HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » FAST mit Eckhorn? | |
FAST mit Eckhorn?+A -A |
arrowfreak
#1 erstellt: 04. Aug 2011, 17:23 | |
Ich habe hier noch 2 schöne Raumecken zur Verfügung (knapp 4 Meter dazwischen, Dachschräge ab 1,30m Höhe). Kann man ein System aus einem Breitbänder plus Subunterstützung basteln? So eine Art Klipschhorn für Arme, Eckhorn mit (Breitband/Mittel+Hochton-)Horn obendrauf. Wie hoch spielen denn Eckhörner im Normallfall? Und würde sowas auch mit einem Sub im Onken-Gehäuse funktionieren? Ich suche ein Paar klassisch aussehende Lautsprecher mit einem warmen Klang. Gibts fertige Bauvorschläge in der Richtung? Preislich siehts dunkel aus, je billiger desto besser...
Rotel_RA-980BX
#2 erstellt: 04. Aug 2011, 17:32 | |
Hallo, ich kann und werde jetzt nich auf alles eingehen. Aber wenn Du Eckhörner haben willst, dann wären evtl. das Hobby Hifi Eckhorn12 was für Dich. Mit den meisten Treibern, können die Eckhörner12 locker bis 120 - 150Hz hoch spielen. MfG Rotel_RA-980BX |
herr_der_ringe
#3 erstellt: 04. Aug 2011, 17:48 | |
zum eckhorn gibts bekannterweise verschiedene möglichkeiten von 12" bis 18"
dann würd ich mich vom "klassisch gestylten" horn verabschieden und z.b. mit den schalmei anfreunden (mit aktiver ansteuerung/trennung) |
rogerjulien
#4 erstellt: 04. Aug 2011, 20:18 | |
Bei Dachschräge ab 1,3 m wäre das ATS Eckhorn gut geeignet. Das kannst Du mit dem Eminence Kappa 15 betreiben, der kostet 90€. Allerdings benötigt es eine sehr tiefe Trennung um vernünftig zu spielen. < 50 Hz. Aktiv oder passiv kostet das extra. Schalmei ist ein guter Tip, Trumpet auf der gleichen Seite ist einfacher zu bauen und funktioniert ebenfalls hervorragend. Aber bau mal die Schalmeien, ich brauch noch welche. |
arrowfreak
#5 erstellt: 05. Aug 2011, 03:57 | |
Funktionieren die Schalmei-Sats auch mit günstigeren Treibern, BG20 oder so? Machts Sinn die Dinger unter 100Hz zu kappen und da mit einem aktiven 12" oder 15" Eckhorn anzukoppeln? |
lennox2005
#6 erstellt: 05. Aug 2011, 05:46 | |
Ob der BG20 da passt - KA... Auf der Seite von HM sind etliche Treiber aufgelistet. Ansonsten mal bei HM nachfragen, er sollte da sicher ne Aussage machen können. Vielleicht kann auch Tommes was dazu sagen, er hatte ne ganze Weile die Schalmei... Unter 100 Hz trennen macht Sinn, erstens spielt der BB vom Hub entlastet besser und eventuelle Auslöschungen vermeidest du so auch. |
rogerjulien
#7 erstellt: 05. Aug 2011, 10:30 | |
Im Horn sollte der BG20 laufen, läuft ja auch an anderen Hörnern uA vom Horst Möller. Der BG20 sollte dann aber eine Unterstützung im HT erhalten womit der Preisvorteil wieder schrumpft. BG20 für 30€, HT für 20-30€ entspricht 60 € für einen Sica1100. Weichenteile nicht gerechnet. Ein klein bisschen mehr Investition wird den Schalmeien aber auch gerechter. Der Sica 1100 spielt gut und Tommes ist vom Audio Nirvana mehr als angetan. Die Trennung unter 100 Herz brauchst Du nur wenn Du richtig dolle Pegel fährst. Als mechanische Sicherheit und erst bei richtig laut (nachbarschaftsfeindlich) als klangrelevantes feature. Die Treiber haben reichlich Reserve bei ihrem Wirkungsgrad von über 96dB, ist doch kein 3" oder 4" BB mit 88dB dort habe ich eine aktive Hubbegrenzung drin die man auch positiv hört. Ansonsten klingt es imho sogar stimmiger/runder ohne die Trennung. Der Treiber fällt nach unten von allein im Pegel ab. Im audiotreff unter Hörner Nachlese Frickelfest ist eine Messung der Trumpet zu sehen wo der rolloff des Horns sehr gut dokumentiert ist. Theoretisch und technisch ist eine Trennung natürlich ein Gadged was man haben will. Wollte ich auch, habe es wieder rausgeschmissen. |
arrowfreak
#8 erstellt: 14. Aug 2011, 17:49 | |
Welchen Treiber kann ich denn in ein 12"-Eckhorn nach HH stecken? Einfach mal mit einem billigen Kenford probieren? |
rogerjulien
#9 erstellt: 14. Aug 2011, 18:56 | |
KA, hast Du denn schon die Treiberdaten TSP verglichen? |
Rotel_RA-980BX
#10 erstellt: 14. Aug 2011, 19:16 | |
Nein das wird so nix. Die Daten müssen schon passen. http://imageshack.us/photo/my-images/354/eh21udmx3.jpg/ Diese Treiber würden passen: Ravemaster BSW124II Raveland AXX1212 Raveland PSW800 Mivoc LAW 3064 XM Leider sind die Treiber neu nicht mehr zu besorgen. MfG Rotel_RA-980BX |
PokerXXL
#11 erstellt: 14. Aug 2011, 19:18 | |
Moin arrowfreak Vielleicht wäre das Eckhorn nach Geist eine Option für dich? Eckhorn nach Geist Bei mir läuft das in Verbindung mit einem 30er vön Mivoc und als Sats die Schalmeisats. Das klappt imho sehr gut,erst recht fürs Geld. Wegen Treiberfrage beim Schalmei oder der Trumpet solltest du Horst Möller fragen. Link Greets vom Valley Stefan |
geist4711
#12 erstellt: 14. Aug 2011, 19:22 | |
bei einer 1,3m höhe-dachschräge, könnte man diese auch in das horn mit ein beziehen(wenn ich von meinem eckhorn ausgehe die deckelplatte weglassen und das ganz teil 20cm 'höher ziehen'), also ein eckhorn für 4-ecken austüffteln :-) nur wenn du mal umziehst, dann musst du eben das gehäuse wieder anpassen(deckelplatte drauf) oder eine wohnung suchen die wieder so eine dachschrägre hat ;-) habe diese kleinen konpakten hörnern(die mit dem fostex 20er) von HM schon mit den eckhörnern von mir gehört -passt und is noch besser als mit den bl-hörnern von mir mit den bg20 drin -aber auch ein gutes stück teuerer -bin dann mit den bg20 zufrieden geblieben wegen dem preis ;-) achja, aktiv(behringer cx2310 zb.) mit einem schönen ht-horn und eben den eckhörnern, wäre auch eine schöne lösung. betreibe meine bl's derzeit so -trennung bei 70hz den sub und 9khz die ht's...... mfg robert [Beitrag von geist4711 am 14. Aug 2011, 19:31 bearbeitet] |
arrowfreak
#13 erstellt: 14. Aug 2011, 19:53 | |
Deine Geisthörner hab ich schon in meiner anderen Wohnung stehen, allerdings ohne Hochtöner und Sub. Deswegen wollte ich mal was anderes probieren. |
Eckhorn + ??? FL-Horn Simulant gesucht... selector24 am 22.05.2006 – Letzte Antwort am 24.05.2006 – 34 Beiträge |
TW3000 im Onken-Gehäuse Sero_Cool am 23.01.2005 – Letzte Antwort am 24.01.2005 – 12 Beiträge |
Der ACR-Eckhorn Thread Dommes am 14.01.2009 – Letzte Antwort am 11.10.2018 – 132 Beiträge |
Eckhorn-Frage bulla am 19.09.2005 – Letzte Antwort am 24.09.2005 – 29 Beiträge |
Kleines Eckhorn bis 48cm Höhe? Caisa am 18.09.2005 – Letzte Antwort am 19.09.2005 – 13 Beiträge |
Eckhorn und Rigips-Ecke? Kieran am 03.07.2011 – Letzte Antwort am 04.07.2011 – 18 Beiträge |
Linearray Frontloaded Eckhorn nic-enaik am 09.06.2010 – Letzte Antwort am 10.06.2010 – 11 Beiträge |
Eckhorn! JulesVerne am 15.10.2012 – Letzte Antwort am 16.10.2012 – 7 Beiträge |
eckhorn 18 fiesta_st am 05.09.2005 – Letzte Antwort am 05.09.2005 – 4 Beiträge |
Treiberempfehlung 18" für Eckhorn? Shefffield am 25.10.2005 – Letzte Antwort am 28.08.2013 – 41 Beiträge |
2011
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedTheBrain04
- Gesamtzahl an Themen1.554.800
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.125
