HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Passiven Subwoofer in aktiven umrüsten | |
Passiven Subwoofer in aktiven umrüsten+A -A |
smoerre
#1 erstellt: 26. Jul 2011, 12:04 | |
Guten Tag, ich möchte in meinen passiven Subwoofer der Marke Orbid-Sound (Modell 2 B) einen Monacor SAM-1 Verstärker einbauen. Dazu folgende Frage. In der Anleitung im Internet habe ich gelesen, dass ein Lautsprechersystem mit einer „Gesamtimpendanz von mindestens 4 Ohm“ angeschlossen werden kann. Wenn ich davon ausgehe, dass die Lautsprecher (Peerless) 4 Ohm haben, muss ich diese in Serie schalten, damit ich 8 Ohm erhalte. Wenn ich sie parallel schalte, dann erhalte ich nur 2 Ohm und liege damit unter dem Mindestwert der Gesamtimpendanz und das wiederum würde dem Verstärker schaden. Gibt es eigentlich die Möglichkeit zwei Lautsprecher so zu schalten, dass sie ihren Ohmwert behalten? Und macht das Sinn. Wenn ich die Lautsprecher also in Serie schalte und mit 8 Ohm betreibe, habe ich eine geringere Leistung des Verstärkers. Liege ich hier mit meinen Erkenntnissen richtig? |
Manni_L.
#2 erstellt: 26. Jul 2011, 12:32 | |
Nein, das geht erst mit 4 Stück
korrekt |
smoerre
#3 erstellt: 26. Jul 2011, 12:44 | |
Danke für die schnelle Antwort. Also werde ich wie beschrieben vorgehen und die beiden Lautsprecher in Serie schalten. So bleibt der Verstärker am Leben. |
ducmo
#4 erstellt: 26. Jul 2011, 12:56 | |
Bei deinem passiven Sub werden die Chassis auch in Reihe geschalte sein, insofern ergeben sich keine Nachteile durch die Aktivierung. Was sind da für Chassis verbaut? |
smoerre
#5 erstellt: 26. Jul 2011, 13:58 | |
Es sind Chassis von Peerless. Der Subwoofer ist bestimmt schon 20 Jahre alt. Zuletzt habe ich die Sicken selbst erneuert. Das hat übrigens problemlos funktioniert. Ist halt nur eine "Piddelsarbeit". Und da ich jetzt meinen schönen Harman-Kardon PM 665 Vxi gegen eine Denon Surround Luftpumpen Receiver tauschen musste, benötigt der passive Subwoofer mehr Feuer. Anbei ein Bild von den Chassis. Allerdings haben die Schlauberger vergessen das Typenschild auszufüllen. |
Acoustimass10
#6 erstellt: 26. Jul 2011, 19:25 | |
Hallo smoerre, du könntest dir auch ein Ohmmeter besorgen und den Widerstand der Chassis messen. Aber ich glaube allerdings, dass die Chassis 4 Ohm haben, anders kann ich es mir garnicht vorstellen. Da es ja ein passiver Sub ist: Hast du eigentlich einen Hochpass, also wird der Sub nach oben hin getrennt ? Wenn nicht, dann ist ein Aktivmodul schon ein guter Schritt. Gruß, Andreas p.s. Mach doch mal ein BIld von vorn, dann erkennt vielleicht jemand das Chassis |
smoerre
#7 erstellt: 27. Jul 2011, 10:02 | |
Hi Andreas, ich habe gestern einfach mal direkt bei Orbid-Sound angerufen. Die Chassis werden wohl 4 Ohm haben. Eine 100%ige Auskunft konnte mir der Mitarbeiter aber auch nicht geben, da diese Chassis ja schon seit langem nicht mehr verarbeitet werden. Jedenfalls habe ich die beiden Chassis in Reihe geschaltet. Den Receiver habe ich dann noch einmal mit dem Mikrofon eingemessen und jetzt rummst es wieder ordentlich im Wohnzimmer. Die Leistung des Monacor SAM-1 reicht bei diesen Chassis auch bei 8 Ohm vollkommen aus. Zumindest für mein Empfinden. Mein Nachbar hatte sich beschwert, dass er nichts gehört habe, aber es war ja dann auch schon 22 Uhr und wir wollen's ja nicht gleich übertreiben. Dafür werde ich ihm heute Abend eine kleine Hörprobe geben. Nochmals vielen Dank an alle, die sich an der Diskussion beteiligt haben. Viele Grüße Markus (smoerre) |
WeisserRabe
#8 erstellt: 27. Jul 2011, 11:12 | |
Das hatte ich auch noch nie |
Spassprojekt aktiven Subwoofer bauen Reggae am 06.08.2006 – Letzte Antwort am 08.08.2006 – 9 Beiträge |
Kopfhörer auf Hochton umrüsten Ochsenohr am 27.08.2016 – Letzte Antwort am 31.08.2016 – 25 Beiträge |
JBL LX 80 umrüsten DerKommissar am 22.10.2021 – Letzte Antwort am 23.10.2021 – 2 Beiträge |
Alte Boxen neu Bestücken/Umrüsten? sigma6 am 13.11.2006 – Letzte Antwort am 17.11.2006 – 27 Beiträge |
Aktiv Subwoofer anschließen Kampfkroesus am 12.07.2019 – Letzte Antwort am 13.07.2019 – 6 Beiträge |
Lautsprecher auf Bi-Amping umrüsten? foerster22 am 03.08.2006 – Letzte Antwort am 03.08.2006 – 2 Beiträge |
Großvolumige Bassreflexbox auf teilaktiv umrüsten JonathanM am 22.06.2007 – Letzte Antwort am 23.06.2007 – 4 Beiträge |
Position der passiven Weiche Verrückter am 04.01.2009 – Letzte Antwort am 05.01.2009 – 4 Beiträge |
Aktiven Subwoofer + Sateliten (ohne Reciever)selber bauen Marmeladenstulle am 03.11.2012 – Letzte Antwort am 04.11.2012 – 9 Beiträge |
Von 4 Ohm auf 8 Ohm umrüsten artoc am 14.11.2005 – Letzte Antwort am 14.11.2005 – 15 Beiträge |
2011
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMichael2806
- Gesamtzahl an Themen1.554.879
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.855
