HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Line Array ? Ab wann? | |
Line Array ? Ab wann?+A -A |
Dirk_T.
14:13
erstellt: 22. Jul 2011, |
Ab wievielen Chassis kann man von einem Line Array reden bzw Ab wievielen Chassis tritt der Effekt eines Linien / Zeilenstrahlers auf.
LineArray
16:43
Hallo Dirk, dieses Paper ist m.E. ein ganz guter Einstieg zum Thema "Nearfield Line Array": ![]() Deine Frage ist so pauschal nicht zu beantworten... Man könnte mehrere Antworten geben und alle irgendwie begründen. (In Analogie: Wann wird aus einem "Rechteck" ein "Balken" ...) Die Bündelung in der Vertikalen hängt mit der Relation der Höhe des Line Array zur abgestrahlten Wellenlänge zusammen. Deshalb ist es wichtig zu wissen, bis zu welcher unteren Frequenz eine Linienschallquelle angenähert werden soll. Tatsache ist aber, daß sich bereits 2 übereinander montierte Chassis deutlich von einem einzelnen unterscheiden, wenn ihre Abmessungen in die Größenordnung der abgestrahlten Wellenlänge kommen. Von einer "Linienschallquelle" zu sprechen macht aber bei 2 Chassis sicher noch keinen Sinn. Die Auswirkung von Bodenreflexionen auf Impulsverhalten und Amplitudenfrequenzgang kann trotzdem mit 2 oder 3 geschickt angeordneten Tiefton Chassis (z.B. in einem säulenförmigen Mehrwege Standlautsprecher) bereits deutlich beeinflusst (abgemildert) werden. Einen auf dem Boden stehenden Lautsprecher kann man sich bei tiefen Frequenzen (Teppich wirkt dort noch nicht sehr effektiv als Absorber ...) zusammen mit seiner Spiegelschallquelle durch die Bodenreflexionen vorstellen, als ob der LS "auf einem Spiegel steht". So werden z.B. aus 3 Tieftönern bereits 6 (3 echte und 3 "virtuelle") im Vergleich zu Freifeldbedingungen: Die Form der Abstrahlung ist dann ähnlich, wie wenn der Boden nicht da wäre und dafür ein zusätzlicher gespiegelter Lautsprecher. Alle Wände erzeugen natürlich Spiegelschallquellen, aber der Boden ist i.d.R. immer da und meist dem LS am nächsten. Deshalb soll es LS Konstrukteure geben, die auch den Boden des Raums quasi als "integralen Bestandteil des Lautsprechers" bei der Auslegung eines Standlautsprechers mitberücksichtigen. Grüße Oliver M. [Beitrag von LineArray am 22. Jul 2011, 18:12 bearbeitet] |
Dirk_T.
18:31
Also der Abstand zwischen den Chassis soll der Unteren Grenzfrequenz Entsprechen oder sollen sie so nah wie möglich beieinander sein? meine angestrebte Trennfrequenz soll bei 320Hz@-6db liegen |
LineArray
09:49
erstellt: 23. Jul 2011, |
Hallo Dirk, leider schreibst Du nicht, ob es sich um Tieftöner oder um Mitteltöner (320 Hz 6dB/Oktave Hochpass o. Tiefpass) handelt. Zwei Strahler allein übereinander angeordnet werden im Hochtonbereich normalerweise deutliche Auslöschungen ausbilden, es sei denn, die Membranen sitzen sehr dicht und bewegen sich auch bei höheren Frequenzen noch bis zum Rand kolbenförmig. Mit üblichen kreisförmigen Breitband Systemen beispielsweise ist das bis in den Hochtonbereich nicht zu erreichen. Mein Vorschlag wäre zunächst, die Moderation zu bitten diesen Thread in den DIY Bereich zu verschieben. (Danke ![]() Dort könntest Du die bereits vorhandenen Eckpunkte Deines Konzepts oder Deiner Idee vorstellen kannst dann sicher mehrere Meinungen dazu einholen. Das Konzept eines LS lässt sich nicht auf den Abstand zweier Chassis reduzieren, ich denke dazu müssten wir etwas mehr wissen. Welche Wandler für welchen Frequenzbereich, angestrebte Größe und Bauform Deiner Box ... Wenn Du mit Diffraktionseffekten und Interferenzen bei versch. Chassisabständen und Membrangrößen spielen willst, ist diese Tool hier evt. ein guter Einstieg: ![]() Den "Bodeneffekt" für den Tieftonbereich kann man dort beispielsweise nachahmen, indem man eine Anordnung spiegelt. Grüße Oliver [Beitrag von LineArray am 23. Jul 2011, 13:43 bearbeitet] |
Line Array derschock am 28.02.2013 – Letzte Antwort am 01.03.2013 – 15 Beiträge |
Line Array JulesVerne am 11.03.2013 – Letzte Antwort am 04.11.2013 – 188 Beiträge |
Konkaves Line Array corno_alto am 03.01.2018 – Letzte Antwort am 05.01.2018 – 8 Beiträge |
DIY Line Array´s ?? -scope- am 20.09.2004 – Letzte Antwort am 22.09.2004 – 6 Beiträge |
horizontales Line Array ... Kawa am 09.02.2006 – Letzte Antwort am 17.03.2008 – 12 Beiträge |
Eigenbau -> Line Array -beastyboy- am 01.01.2007 – Letzte Antwort am 01.01.2007 – 6 Beiträge |
K & T Line Array ? doppelkopf0_1 am 26.02.2007 – Letzte Antwort am 26.02.2007 – 3 Beiträge |
Line Array (gute Klangqualität) poodle_1 am 11.12.2007 – Letzte Antwort am 13.12.2007 – 11 Beiträge |
Curved Wohnzimmer-Line-Array dippeling am 15.05.2008 – Letzte Antwort am 20.05.2008 – 5 Beiträge |
Chassis für Line Array ioncatcher am 13.06.2008 – Letzte Antwort am 25.12.2009 – 17 Beiträge |
2011
- Registrierte Mitglieder926.951 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedloerre
- Gesamtzahl an Themen1.554.370
- Gesamtzahl an Beiträgen21.611.839
