Line Array ? Ab wann?
Dirk_T.
#1 erstellt: 22. Jul 2011, 14:13
Ab wievielen Chassis kann man von einem Line Array reden bzw Ab wievielen Chassis tritt der Effekt eines Linien / Zeilenstrahlers auf.
LineArray
#2 erstellt: 22. Jul 2011, 16:43
Hallo Dirk,
dieses Paper ist m.E. ein ganz guter Einstieg zum Thema
"Nearfield Line Array":
http://www.systemsol...%20White%20Paper.pdf
Deine Frage ist so pauschal nicht zu beantworten...
Man könnte mehrere Antworten geben und alle
irgendwie begründen.
(In Analogie: Wann wird aus einem "Rechteck" ein "Balken"
Die Bündelung in der Vertikalen hängt mit der Relation
der Höhe des Line Array zur abgestrahlten Wellenlänge
zusammen.
Deshalb ist es wichtig zu wissen, bis zu welcher unteren
Frequenz eine Linienschallquelle angenähert werden soll.
Tatsache ist aber, daß sich bereits 2 übereinander
montierte Chassis deutlich von einem einzelnen
unterscheiden, wenn ihre Abmessungen in die Größenordnung
der abgestrahlten Wellenlänge kommen.
Von einer "Linienschallquelle" zu sprechen macht aber
bei 2 Chassis sicher noch keinen Sinn.
Die Auswirkung von Bodenreflexionen auf Impulsverhalten
und Amplitudenfrequenzgang kann trotzdem mit
2 oder 3 geschickt angeordneten Tiefton Chassis
(z.B. in einem säulenförmigen Mehrwege Standlautsprecher)
bereits deutlich beeinflusst (abgemildert) werden.
Einen auf dem Boden stehenden Lautsprecher kann man sich bei
tiefen Frequenzen (Teppich wirkt dort noch nicht sehr
effektiv als Absorber ...) zusammen mit seiner
Spiegelschallquelle durch die Bodenreflexionen vorstellen,
als ob der LS "auf einem Spiegel steht".
So werden z.B. aus 3 Tieftönern bereits 6
(3 echte und 3 "virtuelle") im Vergleich zu
Freifeldbedingungen:
Die Form der Abstrahlung ist dann ähnlich, wie wenn der
Boden nicht da wäre und dafür ein zusätzlicher gespiegelter
Lautsprecher.
Alle Wände erzeugen natürlich Spiegelschallquellen, aber
der Boden ist i.d.R. immer da und meist dem LS am nächsten.
Deshalb soll es LS Konstrukteure geben, die auch den Boden
des Raums quasi als "integralen Bestandteil des
Lautsprechers" bei der Auslegung eines Standlautsprechers
mitberücksichtigen.
Oliver M.
[Beitrag von LineArray am 22. Jul 2011, 18:12 bearbeitet]
Dirk_T.
#3 erstellt: 22. Jul 2011, 18:31
Also der Abstand zwischen den Chassis soll der Unteren Grenzfrequenz Entsprechen oder sollen sie so nah wie möglich beieinander sein?
meine angestrebte Trennfrequenz soll bei 320Hz@-6db liegen
LineArray
#4 erstellt: 23. Jul 2011, 09:49
Hallo Dirk,
leider schreibst Du nicht, ob es sich um Tieftöner
oder um Mitteltöner (320 Hz 6dB/Oktave Hochpass o.
Tiefpass) handelt.
Zwei Strahler allein übereinander angeordnet werden im
Hochtonbereich normalerweise deutliche Auslöschungen
ausbilden, es sei denn, die Membranen sitzen sehr dicht
und bewegen sich auch bei höheren Frequenzen noch bis zum
Rand kolbenförmig. Mit üblichen kreisförmigen
Breitband Systemen beispielsweise ist das bis in den
Hochtonbereich nicht zu erreichen.
Mein Vorschlag wäre zunächst, die Moderation zu bitten
diesen Thread in den DIY Bereich zu verschieben.
(Danke ... )
Dort könntest Du die bereits vorhandenen Eckpunkte Deines
Konzepts oder Deiner Idee vorstellen kannst dann sicher
mehrere Meinungen dazu einholen.
Das Konzept eines LS lässt sich nicht auf den Abstand
zweier Chassis reduzieren, ich denke dazu müssten wir etwas
mehr wissen.
Welche Wandler für welchen Frequenzbereich, angestrebte
Größe und Bauform Deiner Box ...
Wenn Du mit Diffraktionseffekten und Interferenzen bei
versch. Chassisabständen und Membrangrößen spielen willst,
ist diese Tool hier evt. ein guter Einstieg:
http://www.tolvan.com/edge/
Den "Bodeneffekt" für den Tieftonbereich kann man dort
beispielsweise nachahmen, indem man eine Anordnung spiegelt.
Oliver
[Beitrag von LineArray am 23. Jul 2011, 13:43 bearbeitet]
Line Array
derschock am 28.02.2013  –  Letzte Antwort am 01.03.2013  –  15 Beiträge
Line Array
JulesVerne am 11.03.2013  –  Letzte Antwort am 04.11.2013  –  188 Beiträge
Konkaves Line Array
corno_alto am 03.01.2018  –  Letzte Antwort am 05.01.2018  –  8 Beiträge
DIY Line Array´s ??
-scope- am 20.09.2004  –  Letzte Antwort am 22.09.2004  –  6 Beiträge
horizontales Line Array ...
Kawa am 09.02.2006  –  Letzte Antwort am 17.03.2008  –  12 Beiträge
Eigenbau -> Line Array
-beastyboy- am 01.01.2007  –  Letzte Antwort am 01.01.2007  –  6 Beiträge
K & T Line Array ?
doppelkopf0_1 am 26.02.2007  –  Letzte Antwort am 26.02.2007  –  3 Beiträge
Line Array (gute Klangqualität)
poodle_1 am 11.12.2007  –  Letzte Antwort am 13.12.2007  –  11 Beiträge
Curved Wohnzimmer-Line-Array
dippeling am 15.05.2008  –  Letzte Antwort am 20.05.2008  –  5 Beiträge
Chassis für Line Array
ioncatcher am 13.06.2008  –  Letzte Antwort am 25.12.2009  –  17 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedGroucho111
  • Gesamtzahl an Themen1.559.630
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.129
