Auf der Suche nach dem richtigen 15 Zöller
HiFi-Tweety
#1 erstellt: 24. Jul 2011, 23:11
folgende Parameter soll er erfüllen:
fs: Kleiner 20 Hz
Qts: 0,25 bis 0,4
Cms: 0,3 bis 0,6 mm/N
Wer hat den ein oder anderen gesichtet?
Vielen lieben Dank im Voraus!
hreith
#2 erstellt: 24. Jul 2011, 23:29
Wie wärs mit dem?
http://www.aespeakers.com/drivers.php?driver_id=10
TD15H- 8ohm
Fs 21.0 Hz
Qms 4.23
Qes 0.27
Qts 0.26
Vas 467 Liters
Cms 0.45 mm/N
Mms 129 grams
Sd 855 cm2
Rms 4.0 Kg/S
Bl 20.1 T/m
Re 6.5 ohms
Z 8ohms
Le 0.3 mH
Pe (max) 500 Watts
Pe (transient) 1000 Watts
"no" 1.51 %
1WSpl 94.0 dB
Linear Xmax 14 mm (peak)
Mech Xsus 20 mm (peak)
HiFi-Tweety
#3 erstellt: 24. Jul 2011, 23:34
Hallo Hubert,
freut mich, dich auch hier anzutreffen.
Den hatte ich auch schon im Auge, aber die fs liegt wieder mal über 20 Hz...
Das reicht mir eigentlich nicht.
hreith
#4 erstellt: 24. Jul 2011, 23:43
Na, dann musst du die Membran einfach etwas schwerer machen.
Fs wird sinken, Qt etwas ansteigen.
HiFi-Tweety
#5 erstellt: 24. Jul 2011, 23:44
Hast du auch einen Tipp, womit ich die Membran schwerer machen soll?
hreith
#6 erstellt: 25. Jul 2011, 09:08
Ich habe das nie gemacht, suche doch mal nach "Intertechnik Vinylflex" oder "Intertechnik Stabilon"
Das eine soll neben dem Gewicht die innere Dämpfung, das andere die Stabilität erhöhen.
Ob man damit auf ein ausreichendes Gewicht kommt ... keine Ahnung.
Da du nur wenige g benötigst um die 20Hz zu unterschreiten kann man wohl auch kleine Gewichte in der Nähe der Schwingspule auf die Membran kleben.
Einfacher wäre es, wenn du deine Spec von 20 auf 21Hz änderst
herr_der_ringe
#7 erstellt: 25. Jul 2011, 09:13
link
(frag mich auch gerade,ob ich damit meine alten isophon etwas schwerer bekomme)
[Beitrag von herr_der_ringe am 25. Jul 2011, 09:14 bearbeitet]
Frank.Kuhl
#8 erstellt: 25. Jul 2011, 09:41
Ich habe das mal mit meinen Isophon PSL-385/400 gemacht
gemessen hatte ich folgende Werte:
Qts: 0,21
Vas: 435L
Fs: 22 Hz
Mms: 123g
mit 50g drauf (Bleikügelchen am Rand der Dustcap)
ergaben sich dann
Ots: 0,27
Vas: 398L
Fs: 19 Hz
Mms: 173g
[Beitrag von Frank.Kuhl am 25. Jul 2011, 10:31 bearbeitet]
hreith
#9 erstellt: 25. Jul 2011, 12:37
Wenn in den Fläschchen nur 50ml drin ist, dann wird das nichts wesentliches am Gewicht ändern.
Also bleibt nur die Methode mit dem Gewichte drankleben oder eine deutlich schwerere Beschichtung zu wählen.
georgy
#10 erstellt: 25. Jul 2011, 13:07
Jaja, meckern dass die Resonanzfrequenz ein bischen zu hoch ist, aber Qts von 0,25 bis 0,4 angeben.
Wenn der 15er nur Bass machen soll ist es kein Problem die Membran zu beschweren.
Wofür soll der 15er denn eingestzt werden, in welchem Gehäuse, bis wieviel Hertz u.s.w.?
CS.
#11 erstellt: 25. Jul 2011, 14:08
http://www.audax-spe...ad/audax-pr380m2.pdf
TSP lt. HH4/01:
Re = 5,7Ohm
fs = 19Hz
Qms = 4,1
Qes = 0,21
Vas = 430
Sd = 908cm²
BxL = 25,0N/A
Z1k ca 16Ohm
Z10k ca 65Ohm
Manchmal findet man auch noch den:
http://profesional.beyma.com/ingles/pdf/15B100R.pdf
HiFi-Tweety
#12 erstellt: 25. Jul 2011, 19:56
Was ich vor habe...
Eine Transmission-Line mit einem 38er und auf 20 Hz (gestimmt). Deshalb soll die fs UNTER 20 Hz liegen.
Das alles tut aber nichts zur Sache, denn ich suche ein Chassis mit diesen Parametern.
georgy
#13 erstellt: 25. Jul 2011, 20:06
Du willst eine TML auf 20Hz abstimmen, findest dass Fs=21Hz zu hoch ist, die Güte ist dir dafür wieder ziemlich egal, das muss man wohl nicht verstehen.
Qts=0,25 würde ich zum Beispiel nicht in eine TML bauen, da doch eher den Qts von 0,4 nehmen, übrigens ist es grundsätzlich besser gleich zu sagen was man mit einem gesuchten Chassis vor hat.
Der Wirkungsgrad scheint egal zu sein, da du wohl noch keine sonstige Bestückung geplant hast oder soll es etwa ein aktiver Subwoofer sein?
HiFi-Tweety
#14 erstellt: 25. Jul 2011, 20:21
Das werden 2 große, aktive Standlautsprecher.
Ich habe einen gefunden, der mir gefällt...
Ein Dayton RSS390HF-4. Wobei auch hier die Parameter nicht optimal da sind, wo ich sie gerne hätte.
Und verstehen muss das Keiner, da sei mir nicht böse. Vorher sagen bei meinem Projekten immer Alle, dass das so nichts wird und wenn ich fertig bin wird die Meinung revidiert. Das ist also nichts Neues.
Suche 15 Zöller für Percussion (Kickbass)
ZeusExitus am 05.09.2010  –  Letzte Antwort am 09.09.2010  –  5 Beiträge
Suche 15 Zoll Chassis
tuffgong am 31.01.2007  –  Letzte Antwort am 31.01.2007  –  6 Beiträge
8-Zöller gesucht
Spatz am 25.02.2010  –  Letzte Antwort am 26.02.2010  –  27 Beiträge
8 Zöller für Aktivprojekt....
ZOOOM am 19.10.2005  –  Letzte Antwort am 01.11.2005  –  62 Beiträge
auf der Suche nach dem richtigen Kompakt LS
Stopf am 05.10.2008  –  Letzte Antwort am 17.10.2008  –  25 Beiträge
Anfäger suchen nach dem richtigen Bumms!
elektrokasimir am 02.09.2008  –  Letzte Antwort am 03.09.2008  –  8 Beiträge
10 Zöller für TL-Gehäuse?
Apalone am 10.08.2015  –  Letzte Antwort am 11.08.2015  –  10 Beiträge
Suche den richtigen Bausatz!
maroon am 13.10.2008  –  Letzte Antwort am 21.10.2008  –  20 Beiträge
Kennt jemand diesen 8-Zöller?
Spatz am 17.06.2009  –  Letzte Antwort am 17.06.2009  –  3 Beiträge
Kennt wer einen 10-Zöller, der.
Ezeqiel am 22.08.2014  –  Letzte Antwort am 22.08.2014  –  8 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedjaymehower54517
  • Gesamtzahl an Themen1.559.448
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.839
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
