HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Suche 15 Zöller für Percussion (Kickbass) | |
Suche 15 Zöller für Percussion (Kickbass)+A -A |
ZeusExitus
#1 erstellt: 05. Sep 2010, 01:30 | |
Hallo, ich suche für einen Bekannten, der als DJ arbeitet, 15 Zoll Chassis, die seine Anlage im Kickbass unterstützen. Die braucht er vor allem für die typischen Kickbässe im Discofox und Electrobereich. Erfahrung im Selbstbau hat er bis jetzt aber noch keine. Sein vorhandenes Equipment: - Montarbo 119 SA (18 Zoll, aktiv, mehrere im Bestand) - passive 18" Hornsysteme(keine näheren Angaben) - Tops: RCF 322a und 312a - Endstufenleistung ist genug gegeben. 1300 Watt an 4 Ohm bzw. 1900 Watt an 2 Ohm. Angabe, um welches Modell es sich dabei handelt hat er nicht genannt. Voraussetzungen: - wenig Volumen - geringes Gewicht für bessere Transportbarkeit - hoher Wirkungsgrad und hoher maximaler Schalldruck - sehr gute Kickbasswiedergabe - (Budget wurde nicht genannt, hier scheinen wir also ziemlich freie Wahl zu haben. Im Rahmen sollte es aber trotzdem bleiben ) Als Kandidaten habe ich mir mal ein paar zurechtgesucht und würde gerne eure Meinung diesbezüglich hören. Andere Vorschläge sind gerne willkommen. Vorschlag 1: JBL 2226 H http://www.soundhaus...s/jbl-2226-h/a-8333/ Leider "nur" 97 dB Wirkungsgrad, dafür aber hohe Belastbarkeit von 600 Watt RMS und damit ziemlich hoher Pegel (125 dB bei Nennbelastbarkeit) möglich. Leider sehr teuer. Vorschlag 2: CPA 15-1000 http://www.conrad.de...TSPRECHER-15/1312039 PDF-Datei: http://www.produktin...cher_CPA_15_1000.pdf Sehr hoher Wirkungsgrad (100 dB auf der Conrad-Seite bzw. 98 dB laut Datenblatt...), preiswert (meiner Meinung nach), mit 1000 Watt RMS sehr hohe Belastbarkeit. Leider keine Angabe zum Xmax (dürfte aber im Kickbassbereich ab 100 Hz keine Probleme geben). Vorschlag 3: Eminence Kappa 15 L http://www.voelkner....&utm_campaign=Y87817 PDF-Datei: http://www.produktin...precher_Kappa_15.pdf Extrem hoher Wirkungsgrad von 103 dB (Im Datenblatt sind es eher 99 dB und ein Peak von ca. 8 dB bei 1,7 KHz) und preisgünstig. Der lin. Xmax ist mit 1,6 mm extrem niedrig gehalten, dafür ist der Xmech mit 23,24 mm ausreichend groß... dürfte für Kickbass also kein Problem darstellen. Mit 450 Watt RMS hat er die geringste Nennbelastbarkeit, was aber aber maximal 1-3 dB gegenüber den anderen Verdächtigen weniger Pegel ausmachen dürfte. Die Preisunterschiede sind ganz schön groß, ich weiß. Ich kann aber auch echt nicht sagen, welcher von den genannten Chassis für Percussion am geeignetsten wäre. Meinungen sind wie immer erwünscht! Grüße Marc [Beitrag von ZeusExitus am 05. Sep 2010, 05:55 bearbeitet] |
Meister_Gü
#2 erstellt: 05. Sep 2010, 10:51 | |
Der könnte auch passen: http://www.beyma.de/...onal/15P80NdE_01.pdf |
Lange92
#3 erstellt: 05. Sep 2010, 21:23 | |
Ich würde dir da doch glatt den hier empfehlen. Ist sehr kompakt, soll sehr gut kicken und ist dank Neodym-Magnet auch leicht. Zu den anderen: Den JBL kann ich nicht einschätzen. Bei dem Conrad-Chassis wäre ich vorsichtig. Den Daten traue ich nicht. Der Eminence den du dir da rausgesucht hast ist sowie ich das sehe ein Tiefmitteltöner. Der Tieftöner dazu ist der Kappa 15 LF. Den Wirkungsgrad würde ich auch nicht allzu ernst nehmen, aber das hast du ja schon selber erkannt. Aber erstmal zu dem Vorhaben an sich: Will dein Bekannter zusätzlich zu seinen Subwoofern noch nen extra Kickbass haben? Das macht eigentlich keinen Sinn. Normalerweise sollten die Subs hoch genug bzw. die Tops tief genug kommen, sodass man die vernünftig koppel kann. Und sie wie man hier im PA-Bereich schreibt, sollen die RCF auch recht gut kicken. Was genau gefält ihm denn nicht an der Anlage? Wenn er unbedingt noch nen Kickbass einbauen will, dann braucht er auch dementsprechend Ausgänge am Controller. Sind die vorhanden? |
Unipol
#4 erstellt: 07. Sep 2010, 12:07 | |
Ich gehe mal davon aus, dass nicht genügend Kickbass mit der vorhandenen Anlage, die sicherlich eq-Möglichkeiten besitzt, generierbar ist. Also würde ich schon dafür plädieren, speziell getunte kleine Boxen zu konstruieren (z.B. BR auf 100Hz) und dann den vorgeschlagenen Beyma nehmen, einfach weil er am leichtesten ist. (Ich würde sowieso nur Neodym-Treiber vorschlagen und die BR-Leitung zur Kühlung des Magneten verwenden.) Ich glaub nicht, ob es der richtige Weg ist, sich um 1 db mehr oder weniger Schalldruck zu sorgen (wo, wie gemessen, Fertigungsstreuung...) Gruß Gerhard [Beitrag von Unipol am 07. Sep 2010, 12:09 bearbeitet] |
ZeusExitus
#5 erstellt: 09. Sep 2010, 03:19 | |
Sry, dass ich erst so spät antworte. Hab den Thread irgendwie vergessen Also zum Thema: Wie du richtig angedeutet hast, Gerhard, ist der Besitzer mit dem Kickbass nicht ganz zufrieden, mit der restlichen Anlage jedoch schon. Was das Technische betrifft, ist sein Equipment wirklich hervorragend; da gibt es also nichts zu bemängeln. Dementsprechend gibt es also auch genügend Equalizermöglichkeiten, was aber bisher nicht zum gewünschten Erfolg geführt hat. Die Tops wird er weiterhin behalten ebenso die Basshörner und die aktiven 18 Zoll Subwoofer. Die 15 Zoll Kickbässe sollen lediglich in die Anlage integriert werden, werden also quasi dazwischengeschaltet, aktiv versteht sich. Der MB-15K sieht schon sehr gut aus. Eine Eigenentwicklung muss es ja praktisch nicht sein.
Würde ich nicht unbedingt sagen. Nach einigen Recherchen sind die Chassis ziemlich serientauglich und halten auch, was sie versprechen. Nach den Kriterien, die mein Bekannter genannt hat, kommt das Chassis sehr gut in gerade mal 30 Liter BR zurecht. Die Grenzfrequenz (f3) liegt bei 83 Hz, viel tiefer braucht es gar nicht zu sein - man bedenke es geht hauptsächlich um Kickbass ab ca. 100 Hz (+/- 10 Hz). Dadurch ergeben sich gleich mehrere Vorteile: - klein - wenig Gewicht - günstig, somit bis zu einem gewissen Maß aufstockbar - hoher Wirkungsgrad und hoher Pegel = Mission erfüllt Ich werde meinem Bekannten trotz alledem mehrere Vorschläge unterbreiten. Der MB-15K und der Beyma werden ebenfalls vorgeschlagen. Kritiken? Grüße Marc [Beitrag von ZeusExitus am 09. Sep 2010, 07:34 bearbeitet] |
8 Zöller für Aktivprojekt.... ZOOOM am 19.10.2005 – Letzte Antwort am 01.11.2005 – 62 Beiträge |
Auf der Suche nach dem richtigen 15 Zöller HiFi-Tweety am 24.07.2011 – Letzte Antwort am 25.07.2011 – 14 Beiträge |
Suche 15 Zoll Chassis tuffgong am 31.01.2007 – Letzte Antwort am 31.01.2007 – 6 Beiträge |
8-Zöller gesucht Spatz am 25.02.2010 – Letzte Antwort am 26.02.2010 – 27 Beiträge |
Beyma TSP für 15" gesucht custom-audio am 04.09.2008 – Letzte Antwort am 04.09.2008 – 3 Beiträge |
10 Zöller für TL-Gehäuse? Apalone am 10.08.2015 – Letzte Antwort am 11.08.2015 – 10 Beiträge |
Sinnvolle Kickbass Ergänzung - Heimkino FlyingPuma am 30.11.2018 – Letzte Antwort am 19.12.2018 – 16 Beiträge |
Kennt jemand diesen 8-Zöller? Spatz am 17.06.2009 – Letzte Antwort am 17.06.2009 – 3 Beiträge |
Doppel 12er Kickbass-Subwoofer Bambus187 am 25.05.2022 – Letzte Antwort am 26.05.2022 – 3 Beiträge |
Suche 8-Zöller für pegelfeste 40 Hz in aktiver CB waterl00 am 21.04.2009 – Letzte Antwort am 03.05.2009 – 26 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedHatchiko
- Gesamtzahl an Themen1.554.320
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.383
