässerung quasi aus dem Schlauch raus) und zerfressen zum Teil fertige Salatköpfe, so dass man nichts mehr damit anfangen kann. Letztes Jahr hatten wir Phasen da waren mal locker 60-80 Tauben auf einem Feld, da war nachher nicht mehr viel übrig. |
Outdoor Lautsprecher Projekt hilfe gesucht Robin_ am 30.01.2016 – Letzte Antwort am 05.06.2017 – 18 Beiträge |
Outdoor Lautsprecher? nuzumaki am 03.04.2012 – Letzte Antwort am 16.03.2013 – 12 Beiträge |
Outdoor Bluetooth Lautsprecher D4nie am 06.09.2018 – Letzte Antwort am 07.09.2018 – 7 Beiträge |
Eigenbau Outdoor Lautsprecher Liango88 am 10.05.2024 – Letzte Antwort am 11.05.2024 – 2 Beiträge |
Breitband Lautsprecher nolie am 08.05.2012 – Letzte Antwort am 09.12.2014 – 41 Beiträge |
Günstige PA-Lautsprecher bauen marius2000 am 10.05.2008 – Letzte Antwort am 26.05.2008 – 33 Beiträge |
Lautsprecher bauen DonStephano_♫ am 04.02.2009 – Letzte Antwort am 05.02.2009 – 8 Beiträge |
Komponenten Auswahl DIY-Outdoor Lautsprecher Liango88 am 22.04.2024 – Letzte Antwort am 22.04.2024 – 5 Beiträge |
Fragen zum Bau eines Outdoor Lautsprechers Maik1 am 05.09.2013 – Letzte Antwort am 11.09.2013 – 14 Beiträge |
Breitband Lautsprecher bauen welche mike30dy am 16.05.2012 – Letzte Antwort am 19.05.2012 – 26 Beiträge |
2011
- Registrierte Mitglieder928.668 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedNoontime
- Gesamtzahl an Themen1.558.738
- Gesamtzahl an Beiträgen21.709.299
