HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Eckhorn und Rigips-Ecke? | |
Eckhorn und Rigips-Ecke?+A -A |
Kieran
16:24
erstellt: 03. Jul 2011, |
Moin Moin, ich würde mir gern ein Eckhorn zulegen, aber leider ist die einzige freie Ecke / Wand aus Rigips ![]() Ich dachte mir, ich könnte einfach die Ecke und angrenzende Wände mit dicken Holzplatten (Küchenarbeitsplatten etc.)"versteifen"? Eventuell sogar mehrschichtig oder auch mit Fliesen fliesen. ![]() Auf der HP von ![]() ![]() Das Horn soll "nur" für den Bereich von ca. 20Hz-50Hz unterstützen. Ich würde mich über Anregungen und Ideen freuen. Viele Grüße aus dem total verregneten Hamburg Kieran |
arrowfreak
16:41
Nur Rigips, keine OSB-Platte oder so drunter? |
roger-whisky
17:11
Welches Horn schwebt dir denn da vor welches bis etwa 20Hz runter spielt? |
georgy
17:13
Du übertreibst, heute ist es lange nicht so nass wie gestern. ![]() Hast du denn schon einen Subwoofer im Raum? Klingt der gut oder eher nicht und welcher ist das. Rigipswände sind brauchbare Plattenabsorber, ob du nun ein Eckhorn hast oder einen "normalen" Sub, Bass geht so oder so flöten. Wie groß ist der Raum, hast du Dachschrägen? |
Kieran
19:18
Moin, Dachschrägen: ja, hinter der Anlage und auf der gegenüberliegenden Seite Raumgröße: ca. 30 Quadratmeter Hinter den Rigipswänden ist nur ein wenig Isolierung und eine Holzkonstruktion (Leichtbau). Der Raum dahinter ( unter den Dachschrägen) wird als Abstellraum genutzt. Ich habe zwei Alphörner, die zwar schon recht gut sind, aber der "letzte Rest" fehlt nach meinem Geschmack. Ich meine Tiefgang und etwas mehr Druck ![]() Ich dachte an das ATS Horn, alternativ Geisterhorn. Ich weiß, mit Pegelverlust muss ich in jedem Fall rechnen, aber wenn das Horn nur unten rum spielen soll und separat durch ein Submodul angesteuert wird, dann kann man den Pegel etwas anheben, oder? Ich habe auch schon mit dem Volvotreter - Horn geliebäugelt, aber das ist definitiv zu groß. Das Betthorn war auch schon dran, zwischen die Hauptlautsprecher gelegt, aber dann muss ich die ganze Anlage umstellen, denn das Betthorn kann wohl schlecht als "Unterlage" für die Anlage dienen ![]() VG Kieran |
faultierhueter
21:31
Dreh die LS in die Ecken, die pusten dir dann die Feuchtigkeit aus den Wänden^^ ![]() |
PokerXXL
00:22
erstellt: 04. Jul 2011, |
Moin Kieran Ups das mit deinen Wänden ist mir total entgangen bei deinen anderen Threads. Jetzt verstehe ich auch warum du die 38Hz TH`s wieder an die Sonne getan hast . ![]() Bei mir werkelt seit Dezember letzten Jahres das kleine EH von Geist (für nen 12"),das Teil ist wirklich super einfach zu bauen und man kommt auch jederzeit gut an das Chassis heran. Meins geht per Testtöne gemittelt schon bis auf 35 Hz runter. DJElton hat sein EH sogar per Tuning bis auf ca 20 Hz herunter gebracht,das steht auch irgendwo im Geistereckhornthread. Zur Not kannst du aber bestimmt Geist selber fragen. Ansonsten fällt mir noch dieses TH für einen 10" von Monacor ein. ![]() Das ist vielleicht etwas handlicher als das Große vom Volvotreter. Greets aus dem Valley Stefan |
WeisserRabe
08:17
Wäre im Bereich von 20 bis 50Hz nicht ein BR Sub effektiver, oder zumindest nicht so raumfüllend? |
moby_dick
11:24
Ja. Die Eckaufstellung hebt den Max. Pegel kräftig an. Auch alle Raummoden, aber bis 50 Hz sollte das beherrschbar sein. Zur Not muss es mit PEQ geregelt werden. Eventuell ist sogar CB besser, weil BR unter "Kurzschluss" leidet im Tiefstbass. Weiterer Vorteil: zuerst mit 1 Chassis testen, ob der Pegel reicht und wie es klingt, dann stapeln mit der nötigen Chassismenge. [Beitrag von moby_dick am 04. Jul 2011, 11:30 bearbeitet] |
moby_dick
11:54
Oder den TL-Sub von Visaton. ![]() Dann darf man aber keine Nachbarn haben.:D [Beitrag von moby_dick am 04. Jul 2011, 11:55 bearbeitet] |
geist4711
12:10
vorweg, eine TML könnte für den einsatzzweck wohl auch funktionieren, BR hätte ich etwas befürchtungen wegen raum-Moden, und eckhorn sollte entweder etwas grösser werden um auch bis 20Hz runter zu kommen- mit weniger pegelabfall, oder elektronisch nachgeholfen werden, was hierbei recht gut gehen dürfte, da das chassis konstruktionsbedingt nicht soo viel hub macht wie in zb BR..... zur leichtbauwand: die deckelplatte an den wänden mit hohlwand-dübeln und aluwinkeln an den wänden verschrauben um diese zu stabilisieren. wenn das nicht reicht, 1-2MFD-Platten an der wand verschrauben(mit hohlwand-spreiz oder kipp-dübeln hält auch hier besser). mfg robert |
Tommes_Tommsen
14:33
Moin moin, na ob die vorgeschlagenen BR Subs mit seinem Hörnern mitkommen, wage ich zu bezweifeln. |
Kieran
17:24
Moin allerseits, @PokerXXL: Danke für den Tipp und nach langem suchen in dem Geisterthread bin ich auch fündig geworden, in #1250 gibt es sogar Bilder ![]() @Faultierhüter: auch wenn es fast das ganze Wochenende in Hamburg geregnet hat, ein Loch habe ich nicht, noch nicht ![]() Danke auch für alle anderen Anregungen und Tipps. Ich werde mich wohl mit der Verstärkung der Rückwände beschäftigen und Geist´s Rat mit der Verschraubung beachten. Wenn es an den Bau geht, mache ich auch Fotos... Viele Grüße Kieran |
georgy
17:29
Kannst dich melden falls du Hilfe brauchst, auch wenn ich Kornett mässig ausreichend versorgt bin. ![]() |
PokerXXL
17:35
Moin Kieran NP gern geschehen. Du hast mir ja auch bei meiner Entscheidung pro Schalmei geholfen. ![]() Die genaue Stelle im Thread hatte ich mal als Link,leider ist mir der im Laufe der Zeit verloren gegangen sonst hätte ich dir den natürlich geschickt. ![]() Greets aus dem Valley Stefan |
Tommes_Tommsen
18:27
Moin moin, >>>> georgy <<<<
Ach, du hast auch ein paar Kornetts zu stehen ??? |
Con-Hoolio
21:11
Ich möchte mir auch mal ein paar Kornetts anhören. Ist bekannt ob es in der Mitte Deutschlands noch ein paar Nachbauer gibt? |
Tommes_Tommsen
21:33
Con-Hoolio mail doch mal HM an ob er dir vielleicht die Mailads von den Nachbauern geben darf, die auch ein Feedback(Kornettseite) geschrieben hatten. |
frage zu eckhorn TritonusZentrum am 28.06.2005 – Letzte Antwort am 30.06.2005 – 20 Beiträge |
basshörner, nicht für die ecke ;) benni87 am 16.11.2005 – Letzte Antwort am 21.11.2005 – 116 Beiträge |
Eckhorn in meinem Zimmer? cooli04 am 30.06.2005 – Letzte Antwort am 30.06.2005 – 12 Beiträge |
Eckhorn + ??? FL-Horn Simulant gesucht... selector24 am 22.05.2006 – Letzte Antwort am 24.05.2006 – 34 Beiträge |
Eckhorn nach Bernd Stark Thessis am 01.09.2024 – Letzte Antwort am 31.10.2024 – 46 Beiträge |
Der ACR-Eckhorn Thread Dommes am 14.01.2009 – Letzte Antwort am 11.10.2018 – 132 Beiträge |
Satellit zu Eckhorn Georg_AUT am 17.08.2013 – Letzte Antwort am 19.08.2013 – 10 Beiträge |
Eckhorn! JulesVerne am 15.10.2012 – Letzte Antwort am 16.10.2012 – 7 Beiträge |
FAST mit Eckhorn? arrowfreak am 04.08.2011 – Letzte Antwort am 14.08.2011 – 13 Beiträge |
Linearray Frontloaded Eckhorn nic-enaik am 09.06.2010 – Letzte Antwort am 10.06.2010 – 11 Beiträge |
2011
- Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedSchneesommer
- Gesamtzahl an Themen1.559.643
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.490
